物联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案 随着物联网技术的日益成熟,其在农药化肥行业的应用呈现出广阔的前景。通过物联网远程监控解决方案,可以实现生产、存储和施用环节的全程智能化管理,大大提高
2024-03-15 15:06:38
104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/82/wKgZomXz82OAd6ZsAA12ZV-OfZc186.png)
清理完ArcGIS残留文件是一个相对复杂的过程,需要逐个清理相关的文件和注册表项。下面介绍如何清理完ArcGIS残留文件。 步骤一:准备工作 在开始清理前,请确保你已经退出ArcGIS程序,并且具备
2024-02-25 13:59:03
370 在现代教育中,技术的进步为教育领域带来了巨大的变革。MR混合现实情景实训教学系统作为最新的教育技术,为军事专业课堂带来了全新的教学模式。 MR混合现实技术 将虚拟现实(VR)和增强现实(AR)的优势相结合,能够创建出高度逼真、互动性强的教学环境。这种技术不仅可以呈现三维立体的教学场景,还能模拟各种实际作战环境,使学生能够身临其境地体验军事专业知识和技能的实践应用。 MR混合现实在军事专业课堂中的应用 模拟实战环境:通
2024-02-19 10:07:56
93 在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2024-01-17 10:01:23
256 层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgaomWbSgeAFNRtAAGQkUcWfRg107.png)
中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植上,为了防治虫害,茶农
2024-01-03 16:09:49
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/54/wKgaomWGfUeAH9FhAAzNHOV7eek921.jpg)
助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物。
2023-12-29 10:02:48
452 结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/C6/wKgaomWM1_OAOFcPAAsySkGrYiA485.png)
影响其它无电流的三个通道,只是数值小一些,在其1/10-1/4大小之间,电流越大,其它通道的残留值越大,请教如何消除影响,通道之间切换在3秒左右了。谢谢
2023-12-27 06:57:13
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2023-12-20 10:04:04
277 清理。无铅锡膏在焊接工艺完后,多多少少都会有残留杂物,而残留杂物有好几种:a、颗粒性污染物易造成电短路;b、极性玷污物也会造成介质击穿、漏电和电子元件电路腐蚀等;c
2023-12-12 16:33:34
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
15mil的引线残留影响就大很多了,阻抗比无引线残留的情况下要降低4-5欧姆,这是一个不少的量级了。这时候我们去看另外一个频域指标回波损耗的话,也能明显看到15mil引线残留的恶化。
2023-11-29 16:49:35
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8C/wKgZomVm_BGAJnznAAALpHdT67E189.jpg)
由于高离子导电性和机械强度,聚(氟乙烯)(PVDF)电解质越来越受到固态锂电池的关注,但高活性残留溶剂严重困扰着循环稳定性。
2023-11-21 10:09:23
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgZomVcEcmALuWCAAAipUuJleo249.jpg)
基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
明厨亮灶,一个看似简单,实则蕴含无尽智慧的领域。在实施明厨亮灶制度的餐饮场所中,不仅要关注后厨员工是否穿戴整洁的制服、操作是否规范、卫生是否合格等全面监控,更需要不间断地对厨房内的人员情况和行为进行快速有效识别。在这个过程中,AI边缘智能分析设备(也称为边缘计算盒子)无疑占据着重要地位。什么是边缘计算盒子呢?边缘计算盒子即一种用于边缘计算的AI边缘智能分析设
2023-11-07 15:54:11
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/wKgaomVJ7R6AFq_0AADLqGTPyvg224.png)
导管真空残留测试仪 球囊扩张导管测试仪是一款专门用于检测球囊扩张导管性能的仪器,它的出现极大地提升了球囊扩张导管的质量和安全性。本文将详细介绍球囊扩张导管测试仪的原理、使用方法及注意事项
2023-10-25 10:07:59
在上线食堂管理信息化系统之前,多数食堂信息化管理是购买的标准订餐软件,但在使用的过程中存在以下问题: 1、订餐系统只能统计人员订餐数量,不能精确到每人具体订餐情况;2、食材采购全靠食堂经验进行采购
2023-10-23 11:07:06
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/D0/wKgaomU141SAKD_TAAMleKT7keY487.png)
上堂课讲了本门课程的教学方法就是多多实践!确保每个同学在课堂上都敲一遍程序,而不是看程序。看是学不好编程的!请同学们再次回顾自己在课堂上编写的程序!既然写了,那就最好能记住。 在课堂上,我是一个字
2023-10-15 15:55:01
230 严重的农药残留。 图 / 蜂窝物联智能控制系统 如何运用现代化技术手段来实现农场设备自动化管理,降低农场劳动力的使用率,降低人为因素造成的不必要能源、资源等浪费?为此蜂窝物联推出智能化控制系统, 适用于大棚种植、大田
2023-10-14 15:51:01
140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/E9/wKgZomUqSFGAMW64AAC9Q_bRPF4348.jpg)
技术服务有限公司在2019年通过农业农村部GLP实验室的认证(农药产品化学包括质量分析实验、理化性质试验和常温储存稳定性试验)。目前正在进行农药残留试验、农药田间药效试
2023-10-13 10:22:28
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B9/wKgZomUoqeGAKRuPAAC59GqwGOE007.png)
传感新品 【西安建筑科技大学:研发电化学-光热双模传感器,高灵敏度检测有机磷农药!】 可靠、现场检测复杂基质中的有机磷农药对食品安全和环境监测具有重要意义。 西安建筑科技大学周元臻通过简单的组装
2023-10-11 08:39:20
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/67/wKgZomUl90WAUaRmAAAmJ_d47n8779.jpg)
焊盘的清理分为两个步骤,首先清理残留的底部填充材料,然后再清理焊盘上多余的焊料,获得平整的焊 盘表面,用IPA清洁焊盘区域。残留填充材料的清除可以利用可以旋转的抛光刷来清理
2023-09-28 15:50:02
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/7D/wKgaomUVL9aAU6PyAAIgEe4DPG0370.png)
例如128KB空间。程序占用空间40K.
通过升级,固件缩小到30K.覆盖30K以后,后面10K是之前的残留,需要判断并擦除吗?还是留着不管也可以的?
2023-09-27 07:58:58
我是在几个画面之间来回切换的,发现清屏不彻底,残留了一些乱码。
以下是清屏函数:
[list=1]
[*]void OLED_CLS(void)
[*]unsigned char yx
2023-09-26 07:51:40
发现PCBA 上的残留物对PCBA 的可靠性水平影响极大,而在残留物中,无机残留物会减小绝缘电阻,增加焊点或导线间的漏电流,在潮湿空气条件下,还会使金属表面腐蚀;有机残留物(如松香、油脂等)会形成绝缘膜,从而影响连接器、开关和继电器等元器件表面之
2023-09-22 11:05:22
1122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/79/poYBAGR1v5GAL8NWAAMTZiNKlPw518.png)
一、茶叶种植智能管理系统简介中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植
2023-09-18 14:28:23
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5A/wKgZomSBcn6AVrH2AACXQBr1UcE568.png)
9月开学季热度渐退,学子们纷纷回归课堂开启学习模式,为了提升学生用餐幸福感和保障学生膳食营养安全,学校也使出浑身解数,其中,校园智慧食堂便是近年的热门选择之一。 其实,不止是校园,智慧食堂已落地
2023-09-18 10:51:34
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/F5/wKgaomUHto-AIUmCAAH3mSyY8E0960.png)
为了确保食品的安全性,许多餐饮企业开始引进食品安全检测仪,用于检测食品中的有害物质和细菌。食品安全检测仪是一种高科技设备,可以快速、准确地检测食品中的多种有害物质,例如农药残留、重金属、微生物
2023-09-12 09:23:13
145 机磷残留的传感分析平台构建提供新的思路。该研究成果发表于Chemical Engineering Journal。 基于双功能多中心亲和MOF/MXene异质结构建乐果光电传感器示意图 有机磷农药(OPs)因其药效高、广谱抗虫活性被广泛用于控制水果和蔬菜害虫。但有
2023-08-25 09:12:50
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/16/wKgaomToABaAN_i_AAAvCYCagEY879.png)
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
因为在氮气氛中烧结的多层陶瓷电容器中使用的铜端膏会导致有机载体的残碳,从而导致电极导电性降低和报废率高。为了在烧结过程中不留下残留物,应该提高溶剂和增稠剂的相容性,因为它对有机载体的分级挥发和碳残留
2023-08-24 16:36:29
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/47/wKgaomTnF5uATxuJAAIcgcishmw793.png)
一、产品概述 武汉凯迪正大直流电阻测量仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。 为了满足变压器直流电阻测量的需要,本公司利用自身技术优势最新开发研制了一款直流电阻测试仪。本仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理
2023-08-22 14:35:03
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/45/wKgaomTkVtmABgtmAAIw4sRWKsM787.png)
如今,便捷自助取餐和智能无感结算盛行,智慧食堂已成为团餐行业中的新晋网红,也成为现代科技深入“衣食住行”日常生活的重要途径。智能餐盘机作为智慧食堂的主要产品之一,选择一款高性价比、高可靠性的设备
2023-08-21 10:50:24
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EA/wKgZomTiy52AUrWgAAB-UqjklbM273.png)
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
首先简单说明下Chris为什么会写这一篇本来应该属于东哥讲的工艺知识的文章哈!这篇文章的诞生完全是出于一次偶然的交谈,这天Chris在饮水机旁装水,刚好看到隔离封装部门的同事小马哥也过来,他刚和某友
2023-08-17 10:41:27
为了加强管理,提高员工就餐满意度,顺络电子自2021年起投入大量的人力物力建立“智慧食堂”。此外,顺络电子还在积极推进智慧员工宿舍以及智慧园区物业管理等项目建设,全方位保障员工衣食住行,成功打造智慧
2023-08-07 16:20:29
395 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C8/wKgZomS_r32Adb32AAB9OuprLlw923.png)
磷化氢作为一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域中使用广泛,因此对磷化氢残留的检测至关重要。本文将探讨磷化氢残留检测仪的关键技术及其在不同领域的应用。 1. 磷化氢残留检测仪的关键技术 磷化氢
2023-07-24 16:11:11
212 监测昆虫种群是了解自然生态系统的重要组成部分,特别是当这些种群因农药使用或气候变化而出现下降时。
2023-07-19 09:26:33
627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1D/wKgaomS3PDOAfAm8AAAkFIygdrw386.jpg)
上堂课讲了本门课程的教学方法就是实践为主! 确保每个同学在课堂上都敲一遍程序,而不是看程序。 看是学不好编程的! 请同学们再次回顾我在课堂上编写的程序! 在课堂上,我是一个字母一个字母的现场敲击编程
2023-07-15 22:25:02
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgaomTYgLuAfLBsAAAHCaxgszk298.gif)
根据ISMF侧的分析,ISMF未收到ASMF于1019.17发送的StatusNotify消息。AMF由于无法收到StatusNotify消息,导致AMF侧的会话残留,用户再次接入选择到残留的会话信息,未选择跨省SMF,而是依然选择了本省SMF。
2023-07-15 09:44:47
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CB/wKgZomSx-zGAGIFuAAAeSjZRZTg625.png)
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。产品主要应用于学校、医院、养老院、康复中心、酒店、商场、企事业单位、家庭电器等各类低压用电的场合。
2023-07-11 10:41:58
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/73/wKgaomSswp6AI7T4AAAn7nSlGOA325.png)
在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:15
3168 【摘要】伙房食堂是高频用火用电场所,用火用电设备集中,同时人流量密集,如果没有做好预防工作,则容易引发火灾,造成人员伤亡。智能安全配电装置作为一种安全配电产品,可以有效预防电气事故的发生,本文就智能
2023-07-06 10:20:22
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/1A/wKgZomSmJOWAJoF3AAGSNA2LG6s157.png)
磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34
256 磷化氢是一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域经常用作杀虫剂。为确保食品安全,对磷化氢残留进行有效监测至关重要。磷化氢残留检测仪作为一种专业的检测设备,可以精确检测磷化氢残留量,为食品安全提供
2023-07-03 15:41:38
264 回流焊技术在电子制造领域并不陌生,电子设备使用的各种板卡上的元件都是通过回流焊工艺焊接到线路板上的,回流焊机的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。助焊膏是回流焊在工作的过程中所使用的一种产品,它的作用是帮助回流焊最大程度上完成元器件与pcb焊盘完美焊接,主要用于提高smt贴片的焊接工
2023-06-29 15:23:33
640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgZomSdMXCABVr2AAB9KMaVE68966.png)
机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
随着社会的高速发展,人们的饮食消费需求不断提升,同时也带来了安全问题。在这样的大背景下,智慧食堂应运而生。而互联网明厨亮灶则是智慧食堂的一项核心技术,它通过高科技手段来确保食堂的食品安全和卫生安全
2023-06-25 10:58:10
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXo8OASrSxAAAfpktXASw671.png)
一般而言,在焊接组件时,我们建议选用助焊剂而非使用锡油。焊接完毕后,使用者可以使用酒精或清洗剂来清除残余的助焊剂,避免残留物造成短路问题。
助焊剂选用原则:
依待焊物体种类选择助焊剂的活性。如果
2023-06-25 09:01:24
在企业单位的传统食堂经营中,这种弊端层出不穷,大大影响着企业形象、员工满意度和岗位工作效率。基于传统食堂的尴尬境况,广州米果智能设备有限公司自主研发智慧食堂全链解决方案,通过智能设备的应用和数
2023-06-15 11:19:53
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BC/wKgZomSKcluAK5JLAAA6TnaBhaU160.png)
2023-06-14 08:31:40
在电子制程中,回流焊是必不可少的一步,而在此过程中,助焊剂起到了至关重要的作用。然而,焊接完成后,助焊剂的残留可能成为一个棘手的问题,对电路板的性能和可靠性产生影响。本文旨在深入讨论如何处理回流焊助焊剂残留问题。
2023-06-13 13:34:25
2508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgaomRYaAOAQ6pyAACaC5696Uk764.png)
传统的中国农业生产大多是依靠人力管理,生产环境较差,受自然灾害影响大。劳动强度大且生产效率低,土地产出率低。人工管理很容易出现过量的灌溉,施肥,喷药,肥、药、水资源大量浪费,而且会造成严重的农药残留
2023-06-08 11:01:56
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/B9/poYBAGSBQqGARRhEAAj2pKbXlCg935.png)
一、凯迪正大直流电阻测试仪产品概述 KDZR-3A直流电阻快速测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等
2023-06-06 15:39:53
230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AE/pYYBAGR-4p-AU12zAAIYwMjz-28144.png)
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 从码云OpenCV学堂上获取源码,打开给大家看看,源码是这样的
2023-06-01 09:11:59
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0D/wKgZomR38L2AWle8AABg98wONCg809.png)
电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:00
2350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/FB/wKgaomR3H-2Ac3TYAAAcVjgBa6A328.png)
随着人们对生活品质和健康的关注度不断提高,餐饮行业也在不断地发展和创新。现在,智慧食堂已经成为餐饮行业的热点之一。 Q· 抓点还是拼生机 现代人对于健康、环保要求越来越高,餐饮企业也在逐渐向这两个
2023-05-30 14:50:45
141 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E3/pYYBAGR1mdSAKzakAB8l-sCpFSc223.png)
随着电子信息业的发展,PCBA组装工艺要求越来越高,而电子整机产品的质量和可靠性取决于PCBA的质量和可靠性。
2023-05-25 09:50:08
345 ▼关注公众号: 工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎 点赞分享 ! 今天介绍下三极管的特性,清晰易懂,老师可不这么讲。 我们平时所说的三极管全称是双极性晶体管(bipolar junction transistor),具有两个PN结,PNP型三极管电路符号如下所示,通常有B:基极base;C:集电极collector;E:发射极emitter三个引脚,怎么判断晶体管是NPN还是PNP呢?符号中的箭头都是从P指向N的,下面左图中,箭头从中间的P指向N,所有是NPN;而右图中,是从
2023-05-19 08:45:46
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6E/wKgaomRm1t-AC3BoAAA0eLQ6L7Y521.png)
机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
。SERS技术是一种非常灵敏的光谱技术,可以检测非常微小的分子,并且可以提供分子的结构信息。由于其高灵敏度和选择性,SERS技术被广泛应用于分析化学、生物医学和环境监测等领域。近年来,残留农药已成为世界上最关注的话题之一,在茶叶、水果、蔬
2023-05-15 09:31:27
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CA/wKgaomRiBPiAfXXFAAA4aYBrkHQ545.png)
近年来,食堂团餐行业迅速增长,不仅学校、机关单位需要提供团餐服务,一些大型活动赛事也需要。据预测,到2023年,中国团餐市场规模将达到2.25万亿元。 在这样一个庞大的市场中,各种降本增效的智能化
2023-05-12 11:08:27
274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/67/poYBAGOpBTCACRpzAAiKm6eReyE398.png)
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
我们平时所说的三极管全称是双极性晶体管(bipolar junction transistor),具有两个PN结,PNP型三极管电路符号如下所示,通常有B:基极base;C:集电极collector;E:发射极emitter三个引脚,怎么判断晶体管是NPN还是PNP呢?符号中的箭头都是从P指向N的,下面左图中,箭头从中间的P指向N,所有是NPN;而右图中,是从P指向中间的N,所有是PNP。
2023-04-18 11:13:36
1589 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/65/pYYBAGQ-Ct6AQe_ZAACTR1MWsqE141.jpg)
近期,中科院合肥物质院固体所蒋长龙研究员团队在可视化检测环境中的西维因检测研究方面取得新进展。
2023-04-03 09:31:44
629 : 图1-3 三端子电容等效电路 如上图所示,在单板的电介质两端涂上电极,在电极两端安装上引线端子即构成了引线型陶瓷电容器,由于端子上残留电感的存在,因此作为旁路使用时,会与地面产生电感。 图
2023-03-29 11:33:38
STM32更注重工程实际,事实上工厂中很多简单的仪器什么温控仪,什么普通的电机控制器,什么低档PLC,还有民用中的一些玩具,游戏手柄、有线键盘鼠标等外设,高校食堂里刷卡的pos机等等其实用得很多。
2023-03-27 13:47:51
765 医院食堂承担着内部医务人员、医院病人及看护人员的每日膳食摄入重任,如何保证用餐人员的食品安全?如何让忙碌一天的医务人员也用上温热餐食?如何更好匹配患者自身营养情况? 这些问题,在引进 米果智能智慧
2023-03-23 11:01:00
348 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7C/E8/poYBAGN8O3aAA8JaAADLQQbrhlg523.jpg)
