一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
2024-03-18 15:39:29105 一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06126 SMV320C6727BHFHM 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727BHFHM 特性
2024-03-01 20:50:06
SMV320C6727BHFHWSMV320C6727BHFHW 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727BHFHW 的特性
2024-03-01 20:48:02
红外接近传感器是一种能够检测物体的存在和运动的传感器,它使用红外辐射来提供定位和安全性能。
2024-02-28 09:27:52114 辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC近年来,辐射环境问题备受关注,为了构建更加健康的未来,辐射RE整改成为当务之急。本文将深入探讨辐射RE整改的重要性,并逐步介绍相关
2024-02-23 09:48:15
2024-02-23 09:43:34100
update_game();// 更新游戏状态,例如根据传感器数据移动机械臂等
render_game();// 渲染游戏画面,显示当前的游戏状态等
return 0;
7. 上手与开发
2024-02-01 20:18:17
在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159 本文从来源和含义以及计算光刻方面讲了衍射的来源。
2024-01-19 10:59:10249 一些方法尽量降低串扰的影响。那么减少串扰的方法有哪些呢? 检查靠近 I/O 网络的关键网络 检查与I/O线相关的关键网络的布线非常重要,因为这些线容易产生噪声,这些噪声可能会通过它们离开或进入电路板并与PCB连接,从而耦合到电路板内部或外部的世界,以及其他系统
2024-01-17 15:02:12241 超辐射发光二极管(Super LuminescentDiode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED
2024-01-15 09:54:10159 衰减器。如VCD、DVD视盘机中的晶振,它对电磁兼容性影响较为严重,减少其幅度就是可行的方法之一,但其不是唯一的解决方法。c、还有一个间接的方法就是使信号线远离干扰源。
2、分类整理电线电缆电线电缆
2024-01-04 10:39:44
辐射整改的常用方法?|深圳比创达电子
2024-01-04 10:36:08168 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
电路板已经做出来了,并且能成像了。但是电路的噪声很大,空载时噪声到第7位,想问下有没有通过设置ad来减少噪声的方法。
另外请教下:
cds增益:这个是通过减小输入动态范围来减小噪声,是不是想当
2023-12-22 06:29:56
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24460 EMC辐射发射RE整改方法
2023-12-14 10:09:17434 天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向图又名天线方向图和远场方向图。
2023-12-13 09:46:441582 我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料 静电是一种普遍存在的现象,对人类和设备都可能产生一定程度的威胁。为了减少静电的产生,并降低由于静电引起的击穿风险,人们在不同领域积极进行研究和实践。本文将详细
2023-11-29 16:30:06274 磁珠应用不当引起的辐射超标
2023-11-27 16:25:26228 使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
神经辐射场作为近期一个广受关注的隐式表征方法,能合成照片级真实的多视角图像。但因为其隐式建模的性质,用户难以直观编辑神经辐射场建模对象的几何。面对这一问题,最新被IEEE TPAMI接收的论文
2023-11-20 16:56:33225 辐射骚扰整改思路及方法:工字电感VS屏蔽电感?|深圳比创达电子EMC
2023-11-15 10:35:21344 众所周知,共模电感的匝数越多,感量越大,按道理来说对共模干扰电流的抑制也会越强烈,对抗辐射也越有利,然而事实真的如此吗?
2023-11-14 10:37:56318 电磁辐射可以分为两种情况,一种是电离辐射,另一种是非电离辐射。广义上的电磁辐射包括的频率范围非常宽,波长分布也非常广,从几十米长波辐射到只有几埃米的伽马射线。
2023-11-13 15:11:53817 辐射骚扰整改思路及方法:对差模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
2023-11-13 10:50:43278 移动设备中的镜头常通过折射来收集和引导入射光,使用透明材料(通常是塑料)的曲线使光线弯曲。因此这些镜头无法再缩小了:要制造一台小型相机,需要一个短焦镜头;但焦距越短,曲率越大,因而中心也越厚。
2023-11-10 11:19:45354 辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
2023-11-10 10:06:39291 辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-09 11:22:28311 。红外探测器是一种能够探测并测量物体周围的热量辐射的设备。它们通过捕获目标物体发出的红外辐射来实现其功能。在港口安全中,这一技术被广泛应用,以提高安全性,减少潜在威
2023-11-08 15:47:30206 辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-11-07 10:46:13746 辐射骚扰整改思路及方法:辐射超标与问题定位 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-06 10:39:551024 程序执行过程中,如果RAM中有大量的对象在运行,就可能会出现内存问题,特别是在对可用内存总量有限的情况下。 下面是一些减少字典对象内存大小的方法,这些方法可以显著减少对象所需的RAM大小。 字典
2023-11-03 15:21:05280 辐射RE整改有哪些方法?|深圳比创达电子EMC
2023-10-31 10:57:58808 辐射RE整改有哪些方法?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、排除外界因素1、将被测设备关电,确认背景噪声是否满足标准要求(标准要求―电波暗室的背景噪声在限值线
2023-10-31 10:46:26
为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢? 晶振是电子产品中十分常见的元件,它的主要作用是提供一种稳定的时钟信号,使得电路能够正常运转。然而,在实际
2023-10-31 10:42:52544 51单片机怎么处理机械臂数据
2023-10-31 06:29:13
裤形撕裂法试验机的工作原理主要基于裤形撕裂试验方法。该方法是一种具有国际标准的测试方法,主要用于评估材料的抗撕裂性能。试验机通过夹持待测试样品的两端,并在样品表面
2023-10-26 16:49:00
电子发烧友网站提供《全球定位系统(GPS)的干扰来源和方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:04:000 基于GPS外辐射源的无源雷达系统不主动发射信号,利用空中已有的GPS卫星发射的非合作信号进行目标检测、估计、跟踪及定位。这是提高雷达反侦察抗隐身、及生存能力的有效方法之一。
2023-10-19 16:06:160 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法:
·USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射发射。
2023-10-12 17:52:42842 示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572015 和棘手。EMI不仅会导致电子系统性能下降,还可能导致系统崩溃或失效。因此,减少电子系统的EMI是一个非常重要的任务。在本文中,我们将讨论几种有效的方法,以帮助减少电子系统的EMI. 第一种方法是物理防护。这种方法旨在减少EMI信号的传
2023-09-18 14:14:08574 本文主要论述了电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法的可行性。 1.概述 以往,在较低频段设备辐射敏感度的考核数据与平台上的实际敏感情况不相关,为使实验室设备辐射敏感度测试数据与平台上实际敏感
2023-09-14 10:23:35230 一定的影响。因此,为了抑制时钟电路产生的电磁辐射,需要采取一些措施来降低其产生的电磁辐射水平。 一、由于时钟电路产生的电磁辐射的频率高,因此采用电源滤波器是比较常见的手段。电源滤波器可以减少电源电压中的高频
2023-09-12 17:06:49554 对设备本身造成损害。因此,电源线上的电磁辐射防护显得尤为重要。下面,我们来详细了解一下电源线上的电磁辐射防护要注意的内容。 一、电磁辐射的来源和危害 电源线上的电磁辐射来源主要有两种:一是由接入线下传入的电网
2023-09-12 14:51:58687 时钟辐射超标怎么解决? 时钟辐射超标,是指在使用电子钟类产品时,超出了人体可以承受的安全辐射值。这是当代电子产品日益普及所带来的问题。如何有效解决时钟辐射超标问题,是我们必须面对的挑战。以下是详尽
2023-09-12 14:44:53569 线路板的辐射主要产生于PCB走线和“I/O”电缆。前面介绍了共模和差模电流,从这两种电流的模式出发,可把辐射分为差模辐射和共模辐射两种。
2023-08-29 14:23:20427 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332 作为辐射发射和辐射抗扰度测试的测试环境,除了常用的电波暗室,国际电工委员会IEC还规定了基于TEM的测试方法,也就是IEC 61000-4-20: Electromagnetic
2023-08-23 09:47:181699 自发辐射其实是非常普遍的,以至于我们用了很多名词来指代这样一件相同的事情。如果一个原子(也可以是分子)不是被热激发的,而是由其他方式激发的,自发辐射又被称为发光。萤火虫就是发光的。而对于发光,又有
2023-08-20 11:33:251148 核辐射是什么?核辐射离我们的生活是远还是近?什么样的核辐射是安全的,什么样的核辐射是危险的?下面由工采网小编为大家讲解核辐射的相关知识。 核辐射是什么 辐射,简单说就是一种能量的传递,一般可以分为
2023-08-08 10:23:40455 问题诊断分析中关键的工具,尤其是对于线缆形成的发射问题的干扰源和干扰路径判断有立竿见影的作用。本文介绍电流探头用于传导和辐射测试、诊断分析的基本方法,供大家参考。
2023-07-27 10:00:18825 radiation 能量以电磁波形式由源发射到空间的现象; 能量以电磁波形式在空间传播。 EMC电磁辐射测试 符合标准:GB 4824/EN 5015 测量设备和测量方法按第6章、第7章、第8章规定。采用带准峰值检波器的测量仪器时受试设备应满足本限值。低于30MHz频段的限值是指电磁辐射骚扰
2023-07-26 09:00:26229 核辐射是辐射的一种。广义上辐射是以波动形式或运动粒子形式向周围空间或物质传播的能量。如声辐射、热辐射、电磁辐射、核辐射等。核辐射包括射线与粒子辐射。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种
2023-07-25 10:26:031272 EDA工具的技术来源主要包括描述统计学、可视化技术、探索性数据分析方法、数据挖掘技术,以及可交互性与用户界面设计。这些技术和方法的应用使得EDA工具成为数据分析和发现中不可或缺的工具之一。
2023-07-21 15:09:44534 解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?|深圳比创达EMC(上)
2023-07-19 18:01:00714 解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?|深圳比创达EMC(下)
2023-07-19 11:52:02756 超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间
2023-07-06 10:49:47890 红外热成像技术作为一项先进的非接触式测量技术,通过检测物体的红外辐射来生成热成像图像,帮助我们观察和分析热量分布和温度变化。红外热成像技术在工业、建筑、电力、安防等领域展现出了广泛的应用前景。我们
2023-06-30 10:44:03603 。红外测温技术概述红外测温技术是利用物体发射的红外热辐射来测量其温度的一种方法。这项技术基于热辐射原理,通过探测红外辐射能量来获取物体的温度信息。相比传统接触式测温方
2023-06-30 10:42:236613 有效,反之亦然,因此,确定传导辐射的来源可以节省花在抑制噪声上的时间和金钱。本文介绍一种将CM辐射和DM辐射从 LTC7818控制的开关稳压器中分离出来的实用方法。知道CM噪声和DM噪声在CE频谱中出现的位置,电源设计人员便可有效应用EMI抑制技术,这从长远来看可以节
2023-06-29 10:49:557412 辐射源定位可以获取来波信号的到达方向(DOA)、时差(TDOA)、频差(FDOA)等与辐射源位置有关的参数,再通过定位参数与辐射源位置之间的几何关系,采用穷尽搜索法、最小二乘法、伪线性法、泰勒展开和梯度结合法等方法估计获得辐射源的位置。
2023-06-25 11:28:13720 一、天线原理 1.1 天线的定义: Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。 1.2 天线的功能: Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换
2023-06-19 09:22:543882 摘要 : 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法: USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射
2023-06-14 09:30:14
辐射发射测试的实质:就是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号。
2023-06-13 16:20:451108 标准测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带及邻道以外离散频率上的辐射(既远端辐射)。杂散辐射按其来源可分为传导型和辐射型两种。
传导杂散:指在天线的接头处50欧姆负载上测得的任意离散
2023-06-13 09:45:16
摘要 : 要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法: 地线和电源线的布局:确保地线和电源线的布局合理,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,以减小回路面积和环路面积,从而降低辐射
2023-06-12 14:26:21
MPS | 利用滤波电容与电感抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
2023-06-10 12:30:20366 产品概述MR-50EXP辐射检测仪(射线电离辐射)采用美国进口“盖革技术管”制作而成是一款新型性价比超高的多功能射线辐射探测仪。 辐射检测仪(MR-50 EXP
2023-06-09 16:46:25
强度,但是需要注意在使用仪器时应采用正确的操作方法,以确保测量得到的数据是准确的,下面就和大家介绍一下手持式核辐射检测仪怎么用。 手持式核辐射检测仪的使用方法 1.按下电源启动键运行仪器,开机后为默认检测模式,通过
2023-06-09 16:02:351322 摘要 : 要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法: 地线和电源线的布局:确保地线和电源线的布局合理,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,以减小回路面积和环路面积,从而降低辐射
2023-06-06 09:21:29
来源:《半导体芯科技》杂志 作者:Sumant Sarkar, 泛林集团半导体工艺与整合工程师 使用Coventor SEMulator3D® 创建可以预测寄生电容的机器学习模型 减少栅极金属
2023-06-02 17:31:46305 要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法。
2023-05-30 11:18:211184 辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。
2023-05-17 11:47:152683 作为传播路径而不是导线,既然称之为发射,那么肯定相对而言其周围空间就有接收物体或设备存在。
辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。是对车辆的电子零部件辐射场强的一种测试方法。
2023-05-17 11:41:512646 辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:171282 普及的情下,车内的各个器件之间都存在相互电磁干扰;而且外部的移动电话、通讯基站根据和变电站附近等都存在着电磁干扰环境。电磁干扰很可能对电动汽车的安全造成严重的影响,轻则影响驾驶的舒适性;重则影响交通安全
2023-05-17 11:28:317094 VCOM的来源是什么?(内部 LDO?)
2023-05-06 07:48:07
核辐射检测仪又名辐射检测仪,是用于测量环境中辐射强度的仪器,常用于检测核辐射、核污染是否超标,-般是机场、海关、码头、安全组织、核电站或是研究机构、实验室等可能接触到核辐射、核污染的工作人员会用到。
2023-05-05 17:05:322379 一般来说,变电站的辐射范围较小,对公众健康也不会造成明显的危害。但是,在变电站附近的居民和工作人员因长期接触变电站辐射,也需要进行有针对性的预防和干预。同时,变电站运营单位应严格按照国家有关标准和规定,对变电站进行规范化运作和管理,以减少辐射带来的不良影响。
2023-04-20 15:51:032947 问题:如何减少产品自身产生的大量电磁辐射,进入外界;如何防止外界的辐射严重干扰产品本身。讨论电磁辐射问题,通常说电磁干扰(ElectroMagneticInterferenc
2023-04-14 10:17:19835 据我所知,CPU 在使用 I2C 时在空闲和活动之间切换(如果我错了请纠正我),这反过来会消耗相当大的功率(大约为 20-30 mA,具体取决于模块)。就我而言,在 I2C 通信期间实现低电流消耗的唯一方法是使用 ULP。除了使用 ULP 之外,还有其他减少电流消耗的技巧和窍门吗?
2023-04-12 06:34:59
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
配电房中的设备可能会产生电磁辐射,但通常情况下,配电房的电磁辐射水平较低,不会对人体健康造成明显的危害。
配电房设备产生的电磁辐射的主要来源是变压器、开关设备和电缆等。这些设备在运行时会产生一定的电磁场,但辐射到人体处的电磁辐射量通常比较低,不足以引起人体组织的热效应或其他生物效应。
2023-04-07 15:35:124751 问题:如何减少产品自身产生的大量电磁辐射,进入外界;如何防止外界的辐射严重干扰产品本身。讨论电磁辐射问题,通常说电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI),辐射骚扰是电磁干扰中的一项。具体关系如下图1所示。 图1 辐射骚扰
2023-04-07 12:20:08672 有几种方法可以减少电路或配电系统中的谐波问题。K级变压器设计用于承受谐波引起的过热问题。谐波抑制变压器旨在通过减少或消除谐波来减少问题。此外,偶尔还会使用谐波滤波器来减少谐波。 K 级变压器
2023-04-07 10:03:46
PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
集成隔离电源isoPower ®的iCoupler®数字隔离器采用隔离式DC-DC转换器,可在125 MHz至200 MHz的频率范围内切换相对较大的电流。在这些高频下工作会引起对辐射发射和传导噪声
2023-04-06 11:16:18682 变电站会存在电磁辐射,因为电能带电体中的电子在运动时会产生电磁波,从而产生电磁场。不过,与核辐射不同,变电站电磁辐射属于非电离辐射,其辐射强度是由变电站的功率和输电线路的距离、安装位置等因素共同决定的。
2023-04-03 15:41:268101
查看更多
