差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:2346 涡街流量计(vortex flowmeter)是一种常用的流量测量设备,常用于工业流体管道中的流量计量。它利用了在涡街发生器中产生的漩涡频率与流体流速之间的线性关系,通过检测漩涡频率f来确定流量
2024-02-20 14:36:59177 流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
2024-01-31 10:08:27351 一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26259 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。
2024-01-09 10:13:38435 正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12271 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47656 什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11337 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510 什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都
2023-12-19 09:38:36356 dn80气体流量计选择管道式还是插入式好? 在选择DN80气体流量计时,我们需要考虑使用管道式还是插入式。两种类型都可以适用于不同的应用,但具体选择取决于特定的要求和应用环境。下面将详细讨论两种
2023-12-19 09:38:30151 定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21226 涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39545 流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46320 老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
流量计的校准有直接测量和间接测量两种方法,校准方式又分为实验室和现场两种。灌区取水口水量计量的主要方式有堰槽测流、水工建筑物测流、流量仪和管道流量计测流。根据以上对灌区取用水计量设施的统计分析
2023-11-29 10:39:32237 电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17325 在上海市计量测试技术研究院承接的气体流量计计量业务中,热式气体质量流量计的业务量正在往越来越大的趋势发展。
2023-11-20 09:05:57172 安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27300 。
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49359 目前工业生产中流量检测方式繁多,按检测的直接参数分为体积流量和质量流量,流量检测仪表可分为体积流量计和质量流量计,例如,科里奥利流量计、热导式流量计和差压式流量计都是直接测量质量流量,工业生产
2023-11-01 08:27:15122 小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油等行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36479 、减排对工业火炬排放气管理提出了更严格的要求,减少火炬气排放成为企业管理的重要任务之一。结合各行业火炬排放气的工况及基础条件,最终选择出了热式气体质量流量计、毕托巴流量计、气体超声波流量计等3种流量计。 1、热
2023-10-24 14:11:55186 涡轮流量计是一种速度式流量仪表,涡轮流量计的原理如下图。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
2023-10-10 10:43:59662 51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336 根据转换器的安装方式,超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。
2023-09-13 17:23:13893 差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2023-09-12 09:47:171177 1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53432 1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24612 外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18465 1、流体压力的影响 高压差增加漏流量,压差过低也会在降低转速的同时增加漏流量。 2、流体粘度的影响 购买流量计时,要告知制造商在校准时要考虑介质粘度。原油容积式流量计必须与选配流量计的介质匹配,不可
2023-09-08 07:58:05161 涡轮流量计可以输出电流信号和频率信号,这是它的两大主要特点。通常情况下,涡轮流量计会将流量转换成电脉冲信号输出,每一个电脉冲都代表着一定数量的流体体积。电脉冲信号的频率与流速成正比,也就是说,流量越大,输出的电脉冲信号频率就会越高。
2023-09-07 13:03:14650 涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02408 具有重要意义。原油用容积式流量计的分类主要有以下三种。 1、椭圆齿轮流量计 原油用椭圆齿轮流量计转子是一组椭圆齿轮,可在被测流体的带动下连续旋转。此时形成的计量腔如图1所示。椭圆齿轮转子转动一周,通过相当于四个计量
2023-09-07 11:16:58271 无关,可用于测量有腐蚀性或带有固体微粒的流体及浆状物料。但是,它不能测量气体、蒸汽和非导电性性液体,本文对电碰流量计常见故障进行梳理总结,帮助大家加深对电磁流量计的应用和掌握。
2023-08-31 17:02:27385 当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。
2023-08-25 09:31:301299 涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49358 都具备广泛的应用,并在应用的过程中,展现了自身的优势。其计量准确度高,一般可达±0.5%R。与其他的计量方式进行比较,圆柱齿轮流量计体现了很强的优势。此种方式不仅精度高、重复性好、线性度好,并且可用于高黏度流体的测
2023-08-14 21:14:09304 GB/T 17611—1998《封闭管道中流体流量的测量术语和符号》给出流量计的定义:显示实测流量值的流量测量装置,也可用于显示在某选定时间间隔内流过的流体总量的装置。流量计分类很多,差压式流量计
2023-08-14 16:08:31409 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13376 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
2023-08-11 14:35:13
果汁机是我们日常生活中常见的小家电之一,而实现液体流量的控制是果汁机正常运行的关键。通常在设备内部安装霍尔流量计来实现流量的精准控制。
霍尔流量计是一种基于霍尔效应原理的流量测量仪器,它通过检测液体
2023-08-08 14:39:32
时温度上升所需能量和流量之间的关系。 (3)根据流体流过加热管产生的温度场变化和流量之间的关系。 热式气体流量计有着高可靠性、高重复性、高精度、大范围以及低压损等优点,根据上述三种关系分成两种方法,一种是把发热元件
2023-07-28 17:47:35608 涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16271 流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57814 零点 流量零点是指在静止满管即实际流量为零的状态下,流量计显示流量为零,且其内部流量零点参数也为零。在检定过程中,存在两种实际流量为零而流量零点不为零的问题。一种是流量零点漂移较大时,流量计显示流量不为零,并且
2023-07-24 13:32:36548 流量检测是工业自动化检测中的一个重要指标,与温度、压力并称为热工计量的三大重要参数。流量计作为流量检测的标准计量器具,在于流体相关的工业控制中起到重要作用。传统的流量计大多为机械式流量计,机械部件
2023-07-24 10:08:57387 新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16846 1、差压式流量计 差压式流量计组成部分主要有孔板、喷嘴等节流装置、差压计等,差压式流量计通过节流装置产生压差信号,然后转换成电信号,记录点信号,然后通过显示装置显示。差压式流量计结构简单,维护方便
2023-07-21 15:30:57294 MAX35104是一款气体流量计片上系统(SoC),定位为超声波气体流量计和医疗呼吸机市场的模拟前端解决方案。该器件的时间测量精度为700ps,并采用自动差分飞行时间(TOF),可简化气体流量的计算
2023-07-21 11:40:29
流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27676 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59181 近30年来,随着国际经济和科学技术的迅速发展,流量计日益受到重视。为满足不同种类流体特点,解决不同流动状态下的流量计量问题,各国先后研制并投入使用的流量计有几十大类,国内外流量计上市产品就多达
2023-07-07 10:57:47934 目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39185 利用AI模块采集流量计4~20mA信号,编程进行工程量化处理后显示并累计;如果流量计带有通讯功能,那就可以利用通讯比如MODBUS 、PROFIBUS、CAN等总线或自由口通讯等方式直接读取流量;有的流量计带有脉冲输出功能,那就用PLC的高速计数器采集脉冲,然后编程处理显示流量。
2023-07-06 15:28:441 热量表,可采集管道中的瞬时流量、瞬时热流量等。外夹式超声波流量计与传统流量计相比,具有安装方便快捷,无需断管停流,真正实现无损在线安装的优点。无线外夹式超声波流
2023-07-04 16:18:08
1、弯管流量计工作原理 嘉可仪表弯管流量计由一个90°弯管(传感器)和差压变送器等组成,结构如图2所示。弯管流量计是利用流体流过90°弯管时,由于受到角加速度的作用而产生离心力,使弯管的外侧管壁压力
2023-07-02 09:51:06523 容积式中气体腰轮流量计可应用于工商业计量,价格便宜,精度、压损、量程都比较适中,但需要前置过滤器,但不适合小流量(≤10m3/h)的测量。
2023-07-01 10:03:56816 涡轮流量计是一种接触式流量测量仪表。它的测量管段内有一个由金属叶片制成的转子,转子会在流体的推动下发生旋转,从而将流量的大小转化成转子旋转的速率,通过电磁感应原理将转子旋转速率转化为电信号之后便可经由电子系统计算得出当前管段内的流量数据了。
2023-06-29 12:01:19247 从外观上看,孔板流量计长得比较结实,因此给人一种坚固耐用的感觉,加上不菲的价格,让很多使用者认为它是一种可以一劳永逸去使用的设备,对孔板流量计从来没有任何的维护与保养,因此往往也会导致一些故障的发生
2023-06-29 11:44:20330 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436 巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:561035 智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
2023-06-16 08:54:22671 近年来涡街流量计依靠其结构简单、无可动部件、压损小、量程比宽等优点被广泛应用于液体、气体和蒸汽等介质的流量计量领域中。目前,国内外对于涡街流量计的量值溯源,普遍认为可以进行跨介质标定,如姜仲霞等认为
2023-06-09 14:10:47316 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829 嘉可仪表涡街流量计可用于气体、液体和饱和蒸汽等流体的流量测量。涡街全称卡门涡街,是流体力学中的重要现象。将一个非流线型阻流体(也称为发生体)放置在流动的流体中,在发生体下游两侧会产生两列有规律的漩涡
2023-05-25 09:58:42227 相信这个标题会吸引大多数对超声波流量计感兴趣的人,因为,大多数人知道的超声波流量计安装方式都是螺纹安装或者法兰安装等等,但说到V法和Z法这两种安装方式。很多人确实是没有听过,那么,我们就来分别
2023-05-19 11:34:382531 流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者
2023-05-19 08:59:56479 red-y smart智能型系列热式质量流量计和控制器采用可靠的技术和标准化的接口,特别适合用于气体输送系统和工厂工程应用的测量和控制。
2023-05-15 16:49:180 光电流量计在咖啡机设备中的应用越来越受欢迎,因为它们可以精确测量咖啡的流量,从而确保每杯咖啡的口感和质量一致。 传统的咖啡机通常使用机械流量计来测量咖啡的流量。然而,这种方法存在几个问题:首先,机械
2023-05-12 14:22:19335 咖啡是一种美味的饮品,但是要制作出完美的咖啡需要一定的技巧和物料控制。其中一个关键的因素就是要确保咖啡机的水量控制准确,以保证所制作的每杯咖啡的口感和品质都是相同的。而现在,流量计已经成为了检测液体
2023-05-11 14:07:34343 视频演示了由电池驱动的电磁流量计。该方案使用采用ADI的高性能精密模拟测量技术构建的电池供电EM流量计设计,优化耗水量。
2023-05-08 10:41:55660 流量计和液位开关都是在工业领域中广泛使用的传感器。它们的作用不同,下面分别介绍两者的区别和作用。 流量计主要用来测量或控制流体的流量(如水流量、气流量等),可以精确测量流体的速度、容量和体积。流量计
2023-04-26 14:26:48416 1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04880 小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
小型流量计来实现的。小型流量计是一种能够测量液体通过管道的流量的仪器。在咖啡机中,小型流量计通常安装在出水口或者加水口,用来测量水的流量。当咖啡机开始工作时,小型流量计开始检测水的流量。在制作咖啡
2023-04-18 14:38:58
小型流量计广泛应用于咖啡机、饮水机等需要控制液体流量的设备上,那么小型流量计流量控制原理及安装方式是什么呢,今天能点科技带大家来了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 小型流量计有光电流量计
2023-04-10 13:28:17585 1、抗振能力选择 涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016
2023-03-29 09:44:07644 1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38454 涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
查看更多
