江苏润和软件股份有限公司(简称“润和软件”)与北京兰友科技有限公司(简称“兰友科技”)于近日正式签署了一份战略合作协议,双方将携手在土壤智能监测领域展开深度合作。此次合作旨在发挥双方各自的技术优势,共同推动国家“净土攻坚战”的胜利,并助力我国农业智能化建设的加速升级。
2024-03-21 10:26:15217 在土壤科学和农业领域,准确地识别和分类土壤类型对于有效的土壤管理至关重要。传统的土壤调查和分类方法通常依赖于人工野外调查和实地取样,这种方法费时费力且成本较高。然而,随着技术的不断发展,无人机
2024-02-19 16:55:32155 :通过监测土壤湿度,精确判断农田的水分状况,避免灌溉不足或过度灌溉的问题。 2. 水分计量器:准确测量农田的水量,实现水资源的科学利用和节约。 3. 养分监测器:监测土壤中的养分含量,为植物提供适宜的营养物质供应。 4. 温湿度
2024-01-30 15:24:4186 基于无人机高光谱影像的黑土区玉米农田土壤有机质估算 引言 东北黑土区作为我国重要的粮食生产优势区及商品粮供给地,玉米作为其主要作物之一,每年的产量占全国总产量的30%以上。长期以来对黑土的过度
2024-01-23 17:47:21319 农业应用:Modbus转ethercat网关可以帮助实现精准农业。通过连接农业传感器和设备,网关可以实时监测土壤湿度、pH值、养分含量等参数,并将数据传输到云平台或农业管理系统中。基于这些数据,农民可以
2023-12-31 08:42:25
随着农业生产技术的不断发展,监测户外和大棚的作物生长环境确实变得至关重要。通过监测作物生长环境,我们可以及时了解土壤养分、温湿度、光照等关键参数的变化,从而优化农作物的生长条件,提高产量和质量。同时
2023-12-15 13:09:13131 在小麦扬花灌浆期,土壤中的养分供应非常重要。因此,及时施肥是保证小麦生长的关键。一般来说,施肥时间应该在小麦扬花开始期时进行。一般选择氮、磷、钾等多种元素的肥料进行施用,以保证小麦的健康生长。 小麦
2023-12-12 16:14:03169 问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180 引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122 引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19153 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44790 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07950 土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
要用什么传感器
2023-10-25 07:31:12
研发而来的智慧农业云平台,在线监测灌溉区域的土壤水分/养分等数据,并据此信息与作物的需肥规律,周期性施肥灌溉。施肥机可按照管理者需求设置方案,对灌溉量、肥液浓度、酸碱度、吸肥量等重要参数都可监控和更改,实现节
2023-09-21 16:49:00278 你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成滴灌,均匀、定时、定量浸润作物根系发育生长区域。
2023-09-19 16:13:59198 水肥一体化技术,指灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,均匀准确地输送至作物根部区域。
2023-09-15 17:32:58274 引言 为实现大范围的柑橘黄龙病监测预警,提供一种减少人工成本的柑橘黄龙病病害统计方法,本研究通过地面实测黄龙病植株,协同无人机采集低空高光谱遥感影像,经过异常数据剔除、平滑去噪、一阶微分变换、二阶
2023-09-14 16:11:51689 在户外操作中,传感器可以帮助平衡不断变化的户外环境中的条件。土壤传感器测量湿度水平和温度,优化灌溉和肥料施用,而植物传感器计算植物生长、光合作用等。传感器有助于传递整个植物生命周期的数据,因此农民通常与自动化设备相结合,可以调整生长条件,改善植物的健康和生产力。
2023-09-12 11:45:31302 水肥一体化滴灌技术是一种将灌溉与施肥相结合的农业技术,通过精准控制水分和养分的供应,达到高效、环保的农业生产目标。它将灌溉管道系统与肥料溶液混合,通过滴头将溶液一滴一滴地滴入作物根部,从而精确控制水分和养分的输送。
2023-09-04 11:09:13170 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230 。同时根据不同的作物的需肥特点,土壤环境和养分含量状况,需肥规律情况进行不同生长期的需求设计,把水分、养分定时定量,按比例直接提供给作物。
2023-09-01 14:02:21660 产品设备对可溶性颗粒或者液体肥料,按照作物生长需要规律以及土壤营养元素含量勾兑成相应的营养液,而且可以定量定时的、科学的、准确的提供给作物。
2023-08-29 11:43:28698 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260 精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13311 土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352 产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤
2023-08-05 11:06:33
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 便携式地物光谱仪是一种可以迅速、无损地获取地物反射光谱的设备,其在农业、环境科学和土壤科学等领域已经得到了广泛的应用。在土壤养分检测中,光谱仪可以用于评估和监测土壤的养分状况,帮助提高农业生产效率
2023-08-01 11:50:21333 水肥一体化技术,是指将灌溉与施肥融为一体的农业新技术,水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,均匀准确地输送至作物根部区域。
2023-07-31 14:57:56455 对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48900 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 引言 传统的土壤-作物重金属检测方法有光学检测法、电化学检测法和生物学检测法,这些传统检测方法虽然检测精度高、检出限低,但取样和检测步骤繁琐、耗费人力和物力,同时大规模土壤采样会破坏农田土壤
2023-07-14 14:07:00233 电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180 电子发烧友网站提供《带有Wemos D1 Lite的电容式土壤湿度传感器.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:33:151 如图所示是花盆土壤湿度控制电路。当湿度低于25%时电动机开始启动喷水,当湿度高于60%时电动机关闭停止喷水。S1、S2是同型号的湿敏电阻,二极管、三极管均为硅管。
2023-07-03 11:44:34765 广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
2023-07-03 09:31:57218 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:050 电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:591 如肥料注射泵进行施肥施药,避免土壤盐碱化。 常用节水灌溉方式: 一、滴灌 滴灌是通过低压管道系统和专用滴头,以较小的流量,将作物生长所需的水分和养分均匀、准确地输送到作物根部附近的土壤表面或土层。同时,滴灌可与
2023-06-28 16:28:29513 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:510 全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273 电子发烧友网站提供《带有ATtiny85的电池供电土壤湿度计.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:44:580
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
随着乡村振兴、智慧农业等计划的实施,无数科研机构已全面深入对农业相关领域的研究中,在算法、系统、农机装备等方面都着手开展。 针对作物具有结构多样、生长环境复杂等特征。以RGB图像数据能真实地反映植株
2023-06-15 15:45:56187
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:450 引言 氮素是作物合成叶绿素和蛋白质的物质基础,对作物的生长发育和呼吸代谢具有重要作用。植株氮含量(PNC)是评价作物氮营养状况的重要指标, 快速准确地获取PNC信息有利于氮肥的精准施控和作物
2023-06-08 14:33:55215 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616 养分吸收、降低杂草压力和改善疾病控制,创造了理想的生长环境,进而支持更高的植物种群并促进更高的产量。 方案将不同区域内的土壤水分传感器检测到的数据,通过GPRS网络将数据传输至智慧农业云平台,与农户设置的需要灌溉
2023-05-29 16:11:42308 我有 ads1115 连接到 wemos 板作为
ADS - WEMOS
SDA -SDA
SCL - SCL
VDD - 5v
GND -GND
A0 - 土壤湿度传感器信号引脚
A1
2023-05-29 07:17:56
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520 引言 氮(N)、磷(P)、钾(K)是作物生长发育必需的大量元素,任何一种元素的缺乏不仅会影响作物生长速度和产量,还会引起植株体内相关生化成分的变化。了解作物的营养水平,及时进行追肥决策,可为珍稀
2023-05-22 15:21:33249 的数据采集装置进行数据采集,可见以无线形式工作能大大提高了生产效率。一应用场景01种植农作物的土壤检测采集分析土壤养分、pH值、水分含量和温湿度等相关的信息,有助于
2023-05-18 10:30:51210 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280 labview土壤温湿度485平台
2023-04-23 09:12:404 现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48260 传感器设备进行实时采集植物培养现场的温湿度、光照强度、土壤水分等数据信息实现温室大棚环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、光照强度等的检测。其次,通过连接华为云数据库再由语音输出模块,智能提示用户为其提供一
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43457 测量土壤中的温度和氮含量对农业系统很重要,但很难将它们分开检测。Huanyu “Larry” Cheng,James L. Henderson, Jr. 宾夕法尼亚州立大学工程科学与力学纪念副教授
2023-04-06 16:35:23374 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393 电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38359 引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44354 一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445 外型小巧轻便,便于携带和连接。
土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便
2023-03-27 15:53:571331
查看更多
