空气有可压缩性,且粘度较低,这意味着空气通过漏点的速度比液体要快得多。空气分子间的表面张力是非常小的,而且空气分子也远比水分子小得多,因此就能通过一些液体不能通过的微小漏点,所以气检法的气密性防水检测的精度就要比水检法高得多。当然,工件漏还是不漏,是一个相对的概念,每个工件都有一定的空气泄漏,绝对“不漏”的产品是不存在的。可以说如果气体泄漏量比较小,那么起码可以确保是没有液体泄露的,这就是为什么以空气作为介质进行试漏的时候要定义一个允许空气泄漏量上限,那么气密性防水检测设备测试原理是怎样的呢?
物理学中有一个“理想气体”状态变化规律的“理想气体的状态方程”,即:PV/T=R,式中P为气体压力,V为气体的体积,T为气体的温度,R是气体普适常量,即对所有气体均普遍适用的常量(说明:空气接近于理想气体)。这个方程就可以理解为,往一个密闭的内腔式治具模具内充入一定的定压空气,在温度恒定的情况下,经过一定的时间后,产品与内腔容积一般是不会发生变化的,但是腔内压力如果下降了一个确定值△P,就说明该工件有“泄漏”存在,这就是采用气密性防水检测设备对工件进行密封性能测试的基本原理。利用这个原理进行试漏测试的电子直压式空气试漏仪是一个很基础的设备,而根据这种基础原理进一步优化与改动就可以得出其他方法的气密性防水检测设备。
编辑:jq
查看更多
