在无线通信中,天线增益是一个重要的参数,它表示天线在特定方向上的辐射能力相对于无方向性天线的辐射能力的增益。对于4G天线而言,增益的大小对于信号的覆盖范围和通信质量具有直接的影响。然而,是否4G天线的增益越大就越好呢?这是一个值得探讨的问题。
2024-03-16 14:47:10
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1B/wKgZomXxGtWAAA7bAAJQT6WsPhw663.png)
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgaomXpWA-AEDlTAAEKIbH029g507.png)
谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08
112
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
请问大佬,Hightec对芯片中断优先级分配时,中断号越高中断优先级越高吗?看网上的帖子说中断号越低优先级越高。
2024-02-27 06:13:33
为何开关频率越高,变频器输出波形质量越好? 开关频率越高,变频器输出波形质量越好的主要原因有以下几点: 1.减小开关电压跃变时间:开关频率越高,每一个开关周期的时间间隔越小,因此开关电压的跃变时间
2024-02-06 14:41:30
1108 电子发烧友网站提供《共模电感圈数越多越好吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:31:27
0 磁环电感绕线圈数越多越好吗 编辑:谷景电子 磁环电感是一种特别普遍的电子元器件,它在电路中作用特别重要。关于磁环电感有个问题很多人都很想知道,那就是它的圈数是不是越多越好。今天我们就来简单讨论一下
2024-01-17 17:23:33
313 电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40
359 这里说的机床轴,是指机床的自由度,几轴就代表几个自由度。比如通常的三轴就是指工作台的平面运动外加刀具的上下运动,四轴是指除了前面的三轴再加上工件的旋转或工作台的旋转等。
2023-12-27 17:06:53
91 测试发现ADE7753频率越高,读到的电压寄存器的AD就越低,请问这个该如何解决?测试电阻使用电阻降压后接入的
2023-12-27 08:08:07
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗? 铜线的粗细对电机和变压器的性能有着重要的影响。本文将详尽、详实、细致地介绍铜线粗细对电机和变压器的影响,并解释为何不能简单地将铜线做得越粗越好
2023-12-26 14:41:04
707 电机的极对数越多,电机的转速就越低,但它的扭距为什么会越大
2023-12-26 06:40:22
电机定子槽满率是否越高越好? 电机定子槽满率指的是定子槽中绕组占据的比例。在设计电机时,定子槽满率的高低会直接影响电机的性能,但并不意味着越高越好。本文将从不同角度分析电机定子槽满率的意义和影响因素
2023-12-25 11:47:20
548 电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件无可替代的。电感对于整个电路的运行有着非常直接的影响。很多人好奇,电感究竟是越大越好,还是越小越好。本篇我们就来简单探讨
2023-12-25 08:52:28
517 编码器的定位数跟脉冲数是越多越好吗 编码器的脉冲数可以设置么 编码器是一种用于测量和检测物理运动的设备,通常用于机器人、工业自动化和运动控制系统等领域。编码器的主要功能是将物理量(如位移、角度
2023-12-21 11:15:55
841 自动驾驶主要分为0-5级,以Level3为分界,以下为智能驾驶,以上为自动驾驶。目前市面上比较成熟量产的还是以Level3以下为主。智能驾驶目前主要的感知更多的依赖视觉,这也推动了卷积神经网络加速器即NPU,在智驾领域占据了比较重要的地位。
2023-12-19 15:24:17
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/B2/wKgaomWBRZ2AUlg2AAAP_KrJIzM791.jpg)
在我们使用的焊锡产品中,焊锡的含锡量从15%到99.95%不等。所以锡线含锡量越高越好?普通低温锡线的锡量应该是多少?以下佳金源锡线厂家为您讲解一下:提前了解低温锡线一般分为有铅与无铅两种类型,可能
2023-12-16 15:29:17
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/64/wKgaomSX_kyAW2AlAABhujKH3lw548.png)
元器件越小越好吗?
2023-12-14 18:32:28
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/28/wKgaomVdmWyAH67AABTLeesa1NM443.png)
稳压器越大越好吗? 稳压器越大并不一定意味着越好,而且也不需要使用实际功率的三倍。在选择稳压器时,需要考虑一系列因素,包括负载功率、输入电压范围、输出电压稳定性、效率和可靠性等。 首先,负载功率
2023-12-12 14:04:19
365 电蜂优选工程师说道BNC接口的安全性是确保电子设备安全运行的重要方面之一。BNC接口作为一种常见的连接器,常常被用于各种电子设备中,如通信设备、测试仪器等。
2023-12-06 17:17:54
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E5/wKgaomVwPCGALijgAABT505cccI317.png)
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E4/wKgaomVwOb6AP772AADAO7Y3M6U947.png)
差分对紧耦合真的比松耦合好吗?
2023-11-30 15:24:03
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/wKgZomVdiBiAY6DhAAL8NmrcrVs311.png)
11、科普共模电感是阻值越大越好
2023-11-20 09:31:25
0 一文看懂贴片电感是阻值越大越好吗 编辑:谷景电子 贴片电感是一种比较常见的电感类型,也是应用非常广泛的一种。大部分人对于贴片电感的使用方法并不没有很掌握,特别是在做贴片电感选型的时候很容易出错
2023-11-15 16:43:53
319 胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgZomVUM0mAXidyAANGIFLpuBY842.png)
光刻胶在未曝光之前是一种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度。黏度是光刻胶的一项重要指标。那么光刻胶的黏度为什么重要?黏度用什么表征?哪些光刻胶算高黏度,哪些算低黏度呢?
2023-11-13 18:14:11
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/FF/wKgaomVR94eAeaRHAAARFLv3TbA597.jpg)
电磁线漆膜厚度越大越好吗 电磁线漆膜厚度对于电线的绝缘能力和使用寿命有着重要影响。然而,并不是所有情况下,电磁线漆膜厚度越大就越好。在进行电线绝缘层设计时,需要考虑多个因素,包括使用环境、工作条件
2023-11-06 11:46:31
191 电动车铅酸电池真的越重越好吗?电动车铅酸电池能用几年?导致铅酸电池寿命缩短的原因是什么? 电动车铅酸电池的重量与其性能表现之间存在一种平衡关系。虽然较重的铅酸电池通常具有较大的容量和续航里程,但过于
2023-11-06 11:27:24
1513 ADC的的位数越高采样精度是不是越高
2023-10-31 07:36:24
关键词:半导体芯片,电子封装,胶粘剂(胶水,粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:近几年,5G、人工智能、智能手机、新能源汽车、物联网等新兴产业迅猛发展,拉动了我国半导体及半导体材料的高速发展。尤其是
2023-10-27 08:10:46
1203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
、540个时钟周期。
我想问的是,AD的转换速度难道不是越快越好么?这些转换周期是如何定下的,又该如何选择呢?
PS:STC内部ADC为10bit逐次渐进型。
非常感谢。
2023-10-27 07:51:20
16、一文看懂绕线电感线径越大越
2023-10-26 16:59:48
0 buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:06
3222 LED显示屏的刷新率又叫“视觉刷新频率”、“刷新频率”,是指每秒钟显示画面被显示屏重复显示的次数,单位是Hz(赫兹)。 刷新率是表征LED显示屏画面稳定不闪烁的重要指标。LED显示屏刷新率越高,画面显示越稳定,视觉闪烁感就越小,换言之对视力的保护也就越好。
2023-10-20 09:34:14
615 在电力系统中,无功补偿是一项关键的技术,它能有效地提高系统的稳定性、降低输电损耗,并提高电能的质量。然而,是否越多越好?
2023-10-17 15:11:24
589 性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
是不是12位的ADC芯片就比8位的精度高
2023-10-15 08:46:08
越大性能就越强呢?本篇镭拓激光就与大家一起来探讨一下这个问题。激光功率大小的确对于激光圆管切割机的性能有直接影响,但并不是说它的功率越大加工效率就越高!激光圆管切
2023-10-13 10:43:23
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BB/wKgZomUorsiAbZ7UAADjy8QpO_o896.png)
MCU为什么的主频越高功耗越大
2023-10-11 08:04:44
为什么越大越好,我们怎么把驻波比调试的大一些
2023-10-07 07:39:57
电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗? 电流密度是指通过一个电导体的单位面积内的电流量。通常用符号J表示,单位是安培/平方米(A/m²)。电流密度是一个重要的电学参数,可以反映材料的电导率以及
2023-09-28 16:36:27
4452 为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小? 万用表是测量电路中电压、电流和电阻等参数的通用工具。其中,电压是在电路中非常重要的参数,因为它代表着电路中电子流动的程度。万用表
2023-09-26 16:55:35
1935 为什么信噪比越高误码率越低? 信噪比是指在无线通信中,信号的强度与背景噪声的强度之比。在传输过程中,信号受到各种干扰,如天气、建筑物、电子设备等的影响,造成信号变弱,同时背景噪声也会干扰信号
2023-09-20 17:41:35
2506 锡膏不上锡,大家都会寻找原因是不是锡膏活性太低。但是活性是越高越好吗?答案是否定的,为什么呢?下面佳金源锡膏厂家来为大家讲解一下:众所周知,锡膏中有很多添加剂,其中一种叫做活性剂。活性剂是决定
2023-09-14 15:58:09
738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
选择固定刷新率(Fixed Refresh Rate)还是 G-Sync 取决于你对游戏体验和设备需求的具体要求。
固定刷新率的监视器指的是具有特定的刷新率,例如60Hz、144Hz等。在这种情况下,画面以固定的频率进行刷新。这种监视器适合对游戏性能要求不高或对画面稳定性要求较低的用户。它们通常具有较低的延迟和较低的价格。
2023-09-14 14:49:52
5667 rc滤波电路中R越大越好吗? RC滤波电路是一种重要的滤波电路,它应用广泛,能够将交流信号中的高频信号滤除,保留低频信号,因此在实际应用中起到了至关重要的作用。而R元件在RC滤波电路中作为电阻元件
2023-09-13 10:01:36
1306 贴片三脚电感的电感量越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感产品中,贴片三脚电感是一个特别重要的电子元器件。我们在做贴片三脚电感选型的时候,电感量是一个重要的信息参考数据。贴片三脚电感的电感量大小会影响到
2023-09-07 19:49:00
392 共模电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择共模电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感值的共模电感。但对于一些不太了解共模电感的人来说,他们会认为共模电感的感量越大,它的相关电性能也就越好,在电路中的作用也就越好。其实并非如此!本篇,谷景就跟大家简单探讨一下这个问题。
2023-08-28 15:37:46
8 稳压管的调节性能是指稳压管能否有效地稳定输出电压。通常情况下,我们希望稳压管的输出电压尽可能稳定,不受外界干扰的影响。为了实现这一点,稳压管需要具有较高的动态电阻。当负载电流发生变化时,稳压管的动态电阻就会发生变化,从而调节输出电压以保持稳定。
2023-08-26 09:38:52
1126 电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-23 10:57:48
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6D/wKgaomTleY2AXkx_AAA-Q7aZ6xE62.jpeg)
电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(中)
2023-08-22 10:57:18
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3B/wKgZomTkJ9CAA0xLAAKDzSav1YU715.png)
电源用共模电感,感量越大越好?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-21 11:32:39
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/F2/wKgaomTi3MeARi8OAAJ54NfFCTI344.png)
探头是测量信号强度和频谱分析的关键工具。在测量领域中,探头的带宽设置起着至关重要的作用。然而,很多人对于探头带宽设置的最佳选择并不清楚。在本文中,我们将探讨带宽设置的意义,以及带宽设置越高越好的效果
2023-08-18 10:43:05
326 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3E/wKgaomTe2riAZwqEAAQT6Vqn-eI529.png)
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27
829 据了解,现在很多电子产品都在使用底部填充胶水来保护PBC板BGA芯片和电子元件,让产品防摔,抗震,防跌落。汉思化学也进军BGA芯片用胶领域。汉思化学是面向全球化战略服务的一家创新型化学新材料科技公司
2023-08-07 14:24:47
714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/92/wKgZomTQjh-AZhiAAADA-QBcmWE778.png)
在电子设备的设计和制造过程中,电感器是不可或缺的元件。其中,共模电感就是一种常用的电感器件,主要用于过滤噪声和干扰信号。然而,如果共模电感的感量设计过大,可能会带来一系列负面影响,对设备的性能和稳定性产生不利影响。本篇就与大家一起来探讨一下共模电感感量设计过大带来的影响。
2023-07-24 09:21:38
3 这样理解其实并不正确,安规电容在选型的时候,额定电压越高越好,但容量并不一定就越高越好,容量的大小选型,必须根本电路设计的要求,选择最接近的容量,偏大或偏小一点点没有问题,但不要差别过大。
2023-07-19 09:19:25
3825 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 MCU中的位越多越好吗?这类似于问:内燃机(ICE)中的气缸越多越好吗?外设和其他功能很重要,而不仅仅是位(或bit)。对于MCU,总功耗、外围设备的可用性、延迟需求和其他因素都很重要,而不仅仅是位数。
2023-07-06 11:35:14
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1D/wKgZomSmNjyAHvkpAACQDgx9p4Y295.jpg)
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、产销、设计电子产品,发光二极管背光源,家用电器,节能环保产品,指纹识别传感器,其中指纹识别传感器产品
2023-06-19 17:21:39
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/16/wKgZomSQHFqAQXQuAACYDDR-QEg670.png)
无人机航空电子模块用底部填充胶水由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空电子模块。用胶部位:三颗BGA芯片需要找一款合适的底部填充胶加固芯片尺寸:20*20mm锡球0.25mm,间距0.5mm
2023-06-16 14:45:44
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DF/wKgZomSMBQqAAfpuAAEBbPPIq0Q951.png)
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
在特定条件下,转速越高并不意味着电机的性能越好,而是与具体应用需求和电机设计有关。
2023-06-11 17:50:30
805 滤波电容(filter capacitor)通常并联在直流脉动电源两端,以达到 **降低交流脉动电压(纹波系数)** ,继而提升直流输出平滑度的应用电容。
2023-06-08 17:27:39
4134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/60/wKgZomSBnr6Af3waAABN0WWYMss545.jpg)
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgaomRrFB-AX3R4AADkSwp_0gc077.png)
NPU(神经处理单元)算力盒子是一种专门用于进行人工智能计算的硬件设备,其中集成了高性能的NPU芯片。NPU是一种针对深度学习任务进行优化的处理器,具备高度并行计算和低功耗的特性,能够快速高效地执行神经网络模型的推理和训练任务。
2023-05-17 13:40:48
999 的位宽数越高越好吗?咱们来说说这个事情。 位宽是一个时钟周期内所能传送数据的位数,位数越大则瞬间所能传输的数据量越大。从这个角度看,IO模块的位宽越大越好,这没什么毛病。不过,数据传输量,也就是数据带宽,不仅要看位宽,还要看数据传输的
2023-05-17 10:35:01
267 在保护电路中三极管的放大倍数是越大越好还是越小越好呢?
2023-05-05 17:57:03
很多人其实并不知道芯片的工作原理是什么,但是在大家普遍的认知里,进口芯片越小,就越先进。那么真的是这样吗?下面安玛科技小编为大家详细讲解。 大多数人在购买电脑和手机的时候,都会听说过一个参数,那就是
2023-04-20 17:58:11
1779 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/9C/poYBAGRBDLKADtMHAALQ-uQJBmU540.jpg)
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
点击蓝字 关注我们 本文作者:Geoff Ballew 图像传感器的应用日益普及,特别是在安保、工业和汽车应用领域,很多汽车现在都配备了至少五个以上基于图像传感器的摄像头。但是,图像传感器技术不同于标准半导体技术,存在着一些错误认知。 摩尔定律和图像传感器 有些人假设著名的“摩尔定律”也适用于图像传感器。戈登·摩尔( Fairchild半导体公司的创始人,Fairchild半导体现在是安森美(onsemi)的一部分 )指出,集成电路 (IC) 上的晶体管数量每两年增
2023-04-08 00:35:06
1100 如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
