电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PULSAR数字步进衰减器的标准衰减范围
收藏
查看更多
TGL2226-SM 0.1-15 GHz数字步进衰减器
TGL2226-SM0.1-15 GHz数字步进衰减器,6位,0.5 dB步进,封装 关键性能频率范围:0.1-15GHz6位数字衰减器衰减步长(LSB):0.5 dB衰减范围:31.5
2024-02-29 19:33:10
TGL2223-SM 0.1-31 GHz数字步进衰减器
TGL2223-SM0.1-31 GHz数字步进衰减器,5位,0.5 dB步进,封装TGL2223-SM 关键性能频率范围:1-31 GHz5位数字衰减器衰减步长(LSB):0.5 dB衰减范围
2024-02-29 15:49:30
QPC4614 75Ω 5 −2000MHz数字步进衰减器
Qorvo QPC4614 75Ω 5 −2000MHz数字步进衰减器Qorvo QPC4614 75Ω 5 −2000MHz数字步进衰减器 (DSA) 在整个31.5dB增益控制范围内具有高线性度
2024-02-26 23:11:26
ADRF5717BCCZN 硅数字衰减器
Analog Devices Inc. ADRF5717硅数字衰减器Analog Devices Inc. ADRF5717硅数字衰减器是48dB衰减范围单步衰减16dB的2位数字衰减器,并支持无
2024-02-22 14:10:21
ADRF5716BCCZN硅数字衰减器
。这些衰减器工作在100MHz至30GHz的超宽带频率范围内,具有优于2.9dB的插入损耗和优于1.5dB的衰减精度。ADRF5716硅数字衰减器设有ATTIN和AT
2024-02-22 13:56:16
ADRF5715BCCZN硅数字衰减器
ADRF5715BCCZN硅数字衰减器Analog Devices Inc. ADRF5715硅数字衰减器是16dB衰减的1位数字衰减器。这些衰减器工作在1MHz至30GHz超宽带频率
2024-02-22 13:51:55
ADRF5714BCCZN 数字衰减器
在100MHz至30GHz超宽带频率范围内,具有优于1.3dB的插入损耗和出色的衰减精度。ADRF5714硅数字衰减器设有ATTIN和ATOUT端口,这些端口提供
2024-02-22 13:50:25
π型衰减器的原理是什么?
π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减器
2024-01-29 14:11:02494
衰减器的作用 光衰减器的使用方法
其在不同领域中的应用。 首先,我们来讨论光衰减器的作用。光衰减器主要用于调节光信号的强度,使其达到所需的范围或者匹配其他器件的工作点。在光通信系统中,光衰减器可以用来控制光信号的强度,以便在不同的传输距离和不同的
2024-01-25 10:57:05277
电控光纤衰减器产品手册
电子发烧友网站提供《电控光纤衰减器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:38:570
衰减器20db衰减多少倍
衰减器是一种用于减少信号强度的设备,通常用于电信和无线通信系统中。在电子设备中,衰减通常用分贝(db)来衡量。因此,在谈论衰减器20db时,实际上是在谈论信号强度的减少。
2024-01-18 09:18:31290
启源微波射频衰减器的作用和原理
启源微波提供阻抗为50Ω的固定式衰减器。这些固定式衰减器可与N型、SMA型连接器匹配。衰减值从1dB到60dB,频率范围覆盖直流到18GHz。从小功率到大功率,额定功率可达到200W。
2023-12-25 09:52:24157
探索启源微波的射频衰减器
方面赢得了广大用户的信赖。目前已量产的衰减器有:SMA型、N型、TNC、BNC、DIN、SSMA、2.92mm、2.4mm、4310、可调衰减器等。 SMA系列 SMA系列固定式衰减器的射频衰减范围为1dB到60dB,频率范围覆盖直流到27GHz,额定功率最高可达10W。连接
2023-12-15 18:33:48426
衰减器的电路形式
衰减器是一种被广泛应用于电子电路中的被动电路元件,主要用于减小电路中信号的幅度。
2023-12-13 18:16:52361
RFTOP为用户定制大衰减值同轴固定衰减器
近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)为多家物联网和雷达行业用户定制大衰减值同轴固定衰减器,可定制的连接器类型为N型和SMA型,频率覆盖DC-1GHz,平均功率可达20W,衰减值可达70-110dB,衰减精度高,性能指标优异,驻波低至1.05。
2023-12-01 10:53:10481
能够将放大器用作衰减器吗?
我能够将放大器用作衰减器吗? 这是一个非常有趣的问题。表面看来这似乎有悖常理,但实际上人们想这么做确实有一些很好的理由。
2023-11-24 06:49:41
衰减器是什么?有哪些应用?
衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻器组成,它们可以将信号的能量转化为热能,从而使信号的强度降低。
2023-11-13 16:27:22496
示波器中衰减器和放大器的作用
在示波器中,衰减器和放大器都是用于调整输入信号的幅度,以便更好地显示在示波器屏幕上。
2023-11-13 16:26:03353
PCB设计中的可变衰减器电路
关键要点可变衰减器电路通过允许信号被削弱或衰减一定的量来控制信号的强度或幅度。从消费电子到先进的科学和工业应用,可变衰减器是精确控制信号强度的宝贵工具。可变衰减器电路的PCB设计考虑因素包括信号
2023-11-11 08:12:35326
光纤衰减器有什么作用?
光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 18:03:11413
光纤衰减器,有什么作用?
2023-11-09 15:00:40240
安装光纤衰减器的主要步骤
光纤衰减器是一种用于调节光信号强度的设备,常用于光纤通信系统中。安装光纤衰减器需要注意以下几个步骤。
2023-11-02 09:22:41280
PE43711B-Z数字步进衰减器的功能分析
PE43711是一个50Ω的HaRP 技术增强的7位RF数字步进衰减器(DSA),支持从9kHz到6GHz的宽频率范围。它具有无毛刺衰减状态转换功能,支持1.8V控制电压和+105°C的扩展工作温度范围,使该设备成为许多宽带无线应用的选择。
2023-10-17 14:59:57502
什么是增益调节范围及步长?
数字光纤直放站来说,在直放站和基站直接会有耦合器和衰减器。但是耦合器和衰减器都是5dB或者2dB的步进,很少会有1dB的步进的无源器件
2023-10-10 14:43:56377
CMD325 DC-30 GHz 6 位数字衰减器Custom MMIC
Custom MMIC的CMD325是负控宽带GaAsMMIC6位数字衰减器芯片,频率范围标准为DC至30GHz。CMD325衰减器的每位都是由0V或-5V的单独电压调节。衰减器位值为0.5(LSB
2023-09-08 08:59:17240
选择衰减器时需要考虑哪些因素
衰减器的主要功能是减小信号的幅度,因此需要根据实际需求选择合适的衰减量。衰减量通常以分贝(dB)为单位表示,常见的衰减量有3dB、6dB、10dB等。
2023-09-06 11:42:55355
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块 描述: 安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。 特征: 低
2023-08-15 09:52:08
大功率同轴衰减器产品汇集
在大功率的微波信号链路中,大功率衰减器负责将大功率信号电平降低到测试设备或终端部件所适应的电平,或在系统中,在出现外界干扰导致电平突变,以加大衰减来维护系统的正常工作。尽管衰减器主要的结构是散热片
2023-08-14 21:38:38335
Agilent安捷伦8496B手动步进衰减器
Agilent 8496B衰减器,HP-8496B 步进衰减器Agilent 8496B衰减器品牌:安捷伦Agilent 惠普HPAgilent 8496B衰减器产品:手动步进衰减器、可调衰减器
2023-08-09 14:42:26
MAATCC0007数字衰减器规格书
MAATCC0007 是一款砷化镓 FET 5 位数字器件带集成TTL驱动器的衰减器。步长为 1.0dB 提供 31 dB 的总衰减范围。这器件采用 SOW-16 塑料表面贴装包。MAATCC0007 非常适合在以下情况下使用精度高,速度快,功耗极低并且需要低成本。
2023-08-08 15:54:390
如何选择二极管衰减器
在电子领域中,二极管衰减器是一种常见的电子元件,用于控制电流和电压的衰减。选择适当的二极管衰减器型号对于电路设计和性能优化至关重要。
2023-07-19 10:19:55233
二极管衰减器的工作原理
二极管衰减器是一种常见的电路组件,用于降低电压信号的幅度。它由一个二极管和一个负载电阻组成。二极管衰减器的原理基于二极管的非线性特性。
2023-07-18 09:45:16476
固定波导衰减器的作用
固定波导衰减器是一种用于控制和减小电磁波传输过程中的信号强度的装置。它在各种通信和雷达系统中起着重要的作用。
2023-07-18 09:44:32293
手动波导衰减器的概念
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288
芯启源科技®射频同轴衰减器
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴衰减器,是用来衰减射频能量的器件,其基本构件是电阻材料。 目前射 频同轴衰减器是降低信号强度的理想解决方案, 广泛用于整个射频/微波系统中。   在某些情况下
2023-07-14 18:20:01544
浅谈衰减器的主要类型
衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减
2023-07-14 09:30:35566
手动衰减器的工作原理
手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减
2023-07-14 09:29:38290
浅析射频衰减器的组成
射频衰减器是一种用于降低射频信号强度的装置,通常由以下几个组成部分构成。
2023-07-13 09:25:49315
详解温度补偿衰减器引脚定义
温度补偿衰减器(Temperature Compensated Attenuator)通常具有以下引脚定义。
2023-07-13 09:24:40354
TOAT-4816+可变衰减器的产品性能及应用分析
TOAT-4816+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,TOAT-4816+的衰减标称值为28分贝,适合在-55摄氏度至100摄氏度间进行工作,除此之外,TOAT-4816+可变衰减器常被应用在以下几种场合中。
2023-07-12 11:57:51214
TOAT-124+可变衰减器的应用分析
TOAT-124+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,TO-8,12引脚,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度为-55摄氏度,射频/微波设备类型为可变衰减器
2023-07-12 11:36:54258
TOAT-51020+射频衰减器的特性
TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05218
什么是射频衰减器
什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器
2023-07-11 16:17:35546
浅谈步进衰减器的使用方法
步进衰减器是一种用于调节信号强度的设备,常用于无线通信、射频测试和实验等领域。以下是步进衰减器的使用方法。
2023-07-04 09:35:02462
数控衰减器的作用
数控衰减器是一种电子器件,用于控制信号的强度或功率。它的作用原理基于电阻的变化。
2023-07-04 09:34:10719
数控衰减器的控制方式
数控衰减器的控制方式可以分为以下几种。
2023-07-04 09:33:23311
安捷伦Agilent 8494H衰减器
Agilent 8494B衰减器,HP-8494B 步进衰减器品牌:安捷伦Agilent 惠普HP产品:手动步进衰减器、可调衰减器在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc~26.5 GHz三个
2023-06-30 16:42:28
如何延长温度补偿衰减器使用寿命
温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35300
吸收式电压可变衰减器(VVA)HMC812LC4介绍
衰减器的线性性能是通过首先将第一衰减级的Vctrl1从-3V改变到0V,Vctrl2固定在-3V来实现的。第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-3V到0V之间变化,Vctrl1固定在0V。
2023-06-27 11:37:02470
如何延长温度补偿衰减器的使用寿命
温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00282
Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性
Mini-Circuits是一家知名的电子元件制造商,提供广泛的射频(RF)和微波领域的产品,包括固定衰减器。以下是关于Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性。
2023-06-10 11:21:40730
宽带固定衰减器的主要用途和指标
宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
2023-06-10 11:19:14450
宽带固定衰减器怎么安装?
安装宽带固定衰减器的步骤如下。
2023-06-10 11:16:59365
如何正确使用衰减器
在使用衰减器(Attenuator)时,有几个注意事项需要考虑,以确保正确的使用和避免潜在问题。
2023-06-08 14:01:15804
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371815
反向衰减器在放大器稳定向上的应用
衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2023-05-25 15:25:48864
衰减器的技术指标和基本结构介绍
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器
2023-05-23 17:21:442699
PI衰减器简介
电阻型衰减器,主要有pi型衰减器和T型衰减器。PI型衰减器,是两个电阻并联到地,一个级联电阻,电路形状类似于pi。T型衰减器,两个级联电阻,一个并联电阻到地,电路形状类似于字母T。至于选哪个,就看个人爱好吧,我见到的,pi型衰减器占多数。
2023-05-23 17:15:244401
光纤衰减器的工作原理及优缺点
衰减器与固定光衰减器。 光衰减器的指标:工作波长、回波损耗、衰减量及精度(衰减范围及分辨率)及工作温度,常用于评估系统的损耗及各种测试中。
2023-05-23 17:14:291796
一文读懂微波衰减器
我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器的技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
2023-05-23 17:13:191294
简述光纤衰减器的技术和应用
光纤功率衰减可通过在两端面之间引入一定的间隙实现,使得第一根光纤只有部分光能进入第二根光纤。气隙越宽,衰减越大。这种衰减方法的性能和波长无关,但不同的纤芯直径和数值孔径(NA)会有不同的衰减量。它们就相当于更长的光纤匹配套管,使用时只要每端接一根适合的光纤,比如下图中使用可调衰减器连接光谱仪和宽带光源。
2023-05-23 17:10:57867
光纤衰减器的分类与应用
光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2023-05-23 17:07:26756
关于衰减器你了解多少?
微波负载和衰减器其实就相当于电路中的电阻的作用,用来吸收微波功率。衰减器是用来控制微波传输线中传输功率的装置,通过对电磁波的吸收,反射或者截止来降低微波能量,通常用在微波大功率的测试中,用来保护
2023-05-23 17:06:061117
剖析光衰减器的工作原理
光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的调整,从而达到光路上所需要的光功率。** 光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2023-05-23 17:04:401525
什么是射频衰减器
从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06668
选购衰减器需要考虑什么
衰减器仅沿信号路径降低所需或不必要的信号强度。它们可用于在灵敏度测试和测量接收机之前降低被测设备的输出信号,以确保更一致的阻抗匹配,或确保对发射机输出端的信号幅度进行精确控制。设备的衰减水平-通过设备损失的信号功率/电压量-通常以分贝(dB)或电压比的形式进行测量。
2023-05-23 17:00:40362
简述衰减器十大应用场景
衰减器到采样过程 几十年来,海洋光学的配件帮助我们的客户取得了惊人的结果,并推动了光谱学的发展。我们在光谱设置过程中提供各种附件用于光的控制,过滤和衰减。其中很强大但却不受重视的配件之一
2023-05-23 16:57:17496
光纤衰减器作用及使用说明
光纤衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。
2023-05-18 14:31:30915
TQP4M9072 数字步进衰减器
TQP4M9072产品简介Qorvo 的 TQP4M9072 是一款高线性度、低插入损耗、6 位、31.5 dB 数字步进衰减器 (DSA),可在 DC 至 4 GHz 频率范围内运行。数字步进
2023-05-06 10:44:46
TQP4M9071 数字步进衰减器
TQP4M9071产品简介Qorvo 的 TQP4M9071 是一款高线性度、低插入损耗、6 位、31.5 dB 数字步进衰减器 (DSA),可在 DC 至 4 GHz 频率范围内运行。数字步进
2023-05-06 10:36:55
TGL2226-SM 数字步进衰减器
TGL2226-SM产品简介Qorvo 的 TGL2226-SM 是一款宽带 6 位数字衰减器,采用 Qorvo 生产的 0.15um GaAs pHEMT 工艺 (QPHT15) 制造
2023-05-06 10:28:35
TGL2223-SM 数字步进衰减器
TGL2223-SM产品简介Qorvo 的 TGL2223-SM 是一款宽带 5 位数字衰减器,采用 Qorvo 的 TQPHT15 生产 0.15um GaAs pHEMT 工艺
2023-05-06 10:20:16
RFSA3715 数字步进衰减器
RFSA3715产品简介Qorvo 的 RFSA3715 是一款 7 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 31.75dB 增益控制范围内具有高线性度,步进为 0.25dB。RFSA3715 具有
2023-05-06 10:12:27
RFSA3714 数字步进衰减器
RFSA3714 产品简介Qorvo 的 RFSA3714 是一款 7 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 31.75dB 增益控制范围内具有高线性度,步进为 0.25dB
2023-05-06 10:05:11
RFSA3713 数字步进衰减器
RFSA3713产品简介Qorvo 的 RFSA3713 是一款 7 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 31.75dB 增益控制范围内具有高线性度,步进为 0.25dB。RFSA3713
2023-05-06 09:56:58
RFSA3613 数字步进衰减器
RFSA3613产品简介Qorvo 的 RFSA3613 是一款 6 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 31.5dB 增益控制范围内具有高线性度,步进为 0.5dB。RFSA3613 使用串行
2023-05-06 09:49:39
RFSA3513 数字步进衰减器
RFSA3513产品简介Qorvo 的 RFSA3513 是一款 5 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 31dB 增益控制范围内具有高线性度,步进为 1.0dB。RFSA3513 使用串行控制
2023-05-06 09:41:44
RFSA3413 数字步进衰减器
RFSA3413产品简介Qorvo 的 RFSA3413 是一款 4 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 15dB 增益控制范围内具有高线性度,步进为 1.0dB。RFSA3413 使用并行控制
2023-05-06 09:31:31
QPC4614 数字步进衰减器
QPC4614产品简介Qorvo 的 QPC4614 是一款 75Ω 6 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 31.5 dB 增益控制范围内以 0.5 dB 步进具有高线性度,在 1 GHz
2023-05-05 19:01:03
QPC3614 数字步进衰减器
QPC3614产品简介Qorvo 的 QPC3614 是一款 75 欧姆 6 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 31.5 dB 增益控制范围内以 0.5 dB 步进具有高线性度,在 1 GHz
2023-05-05 18:57:35
QPC3223 数字步进衰减器
QPC3223产品简介Qorvo 的 QPC3223 是一款 2 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 18 dB 增益控制范围内以 6 dB 步进具有高线性度。QPC3223 使用并行控制接口,在
2023-05-05 18:54:15
QPC1008 数字步进衰减器
QPC1008产品简介Qorvo 的 QPC1008 是负电压控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字步进衰减器与 1 dB 电压可变衰减器 (VVA) 相结合,采用无引线 3.9 x 3.9
2023-05-05 18:50:43
CMD325 数字衰减器芯片
CMD325产品简介Qorvo 的 CMD325 是负控制的宽带 GaAs MMIC 6 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 30 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单一
2023-05-05 18:46:18
CMD324 数字衰减器芯片
CMD324 产品简介Qorvo 的 CMD324 是负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 30 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5
2023-05-05 18:43:16
CMD282 数字衰减器芯片
CMD282 产品简介Qorvo 的 CMD282 是负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5
2023-05-05 18:36:35
CMD281 数字衰减器芯片
CMD281产品简介Qorvo 的 CMD281 是负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单一
2023-05-05 18:29:56
CMD280 数字衰减器芯片
CMD280产品简介Qorvo 的 CMD280 是负控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 30 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单个
2023-05-05 18:21:24
CMD279 数字衰减器芯片
CMD279产品简介Qorvo 的 CMD279 是正控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 2 至 30 GHz。衰减器的每一位均由 0 V 或 +5 V 的单一电压
2023-05-05 18:13:50
QPC6713 数字步进衰减器
QPC6713产品简介Qorvo 的 QPC6713 是一款 7 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 31.75dB 增益控制范围内以 0.25dB 步进具有高线性度。QPC6713 采用串行控制
2023-05-05 16:42:52
QPC6614 数字步进衰减器
QPC6614 产品简介Qorvo 的 QPC6614 是一款 6 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 31.5 dB 增益控制范围内具有高线性度,步进为 0.5 dB。QPC6614
2023-05-05 16:23:40
什么是可调衰减器的作用 同轴衰减器有方向性吗 衰减器温度越高衰减值越大吗
调节微波信号的功率:可调衰减器可以根据实际需要,灵活地调节微波信号的功率。例如,在某些情况下,需要将微波信号的功率降低一个较小的值,此时就可以使用可调衰减器进行简单地调节。这在测试测量、雷达系统、微波通信等领域中非常有用。
2023-05-03 10:22:003615
射频衰减器有什么作用 射频衰减器原理 微波的衰减距离
射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895
衰减器的作用 衰减器属于微波器件吗 衰减器对信噪比的影响
衰减器还可以在调试和测试微波电路时用于平衡微波信号的功率,以便更精确地测试电路的性能。在微电子行业中,衰减器还被用于校准测试仪器,确保仪器的准确性和稳定性,这也极大地促进了微电子技术的发展。
2023-05-03 10:16:002664
什么是微波衰减器 微波衰减器类型 微波衰减器的工作原理
微波衰减器是一种常用的微波无源器件,其主要作用是将微波信号的功率降低至所需的水平,以满足电路的实际需要。
2023-05-03 09:13:002490
射频衰减器受频率影响大吗 射频衰减器原理 射频衰减器的类型及作用
射频衰减器衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096
射频电调衰减器在射频电路中的作用
对于功率衰减器,驻波比是衡量其性能好坏的重要指标之一。驻波比(VSWR)是衡量衰减器入口和出口之间匹配度的一个参数,其定义为反射系数与驻波比之间的关系,也可以表示为反射信号和转发信号的比值。
2023-04-26 07:01:001025
MAAD-011049 数字衰减器
  MAAD-011049数字衰减器,2 dB LSB,4 位 30 dB,DC - 55 GHzMAAD-011049 是一款宽带 4 位、2 dB 步进 MMIC 数字衰减器
2023-04-23 15:34:58
MAAD-011061 数字衰减器
步进 MMIC 数字衰减器,采用无铅 3 毫米、20 引脚表面贴装塑料封装。相位在所有衰减状态下都是一致的。该器件非常适合用于需要高精度、极低功耗和低互调产物的场
2023-04-23 15:32:16
衰减器能提高相位测试精度吗 射频同轴电缆衰减一般多少
衰减器的主要作用是调节信号电平,使其能够适应各种不同的应用环境。通常情况下,衰减器并不能直接提高相位测试的精度,但是在一些特定的情况下可以通过使用衰减器来改善测试的精度。
2023-04-20 17:26:062446
已全部加载完成
