【微测生物】玉米赤霉烯酮检测仪产品介绍。 玉米赤霉烯酮具有雌激素的作用,可以是家禽产生雌性激素亢进症,妊娠的动物或人食用含有玉米赤霉烯酮的食物,可引起流产等正常,除此之外,食用玉米赤霉烯酮食品还可能引起中枢神经系统中毒。
玉米赤霉烯酮检测仪【微测生物】创新技术:
1、荧光物质稀有元素“铕”
时间分辨荧光快速定量检测技术采用稀有元素“铕”作为示踪物,荧光强度比普通荧光染料高1-3个数量级,检测灵敏度更高;激发后荧光猝灭时间更长,通过时间分辨功能,消除基质本底的干扰,检测准确度和精确度更高;Stokes 位移宽达270nm,有效降低激发光和发射光的互相干扰,更进一步提升检测结果的准确度和精确。
2、时间分辨荧光纳米微球标记技术
采用聚苯乙烯纳米微球对稀土荧光离子铕进行包裹,通过荧光预增强技术,提升单个荧光离子的荧光强度。通过对包裹技术的优化和改良,纳米微球中铕离子的密度可提升到10万个/微球,包裹完荧光离子后,在微球表面再进行葡聚糖修饰,大大提升了微球的稳定性和对可逆环境的抗干扰性。在此基础上可开发出的荧光定量免疫层析技术灵敏度高于胶体金、有色乳胶和普通荧光免疫层析方法1-3个数量级,稳定性和精密度更好,线性范围更宽。
3、双T线定量检测技术
目前,普通免疫层析快检产品通常采用单检测线(T线)定量方法,产品研发周期更短,生产工艺更为简单,成本也更低,但检测结果的精密度难以控制,导致结果的重复性较差。我们在单T线的基础上,增加了一条矫正T线,与质控线(C线)一起,形成“双保险”,大大提升了检测结果的精密度和重复性。
产品特点:
1、ID卡导入标准曲线,无需现场定标,支持样品随到随检,现场可出结果;
2、不适用标准品,检测可采用密封式设计,对检测人员有好友好无污染;
3、对配套人员的要求低,操作人员经短期培训就能熟练掌握;
4、快速准确定量,样品前处理简便,样品随到随检;
5、仪器小巧便携,方便携带,满足实验室及现场检测需求;
6、可同时取代胶体金和酶免试纸条,省时省力省成本;
7、联网溯源,检测完成后,检测数据可上传数据云管理平台;
8、适用性广,粮食、饲料、食品、中药材等都可完成检测;
检测项目:
检测项目 | 灵敏度 | 检测范围 |
黄曲霉B1 | 0.5μg/kg | 0-75μg/kg |
玉米赤霉烯酮 | 5μg/kg | 0-1000μg/kg |
呕吐毒素 | 25μg/kg | 0-5000μg/kg |
赭曲霉毒素 | 1μg/kg | 0-500μg/kg |
伏马菌素 | 50μg/kg | 0-5000μg/kg |
T-2毒素 | 25μg/kg | 0-5000μg/kg |
ymf
