电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>偏心文丘里管的结构与测流原理
偏心文丘里管的结构与测流原理
收藏
查看更多
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
,以实现最大的散热。 电阻器的设计允许三种散热方法,从而实现出色的功率处理特性。陶瓷基板上,对流迫使热空气沿着烟囱的“颈部”向上移动,远离组件的电阻面。 功率电阻器利用所有三种散热方法,包括
2024-03-18 08:21:47
提升LED生产质量,木几LED透镜视觉偏心检测机助您一臂之力!
在LED照明和显示屏行业,LED透镜和LED灯珠之间贴合的精密度和同心度直接影响着产品的效果。为了确保每一颗透镜都达到贴合标准不出现遮光、漏光、偏光等缺陷,木几推出了LED透镜偏心检测机,用科技为品质保驾护航。
2024-03-14 13:36:32248
20VN+N沟道MOSFS8814 TSSOP8 贴片双NMOSFET 低压场效应8814
20VN+N沟道MOS 8814 TSSOP8 贴片双NMOSFET 低压场效应8814在电子元器件的世界,MOS,即金属氧化物半导体场效应晶体,扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨
2024-03-07 20:22:17
芯片坐拥100亿个晶体,究竟是什么东西?# 芯片# #电路知识 #三极 #mos #电工
芯片三极晶体
微碧半导体VBsemi发布于 2024-02-20 16:35:45
请问core2的程序可以直接使用core1的全局变量吗?
如题,core2的程序可以直接使用core1的全局变量吗?就是不同核之前可以直接通信吗?是否还需要配置一些东西才能实现核间通信?
2024-02-20 08:05:42
齐纳的选择
齐纳的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳的反向电压电流以及齐纳的寿命有什么影响和区别? 如果仅需齐纳实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
氏桥式振荡电路的工作原理
电阻和电容串联,电阻和电容并联所组成的网络是RC串并联选频网络,我的理解是,电阻电容串联是高通,电阻电容并联如果并在输入输出之间,可以认为是一个低通滤波器。当电阻电容串联和电阻电容并联两结构在串联
2024-01-26 18:21:33
跨阻结构的优点是怎么的来的?
跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性? 常用的网络结构除了T型网络,还有π型
2024-01-26 12:30:33
【二极篇】二极特性丨直流、交流、电流、转换时间
上取决于所用材料的类型,也取决于制造PN结二极时的掺杂浓度。 电流流动的主要原因是PN结二极结构中多数电荷载流子的产生或重组。 多数电荷载流子电流在三个区域流动。这些区域分别是准中性P-区域、耗尽
2024-01-25 18:01:01
单结晶体的工作原理是什么?
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体,请问这个单结晶体是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
晶体和场效应的本质问题理解
射极电流开始增大时,基射极电流也开始增大,这正体现了集体的电流放大作用,但是若果电路采用集电极输出或者射极跟随输出的结构,此时集射两端电压是在下降的,因为上拉或下拉电阻流过的电流越大分压越大。此时
2024-01-18 16:34:45
多路电压比较器的线与结构
输出端接低电位。 LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K),如果多路电压比较器线与结构,也就是短接在一起,再共同上拉一
2024-01-18 09:44:43
晶体场效应的·输入输出电阻是怎么求解的·?
举例而言,一个结型场效应,采用自偏置结构,即栅极和源极短接在一起源极也有一个电阻,在电源和漏极接一个负载,此时场效应可以看做是一个互导放大器,压控电流源,请问此时这种电路的输入输出电阻应该怎么求
2024-01-15 18:06:15
氮化镓是什么结构的材料
氮化镓(GaN)是一种重要的宽禁带半导体材料,其结构具有许多独特的性质和应用。本文将详细介绍氮化镓的结构、制备方法、物理性质和应用领域。 结构: 氮化镓是由镓(Ga)和氮(N)元素组成的化合物
2024-01-10 10:18:33568
半导体芯片结构分析
。它们主要包括晶体(三极)、存储单元、二极、电阻、连线、引脚等。 随着电子产品越来越“小而精,微薄”,半导体芯片和器件尺寸也日益微小,越来越微细,因此对于分析微纳芯片结构的精度要求也越来越高,在芯片
2024-01-02 17:08:51
ad9889的hdcp协议是如何去设置的?
请问一下关于ad9889的hdcp协议是如何去设置的?芯片默认状态下是没有开启这个功能的对吧,这个转换电路已经出现好多不兼容的问题,现在有客户用在一些DVI矩阵上,根本无法显示到图像,暂时怀疑在hdcp协议出了问题,很不解。
2023-12-25 08:30:40
明渠流量监测系统介绍
在渠道主要取(引)水口、配水口、分水口、排(退)水口、渡槽、用水管理分界点等用水计量断面设置量水监测站,实时监测全渠各节点流量、水量情况。明渠测流主要采用流速面积法,根据不同的场景需要,选择适合
2023-12-15 13:56:31177
【迪COF结构智能屏试用体验】基于串口通信的电子相册(动态平滑、完整代码)
非常感谢迪的妍姐,给我提供了一块COF智能屏测试,经过一番摸索,详细了解了串口通讯的具体用法,结合上位机,试用Python脚本来进行通讯,实现了一个简单的电子相册的功能,下面将我的经验进行
2023-12-06 15:58:58
请问AD8138+AD9244+AD6620的结构如何替换?
AD8138+AD9244+AD6620的结构形式应该如何替换?
2023-12-06 06:58:00
另类氏电桥
①变压器反馈 ≠ LC震荡器。②如果不用变压器,能单吗?!③真空管时代就有的,当然不是新鲜事物。
2023-12-06 03:45:40
PN结的基本结构
半导体器件有四种基本结构,而PN结无疑是最常见,也是最重要的结构
2023-11-30 18:22:43976
四种半导体器件基本结构
按施敏教授的观点,半导体器件有四个最基本的结构单元:金半接触、PN结、异质结、MOS结构。所有的半导体器件都可以看作是这四种基本结构的组合,比如BJT由两个背靠背的PN结构成,MOSFET由MOS结构和两对PN结构成。
2023-11-30 15:56:171035
知道原理好操作。#科技助农 #农村#农民#棉花#棉农#节水灌溉#滴灌#施肥器
机械电机自动化工业控制
jf_55975348发布于 2023-11-21 16:04:16
CMOS的功耗与MOS的导电沟道的关系是什么?
请问:CMOS的功耗与MOS的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
偏极继电器的“偏心”特性解析
偏极继电器是个有点儿“偏心眼儿”的家伙。
2023-11-15 11:26:58446
51单片机数码驱动
1.共阳极/共阴极数码管内部组成结构 2.设计共阴/共阳数码驱动电路 3.数码显示的字符与段选/位选之间的关系 共阴从左往右第三个数码显示0 共阳从左往右第三个数码显示0 0对应的段选就是
2023-11-06 11:06:42
C语言循环结构的使用方法
详细介绍了C语言while循环结构、do-while循环结构、for循环结构、循环退出语句的语法和使用方法。
2023-11-02 11:26:59331
引起离心泵振动的十大原因有哪些?
联轴器连接螺栓的周向间距不良,对称性被破坏;联轴器加长节偏心,将会产生偏心力;联轴器锥面度超差;联轴器静平衡或动平衡不好; 弹性销和联轴器的配合过紧,使弹性柱销失去弹性调节功能造成联轴器不能很好地对中。
2023-11-01 11:17:43564
单片机中哈佛结构和冯诺依曼结构的区别是什么?
单片机中哈佛结构和冯诺依曼结构的差异,在指令操作上有什么区别?
2023-10-28 06:03:34
labview数据采集处理,在数据结构后接一个生产—消费循环结构,如何优化第二个事件可以触发
这是一个简单的visa写的USB串口助手,所有结构都在一个大while循环里面。采用事件结构处理串口的开启与关闭。并且条件结构进行开启串口的情况下,对串口数据的采集与处理。数据的采集与处理用
2023-10-18 21:01:59
FAT32件系统详细分析 (格式化SD nand/SD卡)
簇,可以查看到对应数据: 从6号簇开始便没有在使用,均为空闲簇,对应上 FSInfo 结构内 FSI_Nxt_Free 字段的内容。 4. 总结 相比FAT16系统,FAT32件系统在保留区有了
2023-10-18 16:58:34
电子墨水屏的结构是什么?
电子墨水屏的结构是什么
2023-10-18 07:16:25
关于TVS和稳压的使用疑问点
印象中稳压二极和TVS使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压串联一个电阻,从稳压的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
在IAR上工程的board.h文件的编译没错但是有错误怎么解决?
2023-10-17 07:31:52
STM32中显示有什么抗锯齿方法?
STM32中显示有什么抗锯齿方法
2023-10-15 11:49:31
单片机与迪DGUS屏通信例程之界面源文件
资料简介:该源码是基于迪DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程的迪DGUS屏界面设计源码,用CorelDRAW X4软件设计,请使用相同版本软件或更高版本软件打开,关于该教程的详细内容大家
2023-10-09 08:56:29
资料简介:该源码是基于迪DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程的完整教程PDF档,方便大家下载保存到电脑上离线查看
2023-10-09 07:43:17
FAT16件系统有什么缺点?
FAT16件系统有什么缺点
2023-10-09 07:27:07
testbench编写基本结构
testbench编写基本结构
2023-09-28 17:43:42
怎么分析Cross Couple的结构
怎么分析Cross Couple的结构? Cross-coupled结构是一种在设计电路中常用的重要结构,在数字逻辑以及模拟电路中都有广泛的应用。这种结构的特点是它只使用两个反相器和两个传输门即可
2023-09-17 16:25:07755
官方sdk都编译选项有没有支持非对齐访问的参数?
2023-09-14 08:11:48
数据结构与算法: 最小生成树普姆算法(2)#数据结构与算法
算法函数代码数据结构
未来加油dz发布于 2023-09-14 04:11:13
数据结构与算法: 最小生成树普姆算法(1)#数据结构与算法
算法函数代码数据结构
未来加油dz发布于 2023-09-14 04:10:03
数据结构与算法:普姆Prim算法(2)#数据结构与算法
算法函数数据结构
未来加油dz发布于 2023-09-13 18:11:17
数据结构与算法:普姆Prim算法(1)#数据结构与算法
算法函数数据结构
未来加油dz发布于 2023-09-13 18:10:01
请问一下stm32wb55中数据手册在哪找?
stm32wb55中数据手册在哪找
2023-08-07 07:44:25
5种光缆结构怎么选?
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712
I2C推挽结构和开漏结构
不同,上拉电阻阻值也不同。 一般总线上认为,低于0.3Vdd为低电平,高于0.7Vdd为高电平。 推挽结构和开漏结构 推挽结构:使用两个三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中。电路工作时,两只对称的开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推
2023-07-25 09:52:532445
MOS的内部结构,导通时通过电阻,不是二极!!
二极
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:50:29
结构光的缺点
1. 点结构光的缺点 点结构光只能获取单个点的深度信息,如要获取整个被测对象表面结构信息,需要沿着水平和垂直两个方向逐点扫描,效率比较低。点结构光技术只是对点状光斑进行处理,算法简单,计算复杂度
2023-06-26 11:33:23320
C语言结构体知识科普
定义一个结构体的方法有很多,这里我用一种常用的方式来定义结构体。
2023-06-23 17:51:00247
三极推挽电路结构
三极
YS YYDS发布于 2023-06-21 23:05:21
SiC MOSFET器件的结构及特性
SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiCMOSFET的结构,如图1所示。这种结构的特点是工艺简单,单元的一致性较好,雪崩能量比较高。但是,这种结构的中间
2023-06-19 16:39:467
螺杆机组电磁涡流检测流程及方案
  为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00407
在keil如何烧录data flash数据的?
的 ? 2、在keil如何烧录data flash数据的? 3、在ICP如何烧录data flash数据的?看上图选择的是APROM而非data flash 4、如何判断掉电没有保存数据的?
2023-06-13 07:48:11
FOC矢量控制 AN1078、AN1160中
无刷直流电机FOC矢量控制的开山鼻祖之作。目前大厂的FOC源码都是基于它开发的。其利天下技术FOC方案也是此进行高阶延伸,欢迎资询*附件:2_AN1160B_CN(无感方波控制,看完有用链接的内容再看).pdf AN1078中版 AN1160中
2023-05-24 09:47:09
如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward双晶体正激等。 常见的基本拓扑结构 基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关
2023-05-22 12:57:18
以太网的拓扑结构是什么
以太网的拓扑结构通常采用总线型或星型拓扑结构。在总线型拓扑结构中,所有计算机都连接到同一条总线上,数据通过总线进行传输。
2023-05-17 15:17:291170
rc氏电桥振荡电路为什么起振前后放大器的静态工作点不同呢?
2023-05-05 11:20:11
multisim氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?
multisim氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
氏电桥振荡电路中的放大器为什么必须是同相输入呢?
2023-05-05 11:15:57
请问一下氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
氏电桥振荡电路输出行信号不失真是什么意思?
2023-05-05 11:10:54
rc氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
MAX485中资料
MAX485中资料
2023-05-02 22:38:30
渊科技光纤传感-无锡布渊电子科技有限公司
无锡布渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国
2023-04-26 17:31:11
rc氏电桥振荡器中放大器的电压放大倍数应为多少倍?
2023-04-24 15:30:49
什么是氏电桥电路的选频特性?
什么是氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
PLC结构概述
目录:  PLC学习笔记(一):概述 PLC学习笔记(二):PLC结构(1) PLC学习笔记(三):PLC结构(2)
2023-04-20 11:12:560
电子元器件“切开后”,原来是这样子的!
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构!25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一全览!1、金属膜电阻▼2、淡粉电阻▼3、电感▼4、二极▼5、三极▼6
2023-04-20 11:12:26
浅谈led灯珠结构
海隆兴光电分享led灯珠结构海隆兴光电分享led灯珠结构
2023-04-13 16:28:074904
二极/三极/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极、可控硅、场效应甚至是双二极。TO-3封装的元器件有三极,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极、三极、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
变频器直流回路的滤波电容在变频器哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
开关电源拓扑结构如何选择?
  开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构如何选择。  一些拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
永磁同步电机转子偏心解析(下)
永磁同步电机在传统工业中有着广泛的应用场景,正常工作状态下,永磁同步电机转子旋转轴心、几何轴心应和定子轴心相同,但也会因为一些工艺或者安装问题,使得电机处在偏心运动的工况下;同时近些年随着电动汽车
2023-04-06 14:51:141695
永磁同步电机转子偏心解析(上)
2023-04-06 14:51:043720
可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?
我是自动驾驶领域的硬件工程师,在用芯片TJA1051设计电路时,发现datasheet中有一点写的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?我认为它应该是OD结构或CMOS结构但它没有
2023-03-27 07:49:41
C语言入门之结构体指针
在C语言中,指向结构体对象的指针变量既可以指向结构体变量,也可指向结构体数组中的元素。 指针变量的基类型必须与结构体变量的类型相同。
2023-03-24 14:59:54667
高压功率放大器在光磁式电缆偏心测量仪电磁系统研究中的应用
实验名称:光磁式电缆偏心测量仪电磁系统相关研究 研究方向:电磁测试 测试目的: 紫外光交联法相较于其他交联方法具有可通过PE基础树脂的优选以提升绝缘的材料性能、可提高单次连续加工时间、可实现化学接枝
2023-03-23 14:37:19277
S32DS如何生成S19件?
我开发 S32K344 并想在 S32DS 中生成 S19 文件。请帮忙教我们如何在S32DS中生成S19件,如果你能一步步提供图片,会很有帮助。谢谢。
2023-03-23 07:43:44
已全部加载完成
