电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>加强型振动筛专用调心滚子轴承的特点
加强型振动筛专用调心滚子轴承的特点
收藏
查看更多
永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
永磁同步电机的振动主要来自三个方面:空气动力噪声、机械振动和电磁振动。空气动力噪声是由于电机内气压急剧变化和气体与电机结构摩擦引起的。机械振动是由轴承周期性弹性形变、几何形态缺陷和转子轴不平衡引发
2024-03-22 17:10:4421
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
减速机轴承室修复,只需要一抹一刮,来看看到底有多简单
某企业传动齿轮箱由于轴承轴承室长期疲劳配合出现轴承室磨损,传动齿轮箱12个轴承室都出现不同程度的磨损(磨损量最大处为2mm) ; 出现轴承室磨损后,设备运转出现发热,振动等设备问题;对生产造成
2024-03-18 14:51:3341
轴承故障振动分析仪的电子化操作#plc教学 #振动分析
plc振动分析仪
jf_33131825发布于 2024-03-13 06:59:44
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
振动传感器的原理 振动传感器的应用
振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50180
轴承故障诊断的五大关键方法与实用技巧解析
轴承振动轴承的损伤很敏感,例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分布可推断出异常的具体情况。
2024-03-08 10:37:5688
电机中的常用轴承简介
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
和性能至关重要。SKF拥有最广泛的超精密角接触轴承。它们的质量非常高,有多种变体,旨在满足特定的应用要求。用于主轴的精密圆柱滚子轴承通常是双列的,并与精密角接触轴承(PAC轴承)结合使用。如果PAC轴承
2024-01-15 10:21:18
如何拆卸振动筛轴承拆卸滚动轴承的四种方法
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15621
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
13种常见轴承特点、区别和用途
套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°,接触角越大轴向负荷能力也越大,接触角越小则越有利于高速旋转,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷。
2024-01-08 10:08:02132
什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
、风扇罩、编码器轴、振动检测用探头等。 14、然后将手拉葫芦吊点移到前轴承处,拆下V密封环、前端盖、大端盖(注意用手拉葫芦吊起,避免砸伤转子),然后用手拉葫芦将转子慢慢吊起,使转子与定子之间任意面都有
2023-12-11 06:36:41
深入浅出地讲解经典轴承故障数据集
轴承故障数据集振动信号的时域表示中,通常将时间作为横轴,振动信号的幅值作为纵轴。
2023-12-06 17:30:152105
气浮轴承特点与应用
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641
电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修
如何查找振动原因 一 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小
2023-11-25 10:56:00320
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
异步电动机滚动轴承好坏的判定方法
滚动轴承故障在异步电动机的机械故障中占有很大比例。电动机上的滚动轴承损坏的原因是:电动机的基础不牢固、机械传动不在一条直线上润滑油过多或过少或者油内有杂质、振动严重以及拆装轴承工艺不合理等。
2023-11-07 18:27:44486
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48181
电池正负极材料超声波振动筛电源发生器
进行精细筛选,有效提高生产效率。同时,由于超声波振动技术的非接触性特点,能够避免物料在筛选过程中受到机械力的损伤,保证筛选出的物料更加纯净、优质。超声波振动筛电源在运行过程中,由于采用了高效的超声波振动技术
2023-10-23 13:07:06143
交流伺服电机振动故障分析
机械方面1、轴承丝杠轴承座上的轴承磨损后间隙过大,或者轴承缺少润滑脂后轴承滚动体和保持架磨损严重造成负载过重。轴承磨损后间隙过大会造成电机转子中心和丝杠中心存在同轴度误差,使机械系统产生抖动。轴承
2023-10-16 08:07:49384
电机振动原因多而复杂,从检修方法到处理方案
电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外,电动机产生振动
2023-10-10 09:36:44428
电机轴承发热和损毁的原因
象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627
激光
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-09-27 17:28:39
电机轴承发热损毁的常见原因
丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31684
SWM201系列MCU数据手册
(支持主/从选择),此外还具有 1 个 16 位看门狗定时器,1 个实时时钟(RTC)模块,2 组 24 位加强型定时器,4 组 24 位基础定时器,1 个 16 位正交编码器(QEI)模块,2 路
2023-09-14 08:56:02
SWM260系列MCU数据手册
通信接口(支持主/从选择)及 1 个 I2C接口(支持主/从选择),此外还具有 1 个 32 位看门狗定时器,4 组 32 位加强型定时器(其中 1组支持 Hall 接口),4 组 24 位基础定时器
2023-09-14 08:14:11
SWM341系列MCU数据手册
个 32 位看门狗定时器,5 组 32 位加强型定时器,12 组24 位基础定时器,10 路独立通道 16 位的 PWM 发生器,2 个共计 16 通道 12 位、2.5MSPS的逐次逼近
2023-09-14 07:59:03
SWM211系列MCU数据手册
计数器+8 位预分频)加强型定时器,4 组 32 位(24 位计数器+8 位预分频)基础定时器,1个 16 位正交编码器(QEI)模块,1 个 16 位的 MPU 接口模块,4 通道(每个通道均可扩展
2023-09-14 07:39:17
SWM190系列MCU数据手册
主/从选择)及 I2C 接口(支持主/从选择),此外还具有 1 个 32 位看门狗定时器,4 组 32 位加强型定时器(其中 1 组支持 Hall接口),4 组 24 位基础定时器,8 路独立通道
2023-09-14 07:16:40
SWM20P系列MCU数据手册
个 UART 接口、1 个 ISP 接口、1 个 I2C 接口(支持主/从选择),此外还具有 1 个 16 位看门狗定时器,1 个实时时钟(RTC)模块,2 组 24 位加强型定时器,4 组 24
2023-09-14 07:02:47
SWM20D系列MCU数据手册
UART 接口、1 个 ISP 接口、1 个 I2C 接口(支持主/从选择),此外还具有 1 个 16 位看门狗定时器,1 个实时时钟(RTC)模块,2 组 24 位加强型定时器,4 组 24 位
2023-09-14 06:59:59
单层振动筛驱动超声波发生器电源
单层振动筛驱动超声波发生器电源将易于筛分的原料作大量分级,粗粒的筛分2、精密分级,用于微粉、高凝聚性及高含水率之原料分级。单层振动筛驱动超声波发生器电源的振动筛为了满足生产需求更是可以根据机型多单层
2023-09-12 15:54:15178
精细振动筛驱动超声波电源发生器
精细振动筛驱动超声波电源发生器是高精度的细粉筛分设备;因其效率高、换网方便、网孔不堵塞等特点;精细振动筛驱动超声波电源发生器适用于各类粉体行业 任何颗粒、粉末、粘液一定范围内均可筛选; 精细振动筛
2023-09-11 14:30:03211
智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器
智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器契合一切精密和超细的粉末和颗粒物料,特别适用于难以处理的物料;智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器使筛分效果达到你所要求的最佳状态,智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器
2023-09-07 15:40:23229
单层直线振动筛超声波驱动电源发生器
单层直线振动筛使用自主设计的智能超声波驱动电源发生器,改变了单一频率带来不适应性和不可调性,真正实现数控与振动筛的有机结合,单层直线振动筛超声波驱动电源发生器性能上达到和超过国际同类产品的水平、完全
2023-09-06 16:07:41202
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303
陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器控制器
陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器是陶瓷粉末常用到的筛分除杂的一款振动筛分设备,陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器根据不同用户的要求可以非标定制,型号也可以根据用户不同的产量选择超声波振动筛
2023-09-04 15:27:02243
智能超声波振动筛谐振电源控制仪
智能超声波振动筛谐振电源控制仪一种用于功率超声波发生器中的频率自动调谐电路,包括一个用于采集超声波发生器电路的频率失谐脉冲信号,智能超声波振动筛谐振电源控制仪并将此脉冲信号变换为一路直流电压信号的失谐脉冲信号采样电路,
2023-09-03 10:09:29250
石墨三次元旋振超声波振动筛电源发生器
石墨三次元旋振筛故该系列振动筛称之为旋振动筛。旋振筛具有物料运行的轨迹长,筛面利用率高等优点,调节上、下两端重锤的相位角,可改变物料在筛面上的运动轨迹;可以对物料进行精筛分、概率筛分等。 石墨三次
2023-08-29 22:24:09148
轴承损坏原因分析
轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702
振动诊断仪器的作用 各种振动诊断仪器的工作原理是什么?
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685
变频电机振动原因分析
的原因进行详细的分析。 一、引起变频电机振动的原因 1.)机械结构方面 机械结构的不稳定性是引起变频电机振动的主要原因之一。在变频电机所受的载荷范围内,机械结构的失调、变形、磨损等问题会影响电机的转动平稳性。例如,轴承
2023-08-28 17:43:091576
硅粉超声波振动筛发生器电源
硅粉超声波振动筛发生器电源通过特定的往复旋转式运动方式和低度倾斜的筛面,使物料快速通过筛网,达到筛分的率和高产量。并配备自动张紧和自动清洁的筛网安装系统,达到用户所的筛分效果。全封闭的结构,符合
2023-08-24 15:59:29153
14种常见轴承特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承滚子
2023-08-23 15:11:362404
高精度超声波振动筛电源发生器
高精度超声波振动筛电源发生器会根据您的物料的化学、物理特性及筛分需求精妙调节变换后使物料透网率与筛分产量大幅度的提高,高精度超声波振动筛电源发生器会记录您的物料在筛面每一次的运动轨迹的技术参数
2023-08-23 10:52:33210
碳粉超声波振动筛发生器电源
碳粉超声波振动筛发生器电源可以提供筛分精度可提高20-50%,工业产量可提高10-30倍;满足400目以上工业精细生产筛分需要!碳粉超声波振动筛发生器电源可以使摇摆筛网孔不堵塞、粉末不飞扬
2023-08-22 10:43:56184
非标定制超声波振动筛发生器电源
非标定制超声波振动筛发生器电源改变了常规筛分方法,大大降低筛机噪音,非标定制超声波振动筛发生器电源产量是普通振动筛的1-20倍 ,精度在98%以上,非标定制超声波振动筛发生器电源稳定筛分精度,减少
2023-08-21 10:46:26204
14种常见轴承特点、区别和用途
:球轴承滚子轴承。 按能否调心,分为:调心轴承,非调心轴承(刚性轴承)。 按滚动体的列数,分为:单列轴承,双列轴承,多列轴承。 按部件能否分离,分为:可分离轴承,不可分离轴承。 此外还有按结构形状和尺寸大小的分类。  本
2023-08-21 09:19:082098
激光阻设备
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-17 17:21:45
电机常用轴承简介
2023-08-17 16:32:58658
数码显示超声波振动筛电源发生器
数码显示超声波振动筛电源发生器是一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,超声波换能器以及振动筛振动筛中待筛物料放置筛网与两端挡板组成
2023-08-17 09:44:04233
大功率超声波振动筛发生器电源
大功率超声波振动筛发生器电源一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,换能器以及振动筛。透过筛网从而达到筛分的目的,该振动筛相较于已有
2023-08-16 22:07:28233
精细粉体超声波振动筛发生器电源
精细粉体超声波振动筛发生器电源采用国内比较先进的自动追频率方式,可以使超声波振动筛振子可24小时连续工作,而且电流不会发生任何改变,超声波振动换能器与电源连接采用航空接头全封闭接口。精细粉体超声波
2023-08-16 21:29:44178
变频自适应超声波振动筛电源发生器系统
变频自适应超声波振动筛电源发生器系统针对超声波筛分系统换能器在频率漂移情况下的驱动问题,提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个
2023-08-11 10:28:42236
大功率超声波振动筛发生器电源设计
大功率超声波振动筛发生器电源其连续清网效果好振幅大,提高了分筛产能,可以提供多种振动模式,包括脉冲模式,扫频模式,间断式工作模式和连续工作模式等等。大功率超声波振动筛发生器电源采用半桥式驱动,分为
2023-08-10 10:48:39263
工业智能超声波振动筛发生器电源设计
工业智能超声波振动筛发生器电源提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个电源系统模型的"大脑",通过整合和调配超声波换能器模块,采用
2023-08-09 12:11:54266
电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修(上)
电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-08-07 13:57:44361
滚动轴承的寿命计算可解决哪几方面的问题
旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10312
工业设备数字孪生,直线振动筛三维可视化#直线振动筛
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-03 11:08:37
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
振动分析仪和噪声分析仪哪个好 振动分析仪的实验原理是什么
振动分析功能:能够测量和分析机械系统的振动特性,包括振动加速度、速度和位移等参数。通过频谱分析、时域波形分析和轴承故障诊断等功能,可以评估机械系统的健康状况、检测故障和预测维护需求。
2023-08-02 15:32:05616
电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修(下)
2023-07-21 11:49:52362
2023-07-21 11:44:46332
新品速递丨SlimStack板对板连接器0.35毫米端子间距、0.60毫米高、全铠装ACB6加强型系列
SlimStack板对板连接器,0.35毫米端子间距,0.60毫米高度,全铠装ACB6 加强型系列, 提供电流高达5.0安培的电源钉、全铠装外壳保护以及优异的性能并带有对配导向装置和电 气连接保障
2023-07-13 15:15:02541
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391
摇臂轴承座磨损,原来还能这么修?修好还可以再用N年
较大的振动及噪音,降低设备的工作性能造成辊体转动不平稳。由于工作过程中物料体积不均,致使轴承容易产生径向冲击碰撞,严重时会损坏轴承,辊轴报废,造成恶性事件。
2023-06-28 16:52:41644
传动机械动力滚子链的使用指南
链条互换性三大指标:节距,内节内宽,滚子直径;链条机械性能三大指标:抗拉强度,压出力,长度精度;链条使用性能两大指标:疲劳寿命,耐磨性。
2023-06-25 09:53:401370
立磨摇臂轴承孔磨损修复方法
磨辊的关键部位及翻转磨辊时的活动部位,磨辊摇臂轴承孔及轴颈在工作过程中承受较大的局部压力。 由于设备运行特性,原料粒度不均在粉磨过程中对磨辊造成的不规则振动始终存在,此时若轴承孔部件得不到及时的检查维护或辊皮存在破损情况
2023-06-19 16:51:420
关于电机轴承位磨损的修复
修复原理: 在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。 修复特点: 碳纳米
2023-06-19 16:48:490
轴承室磨损的修复方法
企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480
Harmonic高性能行星齿轮减速机应用分析
较高输出侧轴承的负载容量:输出侧采用了专门一体设计的高刚性交叉滚子轴承,在具有较大负载容量(力矩容量)的同时,还实现了较高的端面跳动精度。
2023-06-08 14:27:11332
军用电子元器件二,进口元器件可靠性筛选试验
、湿度试验。 (3)环境应力筛选:振动、冲击、离心加速度、温度冲击、温度存储、综合应力。 (4)寿命筛选:功率老化、反偏老化筛选。 按生产过程分类: (1)生产线工艺筛选 (2)成品筛选 (3)装筛选
2023-06-08 09:17:22
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承
2023-06-03 15:15:01761
普密斯同轴远镜头 1.5X工业远镜头VP-LTCM15-110CO
,C接口。    产品优势—— 1. 全部采用物方远设计,具有高景深,高分辨率,低畸变的特点。2. 支持 1/2
2023-06-01 15:11:46
普密斯高分辨率同轴远镜头 0.5X工业远镜头
,C接口。   产品优势—— 1. 全部采用物方远设计,具有高景深,高分辨率,低畸变的特点。2. 支持 1/2 '' ,1
2023-06-01 14:45:00
SJ5730粗糙度轮廓仪解决圆柱滚子轴承测量难题
一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52449
SJ5730粗糙度轮廓一体测量仪高效测量圆柱滚子轴承
轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。 圆柱滚子轴承轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:190
常见的轴承损坏原因分析
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。 2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379
粗糙度轮廓一体机测量锥面轴承滚子应用
背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。测量需求圆柱滚子轴承轴承
2023-05-29 17:32:13345
如何进行轴承的拆卸
滚道或滚动体;从轴承座上拆卸轴承时,拆卸力加于外圈;从轴上拆卸轴承,拆卸力加于内圈。 拆卸轴承的主要方法? 1、使用手或者液压 2、只用专用扳手 3、使用拔具 4、使用感应加热设备(内圈) 5、使用注油法 如何选定不同的工具? 拆卸
2023-05-23 10:24:172066
关于轴承的知识这篇文章很全面
使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408
电机轴承黄油怎么加?
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-05-18 09:49:141828
立磨磨辊轴承座磨损了怎么修
原料立磨在水泥行业中的应用很广泛,设备特点是生产效率高、运行稳定、工艺简单,同时设备及零部件体积较大,给后期的运行维护和现场维修增加不少难度。某企业熟料生产线原料磨存在较大的低频振动问题,影响设备
2023-05-08 17:54:410
压力机轴承位磨损的修复
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:580
超高精度光栅测长机 轴承测量
中图仪器SJ5100超高精度光栅测长机 轴承测量高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高。采用进口超高精度光栅测量系统、超高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向高精度恒测力
2023-04-19 10:17:13
压力机轴承位磨损的修复方法
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:040
圆振筛轴承位磨损的修复方法
振动筛是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
2023-03-31 15:05:400
可靠的卷取机胀缩筒轴承位磨损修复技术
2022年6月份企业联系到索雷方案中心工程师,反馈其企业卷取机胀缩筒轴承位磨损,因生产任务紧急,振动较大,希望我方派遣工程师前往现场进行修复,双方敲定合作后,我方工程师按照约定前往现场。
2023-03-28 11:38:560
调温湿箱的特点介绍
调温湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
