产生电荷。主要分为静压式和动态压式两种工作原理。 静压式陶瓷压力传感器是将压力通过传感器的灵敏元件作用在压电材料上,产生电荷或电势变化,进而测量压力大小。压电材料常用的有PZT(铅酸锆钛石英体)陶瓷、PZT单晶、PZT薄膜
2024-03-08 15:32:52162 微波传感器的工作原理和应用 微波传感器是一种基于微波辐射原理的传感器,通过接收和处理微波信号来实现距离、速度、方向等信息的检测和测量。微波传感器广泛应用于物流、安防、交通、无人驾驶等领域,具有快速
2024-03-06 15:54:37149
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
随着电子负载的影响下,回馈技术应用得越来越广泛,通过精确控制电流和电压,使能量回馈电网,提高工作效率。在本文中,我们将详细讨论回馈电子负载的工作原理、优点和应用。 回馈电子负载如何工作? 回馈
2024-02-27 17:23:14165 压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢? 压电式蜂鸣器是一种利用压电效应产生声音的装置。它由压电陶瓷材料和电子电路组成,通过电源提供电能,经过电路调节后施加在压电陶瓷上,从而使其变形,并产生
2024-02-19 11:04:12231 接闪器的工作原理 接闪器的主要类型 接闪器的安装和应用 接闪器是一种用于保护电力系统设备免受过电压损害的装置。它能够把由雷击或其他原因引起的过电压引入地,保护电力系统的设备和系统不受
2024-02-19 10:00:56190 的工作原理主要包括以下几个方面:检测部分、控制部分和电源部分。 1.检测部分:自启动电路的检测部分用于监测设备或系统是否需要启动。一般情况下,可以通过传感器、开关、按钮等来检测设备的状态或信号。当检测到特定的信号或条件时,自启动电路会
2024-02-06 11:38:21333 光纤矢量水听器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。
2024-02-04 15:30:27760 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 仪的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:红外光源产生红外光束,通过气体室中被测气体的透射检测,在经过红外滤光片到达红外探测器。红外探测器将接收到的红外光信号转换为与被测气体浓度相关的电信号,然后通过信号放大和
2024-02-01 16:52:20277 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 物联网数据采集器的工作原理和工作流程 物联网数据采集器是物联网系统中的关键组成部分,它负责收集、处理和传输设备所产生的数据。其工作原理和工作流程如下所述。 一、物联网数据采集器工作原理: 物联网
2024-02-01 10:59:031155 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 的优点和工作原理。 一、优点 能效高:LED灯的发光效率极高,其能效高于传统灯具。传统白炽灯只能转化5%的电能为光能,其余大部分能量转化为热量。而LED灯能将80%以上的电能转化为光能,仅有较少能量损耗。 寿命长:LED灯具有长寿命的特点,其可靠性和稳定性高。正常情
2024-01-12 11:04:40295 双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827 U型滑触线的工作原理 U型滑触线的应用场景有哪些 U型滑触线的安装方法 U型滑触线常用于铁路、有轨电车等交通工具上的供电系统。它是一种通电轨道,安装在地面或地下,通过电流向车辆提供动力。本文将详细
2023-12-20 13:45:12236 自整角机的工作原理 自整角机是一种广泛应用于交流同步电动机控制系统的重要装置,主要用于传递转速信息、接收和处理转子转速信息并将其输出给测量转换装置。下面将详细介绍自整角机的工作原理
2023-12-19 14:27:421522 电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22620 之间的电气距离,判断故障是否在保护范围内,从而采取适当的保护动作。本文将详细介绍距离保护的优点以及工作原理。 首先,距离保护具有以下几个优点: 1. 速度快:距离保护是基于电气距离的测量,可以迅速地检测故障并及时采取措施,有效保护电力系统
2023-12-18 15:44:18482 和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪差示扫描量热仪的工作原理是,将样品置于一个温度可调的加热器中,并测量样品在加热或冷却过程中的热量变化。当样品发生相变或反应时,会释放或
2023-12-18 14:37:00338 端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26592 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37475 反激式开关电源工作原理 反激式开关电源,也称为反激式开关稳压电源,是一种常用的开关电源设计方案。反激式开关电源的优点包括高效率、高可靠性和小尺寸等,在现代电子设备中得到广泛的应用。本文将详细介绍
2023-12-08 10:10:142271 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321705 。这种加热方式具有许多优点,如高效、节能、快速、安全等。然而,与其他电器一样,电磁炉也可能会发生故障。下面将详细介绍电磁炉的工作原理以及常见的故障。 首先,我们来了解一下电磁炉的工作原理。电磁炉内部的感应线
2023-11-30 14:35:26404 单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37360 压力变送器的性能和可靠性提供了关键保障。本文将深入介绍溅射薄膜压力变送器的工作原理、制造工艺以及在各个领域中的广泛应用。通过了解这一先进技术的原理和特点,我们将更好地理解其在工程实践中的实际应用,为解决复杂环境下的压力测量问题提供有力支持。
2023-11-22 17:40:41531 霍尔开关的工作原理 霍尔开关的优点 霍尔开关在气缸上的应用 霍尔开关是一种基于霍尔效应的传感器,可以用来检测磁场的存在与否。它由固定霍尔芯片和移动磁体组成,当磁体靠近或远离霍尔芯片时,磁场的变化
2023-11-17 14:48:561074 漏电继电器的工作原理:如何检测和消除电网漏电 漏电继电器是一种用于检测和防止电网漏电的保护设备。在理解漏电继电器的工作原理之前,先了解一下什么是漏电。 漏电是指电流在电路之外错误流向地或其他非预期
2023-11-17 14:04:19409 双稳态继电器的工作原理和优点 双稳态继电器是一种能够在两个稳态之间切换的电子设备。它广泛应用于计算机、通信系统和自动化控制等领域,具有许多优点。本文将详细介绍双稳态继电器的工作原理和优点
2023-11-17 12:59:54619 电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10582 电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成 电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:412198 的详细信息,帮助机器人做出更精确和安全的操作。 具体来说,力触觉感知系统的工作原理如下:首先,安装在机器人末端执行器上的力/力矩传感器会实时检测到与工件的相互作用力。 这些力信号将被转换为电信号,然后通过数据传输到
2023-11-08 17:37:23287 电子发烧友网站提供《浅析智能家居照明系统工作原理及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:23:560 详细介绍该测试仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪主要基于拉伸力学原理,通过将薄膜样品进行恒速拉伸,测量其断裂时的最大拉伸强度和
2023-10-30 16:53:47
仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
电子发烧友网站提供《用单片机实现语音提示、报警系统的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:09:400 泛使用,例如LED驱动、电池充电和电动机控制等领域。 恒流电路的工作原理 恒流电路的工作原理基于欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。恒流电路将电路中的负载接入电流检测电路中,比较检测值与设定值之间的差异,然后通过控制电路来
2023-10-26 11:31:101619 报警电路是一种常见的电路配置,用于检测某些特定条件是否满足,并在满足条件时发出警报。其工作原理可以简单分为以下几个步骤。
2023-10-25 09:32:06745 电子发烧友网站提供《防盗点火锁系统工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:12:290 滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816 在电子和电气工程领域,光耦合器等组件在确保信号和数据的安全高效传输方面发挥着关键作用。LTV-817是一种获得广泛认可的光耦合器。在这篇文章中,我们深入研究了LTV-817光耦合器的细节,探索其工作原理和检测方法。那么,让我们踏上揭开这一重要电子元件神秘面纱的旅程。
2023-10-17 09:53:391501 主要部分组成。其工作原理为:当加电压时,石英晶体就会产生振动,并产生电信号,此信号被检测并数字化后,再通过处理器进行解调,最后输出所需的频率信号。
二、可编程晶振的结构主要有以下几个部分:
晶体:晶体
2023-10-14 17:38:14
电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:367 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 WiFi模块是一种无线通信设备,其工作原理基于无线局域网技术,可连接到无线路由器,通过无线信号传输数据。其主要组成部分包括天线、射频电路、调制解调器和芯片。
WiFi模块的工作原理是通过
2023-10-05 15:59:001734 励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 光信号的噪声和干扰较小,因此光耦能够有效地隔离电气信号的噪声和干扰,提高系统的抗干扰能力。 工作原理 光耦的工作原理很简单,就是通过光学传输将电路与光学器件进行耦合。一般来说,光耦由一个发光二极管和一个光敏电阻
2023-09-22 12:22:192132 小区电梯智能识别阻车系统的工作原理
2023-09-21 11:15:47553 闪烁噪声的工作原理 闪烁噪声是指在光电倍增管(PMT)等光探测器中观测到的随机光信号。这些信号是由探测器内部的暗电子、自然辐射、环境干扰等无限制因素产生的,因此闪烁噪声是任何光电检测器的固有特性之一
2023-09-19 16:44:47296 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
一. 防水性检测仪的工作原理 防水性检测仪是一种专门用于测试材料或产品是否具有良好防水性能的仪器。它可以为各种产品,如雨衣、防水膜、建筑材料等提供精确的防水性评估。其工作原理主要基于以下几点
2023-09-18 18:07:43609 一、消雷器的工作原理及其优点 1、消雷器的工作原理 消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理设计的。消雷器设置在被保护物上方,由带有很多尖端电极的电离装置、设置在地表层内的地电流收集装置和接通这两种
2023-09-12 15:12:091230 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24375 液位继电器的接线方法及工作原理 液位继电器是一种用于检测液位高低并切断或接通相应设备的电气控制器。它可以被广泛应用于化工、制药、食品、饮料、水处理等行业,具有可靠性高、反应速度快、操作简易等优点
2023-08-28 17:37:442242 伺服电机的工作原理是通过内部的反馈系统,对电机的运转状态进行监测和调整,使得电机能够在预定的位置和速度上运转。在伺服电机中,通常会采用编码器作为反馈传感器,通过检测电机转子的位置和速度信号,以实现对电机的控制和调整。
2023-08-26 11:06:032483 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311 光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:192016 基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01473 新能源汽车电源系统的工作原理 新能源汽车电源系统是汽车行业发展的重要方向之一,其工作原理涉及到电池、电控、电机等多个部分,以下详解其工作原理。 一、电池系统 新能源汽车的电池系统是其能源的核心
2023-08-18 10:54:241850 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53518 X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37304 什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:271178 安全光幕工作原理 1.1 系统组成 安全光幕系统主要由红外发射模块、红外接收模块及安全输出模块组成。 红外发射模块由红外发射管、控制器及检测电路3部分组成。发射模块中等间距地安装若干个红外
2023-07-24 15:18:19879 粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15462 导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36958 随着人们对健康的关注度日益提高,室内空气质量检测仪已成为越来越多家庭和企业关注的焦点。本文将介绍室内空气质量检测仪的工作原理和应用场景。 一、室内空气质量检测仪的工作原理 室内空气质量检测
2023-06-30 13:39:491278 有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:114489 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
技术的核心,烟气分析仪的工作原理常用两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。 1、电化学气体传感器的工作原理 电化学气体传感器的主要工作原理是将测量对象气体经过除尘、去湿后进入传感器气室,经过渗透膜进
2023-06-26 11:55:461055 低温放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)是一种用于将微弱的射频信号放大到更高功率级别的电子设备,具有噪声系数低、增益高等优点。其工作原理和应用如下。
2023-06-20 10:11:02251 薄膜电容是电容器的一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器。
2023-06-14 17:31:16446 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 PLC(Programmable Logic Controller)是一种广泛应用于自动化控制领域的计算机控制系统。它可以通过编程来控制各种机械设备和工业生产过程,具有高效、可靠、灵活等优点。那么,PLC的工作原理是什么呢?本文将为您详细介绍。
2023-06-08 17:38:271884 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423 个人剂量报警仪是在我们日常生活中比较常见的辐射检测仪器,它具有提醒用户做好辐射防护的作用。不同仪器所采用的工作原理是不同的,为了更好的区分各种仪器,在使用之前我们需要先去了解它的工作原理是什么,那么
2023-06-06 16:09:31878 大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533 最近,小编收到了来自山东朋友的咨询,关于LCP薄膜的拉伸试验方法和所需仪器的问题。液晶高分子聚合物(LCP)薄膜是一种具有令人印象深刻的特性和性能的材料。它具有自增强性、优异的力学性能、耐高温
2023-06-01 10:16:36898 电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:161990 电子防潮箱和电子干燥箱的主要原理和作用都是为了保护电子元器件和仪器仪表。但是它们的工作原理、区别与优点存在较大的差异。一、工作原理1)电子防潮箱的主要原理是通过湿度控制,利用吸湿材料来降低
2023-05-24 11:04:12631 ,具有较快的响应速度,可帮助操作人员快速得知某个环境的空气质量。由于一部分用户对于空气质量检测仪的工作原理不是特别了解,下面以ONETEST-100AQL空气质量检测仪为例简单跟大家介绍一下。 空气质量检测仪工作原理 空气质量检测仪在我们的日常
2023-05-17 16:42:09403 TVOC检测仪是一种常见的气体检测仪,在工业领域中的应用是比较广泛的,当我们在使用一款仪器之前,应该先去了解它的工作原理是什么,以及它可以应用在哪些领域中,这样才可以保证我们所选用的仪器是符合
2023-05-05 16:16:19826 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测
2023-04-25 16:06:521054 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27333 气密性检测仪是一种通过气压模拟水压,对产品进行防水防泄漏检测的一款仪器。通过在产品内部充气或将产品放入仿形模具中进行充气,通过气压值的变化来判断产品的泄漏情况。 一、气密性检测仪的工作原理 气密性
2023-04-19 10:32:282544 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
2023-03-24 16:54:38649 所谓蓝牙技术就是一种全球无线通讯标准,在一定距离内连接设备。目前,蓝牙技术也已应用到各个领域中,并已成为接入物联网(IOT)的主要技术。那关于蓝牙技术的工作原理本文将进行介绍,并概括其特点。
2023-03-24 10:56:481997 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:081455
查看更多
