名称:活体茎秆强度测定仪
型号:TPDF-1
品牌:托普云农
仪器介绍:
托普云农的TPDF-1活体茎秆强度测定仪也叫活体抗倒伏测定仪,活体抗倒伏仪,活体抗倒伏测量仪,该仪器是专门用于测量农作物茎秆强度,主要针对玉米、高粱、甘蔗类乃至苗木作物,进行田间性状之倒伏性的活体测试。通过模拟风力吹断作物茎秆的过程,测量植物茎秆的抗倒伏力、倾斜角度和重心高度,进而测算出植物的抗倒伏性。
活体茎秆强度测定仪由立杆和载入角度和拉力传感器的主机组成。立杆采用铝合金材质,烤漆工艺制成,内部嵌入尼龙的齿条做导轨。适合单人携带操作,体积轻便、操作简单,使用方便,与传统测量方式相比,不仅让测量更简单,而且大大缩短了测量的时间。
功能特点:
1、单人操作:1个人可以独立完成测量,数据即测即得,无需等待;
2、活体测量:整个抗倒伏测量不需要破坏植株,测量完成后植株继续生长,这就可以对同一棵植株在整个植物生长周期进行动态的连续监测,可测绝对值也可测生长过程中随时变化的相对值,多数据维度综合判断作物新品种的表现,提高准确性,减少对样本数量的要求。
3、测量数据为抗倒伏力曲线:该仪器测量多个倾斜角度下的抗倒伏力曲线,能够模拟水平风吹到作物植株时的受力情况,结果更接近自然倒伏。该数据也可以判断茎秆的硬度、柔韧性,为育种提供参考。
4、数据实时测量:实时快速测量出作物抗倒伏力、角度及重心高度值,无需人工计算数据;
5、数据查看方便:数据既可在主机上查看,也可通过U盘导入电脑中进行查看分析;
6、测量范围广:可以测定玉米、高粱、甘蔗、苗木等单株抗倒伏力,也可测量小麦、水稻等群体抗倒伏力;
7、数据根据不同角度模拟风力大小,角度间隔可以根据需求进行调整,可以有5°、10°、15°三档可选。
8、大容量存储:配备了存储容量16G的U盘,满足多数据存储需求;
9、适应范围广:重心高度测量范围为36-150cm,可满足大部分作物测量需求。
技术参数:
立杆尺寸:25*25*1750mm
主机尺寸:98*120*75mm
抗倒伏力值测量范围:0~100N
抗倒伏力值分辨率:0. 1N
抗倒伏力值精度:10N以上约为±2%;10N以下约为±10%
角度间隔:可设定5°、10°、15°,三档可选
倾斜角度测量范围:0°~90°
倾斜角度分辨率:1°
倾斜角度精度:±2°
重心高度测量范围:36~150cm
重心高度分辨率:0.1cm
重心高度精度:±0.5%
供电方式:可充电锂电池
续航时间:设备持续工作可以使用6~8小时
响应时间:<1
ymf
查看更多
