紧凑型矢量光场生成系统
1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
基于空间光调制器的彩色全息显示 基于 SLM 构建的彩色全息显示系统,因为对应不同波长空间光调制器加载的调制校准曲线
2024-02-28 13:12:00
光伏户用如何做到低成本获客?
随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光
2024-02-22 15:15:01
原因与故障指示灯显示. 机台具有定时干燥功能,使试验产品处于干燥状态. 采用手动+自动补水功能;试验不终断;试验结束时设备会自动泻除压力.光伏组件PCT老化试验箱
2023-12-28 11:29:57
请帮忙确认一下,ADPD105是否有软件的方法去环境光?
2023-12-28 08:21:54
请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
我们都知道高速风筒方案中,采用了光耦作为隔离元器件,那么光耦是个什么特性的元件呢?它用来隔离什么东西呢?它又是如何做到隔离作用的呢?带着这样的疑问,我们对光耦做一番研究吧。
其利天下技术--光耦
2023-12-12 19:41:38
并网式光伏气象站WX-BGF11是一个集成了多种传感器的智能系统,它能够实时监测和预测气象数据,为光伏发电提供精确的气象预测和实时的气象数据支持。这个系统的出现,不仅提高了光伏发电的效率,还为光伏
2023-12-12 14:34:20
LTC2412的数字接口部分和模拟部分是公用电源和地引脚,希望AD转换器和CPU之间做隔离,所以想用高速光耦实现。但是不确定LTC2412的SDO接口能否驱动光耦,望解答。谢谢
2023-12-05 07:45:49
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
一、光伏逆变器定义
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供
2023-11-21 16:07:04
本人在做一个弱信号检测的过程中遇到一个难题。用OPA657做跨阻放大器的时候,被检测信号很弱,是一个1M的方波信号。我用200k电阻作为放大电阻,但是这样的话,背景光(太阳光)就被放大到饱和了,输出
2023-11-15 06:45:35
您好!
我使用ADL5303做光电二极管放大电路,因为响应速度的原因使用RC滤波电路会导致信号上升沿和下降沿时间变长,所以C118和C122都不能焊接,在低输入光时Vlog端有出现520KHZ、1MHZ、1.5MHZ的抖动,使用多种方法仍然无法消除,想寻求解决抖动的方法,谢谢!
2023-11-13 06:30:13
怎么用单片机控制8*8*8光立方?
2023-11-10 06:29:42
一、应用背景光伏行业是利用太阳能光辐射将其转化为可用电能的行业。近年来,为应对气候变化和能源安全等挑战,全球对清洁能源的需求不断增长。太阳能作为最具潜力和可再生的能源之一,被视为替代传统化石能源
2023-11-09 14:54:09
为什么开发过程中有些不带光耦隔离的继电器需要引脚开漏输出控制
2023-11-03 06:41:40
如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
汉源高科百兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3214FP-SC25A,具有4个带有远程POE馈电的10/100M自适应电口,1个100M的上联光口。设备实现4个10/100M自适应电口和1个
2023-10-27 15:56:18
90c51rd+单片机怎么实现光控?
2023-10-20 08:27:07
亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立光伏充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个光伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
otp芯片可以用x光擦除吗?
2023-09-25 08:25:33
9月6-8日,第24届中国国际光电博览会在深圳国际会展中心盛大举办。根据CIOE光博会官方数据显示,展会3天共计超10万名的观众人数,同比2021年整体增长20.17%。亿源通科技也携带了众多新品
2023-09-15 10:16:35
购买电力;• 欧洲电价由2元/度涨到3-5元/度,用户侧光储投资回收期6-7年缩短到3年,未来电价难回到2元/度以下,民众采购光储系统意识已建立且不可逆。
2023-09-07 06:42:57
太阳能逆变器系统框图、光伏逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
CIOE光博会是亚洲最大的光电子产业展会,汇聚了全球光电领域的创新、技术和商业机会。作为行业盛会,推动着光电子技术的发展、促进了商业合作,并提供了洞察市场趋势和交流最新成果的平台。 第24届中国国际
2023-08-31 17:18:27
489
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
G474有没有控制光伏MPPT和PFC好的开源项目呢
2023-08-07 06:47:56
有个光伏电源控制器板,220V到500V输入,220V单相输出,太阳能转交流电
2023-08-02 16:33:22
HY5700-856XG24GX24GT三层管理型工业以太网交换机,提供6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆电口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。产品设计
2023-06-18 14:02:03
小白一枚,空闲时购入光感与人体感应模块,做了一个具有太阳能充电功能的电路,为实现白天太阳能充电锂电池,天黑后LED与微型抽水电机工作,或全天有人活动时工作。按以下电路连接器件后发现人体感应工作不正常(估计烧坏了)。请问这个电路问题在哪里?实在不是专业,望专业人士指正
2023-06-17 17:05:30
光纤分路器
光纤分路器,又称为分光器,是将一根光纤信号按照既定的比例分解为两路或多路光信号输出,是接入FTTH方式的光无源器件。
例如,一个1x4光分路器就是将一根光纤中的光信号按照一定的比例分配给
2023-05-25 17:36:09
光纤传输是把电信号转变成光信号传输的吗?
2023-05-16 17:32:22
光绘文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。
Gerber文件包含以下内容:
a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘
2023-04-27 16:51:16
文章导读:
什么是OADM光分插复用器
光分插复用器的功能
光分插复用器的类型(FOADM, TOADM)
OADM的应用
1、什么是OADM光分插复用器
由不同的光通道进出单模光纤。 它的主要功能
2023-04-26 14:55:28
太阳能发电系统分为并网光伏发电和离网光伏发电。并网光伏发电是指太阳能发电系统与市政电力并网,由市政电力调节的一种用电方式。离网光伏发电系统是一种独立的太阳能发电系统。它不需要与市政当局连接。通过
2023-04-25 16:33:02
光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
2023中国(青岛)国际太阳能光伏及储能展览会2023China(Qingdao) International Solar Photovoltaic and Photovoltaic Energy
2023-04-08 10:36:29
仿真结果 运行仿真得到仿真结果如下: 逆变器直流侧电压 电网电压及并网电流 并网有功及无功 由上图可以看出,直流电压为350V,与设定值一致,电网电压与电流保持同频同相,光伏并网有功功率3000W,无功接近为0,达到较高的并网效率。原作者: Simulinker赛博科
2023-04-06 15:23:46
最低成本解决光伏板同时给大小两组电瓶同时充电,防止电流倒灌,防止小电瓶过充问题, 同时解决电量不够自动切换市电。
2023-03-31 13:36:07
安全光幕 测量光幕应用及介绍。
2023-03-24 13:14:41
