步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制元件,广泛应用于各种自动化设备和系统中。然而,在使用过程中,步进电机也会遇到一些常见问题,需要进行适当的维护。本文将介绍步进电机
2024-03-17 08:36:1032 三相异步电动机的转速与以下几个因素有关联:电源频率、电机极数、负载扭矩、电压变化、功率因数和转子参数等。下面将从这几个方面详细介绍三相异步电动机转速的相关影响因素。 首先,电源频率是影响三相
2024-02-26 10:02:05238 变频电机是一种由变频器控制的电动机,可以根据实际需求调整转速。那么,变频电机在低速运行时,转速是否变化大呢?下面将从多个方面详细解析。 首先,变频电机低速运行转速变化不会很大
2024-02-25 16:56:48114 什么是步进电机的细分控制?步进电机为什么要细分,如何细分? 步进电机的细分控制是一种控制技术,通过对电机驱动信号的细分来实现提高电机精度和减小振动、噪音的目的。步进电机是一种常用的电机类型,它通过
2024-02-18 09:39:32692 步进电机工作原理 步进电机是一种控制方式特殊的电动机。相比传统的直流电动机,步进电机具有精准定位、高转矩、高效能等优势,被广泛应用于各种自动化设备中。步进电机的工作原理可以简单地分为两个方面:磁场
2024-02-14 17:07:00356 步进电机驱动电路原理是指通过特定的电信号驱动步进电机工作的原理。而步进电机驱动器是将驱动电路封装成一个整体,便于直接使用和连接的设备。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动电路原理。 一、步进电机驱动
2024-01-24 10:46:14480 LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,为自动开、停机及电厂监控系统
2024-01-24 10:24:48
步进电机控制方法 步进电机是一种将电信号转化为机械转动的电动机,其输出转角是按照电脉冲控制信号的变化而变化的。步进电机的控制方法有几种常见的方式,包括全步进控制、半步进控制和微步进控制。 全步进控制
2024-01-22 17:18:18315 步进电机是一种电动机的类型,它以准确的固定角度步进方式运转。步进电机内部包含电磁铁和旋转式永磁转子,通过电流的变化控制电磁铁的磁场强度,从而产生扭矩,驱动转子旋转。步进电机通常用于需要准确位置控制
2024-01-22 10:15:59205 步进电机具有快速启停能力强、高、转速容易控制的特点。但是,步进电动机应避免转动速率的突变,而且从停止到开始转动有一个较低的起动频率,随后才可以平缓地过渡到较高的转速。相应地在步进电机制动时,也应该平缓过渡。
2024-01-19 14:55:35176 步进电机是一种可以实现精确的位置控制的驱动器。它通过交替通电和断电的方式来控制电机的旋转角度和速度。步进电机通常由一个旋转部分(转子)和一个静止部分(定子)组成。整个系统由电源、控制器和电机
2024-01-18 11:02:45689 步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45730 随着物联网的不断发展,电机控制技术得到了广泛应用,其中步进电机作为一种常见的电机类型,在各行各业中得到了广泛应用。而作为一种强大、灵活的开源电子平台,Arduino不仅能够满足普通电机的控制需求
2024-01-14 16:37:37671 如何解决步进电机发热 步进电机最有意义的一个优点就是在开环系统里可以实现精确的控制,因为只需要跟踪输入的步进脉冲就可以知道(转子)的位置,但是步进电机也容易出现发热的问题,那么遇到这种情况
2024-01-09 08:36:31132 三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛用于工业领域
2023-12-29 11:28:25934 步进电机主要根据相数来进行分类,其中二相和五相步进电机是目前市场上广泛采用的。二相步进电机每转最大可细分为400等分,而五相步进电机则可以细分为1000等分。因此,五相步进电机在控制精度
2023-12-22 08:40:32362 理想空载转速是电机的最高转速吗
2023-12-20 08:20:26
电机起动时,转速慢的原因是多种多样的。以下是一些可能导致电机起动转速慢的原因: 1. 电源电压低:电源电压低于电机额定电压,会导致电机起动时转速慢。这可能是由于电网电压波动或电源线路不稳定
2023-12-15 08:59:46931 串激电机调速工作原理 串激电机调速的原理可以用以下几个步骤来解释: 1.改变励磁电流:通过改变串激电机励磁绕组的电流,可以改变电机的励磁磁场强度。当电流增大时,励磁磁场强度增大,电机的转速也会增大
2023-12-15 08:39:47360 步进电机相电流的测量是一项涉及电子和机械技术的重要工作,主要用于确保电机正常运转、故障诊断和优化电机性能。下面将为您提供一篇详尽、详实、细致的关于步进电机相电流测量的文章。 一、步进电机相电流测量
2023-12-13 15:47:241066 步进电机的转速和转矩是什么关系?转速高低对转矩的影响?
2023-12-12 07:00:21
电子发烧友网站提供《什么是步进电机?步进电机分哪几种?.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:21:291 收拾东西发现一个步进电机(应该是之前从摄像头拆下来的,42步进电机),驱动一下试试。简单记录一下,内容比较简单,欢迎大家指正。
2023-11-27 18:19:30836 首先需要确定步进电机控制系统的控制要求,包括控制精度、速度、转向等方面。例如,在机械加工中,需要根据加工要求来确定步进电机的步进角度和转速等参数。
2023-11-18 17:13:11856 步进电机 步进电机是一种将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。在非超载的情况下,步进电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲
2023-11-16 16:08:53370 电机是uln2003驱动板//使用arduino IDE自带的Stepper.h库文件#include // 这里设置步进电机旋转一圈是多少步#define STEPS 100//设置步进电机的步数
2023-11-10 08:15:41
1.步进电机驱动器电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速
2023-11-09 07:50:11
输出能力的重要指标,通常用单位时间内完成的功率来表示。功率与电机的转速和扭矩相关,而这些因素都会对电机的负载产生影响。如果电机的功率超过其设计功率,将会对电机的内部零部件施加额外的负载,使得电机的断轴风险增加
2023-11-06 11:46:281133 为什么用步进电机来画画呢?
因为步进电机的旋转能精确到1.8°之差,能旋转到特定的角度
正因为这个特性,用步进电机来画画就很准确,不仅如此,在自动化设备中大部分采用的也是步进电机
2023-11-03 10:02:19123 电机转速的公式:n=60f/p。
交流异步电动机的转速只与电源频率和电机的极对数有关。
为什么以前在农村晚上用电负荷比较大时,变压器的输出电压被拉低,家里电风扇(单相异步电机)的转速会降低?
2023-11-03 07:37:30
步进电机:** 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。
2023-11-02 09:35:541219 步进电机开环控制和闭环控制的区别概述:步进电机是一种特殊的电机,与其他电机不同的是它能够以固定步进角度旋转,能够控制其转速和转向。步进电机常用于控制精度要求较高的场合,如打印机、数码相机等。而对
2023-10-28 08:07:461305 步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器虽然步进
2023-10-25 08:07:45446 步进电机开环控制与闭环控制有什么区别? 介绍步进电机开环控制和闭环控制的区别 概述: 步进电机是一种特殊的电机,与其他电机不同的是它能够以固定步进角度旋转,能够控制其转速和转向。步进电机常用
2023-10-24 11:49:19821 步进电机的运行要有一电子装置进行驱动,这种装置就是步进电机驱动器,它是把控制系统发出的脉冲信号,加以放大以驱动步进电机。步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比,控制步进电机脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位。
2023-10-19 10:59:42261 然后步进电机驱动器将程序转为一系列脉冲信号来控制步进电机转动。
2023-10-18 10:24:15569 发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是简单的分析。1、步进电机发热的原因1.步进电机为什么会发热对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈
2023-10-16 08:07:42704 图中每个箭头间隔是步进电机的一个步进角,每输入一个脉冲,电机就会转动一个步进角,不同的电机转动的步进角是不一样的。
2023-10-09 11:49:51507 1.步进电机配减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49863 步进电机基本上以开环电路驱动,用于位置控制 。换句话说,步进电机以外的电机尤其是高精度的步进电机之外并没有做开环控制定位的,而用开环电路驱动的电机只有步进电机。
2023-09-22 10:37:59679 步进电动机的结构形式和分类方法较多,一般按励磁方式分为磁阻式、永磁式和混磁式三种;按相数可分为单相、两相、三相和多相等形式。在我国所采用的步进电机中以反应式步进电机为主。步进电机的运行性能与控制方式
2023-09-14 08:09:031312 每种型号步进电机的规格里均有最大静止转矩及电机惯量等参数,各项参数与负载转矩及负载惯量间必定有相关联系存在,选用步进电机时应考虑负载机构的运动条件要求,如加速度的快慢、机构的重量、机构的运动方式
2023-09-08 08:08:42388 电机的电流和转速的关系是:负载越大,转速越慢;负载不变,电流越大,转速越大。它们之间的关系可以由电动机的工作原理和电学方程来解释。一般来说,这个关系可以概括为两个规律: 对于一个固定的加载力矩,电机
2023-09-06 17:08:118262 。 一、直流电机转速的原理 直流电机是由电枢、永磁体和电刷组成的。在电机的旋转过程中,电刷通过交换电极极性将电能转换成机械能,驱动电枢和永磁体旋转。电机的转速与电压和电流密度有关系,可以通过改变这些参数来改变电机的
2023-08-29 10:07:05981 步进电机是一种可以与脉冲信号同步准确地控制旋转角度和转速的电机,步进电机的也称为“脉冲电机”。由于步进电机无需使用位置传感器仅通过开环控制即可实现准确的定位而被广泛用于需要定位的设备中。步进电机
2023-08-29 08:08:451348 步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。
2023-08-25 11:15:10649 常见的步进电机转速取决于具体的步进电机型号和应用需求。以下是一些常见的步进电机转速范围: 通常情况下,步进电机的转速在几十到几百转/分钟之间。这个范围适用于许多一般工业应用,如自动化设备、印刷机
2023-08-24 08:35:022841 在如今这个智能时代,步进电机因其特有的开环位置控制性能而被广泛应用。各设备在步进电机转动的过程中,对它输出力矩的平滑性有一定的要求。转动的稳定性除了和步进电机的本体结构有关,也和步进电机的控制方式
2023-08-21 11:31:17718 本实验:驱动一个步进电机,实验要求一个按键可以控制步进电机启动和停止,一个按键控制正反转。
2023-08-17 09:24:57290 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化
2023-08-11 16:03:27330 先来看一下硬件原理图,可看到控制步进电机的管脚分别为:GPIO6[2]、GPIO6[3]、GPIO6[4]和GPIO1[15]。使用的是一路四相五线步进电机,使用的电机驱动芯片是L9110。
2023-08-04 14:45:412084 。
五线:步进电机引出的接线数量为五根。
步进电机工作原理
步进电机是利用电磁铁原理,将脉冲信号转换成线位移或角位移的电机。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受
2023-08-03 17:03:41
步进电机是当今最具挑战性电机之一,它们具有高精度的步进,高分辨率和平滑的运动,步进电机一般需要定制,在特定应用中才能实现最佳性能。
2023-08-01 15:54:57735 选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。在这里先介绍不同相数的步进电机的优缺点:
2023-07-21 17:27:11435 。 什么是步进电机? 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。 对于步进电机,每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步。其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。 下面看一个简单
2023-07-19 20:10:01589 步进伺服电机的运动精度与以下几个因素相关: (1)步进角度:步进电机的步进角度决定了每一步的旋转量。通常,步进电机的步进角度为1.8度或0.9度。较小的步进角度可以提供更高的分辨率和更精确的位置控制
2023-07-14 08:45:01491 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机
2023-07-04 13:58:04485 Proteus教程:步进电机
2023-06-14 11:42:361752 步进伺服和步进电机都是一种设备,但它们的工作原理和控制方式有所不同。 步进电机是一种常见的电动机,其工作原理是通过交替通电使电机转子按照一定的步距旋转。步进电机通常采用开环控制方式,即根据输入的脉冲
2023-06-13 08:30:02492 步进电机,就是根据控制信号运动,一个脉冲信号首先说到步进电机转速,那就必须得说到步进电机转动的一些原理。通过调节输入驱动器的脉冲频率以及驱动器的细分参数来达到调节步进电机转速,实际是控制单位时间内
2023-06-12 17:20:182389 步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02587 我们选购步进电机时,经常会看到这种字样,即这个步进电机是几相的,这个相是什么意思呢? 所谓的相,就是电机内部定子有几对通电绕组。以最为常见的两相步进电机来说,它的内部有四个通电绕组,即两对,那就
2023-06-01 19:55:022487 按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。 2、步进电机:工作原理是依靠气隙磁导的变化来产生电磁转矩。 二、特点不同 1、同步电机:稳态运行时,转子的转速和电网频率之间有不变的关系n═ns═60f/p,ns称为同步转
2023-05-25 16:24:242793 选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。
2023-05-22 09:06:04208 我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机的转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:013793 基于89C51单片机的步进电机转速数码管显示源程序
2023-05-16 09:41:193
步进系统是目前市面上使用最多的驱动系统,最受欢迎的是三相混合式步进电机,约占90%以上的市场份额,究其原因是价格便宜,配上雷赛高细分驱动器后效果良好。但缺陷也比较明显,例如:共振、噪音、转速提高力矩降低、长时间工作容易丢步、电机温升过高等。
2023-05-12 10:59:31427 首先,步进电机每转步数与步进角的存在一定的关系。这些参数值可以从我们的步进电机筛选条件进行筛选。
2023-05-11 09:42:31499 步进电机每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角度输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。它的驱动方式也比普通的有刷直流电机复杂。
2023-05-09 14:53:551960 步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机
所需要的强电流信号,带动步进电机运转。步进电机控制器能够准确的控制步进电机转过每一个
2023-05-05 14:16:034 机电设备中有的地方用的伺服电机。有的地方用的是步进电机,价格是相差很远的。
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于
2023-05-04 15:32:06894 步进电机是一种特殊的电机,它的转动是以固定的步进角度为单位进行的。步进电机具有精度高、响应速度快、控制方便等优点,因此在许多领域得到了广泛的应用。本文将介绍步进电机的主要应用领域。
2023-05-02 16:20:002312 型步进电机的价格低1/2。 (2)跟HB型步进电机比较,气隙大,爪极构造,步距角度大,即同一转速情况下,相切换的次数少、噪音较低。 2、缺点: (1)因分辨率
2023-04-28 09:53:44407 电机越有劲,那这个转矩和什么有关呢? 答案是电机的功率以及转速,公式为T=9550P/n。这里面,T是电机的扭矩,单位为牛米(NM),P是输出功率,单位KW,n是电机转速,单位r/min(每分钟多少圈)。可以看出来,在功率一定的情况下,
2023-04-07 07:10:04993 步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,又称为脉冲电机。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。
2023-04-05 07:00:001868 反应式步进电机和永磁式步进电机都是常见的步进电机类型,它们的区别主要在于其工作原理和结构。
反应式步进电机是利用异步电机的原理,将定子绕组分为两个或以上绕组,同时用电子器件(如晶闸管)控制
2023-03-27 16:11:141506 步进电机控制器是一种专门用于控制步进电机的设备,可以用来控制步进电机的转速和方向。步进电机控制器通常包括一个驱动电路板和一个控制板,驱动电路板用于提供电源和输出脉冲信号,控制板则用于控制步进电机的运行。
步进电机控制器的应用设置一般包括以下几个方面:
2023-03-26 22:30:201184 以及最近比较流行的3D打印机。
因此,在本文中我们将学习有关步进电机及其应用的基础知识。我们还将步进电机与Arduino进行连接。步进电机的运动和旋转方向将通过电位器
控制。
2023-03-24 11:19:141 一文带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式 原文链接:这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机
2023-03-24 11:04:023 环境准备 MatLab2021b
基础准备 打开Matlab,在帮助文档里面搜索step motor,我们这里选择如下模型
该模型实现了一个通用的步进电机模型: 可变磁阻步进电机 永磁或混合步进电机
2023-03-24 10:29:133 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一
步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。
2023-03-24 10:11:430 目的:学习步进电机的控制。
使用设备:步进电机、两位共阴数码管、按键
功能:驱动步进电机以不同转速(4档)转动,并将当前档位用数码管显示 (1)按键 KEY1 作为启动和停止的切换按键
2023-03-24 09:47:090 文章目录 步进电机 命名方式 控制顺序 单片机 实物图 源码 最简源码 控制正反转和转速 开关、正反转、转速,优化版 步进电机 命名方式 以28BYJ48步进电机为例 28-----步进电机的有效
2023-03-24 09:20:011 SSD2608PC 步进电机驱动器控制 开环57两相步进电机CanOpen通讯 测试硬件倍福CX5130+EL6751 CANOPEN主站模块 研控步进电机驱动器 SSD2608PC(闭环式步进电机
2023-03-23 14:21:500 主要功能
1.使用ad转换模块,调节滑动变阻器输出实际电压值显示在数码管上。在步进电机正转时,根据输出的电压值调节步进电机转速。
2.使用按键S1 S2 S3 S4控制步进电机,其中S1控制步进
2023-03-23 14:13:041 步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,又称为脉冲电机。
当步进驱动器接收到一个脉冲信号时,它就可以驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”。
2023-03-23 14:11:580 步进电机基础(3.2)-步进电机的原理与特性之基本特性 前言 基本信息 公式 前言说明 基本特性 1. 静态转矩特性 2. 动态转矩特性 1) 脉冲频率-转矩特性 2) 脉冲频率-惯量特性3. 暂态
2023-03-23 13:51:012 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信
号,电机则转过
2023-03-23 13:45:462 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取
决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号
2023-03-23 11:45:104 步距角:在一个脉冲驱动一步的情况下(驱动器细分数为1时),即一个脉冲驱动一步进角,也就是一个脉冲周期,电机转
动一个步距角。
当细分数成倍增加时,那么就需要相应成倍的脉冲来驱动一步进角;相应
2023-03-23 11:39:460 引起的。两相混合式步进电机作为应用最广泛的步进电机,在负载过大的时候,会出现丢步或失步的现象;在相同负载下,转速过高时会出现无法正常启动的现象。为了改善搭载步 进电机电动执行器的控制效果,需要对步进电机的特性进
2023-03-23 11:34:161 步进电机和伺服电机哪个好,这个没有绝对的答案,适合的才是最好的!下面从步进电机和伺服电机各种的优缺点、性能特点
进行分析:
2023-03-23 11:07:324 了解如何使用 Arduino 使用 ULN2003、L298N 和 A4988 等驱动器控制双极和单极步进电机。在本文中,我将向您展示开始使用步进电机所需了解
的所有信息。
步进电机用于各种设备
2023-03-23 10:58:311 28BYJ-48步进电机空载耗电在50mA一下,带64倍减速器,输出力矩比较大,可以驱动重负载,极适合开发板使用。注意:此款步进电机带有64倍减速器,与不带减速器的步进电机相比,转速显得 缓慢
2023-03-23 10:43:380 步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,又称为脉冲电机。在非超载的情况下,电机的转速、 停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。
步进电机是通过脉冲信号
2023-03-23 09:55:321 步进电机基础(2.6)-直线步进电机 前言 基本信息 公式 前言说明 直线步进电机 前言 基本信息 名称 描述说明 教材名称 步进电机应用技术 作者 坂本正文 译者 王自强公式 θs = 180
2023-03-23 09:30:391
查看更多
