水分是作物进行生命活动和生长代谢的重要物质,水分亏缺能直接影响作物的生理生化过程和形态结构,从而对其生长、产量和品质造成影响。同时,我国农业用水占全国用水总量已经达到70%,且水资源分布不均,每年
2024-02-22 10:44:21
107 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/78/wKgaomXWtQKATtZHAA1capPkuEQ475.png)
在土壤科学和农业领域,准确地识别和分类土壤类型对于有效的土壤管理至关重要。传统的土壤调查和分类方法通常依赖于人工野外调查和实地取样,这种方法费时费力且成本较高。然而,随着技术的不断发展,无人机
2024-02-19 16:55:32
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/31/wKgZomXTF4SAe3hmAAFEaz-dBbE699.png)
:通过监测土壤湿度,精确判断农田的水分状况,避免灌溉不足或过度灌溉的问题。 2. 水分计量器:准确测量农田的水量,实现水资源的科学利用和节约。 3. 养分监测器:监测土壤中的养分含量,为植物提供适宜的营养物质供应。 4. 温湿度
2024-01-30 15:24:41
86 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/EF/wKgZomW4pDaAAyAnABerevhFTBo524.png)
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgaomWvF--AfFbuAAAodjt3vSc615.png)
济南祥控自动化有限公司研制的XKCON-WCT-01型低功耗插杆式智能无线温度水分检测仪,具有操作简单,测量精度高、反应灵敏
2023-12-11 15:52:57
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:28:04
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/26/wKgaomVpUr6AXZPDAABfQWFYoeY854.png)
2023-12-01 11:18:41
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E7/wKgZomVpTwyAP-ynAAQF-0MzZXw856.png)
大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分的存在会增加
2023-11-23 14:38:37
375 管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/05/wKgaomVdZiCAXAEdAASfAQs07e0878.png)
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/EC/wKgaomVcj5mAa4ovAAK3fImyvbk782.png)
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/51/wKgZomVVbkCABONLAAGE6NV3A1c599.png)
巧妙设计辐射单元,以通过控制集成在每个单元上的PIN二极管的状态实现可重构极化和辐射相位调制。将一个72通道的串并联等幅同相馈电网络与辐射阵列集成,实现阵列的低剖面特性。
2023-11-13 09:49:22
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/AF/wKgZomVRgYOAG-9SAAAPJv56Pxk819.jpg)
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/CD/wKgZomVLAceAdIZEAAFDFLxpHKI168.jpg)
对土壤的实时监测,可以帮助农民了解土壤的状况,制定更加精准的农业管理措施。通过对土壤水分的监测,可以帮助农民合理规划水资源的使用,提高水资源的利用效率。可以用于科研
2023-11-06 16:51:43
该系列功率电感器实现了最大不超过0.55毫米的超低剖面 利用专有磁性材料,实现高效的电源电路设计 设计过程中考虑了低剖面IC的模组封装,如芯片级封装(CSP) 产品的实际外观与图片不同, TDK标志
2023-10-31 15:55:03
228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/4C/wKgZomVAtBGAHEE4AAAOYOx_Boc422.png)
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07
950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/83/wKgaomVAdIGAIbzoAACHKtDmqYc256.png)
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
监控摄像头加带有红外发光二极管和发光二极管驱动器的PCB,制作你自己的夜视仪!资料包含项目PCB图+线路图+3D打印文件+详细说明
2023-09-25 08:16:52
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59
230 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17
239 单管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
手持小型气象站可自动检测记录温度、湿度、光照强度、CO浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度、土壤氧气等气象环境参数,仪器外观小巧,便于携带,功能全面。手持小型气象站广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
2023-08-25 14:47:20
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A4/wKgZomTIyvKAP8JbAANffDGuoRs414.png)
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeybeAPnnxAADkxk2i-c4835.png)
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23
352 产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤
2023-08-05 11:06:33
ELA-500嵌入式逻辑分析仪是用于调试硬件相关问题的组件。
调试信号从正在调试的IP连接到ELA-500,ELA-500将信号与目标值进行比较并驱动操作。有一个可选的跟踪功能,可用于在任何时间点生成调试信号的历史记录。
2023-08-02 08:30:37
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 便携式地物光谱仪是一种可以迅速、无损地获取地物反射光谱的设备,其在农业、环境科学和土壤科学等领域已经得到了广泛的应用。在土壤养分检测中,光谱仪可以用于评估和监测土壤的养分状况,帮助提高农业生产效率
2023-08-01 11:50:21
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/99/wKgaomTIgP2ALEo5AAo1lTCWFzs295.png)
一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS81zSASWC0AAGdi-Bbcm4365.png)
检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度、水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度、水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:21
2676 电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:18
0 为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:50
0 石墨烯水分散液作为一种新型的材料,已经在材料科学领域得到了广泛的应用。首先,石墨烯水分散液可以用于制备石墨烯复合材料。将石墨烯水分散液与其他材料配合使用可以制备出具有优异性能的复合材料。
2023-07-05 10:14:28
505 广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
2023-07-03 09:31:57
218 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:05
0 节水灌溉是在当前农业水资源浪费的严峻形势下发展起来的主要农业灌溉模式。农业节水灌溉技术可以实现局部精确灌溉。 除了补充土壤水分满足植物生长的需要外,还可以将化肥、农药溶解在水中,结合现代化的施肥装置
2023-06-28 16:28:29
513 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13
240 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/97/wKgZomSb0veAZBB3AAJQNZ7oReg659.jpg)
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40
400 实验目的
本教程是基于创龙教仪TL6748-PlusTEB操作完成的。
本次教程学习的目的是了解HD7279A-SP驱动芯片特性和数码管控制的原理,并实现控制数码管的显示。
实验原理
硬件原理图
2023-06-27 13:41:38
电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:51
0 全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:45
0 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41
616 农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14
520 的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
DSLS-C全自动快速卤素水分测定仪是快速检测样品水分的仪器,采用环形卤素灯作为加热源,通过在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温测试
2023-05-11 16:26:56
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06
530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13
280 推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
labview土壤温湿度485平台
2023-04-23 09:12:40
4 农业温室气象站可连接我司温湿度,二氧化碳,光照,土壤温度+水分,土壤EC+PH,土壤氮磷钾等多项种植环境要素,并对其进行实时监测和远程控制。 特征 具有1路ModBus-RTU主站接口可接入
2023-04-19 14:36:55
130 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/44/poYBAGQ_i_-AJv7jAAList5GXXY488.png)
现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48
260 传感器设备进行实时采集植物培养现场的温湿度、光照强度、土壤水分等数据信息实现温室大棚环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、光照强度等的检测。其次,通过连接华为云数据库再由语音输出模块,智能提示用户为其提供一
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18
528 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8E/pYYBAGQ4y12ALnJTAAFElE9x3uY54.jpeg)
随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43
457 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38
359 引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44
354 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/63/poYBAGQqaSqAemylABWB0uJVUhE241.png)
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52
445 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/95/poYBAGQk9JiAfPGLAAFElE9x3uY69.jpeg)
标准剖面DIP开关
2023-03-28 18:21:05
低剖面DIP开关
2023-03-28 12:37:49
KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
