插到电脑上之后显示只有32KB,里边四个文件如下
第二个文件里面是错误信息
使用keil或者CubeProgrammer都是可以识别STLINK,但是无法连接芯片,更新了好多次驱动和固件都不行,最开始是可以的,烧写了一次官方的GPIO例程就不行了,也不知道怎么回事。求助!
2024-03-19 07:07:55
FPGA(现场可编程门阵列)芯片是一种高度灵活和可编程的集成电路芯片,具有广泛的应用领域。它可以在不重新设计电路的情况下,通过编程来改变其功能,从而大大加快了开发速度并降低了开发成本。
2024-03-15 14:45:59163 原来安装的KEIL 可以用103系列单片机,为何打开32G431项目找不到芯片
2024-03-11 06:48:29
OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
2024-03-06 10:27:18279 请问各位,我们原来想用AD7760来实现采集功能,但多次测试后发现,AD7760的功能并不能满足我们的需求,请问一下,那些芯片可以代替AD7760。
我们的需求:
1、24位分辨率;
2、用多器件
2024-03-06 06:00:06
3月4日,SpaceX公司利用载人龙飞船“奋进号”成功完成了美国国家航空航天局(NASA)的第八次载人航天任务(Crew-8),向国际空间站运送了三名美国宇航员和一名俄罗斯宇航员
2024-03-04 14:37:40235 直接使用源码包里面的keil工程下载代码正常执行,但是使用RT-Thread Studio下载就不行了
使用的是TM4C123H6PM的例程,但是我的芯片是TM4C123H6PZ的,keil上是可以直接下载并正常工作的,但是RT-Thread Studio下载的话虽然能够成功但是代码却不能运行。
2024-03-01 08:22:31
本次任务原定于美国东部时间3月1日凌晨12:04由佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射台推出,而北京时间则为13:04。届时,全球观众可以通过SpaceX官方网站进行实况转播观测。
2024-02-28 14:05:2699 电阻可以串联,为何二极管不适合串联? 二极管是一种非线性电子元件,其工作原理与电阻截然不同。由于其独特的电学特性,二极管不适合串联使用。 首先,我们来了解一下二极管的基本原理。二极管由PN结构组成
2024-02-18 10:00:13234 芯片原子钟赛思是一家为万物互联同频的时频科技企业,基于业界的时频科研与方案能力,赛思打造出软硬一体化的时频产品体系,面向电力、交通、通信、智能楼宇、数据中心、前沿领域等核心场景提供解决方案,持续为
2024-02-02 09:39:57
; 10000h外形尺寸 : 50.8 x 50.8 x 18 mm3稳态功耗 :小于6W最大功耗 :小于20W应用领域航空、航天、通信、网络铷原子钟技术指标 &
2024-01-25 13:25:37
,“天舟七号”装载了生活物资、平台设备、推进剂和科学载荷等,并为神舟十七号航天员乘组送去龙年春节的“年货”。 这意味着着中国载人航天工程在2024年取得开门红,也是我国空间站进入应用与发展阶段以来发射的第二艘货运飞船,中国载人航天
2024-01-19 15:09:28198 芯片行情不行?可能是你不行!据韩国产业部声明,韩国计划要在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群,到2047年将投资总计622万亿韩元,建立16座芯片工厂。
2024-01-15 15:21:04481 我在使用JLINK调试aduc7060时,系统可以正常仿真、下载、运行,
程序运行过程中把JLINK拔掉,程序也可以运行,说明程序已经下载到芯片内部;但是,系统上电却不能够正常复位,按复位键也
2024-01-15 06:38:16
在中国深空探索及载人航天任务逐渐增多的背景下,对电能的需求也随之上升,从而推动了对宇航电源的高效率与小型化的设计需求。宇航电源是航天器系统的心脏,既要为电推进系统和激光武器等高功率负载供电,也要增强
2024-01-04 15:55:46231 作为振荡源,通过晶体产生稳定的振荡信号,从而实现计量。 作为传统原子钟技术的延伸,芯片级原子钟以其小型化优势和高精度时间计量特性现在关注度很高。原子钟向来都是精密时间计量的代表,但在芯片级原子钟出现前,这
2024-01-03 01:17:00961 如果一个稳压芯片输出电流不能够满足要求,是否可以简单的将两个稳压芯片进行并联提供更大的输出电流呢? 下
2023-12-29 16:22:461496 最近在做AD7758的功率采集问题;打开了电流积分器,积分器造成电流信号相位延时约90°,从而引起有功无功计量错误,请问如何解决该问题?
还有一个问题,为何积分使能打开时,仅仅校准电压电流增益寄存器就可以校准电压电流;但是积分使能关闭时,仅仅校准电压电流增益寄存器却不可以校准电压电流?
谢谢!!!
2023-12-26 07:23:49
空间技术专家,我国载人航天器的开拓者和奠基人,在载人航天器、卫星、宇航元器件和空间事业战略发展等领域作出了系统的、创造性的重大贡献。他提出符合中国国情的载人飞船发展路线,突破载人航天器关键技术,带领团队圆满完成神舟一号至四号
2023-12-25 16:58:53132 芯片原子钟赛思是一家为万物互联同频的时频科技企业,基于业界的时频科研与方案能力,赛思打造出软硬一体化的时频产品体系,面向电力、交通、通信、智能楼宇、数据中心、前沿领域等核心场景提供解决方案,持续为
2023-12-25 14:31:21
硅是常见的元素,那么地球上有多少硅原子可以用来生成晶体管
2023-12-22 10:51:50385 12 月 16 日,在江苏无锡举办的 2023 开放原子开发者大会开幕式上,开放原子开源基金会理事长孙文龙与北京航空航天大学、华为技术有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、深圳市腾讯
2023-12-21 17:24:21385 ,常见的量子计算芯片中,无论是超导、离子阱,还是光子芯片,都是肉眼可见的。而原子级量子集成电路,则需要通过扫描隧道显微镜等工具才能一探究竟。
2023-12-21 09:58:00300 外形尺寸 : 50.8 x 50.8 x 18 mm3稳态功耗 :小于6W最大功耗 :小于20W应用领域航空、航天、通信、网络铷原子钟技术指标 &nbs
2023-12-20 16:07:17
12月16日,在江苏无锡举办的2023开放原子开发者大会开幕式上,开放原子开源基金会理事长孙文龙与北京航空航天大学、华为技术有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、招商银行
2023-12-17 15:55:01326 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419 您好,以下几个问题,想了解一下:
1、请问AD9854这款芯片可以用stm32驱动吗?
2、生成的方波是数字信号还是模拟信号?
3、生成的方波,其占空比,幅值,以及频率是否可以调整?
4、如果可以
2023-12-07 06:21:03
在switch括号中,可以写以下类型的条件: 整数类型:可以写整数常量、整数变量或整数表达式作为条件。例如:switch(x),其中x可以是一个整数常量、整数变量或整数表达式。 字符类型:可以写字
2023-11-30 14:28:341144 即使是不熟悉航空航天业的人,也能一眼看出,一架30年前的飞机与现代飞机相比,技术能力不可同日而语。传统飞机依靠铜线来传输电信号和数据。然而,随着新芯片架构的出现和光纤优势的不断增强,外加用碳纤维取代铝等金属,如今应用于航空航天业领域的芯片设计方式发生了巨大变化。
2023-11-29 09:48:04291 AD8001这款芯片可以用作功率放大芯片吗?
2023-11-23 08:30:36
500MHz”是不是指500MHz以下信号都可以处理,可以是宽带信号也可以是窄带信号?
另:ADI另一个AGC芯片AD8368内部电路结构与AD8367一样吗?为何AD8368手册中未提及Small Signal Bandwidth这个指标?
谢谢!
2023-11-23 08:10:40
氮化镓mos管普通的驱动芯片可以驱动吗? 当涉及到驱动氮化镓(GaN)MOS管时,需要考虑多个因素,包括工作电压、功率需求、频率要求以及电路保护等。通常情况下,GaN MOS管需要专门的驱动芯片
2023-11-22 16:27:58859 美国莱斯大学的量子材料科学家发现,当原子进行圆运动时,他们也可以创造奇迹:在稀土晶体中,当原子晶体网格被一种叫做手性声子的螺旋振动激活时,晶体就会变成磁铁。该研究发表在最新一期的《科学》杂志上。
2023-11-15 14:57:57352 请问下哪些芯片可以代替74HC245的?因为用到缓冲驱动器,但是24520管脚又太多,只要2组就行。但是没有更少引脚的小封装的245芯片,所以想寻找替代功能的其他芯片
2023-11-11 13:35:14
std::atomic 实例化的数据类型,也都是支持原子操作的。 二、如何使用原子类型 2.1 原子库atomic支持的原子操作 原子库 中提供了一些基本原子类型,也可以通过原子类模板实例化一个原子对象,下面列出一些基本原子类型及相应的特化模板如
2023-11-10 16:21:03263 我们有时会利用STM32片内的多个TIMER进行级联,实现同步启动。不过有人会遇到没法同步启动的情况;或者说基于相同的配置,某次可以成功,下次再来又不行了;或者说同样的芯片、同样的代码,别人的可以
2023-11-09 10:49:561387 单片机下载问题,用RS232可以,但是用CH340下载就不行,试过调整波特率,这是什么原因导致?求指导
2023-11-08 06:48:30
在全球定位、通讯系统和科学研究中,精确的时间测量是不可或缺的。自从1949年第一台原子钟问世以来,原子钟技术经历了巨大的演变。近年来,芯片原子钟作为最新的创新,其微型化和高精度特性成为了科技前沿的热点。本文将深入探讨芯片原子钟的技术原理、应用前景和可能面临的挑战。
2023-11-06 13:46:30534 控制多片PLL芯片时,串行控制线是否可以复用? 当需要控制多片PLL芯片时,使用复杂电路来进行控制并非理想方案,因为使用多个电路芯片会导致整个系统变得复杂且难以处理。因此,确定一个适当的解决方案
2023-10-30 10:16:42149 为什么Nor Flash可以实现XIP,而Nand flash就不行呢? Flash存储器是一种常用的非易失性存储器,广泛应用于各种电子设备中。它们的价值在于它们可以快速读取和写入数据,同时因为没有
2023-10-29 16:32:58646 用什么品牌芯片可以做鼠标?
2023-10-26 07:46:33
单片机最小系统是我自己焊的,我认为不是程序和芯片的问题,芯片和程序在其它的插座上运行的好好的。但我焊的这个插座却不行。是晶振,复位还是什么电路出问题了吗
2023-10-26 07:00:59
我国神舟十七号计划于10月26日11时14分发射。明天将执行神舟十七号载人飞行任务的航天员乘组由汤洪波、唐胜杰、江新林3名航天员组成,由汤洪波担任指令长。
2023-10-25 19:51:29903 被称为纠缠的奇怪量子现象可以将原子和其他粒子连接在一起,从而使它们可以瞬间相互影响,而不受距离的限制。新的研究表明,利用纠缠可以获得更准确、更快的量子传感器,从而支持GPS等卫星导航技术。 量子
2023-10-21 09:45:28654 看了很多文章,openharmony3.2支持arkts开发原子化服务。但好像视频没有多少是关于Openharmony原子化服务的,视频都是harmonyOS的,我想问问各位大佬们,我能看os的原子化服务视频,然后做出来,运行的时候改为openharmony系统这样可以吗
2023-10-20 11:29:33
神舟十七号船箭组合体转运至发射区 开展第3次航天员乘组轮换任务 10月19日神舟十七号载人飞船与长征二号F遥十七运载火箭组合体已经转运至发射区,将于本月择机实施发射。 本次神舟十七号载人飞船发射任务
2023-10-19 11:46:221294 正点原子Alpha板子为什么没有HDMI接口?是原子减少了这个功能,还是芯片本身不支持除了LCD接口?
2023-10-17 08:25:09
为何不在设计芯片的时候就直接把上拉电阻集成在里面,而是在实际使用时接在外面
2023-10-17 06:49:45
Jlink可以对STM8的芯片进行下载和烧录程序吗
2023-10-09 06:04:37
中国汽车电子市场的高端产品基本被海外汽车电子巨头所垄断,特别是与生命安全直接相关的安全件(比如发动机控制系统ECU,电子助力转向EPS,车身稳定系统ESP等)更是如此。
2023-09-25 16:47:47453 otp芯片可以用x光擦除吗?
2023-09-25 08:25:33
,但能测得元素稍微有异,检测能力上后者要比前者高。因为ICP光源具有良好的原子化、激发和电离能力,所以它具有很好的检出限。对于多数元素,其检出限一般为0.1~100ng/ml,可以同时测试多种元素,灵敏度高,检测限低,测试范围宽(低含量成分和高含量成分能够同时测试)。
2023-09-22 18:10:381029 一款电子产品,有芯片、电子元器件,但是没有电池,没有外部电源接入,能工作么?答案是可以!
2023-09-20 14:08:14557 华为5g芯片为何引发美国担忧大致原因是中国华为公司已经成功研发出自己的5G芯片,华为开发的5G芯片被视为该公司在5G网络建设方面的关键技术,这也使得这款芯片成为中美贸易战中的一个焦点。 美国政府此前
2023-09-05 10:20:561973 为何电流互感器可以短路而串联的负载却不能太大 电流互感器是一种用于测量电流的传感器,常用于电力系统中。它通过电磁感应原理将被测电流转换为安全的低电平信号输出给测量设备。电流互感器的短路与串联负载
2023-09-01 11:03:43417 芯片为啥不能低于1纳米 芯片可以突破1纳米吗 从计算机发明以来,芯片技术已经有了数十年的发展,从最初的晶体管到如今的微米级或纳米级芯片,一直在不断地创新。现在,随着计算机技术的日益发展,芯片的尺寸
2023-08-31 10:48:313374 物联卡可以收短信吗?
2023-08-29 09:00:05934 室温超导是否可以帮助降低芯片功耗
2023-08-25 10:01:03224 样机却不能保存经过修改后的参数。
2、经过排查程序后,我们在程序中设置ISPCON的APUEN位为1后,3台样机均能正确保存经过修改后的参数。
所以在此想问一问,这个是不是NANO100芯片内部的BUG呢? 为何在没有设置ISPCON的APUEN位为1的情况下也能擦出和并写入FLASH存储器呢?
2023-08-24 08:20:58
据传感器专家网获悉,近日,天津高新区官方微信公众号发布公告,天津华信泰科技有限公司建设的国内首条芯片原子钟生产线日前在滨海高新区落成投产。该条生产线可达到年产3万台的生产能力,其落成投产表明我国
2023-08-23 21:08:55520 式体验:航天文化3D虚拟展览馆通过虚拟现实技术为观众提供沉浸式的体验。观众可以佩戴VR设备,进入虚拟环境中,仿佛置身于真实的太空环境中。他们可以亲身体验宇宙的壮丽景色、太空任务的刺激和挑战,并与航天器、星系和宇航员进行互动。这种
2023-08-23 15:25:47407 电子发烧友网报道(文/周凯扬)离商用上真正可行的量子计算机成熟至少也还需要几年的时间,但已经开始有人质疑,目前的EDA工具是否可以满足量子芯片的设计需求?这是因为量子计算的设计,有时会对传统的半导体
2023-08-14 09:32:411348 来源:天津高新区官微 据天津高新区官微消息,近日,由天津华信泰科技有限公司建设的国内首条芯片原子钟产线在华苑科技园成功落成投产,该条产线可达到年产万台的生产能力。 (图源:华信泰科技) 据了解
2023-08-11 14:08:35868 原子受激辐射的光,故名“激光”。激光,原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此,激光相比普通光源单色性好、方向性好、亮度更高。
2023-08-08 16:49:32210 插到电脑上之后显示只有32KB,里边四个文件如下
第二个文件里面是错误信息
2023-08-07 11:28:15
自动测试芯片测试座:自动测试座适用于自动化测试系统,可以快速、准确地测试大量芯片。芯片测试座可以分为以下几种类型:
2023-07-31 14:42:04441 我国空间站工程使用的空间站各舱段、载人飞船、货运飞船、中继卫星及发射这些航天器所使用的长征系列运载火箭,均由中国航天科技集团有限公司研制,工程其他分系统也有航天科技集团所属相关单位参与。
2023-07-16 11:22:26381 开放原子校源行 Open Source Way to School 开放原子校源行公益项目旨在培育开源人才,推动我国开源生态繁荣发展。开放原子开源社团作为重要的组成部分,也将充分依托企业、学校
2023-06-30 20:25:05193 之前有人问题易灵思的BRAM是否可以修改ROM的初始化参数,像xilinx一样不需要编译,也有人问RISC 修改了bootloader有没有办法不用重新编译,在之前确实不行。不过易灵思2023.1.150软件这周发布了,增加了一些新的功能,其中就有客户提到的上面的问题的解决方法。
2023-06-30 16:05:54461 芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
原子层沉积(Atomic layer deposition,ALD)是一种可以沉积单分子层薄膜的特殊的化学气相沉积技术。
2023-06-15 16:19:212037 冷原子,使用激光冷却和高度真空达到毫开(mK)的温度,远低于低温冷却的范围。该技术与离子阱有许多相同的特性,其优点是中性原子可以被包裹得更紧密。 案例介绍 推荐相机 案例:镱原子 qCMOS
2023-06-14 06:56:02244 中实验手册显示可以通过碰一碰拉取原子化服务
HCIA-HarmonyOS Device Developer V2.0 实验手册-HiSpark.pdf
这个有点存疑,往nfc模块中碰一碰写入nfc标签就显示“写入标签失败”,请问拉原子化服务可以实现吗
2023-06-05 17:38:47
6月4日,神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。现在神舟十五号航天员乘组已经平安抵京;我们回顾神十五航天员返回全程:看看从太空到茫茫戈壁滩的种种。 而且2023年10-11月神十六、神十七
2023-06-05 13:23:381736 神十六成功对接空间站组合体 航天员太空胜利会师 据央视网报道,神十六成功对接空间站组合体;一起给中国航天点赞! 神舟十六号载人飞船成功对接空间站组合体,3名航天员将从神舟十六号载人飞船进入天和核心
2023-05-31 10:52:141853 一片晶圆可以产出多少芯片?第97期芯片的制造过程可以分为前道工艺和后道工艺。前道是指晶圆制造厂的加工过程,在空白的硅片完成电路加工,出厂后依然是完整的圆形硅片。后道是指封装和测试过程,在封测厂中将
2023-05-30 17:15:033725 神十六发射任务圆满成功 计划2030年前实现中国人登月 马斯克评价中国航天工程计划超前 神十六是中国发射载人航天工程的第十六艘飞船。神舟十六号载人飞船发射升空;给航天人点赞! 5月30日上午,搭载
2023-05-30 12:23:122310 芯片的制造过程可以分为前道工艺和后道工艺。前道是指晶圆制造厂的加工过程,在空白的硅片完成电路加工,出厂后依然是完整的圆形硅片。后道是指封装和测试过程,在封测厂中将圆形的硅片切割成单独的晶粒,完成外壳的封装,最后完成终端测试,出厂为芯片成品。
2023-05-23 15:11:384806 目前单原子催化剂和双原子催化剂作为新型助催化材料受到广泛的关注,能够最大效率的利用原子,而且具有独特的光催化活性,由于非贵金属的丰富储量、价格优势,能够进行大规模应用。
2023-05-15 10:54:08516 集成电路按制作工艺分,可以分为半导体集成电路和膜集成电路。膜集成电路又可以分为,厚膜集成电路和薄膜集成电路。
2023-05-09 11:15:07361 我国可重复使用试验航天器成功着陆 我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器,在轨飞行276天后,于5月8日成功返回预定着陆场。此次试验的圆满成功,标志着我国可重复使用航天器技术研究取得重要突破,后续可为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。
2023-05-08 09:46:322231 32 位单芯片微控制器 V850ES/Fx3 - 可以!
2023-05-04 20:08:520 原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:302987 4月2日,以“聚缘于校,开源共行”为主题的开放原子校源行(北京站)活动在北京航空航天大学举行。工业和信息化部党组成员、副部长王江平,北京航空航天大学党委书记赵长禄,教育部高等教育司副司长王启明出席
2023-04-03 09:45:00501 我们都知道,原子由原子核和电子组成,电子在原子核周围按照一定的规律运动,这些规律可以用量子力学来描述,简单地说,就是电子只能存在于一些特定的能级上,每个能级对应一个特定的轨道。
2023-03-29 10:02:35545 Imaging是一种将超冷原子/离子与激光相互作用来测量其空间分布的方法。该技术使用一个相对弱的探测激光束通过原子云进行传输,并测量出原子云的吸收率。然后,通过与未被原子云遮挡的探测激光束进行比较,可以确定原子
2023-03-29 08:06:42224 ADA4530芯片的GRD引脚可以接GND吗?
2023-03-24 17:50:20
查看更多
