集成芯片测量工作原理主要涉及到一系列的技术和步骤,用以验证芯片的功能和性能。
2024-03-19 16:55:04117 亥姆霍兹线圈并联和串联的异同点。 一、并联连接 1.连接方式: 并联连接指的是将两个亥姆霍兹线圈的末端通过导线连接在一起,形成电路中的平行分支。 2.工作原理: 在并联连接中,两个亥姆霍兹线圈通过共享电流分流器将电流分流,使它
2024-03-09 09:31:39341 。 一、初级线圈和次级线圈的定义和作用 初级线圈 初级线圈通常是一个线圈或线圈系统,用于提供电源或电力源。它通常由一个或多个匝数较少的导线组成,并通过适当的电源驱动电流。初级线圈的主要作用是产生磁场,并将能量
2024-03-09 09:30:10316 测准Um值的方法和步骤。 一、什么是Um值? 在讨论亥姆霍兹线圈的测准方法之前,我们需要先了解Um值是什么意思。Um值是亥姆霍兹线圈的测量电流与其对应磁场强度的比值。根据安培定律和毕奥-萨伐尔定律,当通过亥姆霍兹线圈的电流
2024-03-09 09:27:05261 亥姆霍兹线圈是一种用于测量磁场的实验装置,它由一对同轴的线圈组成,线圈的电流方向相反,电流大小相等。通过合理调节两个线圈的电流和距离,可以产生稳定且均匀的磁场,并且能够测量该磁场的强度。本文将详细
2024-03-09 09:23:06379 和工作原理。亥姆霍兹线圈由两个相等半径的圆形线圈组成,它们的电流方向相反且对称地放置在一条直线上。当通过线圈的电流处于同方向且相等时,亥姆霍兹线圈会产生一个均匀且强度相等的磁场。这个磁场在亥姆霍兹线圈的中心
2024-03-09 09:15:21289 的工作原理和作用。 一、过流继电器的工作原理 过流继电器由电磁铁和触点组成。当电流通过继电器线圈时,电磁铁会产生电磁力,将触点吸合。当电流超过额定值时,触点会打开,切断电路。 过流继电器的线圈通常是螺线管,可以根据
2024-03-06 15:54:34217 ,使得小电流能够激活大电流。这意味着继电器可以用作开关(打开和关闭)或放大器(将小电流转换为大电流)。
继电器的工作原理
这里有两个简单的动画,说明继电器如何使用一个电路来接通第二个电路。
当电力流经
2024-02-23 09:48:00
电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的烹饪设备。它通过电流在发热线圈中流动产生的磁场,将磁能转化为热能,从而使锅具中的食物加热。下面将详细介绍电磁炉的工作原理。 首先,电磁炉的核心部件是一个发热线圈
2024-02-20 17:24:50275 继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理、作用以及坏了的症状和表现
2024-02-18 13:44:59359 的工作原理以及其保护功能。 一、负荷开关的工作原理 负荷开关是一种用于控制和保护电器设备的开关,主要由电触点、电磁线圈、弹簧、软铁芯等组成。当外部的操作机构(如按钮、手柄)启动负荷开关时,电磁线圈受到电流激励后
2024-02-06 09:46:05338 接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10402 和保护装置。 电流互感器的作用是将高电流转变为低电流,以供电力系统中的测量、控制和保护设备使用。它主要用于测量电流、实现绝缘与接地保护,保证系统的正常运行,防止电流过载和故障发生。 电流互感器的工作原理是利用互感器的原理,将高电流变为低电
2024-02-04 13:57:19257 介绍点火线圈故障的症状以及工作原理。 一、点火线圈故障的症状 发动机启动困难:点火线圈故障时,可能导致点火能量不足,无法产生足够的火花来点燃混合气体,使发动机难以启动。此时,可能需要多次尝试才能让发动机启动。
2024-02-04 10:34:22291 一、变压器的工作原理和作用: 变压器是一种电气设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,通过电磁感应的原理将电压和电流进行变换。变压器由两个或更多个线圈组成,分别称为一次线圈和二次线圈,它们
2024-02-03 17:06:33580 电流中的谐波成份、MOSFET,IGBT芯片等管脚电流测试,专业推荐麦科信柔性电流探头(罗氏线圈)RCP系列,其高带宽、大电流测量能力与精确度高的特点,将为您的测试工作带来全新的体验。
无论是在电子设备的研发、生产还是维修过程中,它都能准确捕捉电流信号,助力轻松解决各种难题。
2024-01-31 16:56:59
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:29417 罗氏线圈和电流互感器的工作原理。罗氏线圈是一种测量电流的装置,它利用电磁感应的原理来测量通过其线圈的电流大小。相比之下,电流互感器是一种将被测电流转化为与其成正比的次级电流的装置。它们在测量电流的方法上存在一些
2024-01-29 11:11:37198 该电路中还存在负反馈,也就是说,在正负反馈同时作用的电路中,该如何判断那个有效起主要作用?
2、在文氏振荡电路中,负反馈的比例是随机的吗,可以设置为在电源电压之内的任意比例?
3、分析此文氏振荡电路
2024-01-26 18:21:33
的主要工作原理是基于安培环路法和高频振荡电路的原理。当金属物体靠近探测线圈时,金属物体会产生电磁感应,磁场改变会产生感应电流,并形成一个闭合的感应电流环路。这个感应电流环路将导致探测线圈中的电感和电容发生变化,
2024-01-25 14:36:06637 数字电压表是一种用于测量电压的仪器。它基于一些基本的工作原理来实现测量的准确性和可靠性。本文将详细介绍数字电压表的基本工作原理,以及其在测量电压时起到的作用。 数字电压表的基本组成包括输入电路、建立
2024-01-25 13:55:56317 罗氏线圈电流测量是一种常用的电力仪表测量方法,广泛应用于电力系统中。然而,由于其特殊的工作原理和应用环境的限制,罗氏线圈电流测量存在一些技术难点。本文将针对这些难点进行详细的解析,并提供解决方法
2024-01-25 13:34:29141 电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227 。本文将详细介绍电流互感器的作用和工作原理。 一、电流互感器的作用和工作原理 作用: 电流互感器的主要作用是将高电流电路中的电流值转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处理的小电流信号。通过电流互感器,可以实现电流的测量、保护和
2024-01-19 16:47:05322 电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06268 三种常见电流探头的工作原理 电流探头是测量电流的重要工具,常见的有磁性式电流探头、霍尔式传感器和电阻器式电流探头。它们可以通过不同的原理来感知电流信号,并将其转化为与电流成比例的输出信号。下面
2024-01-08 11:30:13320 的原理以及在测量中需要注意的问题。 1. 柔性电流探头的原理 柔性电流探头通常由磁环形状的磁芯和线圈组成。当导线通过探头时,导线的电流会产生磁场,这个磁场将被磁芯吸收并转换为电压信号。线圈则用来检测和测量这个电压信号。
2024-01-05 15:08:15285 罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗 罗氏线圈作为一种常见的电感元件,在电路中具有广泛的应用。它可以用于进行信号变换、滤波、放大等电路设计中,以及直流电流的测量。 首先,我们来了解一下
2024-01-05 15:08:12375 罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用 罗氏线圈是一种常用于脉冲大电流测量的电流传感器。它采用了法拉第电磁感应定律的原理,通过检测在感应线圈中产生的感应电动势来测量电流的大小和方向。罗氏线圈具有
2024-01-05 15:08:06176 柔性电流线圈的特点与应用 柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23226 的应用。 一、无线充电线圈磁片的工作原理 无线充电线圈磁片的工作原理基于电磁感应和磁场的相互作用。它由一组绕组组成,包裹在一个磁性的材料中。当通过线圈中传输电流时,会产生一个交变的磁场。根据法拉第电磁感应定
2024-01-04 11:12:45535 钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤 钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58663 霍尔传感器和罗氏线圈是两种常见的传感器,它们在检测和测量物理量方面具有不同的原理和应用。本文将详细介绍霍尔传感器和罗氏线圈的区别,并深入探讨它们的工作原理、优缺点以及应用领域。 一、工作原理 霍尔
2023-12-29 10:41:46469 线圈)的工作原理是什么?
柔性电流探头(罗氏线圈)的工作原理
罗氏线圈背后的工作原理是基于法拉第定律的,闭合电路中感应的总电动势与连接该电路的总磁通量的时间变化率成正比。
罗氏线圈类似于
2023-12-28 10:57:06
我在使用ADE7753和罗氏线圈测量电流的时候,看ADE7753手册里面讲最大接到管脚上的电压是0.5V,可是我将罗氏线圈挂到电流母线上输出的波形如下
显然不满足,我应该怎么办呢?
2023-12-27 06:10:36
ade7753测irms需要哪些程序设置?有测电流的程序吗?能提供一下吗?
帮忙看下附录我的这个程序测电流,对吗?我测得是罗氏线圈的所以开了积分器。变比:1A:3mA@@
2023-12-26 08:20:59
。经过测试发现当电流加到78A后,相电流寄存器读出来的值为负值,我的罗氏线圈选用的是1000A(AC)/40mV(50Hz)的。我的实际需要能测量到200A。分析值发现读出来的相电流寄存器的值在超过
2023-12-26 08:14:35
1. 想问一下计量芯片ADE7816怎么和罗氏线圈传感器连接的?罗氏线圈传感器是在计量芯片ADE7816外面和它连接吗?
2. 罗氏线圈能不能用交流互感器代替?如果可以可以用交流互感器代替,那交流
2023-12-26 06:55:53
电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流的大小,并将其转换为电压信号输出。电流互感器检测电路是电流互感器工作的核心部分,本文将详细介绍电流互感器
2023-12-25 15:51:35533 您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
我在使用ADE7880计量芯片, 罗氏线圈的电流互感器,经过PGA放大,最大可测量24000A。遇到如下问题:
例如在测量2000A、无谐波情况下,读取xIRMS寄存器值为2000A。在测量
2023-12-25 07:34:30
比例电流源是一种能够产生与输入电压成比例的电流输出的电子设备。它被广泛应用于各种电气系统中,比如传感器校准、电流控制、电池充电等领域。比例电流源的工作原理是将输入电压转换为经过放大、过滤和稳压处理
2023-12-22 14:26:27467 闭环式霍尔电流传感器是一种用于测量电流的传感器。它通过内部的霍尔效应元件来实现电流的测量,并通过负反馈电路来稳定和保持其输出与输入电流之间的线性关系。下面将详细介绍闭环式霍尔电流传感器的工作原理
2023-12-21 14:00:19719 大电流发生器的工作原理是怎么样的 大电流发生器是一种能够产生大电流的电力设备,常用于电力系统、工业生产和科研实验等领域。其工作原理是基于同步发电机的原理,并通过电流放大电路、变压器等装置将输出的电流
2023-12-20 15:01:46565 为什么绕组或线圈的电阻总是用直流而不是交流来测量 绕组或线圈的电阻是指电导体中流过的电流和电压之间的关系,通常用欧姆(Ω)作为单位。电阻的测量对于电气设备和电路的设计、安装和维护来说非常重要
2023-12-20 14:34:11270 U型滑触线的工作原理 U型滑触线的应用场景有哪些 U型滑触线的安装方法 U型滑触线常用于铁路、有轨电车等交通工具上的供电系统。它是一种通电轨道,安装在地面或地下,通过电流向车辆提供动力。本文将详细
2023-12-20 13:45:12236 电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22620 中,我将详细介绍霍尔元件的工作原理以及其在低速测量中的应用。 首先,让我们来了解一下霍尔效应的基本原理。霍尔效应是由埃德温·赫伯特·霍尔于1879年首次发现的,他发现当电流通过一块导电材料时,如果施加一个垂直于电流与导电
2023-12-18 14:56:10375 电磁继电器(Electromagnetic Relay)是一种基于电流的磁效应工作的电子开关装置,广泛应用于各种电气控制系统中。它由一个电磁线圈和一对可移动触点组成,当线圈电流通过时,产生的磁场
2023-12-15 15:43:58367 调速电机线圈是电机的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到电机的正常运行。为了确保调速电机线圈的质量,我们需要对其进行测量和检测。本文将详细介绍调速电机线圈的测量方法和判断依据。 一、线圈的外观检查
2023-12-13 15:01:49785 罗氏线圈(Rogowski Coil)是一种非接触式电流传感器,由罗氏线圈和信号处理部分组成。罗氏线圈是一种线圈形状的传感器,由许多可弯曲的平面线圈均匀绕制而成,通常由橡胶管绕制而成。当电流通过被测电线时,在罗氏线圈中会产生感应电动势,信号处理部分则处理该电动势,得到电流的大小和方向。
2023-12-12 09:57:42365 电流传感器的工作原理 电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流转换成与之成正比的电压或信号,从而实现对电流的测量
2023-12-07 16:52:481299 压差传感器工作原理 压差传感器是一类广泛应用于工业自动化中的传感器,它可以测量两端压力之间的差异。其工作原理基于一种被称为“受阻式测量”的技术。下面我将从原理、结构和使用方面展开详细的讨论
2023-12-07 15:17:551194 罗氏线圈工作原理 罗氏线圈是一种电磁零位电感器,常用于测量物体的位移、压力和力量。它基于麦克斯韦方程组和法拉第电磁感应定律,通过测量一个感应电动势的变化来确定被测量物体的位置或变化。罗氏线圈
2023-12-07 15:17:38775 罗氏线圈和电流探头是电子学领域中常用的检测设备,它们在电流测量和信号传输方面起着重要的作用。虽然罗氏线圈和电流探头都用于检测电流信号,但它们在原理和应用上存在一些区别。
2023-12-07 13:32:27326 =1匝)是被测量的负载导线,套在钳形电流铁心上的线圈为电流互感器的副边绕线组(N2)。副边的电流在经过分流和整流后直接直流检测仪表。仪表的刻度盘则需要按被测电流量程标值。 测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式
2023-12-04 16:55:091114 以及电流的流向。 一、倍压整流电路的工作原理 倍压整流电路的工作原理可总结为以下几个步骤: 1. 变压器:倍压整流电路中的变压器包括一个初级线圈和一个次级线圈。交流电源通过初级线圈,使得变压器产生变压作用。次级线圈上的
2023-11-30 14:44:35531 电磁继电器的工作原理和特性 电磁继电器(electromagnetic relay)是一种电磁开关装置,它能够通过电磁力产生的力矩来控制大电流的开关动作。它由电磁铁和触点组成,当电流
2023-11-30 14:24:51813 ,使得小电流能够激活大电流。这意味着继电器可以用作开关(打开和关闭)或放大器(将小电流转换为大电流)。
继电器的工作原理
当电力
2023-11-10 14:36:02
继电器的工作原理
当电力
2023-11-10 14:33:47
消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少
2023-11-02 14:18:09798 作为现代电子设备中的重要测量工具,电流注入探头在各个领域中发挥着重要作用。本文将详细探讨电流注入探头的工作原理以及其应用技术,帮助读者更好地理解和应用该技术。 一、电流注入探头的基本原理 电流
2023-11-01 14:08:36327 图5.39为单运放电压—电流转换电路图,首先对电路进行工作原理分析:U1A、R1、R2、R3和R4实现差分放大功能。正常工作时节点电压VN=、VP=,根据运放虚短、虚断工作原理,VN=VP,所以
2023-10-30 15:09:58788 电子发烧友网站提供《防盗点火锁系统工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:12:290 电子发烧友网站提供《离子电流燃烧诊断控制器的硬件结构和工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:51:130 相信大家对电流的测量并不陌生。早在初中物理实验课上,老师就教我们用电流表(如图1所示)测量电路中的电流。测量的电流流程一般为0~0.6A和0~3A。由于电流表内阻小,在测量电路电流时,电流表允许直接
2023-10-12 11:24:40307 与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234 励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 小区电梯智能识别阻车系统的工作原理
2023-09-21 11:15:47553 感应电动机的基本工作原理感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理是根据电磁感应定律,通过交变磁场在定子线圈内产生感应电流,使得转子内产生一个旋转的磁场,从而产生
2023-09-19 10:13:302231 。市面上的开合式电流传感器,主要基于霍尔原理或罗氏线圈,受限于工作原理,精度普遍不高,仅能实现1%左右。功率测量等领域大量需要0.1%或更高精度等级的产品,但目前的产
2023-08-25 19:37:03
对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36491 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311 磁场线圈的电流量是由多个因素控制的。首先,磁场线圈的电流量受到电源电流的控制。电流源的输出电流决定了磁场线圈中的电流量大小。通过调节电源的电流大小,可以改变磁场线圈的电流量,进而调节磁场的强度
2023-08-18 11:44:42302 ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53518 ,它的电阻值随着电流的变化而变化。当电流通过罗氏线圈时,它会产生磁场。这个磁场的大小取决于电流的强度。罗氏线圈的电阻值可以通过测量线圈两端的电压和电流来计算。 然而,罗氏线圈只能用于测量交流电,而不能用于测量直流电。
2023-07-28 11:05:58974 测量设备,凭借其出色的性能和广泛的应用,已经成为电流测量的标准之一。 工作原理: 原边电流 IP 产生的磁场和输出电流 IS 在补偿线圈上产生的磁场大小相等,方向相 反。HALL 感应器件和处理电路与补偿线圈一起输出电流 I
2023-07-26 08:33:20335 电磁继电器是一种通过电流控制电路运行的电器装置,可以实现开关、保护、变换电路等多种功能。 1.电磁继电器的工作原理 电磁继电器由继电器本体和触点两部分组成。当加入控制电流时,线圈内产生磁场,吸引铁心
2023-06-20 14:23:453479 共模扼流线圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。电感线圈的工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及
2023-06-15 16:49:241280 电流感应放大器工作原理 电流感应放大器是一种测量电流的电子元件,通过将待测电流传递到感应元件上产生磁场,然后通过感应电压将这个磁场转化为输出电压。该放大器的工作原理如下: 1. 感应元件(例如
2023-05-30 15:09:301898 罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28703 本文中的光耦振荡电路则是利用了电流转移系数大于1所带来的电流增益而工作的。通过对PC851、TLP521的电流转移系数的测量,获得了它们电流增益随着工作电流不同变化情况,也验证了光耦震荡电流的工作原理。
2023-05-06 15:16:26716 宽频交流电流探头是一种常用的电子测试设备,可用于测量交流电路中的电流信号。该工具可以帮助工程师们快速准确地进行电路测试和故障排查。接下来,我们将介绍宽频交流电流探头的工作原理、设计和应用。
2023-05-06 13:39:42621 电压转电流的电路常见于工业场合,接下来介绍其工作原理与设计示例。
2023-05-01 09:19:001790 脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05917 线圈探测器的工作原理: 嵌入地表的电线线圈组成了一个高频感应振荡电路。如果有车辆的金属部位靠近电线线圈或者与其相接触,振荡电路的频率就会发生变化。车辆通过零电势继电器的信号输出,被可靠的检测
2023-04-27 09:17:45907 电力变压器是一种传输交流电能的电气设备,主要由铁心、线圈、变压器油、散热系统等部分组成。其工作原理基于法拉第电磁感应定律,当交变电流通过变压器的一侧线圈时,产生的磁场会穿过铁心,作用于变压器的另一侧线圈中,从而诱导出另一侧的交变电压。
2023-04-24 15:35:081279 霍尔式电流钳(Hall Effect Current Clamp)是一种用于测量交流或直流电流的传感器,具有非接触式测量的特点,可以适用于高电压、高电流的电路测试。本文将介绍霍尔式电流钳的工作原理及应用。
2023-04-24 13:57:381593 一,工作原理 高频柔性电流探头的工作原理是利用电磁感应的原理,测量被测电路中的电流。具体来说,它由一根柔性线圈、一部分磁芯和一个信号处理单元组成。当被测电路中有电流流过时,它会产生一个磁场,这个磁场
2023-04-14 14:38:20574 变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
的低压负载曲线,允许检测非技术损失。 每个MV-LV变压器分配的有功能量的聚合,允许检测电网中压侧的非技术问题。 莱姆·罗戈夫斯基线圈 LEM开发了ART电流罗氏传感器,能够测量高达10,000
2023-04-07 09:43:05
罗氏线圈是由几匝电导线同轴绕成的线圈,当通过线圈的电流发生变化时,会在线圈周围产生一个磁场。根据法拉第定律,线圈内产生的感应电动势与磁场的变化率成正比。因此,通过测量线圈内的感应电动势就可以确定通过其中的电
2023-04-06 10:06:451554 柔性罗氏线圈(Flexible Rogowski Coil)是一种用于测量电流的传感器,它可以用于交流电流和直流电流的测量,在工业、科研等领域都有广泛的应用。柔性罗氏线圈的选型对测量精度和可靠性有着
2023-04-06 10:05:521071 小电流接地系统中为什么要采用中性点经消弧线圈接地呢?
2023-04-03 11:30:59
中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:103830 电流注入探头是一种测量电器的工具,主要用于实时监测电路中的电流变化。它的工作原理是将一个小电阻串联在电路中,并通过该电阻注入恒定电流,然后通过检测电阻两端的电压变化来计算电路中的电流。本文将详细介绍电流注入探头的工作原理及其应用。
2023-03-29 15:40:421515 电流互感器(Current Transformer, CT)是一种用于电力系统中测量电流的设备,它能够将高电流转换成低电流,从而保护电路和仪表,并且可以在保证安全的前提下进行测试和测量。 工作原理
2023-03-27 16:27:591251 励磁电流是为了激发电磁铁而产生的电流,其工作原理与法拉第电磁感应定律有关。根据这个定律,当一个导体在磁场中运动时,会在其两端产生电动势,产生的电动势与导体在磁场中运动的速率成正比。而励磁电流就是借助这个原理来产生一个磁场,从而使电磁铁得以工作。
2023-03-27 14:38:042460
查看更多
