电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PFA管是透明的吗,可不可以做彩色?
PFA管是透明的吗,可不可以做彩色?
收藏
查看更多
关于使用STM32F412 DFSDM的几个问题求解
spi从ADS1246中获取的是24位转换结果信息) 2、片内DFSDM的输入源数据可不可以是片内ADC的转换结果,如可以请教下如何设置? 3、片内DFSDM的可不可直接对外部模拟量进行采样,如可以请教下如何设置? 谢谢!
2024-03-18 06:56:30
NUCLEO-H745ZI-Q可不可以用TouchGFX?
我看NUCLEO-H745ZI-Q板子虽然是个双核高性能板子,但是他并没有SDRAM啊,我看他们的touchgfx都有用sdram啊,这个板子可以吗,如果不可以,有没有方法添加sdram啊
2024-03-18 06:55:55
STM32F405RGT6供电电源VDD与VDDA可以使用不同的电源供电吗?
由于项目要用到DAC和ADC通道,想VDD与VDDA用不同的电源供电,不知可不可以?VDDA用3.3V高精度电源供电。如果可以,还有那些问题需要注意。谢谢!
2024-03-14 07:01:39
STM32F429可以使用USART2的PD5,PD6作为串口下载口吗?
在使用STM32F429的时候想到可不可以使用USART2的PD5,PD6作为串口下载口,USART1的PA9,PA10作为别的用途,但是在尝试过程中发现好像并不可以。我想请问是本身就不支持还是说我哪里配置错了,上位机我使用的是ST官方的上位机
2024-03-11 08:24:50
请问rt-thread可以同时开启usb虚拟串口和sd卡模拟U盘吗?
rt-thread可不可以同时开启usb虚拟串口和sd卡模拟U盘,求问
2024-03-05 08:06:58
如何排查FPGA与USB之间的芯片通信问题?
”,而在SBBulkSourceSink固件中没有显示这个错误,可不可以证明我的FPGA和USB之间通信成功?另外,我该如何排查FPGA与USB之间的芯片通信问题?
2024-02-27 06:46:10
半空桥电路阻感性负载可不可以成为有源逆变电路?
半空桥电路阻感性负载可不可以成为有源逆变电路? 半空桥电路是一种常见的电力电子电路,常用于实现直流到交流的变换,它可以将直流电源转换为交流电源,同时可以控制输出电压的大小和频率。而阻感性负载则是
2024-02-19 11:17:32141
TC275同一个PIN不同模式配置是否可行?
比如P02.0配置为GTM的TIM模块,然后也用P02.0配置为 GPIO IfxPort_Mode_inputNoPullDevice 模式,通过hightec可以读到TIM相关信息,也可以读取GPIO P02.0的状态信息,但是这样会不会存在其他问题?可不可以这样配置?
2024-02-19 07:07:34
TC397多核之间数据访问效率有什么区别?本地和全局的效率有什么区别?
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
tle7244/tle8108/tle6240可不可以用于24v系统,驱动继电器?
2024-02-05 06:27:02
什么是PLC的软冗余和硬冗余?PLC不做性能冗余可不可以
什么是PLC的软冗余和硬冗余?PLC不做性能冗余可不可以? 软冗余和硬冗余都是指在PLC(可编程逻辑控制器)系统中,为了提高系统的可靠性和容错能力而采取的措施。 软冗余是指在PLC系统中引入备用
2024-02-02 16:58:58436
5V30A的电源可不可以直接给手机充电?
5V30A的电源可不可以直接给手机充电? 在现代社会中,手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。为了让手机保持充足的电量,我们需要便捷的充电方式。当我们考虑使用5V30A电源直接给手机充电时,我们
2024-01-15 15:50:00410
TS201的核电压1,05V,I/O电压2.5V,DRAM电压1.5V的上电顺序应该谁先谁后啊?
TS201的核电压1。05V,I/O电压2.5V,DRAM电压1.5V的上电顺序应该谁先谁后啊?如果两个电压间隔几十ms建立可不可以? 我现在调整电压上电顺序,会导致DSP不加载程序。
2024-01-09 08:18:32
关于开关接线图的知识
中间是个多控开关;有的朋友说中间可不可以用双联双控开关,也是可以的。不过双联开关上有两个开关,需用同时按下。
2024-01-08 10:01:14242
ADT7410超温中断引脚INT的上拉电平最高是多少V?
ADT7410的超温中断引脚INT的上拉电平最高是多少V?想用到上拉到+12V,不知可不可以。在datasheet中没有找到。
2024-01-02 06:58:10
ADXRS646单轴陀螺仪的3V零漂可不可以采用AD620BR放大器反相端接3V电压、陀螺信号接正相端的方法来消除?
ADXRS646单轴陀螺仪的3V零漂可不可以采用AD620BR放大器反相端接3V电压、陀螺信号接正相端的方法来消除。如果这种方法不合理或者不能消除,那么可以采用其他硬件方法消除零漂?下面附有我画的原理图和ARXRS646零偏参数表。跪谢各位大神不吝赐教。
2023-12-29 08:28:14
ADXRS646可不可以用来测俯仰和横滚角速率?
根据技术手册,上面说ADXRS646为偏航角速度检测器件,我想知道ADXRS646可不可以用来测俯仰和横滚角速率?各位大神能不能详细指点一下,多谢,多谢!
2023-12-29 06:25:45
ADE7880在读取数据前要进行哪些配置才能使芯片正常工作?
我采用8位的单片机从ADE7880中读取数据,但是不知道在读取数据前要进行哪些配置,才能使芯片正常工作,并顺利读取数据。前面有工程师提过关于校准问题,回答也是不明确,哪位专家可不可以对正常配置和必要校准和在什么情况下怎么校准的问题进行全面解答一下,非常感谢!
2023-12-26 07:02:07
AD8403定位器输出的电阻可不可以在通电的状态下用万用表来测量?
最近在用AD8403这款数字电位器,但是遇到了一些问题希望得到解决。 1、定位器输出的电阻可不可以在通电的状态下用万用表来测量。 2、用万用表测量发现电阻不准,10k的测量出来却只有9.2k而且不稳地。 3、线性不是太好,每次步进的阻值相差较多
2023-12-25 08:00:20
AD9912评估板上OUT、OUTB为何要接一个电路到J1、J2?这个电路有什么作用?
现在的问题是:评估板上OUT、OUTB为何要接一个电路到J1、J2?这个电路有什么作用?如果要用J1、J2处的OUT、OUTB到信号,应该如何接,如果我把OUTB接地,OUT当作信号的正级使用不知可不可以? 期待您的回复,谢谢!
2023-12-25 06:24:08
AD5700在RTS脚与HART-OUT脚之间的那个位置画了一个开关,请问这个开关是何用的?
手册上,在RTS脚与HART-OUT脚之间的那个位置画了一个开关,请问这个开关是何用的?我可不可以把这个开关短接?这样HART IN和HART OUT会不会有影响?请指教,急啊
2023-12-22 07:04:12
AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?
请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
可不可以将ad7763与dsp相连接?
请问 可不可以将ad7763与dsp相连接,有具体连接方式吗
2023-12-20 08:12:00
请问AD7610模拟输入可不可以接差分±10V范围信号?
AD7610模拟输入可不可以接差分±10V范围信号?信号共模电压暂定为0V。
2023-12-19 06:16:44
零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以
零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以? 零线和火线是电力系统中的两根主要导线,它们在传输电能过程中起着不同的作用。虽然它们在某种程度上可以在尺寸上有所不同,但它们的尺寸通常应保持一致
2023-12-15 11:48:031073
带编码器的伺服电机可不可以拆开检查?
,对编码器的影响是什么?我们用的是增量型编码器。要是绝对值编码器,是不是可以随便拆开? 3.要是只拆变速箱的话,不小心动到电机,不会有问题吧、 4.一旦编码器的初始位置变了,可不可以通过调节伺服驱动器的参数,使其正常? 5.我以前记得伺服马达和编码器的电气零点和机械零点必须对应,是这个原因不能拆开吗?
2023-12-15 06:57:52
如何提高电机转矩?
像我们的普通的变频电机,在50HZ以下都是恒转矩调速,哪位老师知道,可不可以通过设置变频器的哪些参数,来稍微提高以下50HZ以下的转矩。
2023-12-13 08:58:47
AD5761进行数模转换可不可以直接按串行接口时序图进行配置?
请问,AD5761进行数模转换,可不可以直接按串行接口时序图进行配置,在SDI脚将被测数据输入,即可在Vout脚测得模拟电压,对吗?之前需不需要配置寄存器?这个是我在signalTAP里的波形图
2023-12-08 06:16:23
想用STM32F767ZI控制EVAL-AD7656-1SDZ,可不可以直接用ADZS-BREAKOUT-EX3连接EVAL-AD7656-1SDZ?
想用STM32F767ZI控制EVAL-AD7656-1SDZ,可不可以直接用ADZS-BREAKOUT-EX3连接EVAL-AD7656-1SDZ?AD7656对应的引脚在BREAKOUT BOARD上怎么找?
2023-12-06 06:33:30
请问一下控制ad9233转换和停止转换是只能通过直接控制时钟通断来实现吗?
请问一下控制ad9233转换和停止转换是只能通过直接控制时钟通断来实现吗?如果采用晶振作为时钟源,又如何控制AD采样呢?采用PWDN引脚可不可以控制?
2023-12-04 08:28:54
请教一个关于AD719x内部零电平校准和内部满量程校准的问题
各位大神,请教个一个关于 AD719x 内部零电平校准 和 内部满量程校准 的问题 内部零电平校准 和 内部满量程校准 的时候, 1、需要插着传感器吗? 2、如果不需要,那么插着传感器的时候,可不可以 内部零电平校准 和 内部满量程校准?
2023-12-04 08:06:16
ldr文件能否转成二进制或16进制文件?
1 ldr文件能否转成二进制或16进制文件?想用MCU加载ldr文件! 2 生成的ldr文件可以通过CCES或者VDSP++软件烧录到flash中,但是这种方法太慢了,效率低,不适合批量生产。可不可以用flash烧录器烧写ldr文件?应当怎么烧写?相对应的驱动程序有哪些!求告知!
2023-11-30 08:16:13
使用AD4696转换器,在有源滤波器之后是否还需要增加运放驱动?
举例说明:使用AD4696转换器,推荐使用ADA4805-1作为输入驱动。 但是如果待测信号先经过使用ADA4805-1构建的有源滤波器,那么是否还需要在ADC输入端前增加ADA4805-1作为输入驱动呢? 如下图,方式①固然没有问题,但是使用方式②可不可以呢?
2023-11-30 06:22:30
ADSP-SC589 EZ-Board如何以中断的方式访问UART?
想问官网提供的ADSP-SC5XX Board Support Package 包中,有一个例子叫ADC_DAC Audio Playback中,可不可以在程序里面调用
2023-11-29 06:03:22
请问运放OP284F的输入共模电压可不可以为0?
请问运放OP284F的输入共模电压可不可以为0?我将两个输入端短路接到地上,然后通过外部电阻调节增益,观察输出来评估其噪声性能,请问这种方法合适吗?
2023-11-28 07:10:51
使用+-15V为ad620供电,放大一个差分信号,当2脚悬空时就超出了后面AD的范围怎么解决?
稳压。当620的输出因为2脚悬空而输出电源电压时,就会被钳制在一个固定电压(比如3V)。不知道这样可不可以? 还有其他的解决办法吗?
2023-11-27 07:49:16
AD8099可不可以不失真的放大12.5K、20uV的正弦波?
麻烦问一下,AD8099可不可以不失真的放大12.5K、20uV的正弦波?放大30倍
2023-11-20 07:13:20
请问AD620如何测量正弦信号经过蓄电池之后的压降?
如图,我想直接将AD620的正负输入端接在蓄电池的正负极,不知道这样可不可以,请高手指点一二 (我这是大概画了一个示意图AD620电路部分未全部画出)
2023-11-17 13:18:09
单电源运放AD8662可不可以用双运放LM358替换?
在做AD2S1205与旋变通信时,想问可不可以使用LM358来代替手册上的AD8662
2023-11-17 06:18:51
请问多级运放放大电路有什么技巧?
设计目标 高速小信号放大,放大30-50倍,低噪声 信号幅度5-8mV 带宽100M,电压±2.5V,我想问,我选用LT6268、6269两级放大,前后级放大倍数有什么讲究?使用同样的可不可以,谢谢!
2023-11-14 07:58:04
lt5400的频率范围是多少?
有个项目上用到t5400差动放大器的外围电阻,但是在手册上,没有看到此器件的频响, 不知道可不可以提供相关的补充呢?
2023-11-13 12:33:15
电压噪声谱密度的测量怎么可以实现?
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
请问MX32626的开发环境有哪些,keil可以用吗?
请问MX32626的开发环境有哪些,keil可以用吗?调试工具只能DAP吗?其他调试器可不可以
2023-11-09 06:04:12
arduino定时中断和外部中断怎么用?
arduino定时中断怎么用和外部中断怎么用,可不可以和51单片机一样使用
2023-11-08 07:43:43
求助,关于V90伺服电机减速的问题
第一次使用V90伺服电机,我使用的是EPOS(FB284的函数块),现在想设置一下减速距离,不知道软件或者函数块那里不知道可不可以设置,怎么触发减速的信号,想不明白
2023-11-06 08:00:54
请问IAR可以定时保存文件吗?
刚刚电脑突然死机,写的程序没了,可不可以设置定时save all,防止断电,不然得用笔记本?
2023-11-03 07:32:29
STC8单片机可不可以不用给单片机断电直接下载?
2023-11-02 08:08:28
8x8点阵用什么芯片驱动?
有一个74ls245N能不能这一个芯片驱动8x8的点阵 或者我还有两个595可不可以点阵的驱动
2023-10-28 06:37:19
HC06蓝牙模块与单片机通讯时只能收不能发怎么解决?
间接上1k的电阻都是没反应,不知道可不可以用s8850之类的三极做一个电平转换装置,但是没电子基础,不知道电路图如何。
2023-10-23 06:41:28
请问CD4052可不可以同时控制3.3V和5V电平通道进行通信?
串口通讯采用3.3v和5V同时进行切换对接,选用的CD4052可不可以同时控制3.3V和5V电平通道进行通信?
2023-10-18 06:20:43
为什么四轴遥控都是用摇杆控制飞机的?
可不可以用普通按键控制飞机,摇杆价格好贵
2023-10-12 06:33:09
esp32模块有没有中继固件?
想把模块用来路由器中继信号放大,平时只有一个手机使用wifi,可不可以用esp32实现,不要其他功能只要中继,中继速度有多少
2023-10-09 07:39:42
esp32可以使用spi和单片机连接吗?
单片机发送大量数据如果使用串口太慢,可不可以改成spi数据传输给esp32
2023-10-08 08:49:03
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。 频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz) 超声波探头中心频率1mhz 我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行? 超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
esp32可以接500w摄像头吗?
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
请问根目录分区磁盘空间不够了怎么扩充?
安装了一些软件后,根目录磁盘空间使用率已经达到92%了,SD卡是32G的,实际只使用了16G,可不可以扩大根目录分区的容量,把后面16G也给分配到根目录分区?
2023-09-13 07:22:12
锁相环可不可以用于倍频非周期信号?
锁相环可不可以用于倍频非周期信号? 锁相环(Phase Locked Loop,简称PLL)是一种常用的电子电路,可以用来锁定输入信号的相位和频率。它具有广泛的应用领域,如通信系统、数字信号处理
2023-09-02 15:12:37303
关于nuc123电平问题
刚从stm32转用nuc123电平方面貌似没stm32的数据表那样容易了解(FT和非FT) 主要问题有 1.引脚的耐压是否与电源电压有关 2.VDD33可不可以接到VDD上去,用于自用
2023-08-23 08:07:12
用ICP Programming Tool工具烧录NUC029芯片时可不可以选择不擦除数据flash?
用ICP Programming Tool工具烧录NUC029芯片时可不可以选择不擦除数据flash,我发现每次连接上芯片就直接全部擦除芯片,我设置里面设置了也是一样。
2023-08-18 11:55:42
请问E203内核有没有MMU呀,可不可以跑LINX?
请问E203内核有没有MMU呀,可不可以跑LINX,谢谢!
2023-08-12 06:50:23
2023-08-08 06:58:23
关于STM32F412中DFSDM的用法问题求教
2023-08-07 12:42:07
关于FPGA的学习和发展问题
如何,岗位如何,我在FPGA上所学的东西(数字电路设计,verilog)在未来可不可以在其他领域继续应用呢?FPGA可不可以成为一个铺路砖这样的角色呢?
2023-07-26 11:04:06
168.这样可不可以临时用电使用?#shorts
电路
充八万发布于 2023-07-22 06:30:30
请问N76E003能接外部晶体吗?
is the external clock input pin。找OSC OUT引脚却找不到。 不知道这块芯片可不可以使用外部振荡器?
2023-06-26 07:47:49
N76E003可以用3V供电吗?
不知道可不可以用3V的纽扣电池供电
2023-06-21 08:50:20
请问PWM捕获测量脉宽最大值怎么算?
就是测量最长的脉宽怎么算?可不可以标记一下,比如说一个计数周期后
2023-06-20 07:27:19
请问N76E003的双边沿捕获和上下边沿捕获有什么区别?
在使用中好像都是测得脉冲周期,双边沿可不可以只测高电平脉冲宽度?
2023-06-19 08:13:45
为什么需要使用virtual,不用可不可以
在UVM或者SV中,经常会碰到被virtual修饰的 class、sequence、sequencer、interface、function,不
2023-06-16 11:34:00891
小马达可不可以喇叭使用,现场测试#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-05-06 00:17:24
5v单片机和3.3v单片机用串行RXD和TXD直连,用电阻分压可不可以
2023-04-18 10:33:53
已全部加载完成
