PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
2024-03-22 09:09:26130 当前,非洲的数字经济正经历着稳步的数字化转型。作为与非洲经委会达成战略合作的中国企业,传音也始终以自身技术及平台为基础,促进非洲数字经济发展,惠及当地广大民众。 非洲数字化进程加快,传音移动互联
2024-03-14 15:14:1774 Canalys报告指出,这一季度非洲手机销量大涨主要受惠于数字化服务需求、社交网络兴起以及“先花钱后付款”消费模式的普及推广。
2024-03-05 10:03:31106 通过扩展的 PROFINET 诊断功能,可以实现诊断和参数化集成以太网接口(例如光纤诊断和拓扑配置等)。
2024-02-26 09:52:23112 非洲市场,被誉为全球最后的“边疆级”市场,吸引着全球目光。近日,非洲开发银行最新报告指出,未来两年非洲的经济增长将优于世界其他地区,2023 年和 2024 年实际国内生产总值 (GDP) 平均约为
2024-02-23 17:10:33187 Aurix系列单片机时钟系统有哪些特点
2024-02-04 06:48:15
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项 CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详尽、详实和细致的方式介绍CAN总线系统故障诊断的步骤、方法
2024-02-03 11:31:191113 新年伊始,备受瞩目的“非洲杯”已拉开序幕,比赛正在如火如荼进行中。传音控股旗下创新科技品牌TECNO作为第34届非洲国家杯的官方赞助商,也是本届非洲杯的独家手机官方赞助商。这也是TECNO首次参与
2024-01-29 17:25:30275 设备自动化程度不断提高,设备故障预警机制显得尤为重要。点检管理系统应运而生,推动预知维修的进步。该系统具有管理规范化、数据有效化、预防性维护、移动化应用和故障诊断与预测等特点,使得设备点检工作更加高效、便捷。
2024-01-23 14:14:43104 逆变电路中的故障诊断与保护是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是在逆变电路出现故障时,能够及时检测、定位和处理故障,保证系统的稳定运行。故障诊断与保护需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制
2023-12-27 17:49:50234 LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。
在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
BD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。
2023-12-21 16:59:32509 1996年及之后生产的所有轻型车量都必须采用第二代随车诊断系统(OBDⅡI)标准。OBDII的主要目的是降低排放污染,而设立OBD I(1988年)的主要目的是检查传感器或其电路是否有问题。
2023-12-21 16:52:56143 电流发生器的作用特点及参数 电流发生器(Current generator)是一种能够产生特定大小和波形的电流信号的设备。它主要用于电路测试、电子实验、故障诊断和仪器校准等领域。本文将从作用、特点
2023-12-19 15:36:44303 可从在线和诊断视图中“诊断”文件夹的“诊断缓冲区”组中读出 CPU 的诊断缓冲区。
2023-12-11 10:24:43780 了解一下西门子840D数控系统故障维修与诊断方法
2023-11-23 10:46:361396 、预测和管理飞机的运行状态。鉴于此,将机器学习中的决策树算法应用到故障诊断技术中,建立了复杂的数学模型,提出了一种基于飞机状态参数构成的决策树的飞机级故障诊断建模方法,对飞机健康管理应用的发展具有一定的参考意义,有利于健康管理系统朝着更加综合化、智能化、网络化和标准化的方向发展。
2023-11-16 16:40:27452 声发射监测诊断系统组成:由智能声波(声发射)采集器、物联网平台、客户端组成。
2023-11-15 14:55:52271 该公司在非洲智能手机市场占有率第一,被誉为“非洲智能手机之王”,目前正在南亚和中东地区扩大事业。到2022年,该公司将占据非洲智能手机市场的40%,在巴基斯坦和孟加拉国也遥遥领先。
2023-11-15 11:03:29321 我们知道,用西门子的变频器第一次连接电机时,都要进行《快速调试》的步骤。目的就是在变频器里建立一个电机的等效模型,此间相关的参数设置,决定了电机的调速范围和控制性能。一个准确的电机等效模型和控制相关
2023-11-08 07:51:34
检查在激活系统诊断(默认设置)期间是否启用了“发送报警”和“装载硬件组态时,将装载系统诊断块”功能。 必要时,需启用这两个功能。
2023-10-30 17:08:09380 迅速治疗。职责划分:在实际开发过程中,OEM的电子电器架构部门(EE),会在某个项目节点之前向各ECU的供应商提供相应的诊断调查表作为诊断开发的需求输入。供应商内部的系统工程师则负责根据诊断调查表设计ECU内部诊断架构和细
2023-10-04 11:55:00613 事件内存管理定义为在DEM模块中添加、更新和删除事件内存条目的过程。DEM模块确定事件内存条目是新的还是当前存在于事件内存中。 Event retention Event retention定义了DEM模块记录和处理事件(DTC)、UDS状态信息和事件相关数据(例如,冻结帧、扩展数据)的能力。 DEM规范共规定了6种Event存储的条件,更多内容请参看DEM规范手册。 Event Displacement 事件替换意味着,最不重要的、已经存在的事件内存条目被需要存储的新事件内存条目替换。在替换过程中,重
2023-10-04 11:45:00317 2023年9月21日,传音控股旗下创新科技品牌TECNO正式成为第34届非洲国家杯官方赞助商。作为本届非洲杯独家手机官方赞助商,TECNO将凭借其行业领先的创新科技,为青春筑梦、为激情喝彩
2023-09-27 09:14:29473 在微波系统中,我们通常使用S参数而不是Y参数或Z参数来进行描述。这主要是因为S参数提供了一种便捷的方式来描述微波系统的性能。
2023-09-22 09:52:17655 我将详细解答太赫兹频段的材料电磁参数的特点和作用。 1. 介电常数 介电常数描述的是材料对电场的响应能力,是衡量物质介电性的重要指标之一。在太赫兹频段,因为许多材料对电场的响应较弱,因此介电常数通常比较小。此外,介电常数的大小
2023-09-20 15:35:52501 这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断。
2023-09-20 11:22:49725 LMS12000分布式故障诊断系统的体系结构不同于传统行波定位系统,其核心部件——故障监测终端安装于输电线路导线上,可以近距离地捕捉故障瞬间的行波信号。本产品采用了分布式行波测量技术,使故障定位
2023-09-14 15:11:33
Cdd导入方式添加诊断帧 实际项目时,车厂或者Tier1会输入cdd文件,集成了所有用到的诊断命令。 通过cdd发送诊断帧的方式如下 导入cdd文件 cdd导入后,相关参数都是配置好的,不需要手动
2023-09-13 17:22:46671
支持不同阻抗选项
轻薄型
卓越的噪声抑制功能
屏蔽磁性材料
符合AEC-Q200标准
应用
Automotive Common Mode Chokes
02
高级自动驾驶系统
车内信息娱乐系统
胎压监测系统
距离管理、电机驱动和传输控制
车载诊断系统
计量仪表
2023-09-12 14:48:02
9月,广和通面向中东及非洲地区发布FG360-MEA,助力中东及非洲快速部署5G FWA(Fixed Wireless Access,固定无线接入)。FG360-MEA灵活支持6天线和8天线版本
2023-09-07 18:25:02323 9月,广和通面向中东及非洲地区发布FG360-MEA,助力中东及非洲快速部署5G FWA(Fixed Wireless Access,固定无线接入)。FG360-MEA灵活支持6天线和8天线版本
2023-09-07 18:22:18548 用于查阅AMK伺服器诊断信息(中文版)。
2023-09-07 14:56:530 1.1应用背景介绍 雷达预警、深空探测、卫星通讯等领域均离不开大口径天线,大型天线具有体积庞大、结构复杂,使用环境恶劣的特点,天线健康诊断很有必要,传动系统故障检测尤为重要。 1.2健康诊断的意义
2023-09-05 10:43:01197 太网、串口等,使其能够与各种控制系统无缝集成。此外,IO扩展模块的配置也相对简单,工程师可以通过软件界面进行设定,从而快速适应不同的生产需求。 高度的可扩展性 IO扩展模块还表现出高度的可扩展性。在
2023-08-31 18:14:56
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685 8月,中国—非盟能源伙伴关系框架下首届能源项目推介会在北京举办。隆基作为装备制造企业代表参会,介绍了光伏行业在能源转型中的关键作用,体现了中国企业积极参与中非合作,助力非洲实现能源转型的决心
2023-08-28 16:32:29647 On-Board Diagnostics (OBD) 是车上诊断系统,用以监控废气排放相关组件是否正常工作,避免引擎转不良。
新唐提供一个完整的参考设计,包含 NuMicro NUC131 微控制器
2023-08-28 06:42:02
据了解,非洲资源量同样十分丰富。主要分布在刚果(金)、马里、津巴布韦、加纳和纳米比亚,此外马达加斯加、莫桑比克、坦桑尼亚也有锂矿资源分布。
2023-08-16 15:34:33418 当我们谈论精密LED拆焊设备时,我们在讨论一种专门设计用来精确、快速和安全地拆卸和焊接LED元件的设备。这些设备包含许多独特的特点和功能,使得它们对于电子制造和修复行业来说是非常有价值的工具
2023-08-16 14:20:04178 车辆的诊断需要有Tester端和ECU端,Tester端和ECU端通过一问一答的形式进行通信,因而Tester端和ECU端都需要遵循同样的诊断通信协议,常用的诊断协议有ISO 14230,ISO
2023-08-15 17:00:481802 精密LED拆焊设备是电子设备制造和维修中的重要工具。本文将详细介绍设备的主要功能特点,以及WDS-650型号产品的技术参数。 主要功能特点 独立三温区控温系统 设备上下温区采用热风加热,IR预热
2023-08-15 11:52:49183 。 返修台的特点 高精度定位系统:该返修台采用线性滑座使X、Y、Z三轴皆可做精细微调或快速定位动作,具有较高的定位精度和快捷的操作性。 强大的温度控制能力:该机采用三温区独立加热,上下温区热风加热,底部温区红外加热,温度精确控制在±3度。 灵活的热风嘴:热
2023-08-14 15:04:55332 高压放大器是一种电子设备,它能够将低电压信号放大到高电压输出。这种设备具有许多重要的参数特点和应用,下面安泰电子就为您详细介绍一下。
2023-08-10 16:09:09255 VXI(VME bus extension for instrumentation)总线是当前性能的测控系统机箱底板总线之一,具有标准开放、结构紧凑、数据吞吐能力强、模块可重复使用、众多仪器厂家支持
2023-08-09 14:22:19411 OBD系统随时监测零部件和系统的故障,保证车辆在使用中排放不超过0BD法规的要求
0BD系统会持续监测排放的劣化过程,大幅减少由于故障造成的排放超标
2023-08-08 11:14:01206 基于固定电压窗口内充电电量的内部短路定量诊断方法 01 研究背景 内短路(ISC)是动力电池热失控(TR)的主要原因之一。通过电池管理系统(BMS)对动力电池进行早期ISC的诊断和预警
2023-08-08 11:02:391091 // 气候科技(ClimateTech)的兴起、全球资本对能源、资源和环境的高涨的热情,正推动非洲大陆新一轮在新能源、电车和环境等气候科学相关领域和赛道的创新。 非洲的电动两轮车领域在近两年
2023-07-28 08:35:03332 提高电磁波(EMW)利用效率,是科技进步的不懈努力。无处不在的微波会干扰电子通信设备和医疗诊断系统,危及智能汽车和飞机等交通工具的安全,危害人类健康。
2023-07-26 17:15:06492 车外离线诊断系统 上述车内在线诊断系统中记录了故障的相关数据,这些数据将会被技术或维修人员使用。 具体来说,就是技术或维修人员使用外部的诊断设备(比如诊断仪)做一些获取故障信息的操作,他们还可
2023-07-26 11:29:58889 车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效
2023-07-26 11:24:20716 或许,你很难想象,全球至今仍有34%的人口没有接入互联网—— 特别是在非洲,上网只有少数人能享受,因为60%的人口仍处于“失联”状态。一根12M宽带的月租费,就可能花掉埃塞俄比亚工人大半个月的工资
2023-07-24 19:05:01327 在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录。
2023-07-24 15:59:331642 影像技术是用于获取和生成医学影像的各种技术和设备;而影像诊断是利用医学影像来诊断疾病、评估病情和指导治疗的过程。影像技术是实现影像诊断的基础和工具,而影像诊断则是医生对医学影像进行解读和分析的过程,为患者提供准确的诊断结果。
2023-07-21 15:11:581430 [南非,约翰内斯堡,2023年7月6日] 华为 2023年 南部非洲地区伙伴生态大会顺利召开,2000多位来自南非、肯尼亚、尼日利亚、安哥拉、莫桑比克、赞比亚等撒哈拉以南非洲区域国家的客户和伙伴参与
2023-07-08 18:15:02486 本文讲解诊断系统故障命令dmesg。
2023-07-02 10:03:443842 地区也对新建数据中心能源利用效率(PUE)提出了高要求。原有老旧数据中心的机电系统已落后,需进行能效诊断和升级改造提高PUE。通过能效管理系统研究数据中心能耗构成,进行能效诊断,并针对性地提出节能改造主要措施,为数据
2023-06-21 09:31:33447 KWP2000是用于铃木 (SDS)、川崎 (KDS)、雅马哈 (YDS)、本田 (HDS) 等车载车辆诊断系统 (OBD)的通信协议。它由ISO 14230标准化,并与ISO 9141兼容。
2023-06-21 09:03:161 走向“瓦坎达”,数字阳光下的非洲未来
2023-06-20 09:22:36932 伺服电机测试系统采用的是模块化、一体式设计,操作部分符合人体工程学设计,能完成手动/自动模式控制。由机械系统、电气系统和上位机软件系统三部分组成。 1、机械系统:铸铁平台、加载系统、快速装夹系统
2023-06-19 11:18:29284 GaN技术实现快速充电系统
2023-06-19 06:20:57
14229协议,在ISO 14229协议中定义了UDS服务用法、服务格式等信息。UDS诊断最主要目的是为了能够快速准确判断车辆或者某个控制器的故障以及故障原因,从而为维修提供可靠的依据。 诊断服务概览
2023-06-12 10:36:083831 济南祥控自动化开发的XKCON祥控红外热成像在线测温诊断系统由双光谱红外热成像仪、光电交换机和后台管理软件平台组成,能够对静止和运行的物体进行点、线、区域的自动温度巡检和温度超限预警,红外热成像仪根据工业防爆要求设计,适合在冶金、电力、煤矿、建材、石油、化工等对检测设备要求较高的环境中应用。
2023-06-09 11:20:57441 传导骚扰测试系统主要测量受试设备(EUT)在正常工作状态下通过电源线、信号端口、控制端口对周围环境所产生的骚扰,测试频率范围主要为9kHz~30MHz。不同产品的骚扰限值由不同标准规定,但基本方法
2023-06-05 10:43:07426 整个诊断汽车管理包括诊断通信管理(Diagnostic Communication Manager, DCM)、诊断事件管理DEM(Diagnostic Event Manager)、功能抑制管理FIM(Function Inhibition Manager)几大模块。
2023-06-01 17:36:47492 OBD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。在尾气排放检测过程中,汽油车和柴油车均要检查。通过专用设备读取车辆OBD故障信息和相关数据信息,并作为判断车辆检测是否合格的项目。
2023-06-01 15:59:28860 PROFINET协议通过特定的机制实现了报警和从站诊断功能,具体包括报警机制、诊断数据对象、诊断报文、GSDML文件等
2023-05-30 10:36:39770 ⾯积⼩、安装简单、基 本免维护等特点。 监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以 及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补 偿、显⽰、通信以及存储等。具有快速、实时
2023-05-29 17:34:371 车内在线诊断系统用于监测车内部的传感器,电子控制单元和执行器的工作状态,并根据这些数据信息自动检测系统故障,并将以故障码的形式保存,同时做出相应的故障处理措施,并点亮相对应的故障灯提醒驾驶人员。
2023-05-26 11:38:11771 XKCON祥控红外热成像在线测温诊断系统能够对静止和运行的物体进行自动巡检,实时监测、自动预警和实时获取设备故障状态热信息,并自动生成相应的温度变化报表,实现被监测目标的热故障诊断,做到无人值守自动化监测。
2023-05-26 10:01:24666 汽车的远程诊断是指使用车载设备通过网络连接的方式,将汽车的运行数据和故障信息传输到远程服务器,由诊断系统或专业的技术人员对数据进行分析和诊断,并提供相应的解决方案。远程诊断,使得车主和汽车维修人员
2023-05-25 16:29:361708 我们在设计中使用 S32k144 uC。能告诉我 uC (S32K144) 有哪些可用的诊断吗?
2023-05-25 07:29:04
车外离线诊断系统,其通过向车内在线诊断系统发送服务请求,读取相应的故障码信息以及清除故障码,并完成诊断协议提供的其他服务。具体来说,就是当驾驶员从汽车仪表发现有故障指示灯亮了,但他也不知道具体是什么故障,这时将车开到4S店,由维护人员用专门的诊断工具检查,这个检查过程用到的就是车外离线诊断系统。
2023-05-19 15:58:32743 为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障的诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19483 低成本便携全自动化ECU诊断升级和测试工具
历史回顾:助大学生快速进入编程世界--鲁班猫板 - 野火科技 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! (elecfans.com)零基础快速实现
2023-05-14 15:18:58
01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
济南祥控自动化搭建的XKCON祥控红外热成像非接触测温在线诊断系统具有防尘、耐高低温及防爆特性,能够在-20℃~+60℃环境内正常稳定工作,可以用在冶金行业对铁水罐、鱼雷罐和钢包进行温度在线监测。
2023-05-05 15:17:37330 我正在使用处理器专家模式、LIN 堆栈 (SDK_S32K1xx_15) 并想对 S32K116 系列控制器使用诊断。
我检查了 IDE S32 Design Studio V2018
2023-05-05 06:38:35
在学习 PID 算法的参数整定的时候,每一个系统的 PID系数是不通用的,在不同的系统中运用同样的 PID 系数
2023-05-04 17:57:4641144 MINICUBE2 自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
2023-04-26 19:59:330 柔性制造生产线系统是一种适应生产变化和灵活性要求的现代化生产系统,特点是多品种、小批量、快速响应和高效率。柔性制造生产线系统通常采用先进的自动化设备、现代化信息技术和为客户服务的理念进行设计和实现,下面我们对其进行简要的认识。
2023-04-25 10:36:052442 柔性制造系统是一种高度灵活的生产系统,具有以下几个特点:
1. 高度灵活性:柔性制造系统具有极高的灵活性,可以根据市场的需求进行快速调整,生产多样化的产品。系统可以实现自适应生产,根据
2023-04-25 10:20:092431 你好,欢迎收看河套IT WALK,我们为你带来了最新的科技新闻。让我们一起来看看吧! 亚马逊在非洲建设首个云数据中心,助力南非数字化转型 亚马逊旗下的云计算平台亚马逊网络服务(AWS)近日宣布,将在
2023-04-20 05:10:02397 等等。CAN的更多参数设置方法可以通过在线文档查找对应方法。参考库官方在线文档:python-can · PyPI此库不仅可以用来驱动USBCAN还可以来驱动vector、ETAS、PCAN等设备。2.
2023-04-16 20:27:39
这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断。 如果激活了系统诊断,则在下一次编译硬件时将自动生成诊断所需的所有报警和块。
2023-04-15 10:13:43391 什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
精准诊断以技会友虹科汽车波免拆诊断车间正式落地虹科&TG学院联袂直播成功举办01宣扬“免拆诊断”汽修思维培养“精准修车”汽修大师为了能够更直观、更高效的开展虹科Pico示波器修车培训课程
2023-04-11 11:26:17416 ,包括实时报警、设备状态判断、故障预警、智能诊断等功能。 5.各种配电设备:由于配电自动化系统主要是对配电设备进行智能化管理,因此各种配电设备也是系统的重要组成部分,包括配电箱、断路器、开关、继电器
2023-04-10 17:04:59
OBD系统能在电控装置的工作过程中随时监测系统中各部分的工作状况,当电控系统出现故障时,故障信息存储在微机中,汽车维修人员按规定方法跨接诊断连接器中的相应端子,对汽车电控系统的故障进行分析、诊断
2023-04-10 16:00:17297 脉冲型驱动器试运行可借助ZDevelop软件快速验证,主要包含以下四个部分:硬件接线,ZDevelop连接控制器,配置轴参数,发送运动命令查看电机是否转动。若无法运行参见问题排查部分解决。
2023-04-08 14:20:19699 1 设备简介 AMT-JCZ300 型多参数水质检测系统(市电款)是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统。 以多参数水质检测系统(市电款)为核⼼,测量单元、⽔路单元、清洗单元,实现 全天候⽆⼈值守的⾃动监测
2023-04-04 13:55:2666 你好团队,对于S32K,如果内部诊断系统或看门狗检测到任何内部故障,如何从内存中读取故障?我需要通过 lpuart 将故障发送到我们的外部系统。
2023-03-30 09:05:32
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
从汽车动力传动系统(牵引逆变器、电池管理和电动助力转向等),到汽车安全系统(防抱死制动系统或自动驾驶等),汽车各系统的电气化比例正在日益提升。为确保车辆安全,我们必须了解这些系统是否按照正确的操作指南运行。而准确电流测量和快速故障响应对于在这些系统中进行调试和诊断至关重要。
2023-03-28 10:25:511647 脉冲型驱动器试运行可借助ZDevelop软件快速验证,主要包含以下四个部分:硬件接线,ZDevelop连接控制器,配置轴参数,发送运动命令查看电机是否转动。若无法运行参见问题排查部分解决。
2023-03-23 14:22:42957
查看更多
