电缆局放在线监测装置DX-DLS100-JF根据脉冲电流法的原理和特点,通过高频脉冲电流传感器从接地线和交叉互联线或电缆本体获取局部电脉冲电流信号,经同轴电缆传送到局放采集器进行转化,并将转化
2024-03-14 09:28:1194 无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
晶闸管(Thyristor)是一种常用的电子器件,广泛应用于电力控制和调节领域。作为一种开关型器件,晶闸管具有可控性,它可以通过一个触发脉冲来控制大电流的通断,因此,对于晶闸管来说,触发脉冲的要求
2024-02-27 14:32:32147 Pearson脉冲电流互感器,作为宽带电流,在AC/交流电流测试行业领先。 Pearson脉冲电流互感器可以测量暂态电流,谐波电流,电流脉冲,正弦波,RF/射频电流,以及各类复杂电流波形。频率范围
2024-02-27 10:12:1592 PL7512A是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置15mΩ功率MOSFET,使该调节器功率高效。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。电流模式控制和外部补偿网络
2024-02-25 09:16:150 。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。PL2628的特点是在光负载下自动切换到脉冲频率调制模式。PL2628包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护保护,以防止在输出过载时发生损坏。PL2628有一个小的6针SOT-23包。特点集成80mΩ电源MOSFET2 V至24V输入电压1.2 MHz固定开
2024-02-21 14:32:280 本文将对国产高速光耦的技术特点和优势进行概述和分析。
2024-02-18 14:16:40145 并迅速恢复到初始值。正尖脉冲的形状类似于一个上升的山峰,持续时间相对较短。正尖脉冲常被用于测量技术和通讯领域,因其具有较好的分辨率和高频段特性。 正尖脉冲的特点是峰值幅度较高且持续时间短暂。正尖脉冲可以用数学
2024-02-18 09:43:36328 脉冲电镀是一种先进的电镀技术,它在传统直流电镀的基础上,利用脉冲电流代替连续电流,从而在镀层质量、镀层厚度控制以及节能降耗等方面具有显著优势。
2024-02-05 16:43:59824 超级电容器模组的特点与优势 超级电容器模组是一种先进的储能技术,具有许多独特的特点和优势。下面,我将详细介绍超级电容器模组的特点和优势。 首先,超级电容器模组具有高能量密度。相比传统电化学
2024-02-03 14:19:19180 电阻器。 一、介绍脉冲电阻器 脉冲电阻器是一种用于限制电流流动的被动电子元件。当电流通过电阻器时,会发生能量转化,将电流转化为热量。脉冲电阻器的特点是能够处理高功率的脉冲电流。 二、考虑功率需求 在选择脉冲电阻器
2024-02-02 16:24:43195 热敏晶振的特点和优势有哪些?能否代替温补晶振? 热敏晶振是一种集晶振和热敏电阻于一体的振荡器装置,它具有热敏晶振的特点和优势使其在某些特定应用领域中发挥着重要作用。热敏晶振在一些环境要求温度稳定性
2024-01-26 17:00:29212 伺服脉冲控制方式通过高速脉冲信号对伺服电机进行精确控制,能够实现高精度的定位和速度调节,提高生产效率和产品质量。
2024-01-22 09:34:53164 如何用电流互感器对高频脉冲电流进行有效测量? 随着科技的发展,电子设备的普及应用越来越广泛。在电子设备中,高频脉冲电流的测量是一项重要的任务,它可以用于检测电子设备的工作状态和性能。然而,由于高频
2024-01-08 11:30:23416 电流互感器的优势及其应用 电流互感器是一种常用的电气测量仪器,其具有许多优势和广泛应用。本文将详细介绍电流互感器的优势及其应用。 一、电流互感器的优势 1. 安全可靠:电流互感器能够在高电流下提供
2024-01-08 11:07:59290 概述PL7071 系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。正常状态下,PL7071 的 VDD 端电压
2024-01-07 10:13:030 罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用 罗氏线圈是一种常用于脉冲大电流测量的电流传感器。它采用了法拉第电磁感应定律的原理,通过检测在感应线圈中产生的感应电动势来测量电流的大小和方向。罗氏线圈具有
2024-01-05 15:08:06176 柔性电流线圈的特点与应用 柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23226 脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法 脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:341280 一般说明PL5358系列产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。PL5358包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PL5358被放在一个超小的SOT23-5封装中,只有
2024-01-05 11:13:510 概述PL2733A是一个来自高压输入电源的同步降压调节器。PL2733A的输入电压范围为8V至30V,可达到3.2A的连续输出电流,具有良好的负载和线路调节能力。开关频率可编程,从130 kHz
2024-01-05 10:20:290 。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。PL2628的特点是在光负载下自动切换到脉冲频率调制模式。PL2628包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护保护,以防止在输出过载时发生损坏。PL2628有一个小的6针SOT-23包。特征集成80mΩ电源MOSFET2 V至24V输入电压1.2 MHz固定开
2024-01-05 09:22:374 10mA电流:两个LT3092接同一个15V电压源,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流源,分别为两组二极管供电,具体电路图如图3所示。
图1 包含LT3092的测量电路
图2
2024-01-04 06:11:57
什么是脉冲储能电容器?它的用途特点有哪些? 脉冲储能电容器是一种专门用于储存大量电能并在需要时以高速释放的电子元件。它被广泛应用于各个领域,包括科研、医疗、能源、军事等。本文将详细介绍脉冲储能电容器
2023-12-26 15:26:52407 大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用 大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36192 回馈式直流电子负载优势特点介绍 回馈式直流电子负载是一种广泛用于电源和电池测试的重要设备。它具有许多优势和特点,可以为电源和电池测试提供高精度、高可靠性和高效率的解决方案。 首先,回馈式直流电
2023-12-21 14:30:07194 侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55560 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173 景带来了显著的优势。本文将深入探讨这些串口控制模式的应用优势。一、数脉冲与精确控制数脉冲控制模式允许WTN6系列语音芯片通过接收数字脉冲信号来精确控制语音播放。这
2023-12-18 08:47:42111 。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。PL2628的特点是在光负载下自动切换到脉冲频率调制模式。PL2628包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护保护,以防止在输
2023-12-16 19:57:18
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流源电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?励磁电流源电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
电流源是一种电子设备,用于产生可控的电流输出。它具有以下特点、原理和作用。下面西安安泰将详细介绍电流源的特点、工作原理以及它在不同领域中的作用。 特点 电流源具有以下特点: 高精度:电流源可以提供
2023-12-01 17:57:18622 脉冲电流是很快的一次性暂态量,而且电流幅值较大,当采集测试时,对测试设备元器件要求较高。
2023-12-01 17:32:06435 请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
随着科技的进步,语音芯片的应用越来越广泛,而WTN6系列语音芯片凭借其支持多种串口控制模式的特性,在市场中备受瞩目。本文将详细解析WTN6系列语音芯片支持数脉冲、按键、一线串口以及两线串口控制模式
2023-11-24 10:14:16178 在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51366 MOS管、高电流能力、高耐压等特点。但是,与SL3061相比,它的电流能力略低,为2A,耐压也略低,为35V。此外,芯龙XL1509系列在控制方式、保护功能等方面也与SL3061有所不同。
三
2023-11-13 15:24:19
英国PEM交流电流探头,测量交流的电流探头,自带积分器,与示波器直接连接,从30mA到300000A电流测量。 CWT 系列交流电流探头 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量
2023-11-10 11:01:52187 产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
适配器。
PL7501CL提供 ESOP8 封装(底部焊盘)。
特点
升压充电效率 90%
·充电电流外部可调
·自动调节输入电流,匹配所有适配器
·支持 LED 充电状态指示
·内置功率 MOS
2023-11-04 14:57:46
适配器。
PL7501C 提供 ESOP8 封装(底部焊盘)。
特点
·升压充电效率 90%
·充电电流外部可调
·自动调节输入电流,匹配所有适配器
·支持 LED 充电状态指示
·内置功率 MOS
2023-11-04 12:12:49
,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和外围温度较高时,热反馈电路可以控制充电电流以降低芯片的温度。
PL5057内置电池反接保护电路,当电池正负极接反时,芯片自动进入保护状态,停止充电
2023-11-02 16:22:14
LPC系列有几个双内核的单片机,这种在使用上有什么特点,有什么优势吗?
2023-11-01 07:46:27
常见的脉冲电路到底有何用途和特点? 脉冲电路是一种电子电路,它把输入信号变成了脉冲形式的输出信号。脉冲信号的特点是电压或电流在极短的时间内瞬间变化,即在时间轴上表现为极窄的脉冲宽度和快速上升
2023-10-26 11:13:09654 脉冲触发是什么意思?脉冲触发方式的特点 怎么判断脉冲触发和边沿触发? 脉冲触发是电路中的一种触发方式,它对电路信号进行精确的触发和计时,以确保电路的稳定运行。脉冲触发方式的特点是在电路中加入一个脉冲
2023-10-18 17:06:473267 门极脉冲电流必须有足够大的幅度和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间保证SCR能可靠开通。
2023-10-17 15:29:08478 超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42646 RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
Pearson产地美国,主要做全球顶尖的交流/脉冲电流互感器,电磁脉冲科学研究首选,时域和频域性能优异,多处规格可选!无论您是对观察和测量带电粒子束中的亚毫安电流感兴趣,还是对由主电源馈线故障引起的数千安培电流感兴趣,您都可以找到适合您需求的皮尔森电流互感器。
2023-09-28 14:56:08308 概述
PL7152 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。
正常状态下,PL
2023-09-23 11:54:38
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转
2023-09-16 02:42:590 高频脉冲电流互感器是一米无源的非接触式电流探头,专用于快变的交流电流测试,包括瞬态电流、谐波电流、高脉冲、正弦波、RF射频电流,以及其他复杂电流波形的测试。
2023-09-08 15:43:54492 机、氟弧焊机、脉冲焊机等,本文将介绍武汉芯源半导体CW32F030系列单片机在电弧焊机中的应用。
CW32F030系列MCU在电焊机的应用框图
方案特色:
●可实现对电焊机的自动化控制,可以通过输入
2023-09-06 09:14:04
脉冲电流对电路有什么影响 脉冲电流是一种非常短暂、高能量的电流信号,它在很多电子领域都有应用。脉冲电流可以用于数字和模拟电路中,对于电路而言,打脉冲电流的效果是非常显著的。脉冲电流的特点是电流
2023-09-02 10:21:031170 脉冲信号是电压还是电流? 脉冲信号是指在一段时间内产生的电压或者电流呈现出高于平均水平的短暂波形。总的来说,脉冲信号可以是电压或者电流,具体取决于其应用的场合以及所需求的目标。 在数码电路中,脉冲
2023-08-24 15:49:432525 1.5A连续负载电流,并具有33V输入过压保护。 峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。
PL8311具有可配置的线路压降补偿,可配置的充电电流限制。 CC / CV模式控制可在
2023-08-23 17:07:49
电荷的电流,即正电荷和负电荷交替出现。 1.信号特性 直流脉冲电流在电路中的特性是电流强度不变,而交流脉冲则是在正负电荷交替变化的时候,电流强度也随之变化。因此,交流脉冲信号能够实现电压调节和振荡,而直流脉冲则一般只
2023-08-18 15:01:432581 脉冲电源工作原理是什么 脉冲电源是一种短时内产生高电压、大电流的电源装置,能将低电压、低电流的电能转换成高电压、高电流的电能。它在许多电子设备中得到广泛应用,包括无线电、计算机、通讯等领域。本文
2023-08-18 15:01:363659 PL350系列自行车型号是完全参数化的,因此它支持单个型号中的所有配置。
有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。
PL350 SMC的SoC设计器周期模型通过CADI寄存器视图
2023-08-16 06:41:33
APEX经济型行星齿轮减速机第二代P系列型号:PEII、PEIIR、PGII、PGIIR、PAII、PAIIR、PSII、PSIIR、PD、PDR、PL、PLR
2023-08-11 11:18:49300 之脉冲电镀填孔的技术性原理、工艺验证及特点等。 一、什么是脉冲电镀填孔 脉冲电镀填孔技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的孔内,从而实现填孔
2023-08-10 11:49:08820 冷链追溯因要求不同,实现方式有所不同。从现状来看,可实现高温度精度、低系统成本的全电子追溯是行业难点。聚元微的无线温度传感SoC PL51NTXX系列,提供了较为理想的解决方案。
2023-07-12 16:19:24506 。PL30502使用自适应恒定关断时间峰值电流模式控制。 PL30502具有帮助提高轻载效率的内部特性。 当输出电流低时,PL30502将进入DCM模式。 PL30502包括可配置功能,如可编程逐周期电流
2023-07-06 09:28:09440 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346 脉冲离子风棒是一种独特的清洁工具,它利用高能离子风的冲击力,可以快速而彻底地清洁物体表面静电。本文将介绍脉冲离子风棒的工作原理、特点以及其在清洁领域的应用。 脉冲离子风棒的工作原理是利用高能脉冲电场
2023-06-29 15:17:50540 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426 NUC029有多少个系列不同的有不同个系统时钟源
NUC029xAN系列有3个时钟源
2023-06-26 07:51:07
安全光幕的优势特点
2023-06-25 13:50:39243 电流探头有三个最高电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-16 09:32:05376 矩形脉冲又称硬脉冲( Hard Pulse),时域上形为RECT函数(下图)。幅度随时间变化的或具有一定形状的脉冲则称为软脉冲。
2023-06-12 16:33:282881 大电流微针模组是一种特殊的电子元件,具有以下特点:
2023-06-08 14:44:23428 电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-06 15:26:46680 30502使用自适应恒定关断时间峰值电流模式控制。 PL30502具有帮助提高轻载效率的内部特性。 当输出电流低时,PL30502将进入DCM模式。
PL30502包括可配置功能,如可编程逐周期电流限制和可编程开关
2023-05-30 14:54:09
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms
有关的参数有:
IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。
IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
我想问一下理想电流源与电阻串联的等效电路为理想电流源。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
种子源脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
镜像电流源电路中的电流是什么值?
2023-04-28 14:33:35
Applilet EZ PL バージェンアップ差分情报
2023-04-27 19:15:360 脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05917 H5N2513PL 数据表
2023-04-21 19:07:560 H5N5004PL 数据表
2023-04-21 19:07:380 H5N5016PL 数据表
2023-04-21 19:04:590 脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:073703 射一个脉冲电流,脉冲电流通过波导丝进行传播,脉冲电流磁场和磁浮子本身永久磁铁的固有磁场相互作用,造成磁场的改变,使得波导丝产生磁致伸缩效应,随之,波导丝扭动并产生张力脉冲,该脉冲以固定速度沿着波导丝传回到应力波检
2023-04-08 17:36:33324 PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
分成脉冲电路和数字逻辑电路,它们处理的都是不连续的脉冲信号。脉冲电路是专门用来产生电脉冲和对电脉冲进行放大、变换和整形的电路。家用电器中的定时器、报警器、电子开关、电子钟表、电子玩具以及电子医疗器具等,都要用到脉冲电路。
2023-04-07 11:31:372224 电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
钳位电压19V 峰值脉冲电流11A 峰值脉冲功率350W
2023-03-28 15:08:03
钳位电压43V 峰值脉冲电流7A 峰值脉冲功率350W
2023-03-28 15:08:03
击穿电压26.7V 峰值脉冲电流3A 峰值脉冲功率350W
2023-03-28 14:32:58
电流传感器,原边和副边之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流
2023-03-27 11:57:37
查看更多
