电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>NS-4000 Pico示波器采集系统的组成
收藏
查看更多
哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容?
TPP0500/1000 系列探头。 带有 TekVPI 接口的示波器是 MSO/DPO2000/3000/4000/5000/7000 系列示波器。有缺口的位于 MDO3000、MDO4000
2024-03-22 10:30:0428
同步多台示波器的应用指南
本应用指南以泰克4,5和6系列MSO为例,说明了多示波器同步的程序和原理。4,5和6系列MSO支持任意型号示波器之间的同步,从而实现更多通道的同步采集系统
2024-03-08 12:41:0957
5分钟内将Raspberry Pi Pico变成简单的示波器+波形发生器
5 分钟内将 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
2024-03-04 09:14:48431
同步示波器时需要考虑的事项 示波器之间时序误差的成因简析
2024-02-23 17:13:57644
Pico Technology发布一款带宽3GHZ的高可调分辨率示波器
2024年2月15日,Pico Technology发布了其最领先的PicoScope 6428E-D示波器,以应对信号分析领域对测试设备更高性能的不断追求。
2024-02-19 18:26:03557
示波器原理和使用 示波器的主要组成部分是什么
于电子工程、通信工程、医疗、科研等领域。 示波器的原理: 1.电子垂直偏转系统示波器通过垂直偏转系统来测量和显示电压的幅度。当输入信号通过垂直放大器放大后,输入的电压信号能够通过垂直偏转系统分配到垂直偏转板上,电子束在垂直偏转
2024-02-01 17:45:14376
PLC远程监控与数据采集系统的原理及组成
PLC远程监控与数据采集系统的原理及组成 PLC远程监控与数据采集系统是一种可以远程监控和采集设备运行数据的技术,可以在任何时间和地点实现设备的实时监控和管理,大大提高了设备的可靠性和效率。本文
2024-01-22 16:46:26257
示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种不同的信号采集
2024-01-19 16:16:44530
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19500
示波器探头内部电路的原理以及构成
示波器探头内部电路的原理以及构成  示波器探头是一种测量电压波形的设备,用于将被测信号引入示波器的输入端。它是示波器系统中至关重要的组成部分,能够对电路中的电压进行高精度的测量,并将信号准确地传递
2024-01-08 16:08:52322
labview数据采集系统由哪五部分组成
LabVIEW数据采集系统由以下五个主要部分组成:硬件、传感器、信号调理器、数据采集卡和LabVIEW软件。 一、硬件部分: 硬件是数据采集系统的基础,通常包括计算机、处理器、存储器、显示设备
2024-01-02 13:53:09331
ad7699采集到的数据波动很大是什么原因造成的?
最近使用AD7699做一个数据采集的项目。发现ad7699采集到的数据波动很大,用示波器观察了一下输入电压的波形,发现输入电压有一个跟采样频率相同频率的尖峰噪声(这里的尖峰噪声频率,说的是尖峰噪声
2023-12-19 06:22:00
ESP32-PICO系列技术规格书
ESP32-PICO 系列是基于 ESP32 芯片 的系统级封装 (SiP) 产品。ESP32-PICO 系列产品包括 ESP32-PICO-D4、 ESP32-PICO-V3、ESP32-PICO-V3-02 三款型号。
2023-12-12 16:56:130
示波器响应方式对信号采集保真度的影响
,而脉冲响应方式表征示波器系统采用何种方式对输 入激励不同频率成份的幅度和相位进行最优化处理,不同的示波器响应方式会生成不同特征 的被测阶跃脉冲波形。
2023-12-04 14:34:39195
数据挖掘示波器与传统示波器的区别在哪里?
数据采集方式:传统示波器通过将模拟信号转换为数字信号进行采集和显示。而数据挖掘示波器主要用于数字信号的采集和分析,例如从数字通信系统、传感器网络等获取的数字信号进行处理和分析。
2023-12-04 14:28:15146
揭秘示波器探头补偿原理
示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13399
如何在树莓派Pico上使用红外线接收模块?
在树莓派 Pico 上使用红外线接收模块(HX1838 型),我们采用开源的 pico_ir 库。
2023-11-30 09:08:10869
【LuckFox Pico开发板免费试用】PWM控制呼吸灯教程
1 LuckFox Pico引脚分布 LuckFox Pico的引脚分布如下图,本次实验只关注PWM引脚。选择PWM0_M1来控制LED灯的循环亮灭。 2 PWM控制代码 1、在虚拟机上新建
2023-11-29 21:43:36
【LuckFox Pico开发板免费试用】RKNN SDK使用教程
/luckfox-pico.git”。 在访问github时经常出现下载失败的情况,多试几次或者用VPN加速。也可直接到官网下载zip压缩包,传到虚拟机上解压缩。下图是下载好的SDK。 打开终端输入“ls”命令
2023-11-29 21:38:46
【LuckFox Pico开发板免费试用】新手入门教程(一)
1、安装驱动 1、下载RK驱动助手DriverAssistant 下载链接:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Datasheets 解压安装包,运行
2023-11-29 21:36:04
给你的示波器加满存储吧!
数字实时示波器的一个基本参数,这个参数的含义是示波器一次采集显示可以处理的波形点数。示波器的存储深度直接决定了实际工作中能够捕获的波形时长: 捕获时长=存储深度÷采样率 根据上面的公式,如果您想捕获更长时间的波形,有两种
2023-11-22 07:45:02304
振弦传感器渗压计与振弦采集组成大坝水库安全监测的案例
振弦传感器渗压计与振弦采集组成大坝水库安全监测的案例 振弦式渗压计是一种常用的水文地质监测仪器,主要用于测量土体中的渗流压力、水位变化等参数。而振弦采集仪则是一种数据采集和传输装置,可以
2023-11-21 11:27:28186
振弦式渗压计与振弦采集组成大坝水库安全监测的案例
振弦式渗压计与振弦采集组成大坝水库安全监测的案例 振弦式渗压计是一种常用的水文地质监测仪器,主要用于测量土体中的渗流压力、水位变化等参数。而振弦采集仪则是一种数据采集和传输装置,可以
2023-11-21 11:25:19214
示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356
关于示波器基础知识的百道问答
什么是示波器的实时采样率? 答:实时采样率是指示波器一次采集(一次触发)采样间隔的倒数。据了解,目前业界的最高水平是四个通道同时使用。
2023-11-13 10:01:27183
字节VR部门Pico大撤退,裁员80%!
11月7日,Pico,字节跳动旗下的业务单位,举行了一次全体员工大会。在会议上,Pico总裁周宏伟宣布,Pico计划进行大规模裁员,对市场、游戏、视频、直播等各个团队进行重大人员调整。 此外
2023-11-10 07:40:02494
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗?
示波器输入端,以便进行观察和分析。一般来说,探头由两部分组成:一个信号引线和一个接地引线。信号引线通常连接到示波器的输入通道,而接地引线则连接到地面。 正负极的作用是确保正确地将信号引线与被测电路连接。在使用示
2023-11-09 09:11:571392
基于Nios平台的光信号采集片上系统设计
简介:介绍基于Altera Excalibur平台的光信号采集片上系统的设计,详细地分析片上系统各个组成部分的工作原理。作为一个新型的测量系统,它具有灵活、稳定、高效率等特点。
2023-11-09 08:31:400
示波器的各个组成部分及其功能
示波器的各个组成部分及其功能  示波器是一种用于测量、观测、显示电信号波形的仪器,广泛应用于电子工程、通信工程以及各种研究领域。它包括多个组成部分,每个部分都有其独特的功能和作用。下面将详细介绍
2023-11-07 10:13:151559
pc示波器、台式示波器和手册示波器的区别
: PC示波器是指将示波器的信号处理和显示功能通过软件实现,在个人计算机上运行的示波器系统。它的主要特点如下: - 显示屏幕广大,可以利用PC的显示器实现更大的显示区域,有利于观察波形细节。 - 软件功能强大,可以进行更复杂的数据处理和
2023-11-06 11:50:46528
什么是示波器示波器的原理
本文分五篇,第一篇介绍示波器的原理,包含模拟示波器和各种常见的数字示波器。第二篇介绍示波器的主要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率;以及示波器对测量的影响。第三篇介绍探头的种类和原理,以及探头寄生
2023-11-03 17:16:42853
【LuckFox Pico 开发板免费试用】2.修改内核
官网文档:上手教程 如果您需要修改Linux开发板的内核,需要使用到LuckfoxPico-SDK,而SDK是基于Ubuntu LTS 系统开发测试的。因此,我们需要用到Ubuntu 18.04
2023-11-02 21:03:16
【LuckFox Pico 开发板免费试用】+ 系统烧写
) 下面开始烧写luckfox pico系统。 首先准备一张tf卡及读卡器插上电脑,然后打开软件SocToolKit瑞芯微定制工具,进行tf系统烧写。 烧写系统成功。 将tf插到开发板上,并连接
2023-10-29 20:05:40
WD4000无图晶圆几何量测系统
产品的不良率,提高产品的稳定性和可靠性。 一种晶圆表面形貌测量方法-WD4000无图晶圆几何量测系统 WD4000无图晶圆检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、
2023-10-25 15:53:390
如何用示波器进行高速串行总线信号的采集
电子发烧友网站提供《如何用示波器进行高速串行总线信号的采集.doc》资料免费下载
2023-10-24 11:39:121
树莓派Pico文件系统应用:数据记录器
在前面的章节中,你一直在使用树莓派 Pico 连接到树莓派或其他电脑。不过,与所有微控制器一样,没有理由让你的 Pico 必须以这种方式绑定。它是一个功能齐全的独立系统,具有处理能力、内存和它自己工作所需的一切。
2023-10-24 10:51:57536
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】LuckFox Pico Plus开发板测评(一)
下面对LuckFox Pico Plus进行功能以及接口测试。 2.1 登录系统 2.1.1 串口登录 连接好串口,设置波特率为115200。 然后就可以进入到Linux系统了。 2.1.2
2023-10-22 22:40:36
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】Busybox 添加Time命令
~/luckfox-pico/sysdrv 使用 make menuconfig 配置。 $ make busybox_menuconfig 使用 “/” 可以搜索 time 命令所在的路径。 由此可以看出 time命令在
2023-10-22 22:10:03
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】SDK源码编译
开发环境: 主机:Ubuntu 20.04 开发板:LuckFox Pico Plus开发板 1 准备源码 1.下载源码 $ git clone https://github.com
2023-10-22 20:55:41
示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定?
选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05654
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】系统烧写
可以进入到Linux系统了。 3.2 ADB登录 当然,也可使用adb登录系统,安装adb很简单,需要将adb解压路径新建进去即可。 然后使用即可使用adb登录系统了。 和串口的使用方法一样。 接下来将针对LuckFox Pico Plus进一步开发,尽情期待。
2023-10-21 13:26:54
树莓派Pico Flash驱动踩坑记录
树莓派 pico 带有 2MB 的 Flash 资源,以下是我基于官方 Pico C/C++ SDK 对接 Flash 驱动时踩到的一些坑和解决办法。
2023-10-20 11:44:00739
【LuckFox Pico开发板试用】--- 幸狐快速入门(一)
—>环境变量。 系统变量—>选中path点击编辑—>将adb解压路径新建进去。 点击确定保存环境变量。 配置 RNDIS 虚拟网口 LuckFox Pico
2023-10-18 16:10:08
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义?
时间是指示波器在进行采集时每个采样点所需要的时间。 2. 示波器采样时间的设置方法 (1)手动设置 手动设置示波器的采样时间需要开启示波器的菜单进行设置。一般情况下,示波器菜单中会有时基选项,包括秒/纪录长度选择、时间比率选择
2023-10-17 16:16:102204
动环监控系统组成设备
。 作为电源监控、配电系统、动环监控和图像监控相结合的系统化工程,对机房管理、升级具有重大作用。 组成设备: 1、摄像头 负责采集机房中的活动图像,可实时采集大门、机房通道、机柜等现场图像,根据监测需要,可选配固定、
2023-10-16 16:45:10422
【LuckFox Pico 开发板免费试用】开箱初体验
很高兴有这次LuckFox Pico 开发板试用机会,前面也做了些了解,搜集了一些相关资料。1.关于开发板 LuckFox Pico 开发板基于瑞芯微 RV1103 主控芯片,Cortex
2023-10-15 19:09:31
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】+开发板初体验
于同其他功能板相连接。 图1 开发板正面 图2 开发板背面 LuckFox Pico Plus与LuckFox Pico 的主要区别在于多出一个网络接口和一个系统存储器件,故LuckFox Pico
2023-10-13 16:38:27
维修泰克示波器DPO70404C电源和采集卡坏了
近日某院校送修泰克示波器DPO70404C,客户反馈示波器电源和采集卡坏了,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO70404C维修情况
2023-10-12 17:37:19394
RaspberryPi Pico Clion开发环境配置
该文章用于记录使用一块 Pico通过 picoprobe 调试另一块 Pico 的开发方案,使用的 IDE 为 Clion,工程文件为 RT-Thread BSP。
2023-10-09 16:16:49645
PICO Example Clion开发
以下是一些在 linux 环境下,使用 Clion 开发基于 C/C++ SDK 的 PICO-Example 的注意事项,使用 Clion 的下载和调试配置在上一篇文章中已经介绍。
2023-10-09 10:16:30449
示波器组成及使用方法
组成 1、示波器由示波管、电源、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、扫描及整步系统组成。 2、阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成一
2023-09-19 09:33:041410
ESP32-S3-PICO-1技术规格书
ESP32-S3-PICO-1 是一款基于 ESP32-S3 的系统级封装 (SiP) 产品,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 无线通信,集成 1 个
2023-09-18 07:38:02
ESP32-PICO-V3-ZERO技术规格书
ESP32-PICO-V3-ZERO 是一款基于系统级封装 (SiP) 产品 ESP32-PICO-V3 的模组,内置 Xtensa 双核 32 位 LX6微处理器,可提供完整的 Wi-Fi 和蓝牙
2023-09-18 07:07:42
示波器的时基是什么意思?示波器的时基在哪里?示波器时基怎么看?
示波器的时基是什么意思?示波器的时基在哪里?示波器时基怎么看?  示波器是一种用于观察电信号的重要仪器。它能够将电信号转换成可见图形,并以数字形式输出。其中,示波器的时基是十分重要的组成
2023-09-12 17:06:393885
泰克示波器探头选型注意事项
只要说到示波器,就不得不提泰克示波器。全世界80%的工程师都使用的泰克示波器。学校、科研院所、企业都青睐价格多样、服务全面、支持力度大的泰克示波器。在示波器组成部件中,探头是必不可少的附件之一
2023-09-11 11:25:39398
数字示波器和模拟示波器哪个好?
数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:002967
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头是示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压电
2023-08-29 10:39:041084
振弦采集仪的工作原理及基本组成
振弦采集仪的工作原理及基本组成 振弦采集读数仪主要用于测量振弦的振动频率和振幅,用于研究材料的力学性质。其工作原理是将振弦放置在一个封闭的环境中,并在振弦上方放置一个传感器,用于测量振弦的振动
2023-08-15 09:20:54361
虹科Pico技术交流会 | 广州站圆满成功,免拆诊断汽修之旅启程成都!
上周末(8月5、6号)虹科Pico汽车示波器技术交流会在广州圆满举办!在本次技术交流会上,学员们不仅学到了关于汽车示波器的基础知识,与汽车示波器专家戈华飞老师交流、分享经验,还亲自动手用pico示波器实车检测。让我们一起来回顾培训期间的精彩瞬间吧! 理论讲解:汽车示波器原理与使用技巧 戈老师正在
2023-08-11 09:58:15320
基于树莓派Pico和Scoppy实现200kHz示波器
大家好!你一定知道,示波器是每个电子系学生或业余爱好者的必备品。为了节省成本,我建议使用手机等移动设备作为示波器
2023-08-07 10:10:52381
示波器电源波动对探头的影响
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,用于观察和分析电子设备的信号波形。而探头是示波器的重要组成部分之一,用于将被测信号引入示波器,并将信号转换成电压波形进行测量和分析。然而,示波器电源的波动对探头的性能和准确性有着重要影响。
2023-07-28 11:05:17309
示波器探头内部电路
示波器探头内部电路是示波器中的一个关键组成部分,它在信号的获取和测量过程中起着至关重要的作用。探头内部电路的设计和性能对示波器的准确度和测量精度有着直接的影响。本文将详细介绍示波器探头内部电路的原理、构成以及常见的设计方案。
2023-07-20 10:15:10612
CU4000™和CU4000 LoPro®铜箔Rogers
Rogers的CU4000™和CU4000 LoPro®电解铜箔能够结合RO4000®层压板设计生产加工多层板,适用于表层电源设计。 CU4000™铜箔是种经单层处理高性能电解铜箔,其机械粘接范围
2023-07-05 13:57:00185
Pico W的无线功能
去年6月,我们推出了树莓派Pico W(https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-pico-w-your-6-iot-platform/),这是我们
2023-06-19 14:51:35591
远程编程Raspberry Pi Pico
电子发烧友网站提供《远程编程Raspberry Pi Pico.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:25:220
Arduino Raspberry Pi Pico/RP2040以太网:W5100S EVB Pico
电子发烧友网站提供《Arduino Raspberry Pi Pico/RP2040以太网:W5100S EVB Pico.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:29:521
如何选择数据采集系统中的转换器
在数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07722
Pico Technology下一代示波器软件PicoScope7,提升性能和用户体验
作为高性能示波器、射频及数据采集设备领先厂商的 Pico Technology 荣幸地宣布将推出其下一代软件:PicoScope 7。
2023-06-06 09:37:48657
有什么方法可以使HSPI时钟高25ns和低12.5ns
的延迟可能高达 15ns。 我遇到的问题是,当对 SPI_CLOCK 寄存器进行编程以将系统时钟除以 3 时,我只能让它输出时钟高电平 12.5ns 和低电平 25ns。我使用的是 SPI 模式 1
2023-05-29 08:08:42
5000D系列USB示波器:16位可调垂直分辨率
有三个重要的技术指标定义:带宽、采样率、存储深度。Pico5000D系列高灵敏柔性硬件可调垂直分辨率USB数字实时示波器:六款可选,8位~16位可调硬件分辨率。5000D系列高速US
2023-05-16 09:43:19408
将Esp8266的vcc和ch pd引脚连接到raspberry pi pico 3.3v时不起作用是为什么?
大家好,我正在使用 esp8266 的 raspberry pi pico。当我将 Esp8266 的 vcc 和 ch pd - 引脚连接到 raspberry pi pico 3.3v 时它不
2023-05-12 06:58:31
如何让树莓派Pico支持LoRaWAN?
。缺点是可用带宽将以字节为单位,而不是以兆字节甚至千字节为单位。   一个Adafruit RFM95W LoRa无线电装置连接到Pico   Arduino LoRa库的作者Sandeep
2023-05-11 10:44:29
泰克Tektronix示波器上位机软件NS-Scope介绍
1、软件概述 ◆为了解决示波器测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题,Namisoft开发的NS-Scope示波器自动化测试程控软件,通过对示波器的程序控制,实现自动化参数配置、数据采集和数据存储
2023-05-10 09:48:284
吉时利Keithley6485/6487皮安表软件 NS-SourceMeter
NS-SourceMeter皮安表程控软件由计算机和皮安表组成,通过计算机实现皮安表的控制,进行相应的配置后,使用皮安表测量相应参数,并进行保存和导出。 软件特点 ■ 系统兼容吉时利源表中 2400 系列、2450系列、6430皮安表; ■系统为源表提供 USB、RS232、LAN 或者 GPIB 的连接方式;
2023-05-09 11:05:00818
路灯控制系统有哪些部件及机构组成
路灯控制系统有三部分组成:数据采集控制终端-单灯控制器,数据管理器-(集中管理器),数据处理中心-监控中心。
2023-05-06 16:04:302191
NSAT-4000多通道数据采集系统手册
NSAT-4000多通道数据采集系统可完成对高速重复频率信号在强电磁场环境下的波形与数据的实时采集,且同时满足对测量通路时延的独立调节,实时保存实验波形数据。
2023-04-27 18:13:351
NS-EM静电计程控软件手册
NS-EM 静电计程控系统可实现对吉时利静电计的程控,通过此系统软件您可以单独程控静电计 进行数据的采集的同时还可以利用告诉信号采集卡对测试获取的电压、电流等信号进行高频率采样 并实时显示采集信号的波形图。
2023-04-27 17:38:200
NS-Scope示波器程控软件使用手册
为了解决示波器测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题,Namisoft开发的NS-Scope示波器自动化测试程控软件,通过对示波器的程序控制,实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。
2023-04-27 17:36:200
ESP32 Pico D4无法闪烁是怎么回事?
我有一个 ESP32 Pico d4 套件,我通过上面的 ESP IDE 刷新了我的 .bin 文件,它可以工作。确认后,我在我的自定义 PCB 上使用了与评估板(Pico 套件)相同的电路,但现在
2023-04-12 08:06:26
ESP32-PICO -D4断开PICO与CP2104的连接,是否可以在U0XTD处测量3.3 V?
我得到了我的第一块带有 ESP32-PICO -D4 的开发板,但它在通过 CP2104 连接时遇到了问题。挂上示波器,发现空闲时 ESP32 芯片的传输信号刚好超过 1V。我可以看到流量是对 RX
2023-04-12 07:46:25
ESP32 PICO D4引导加载程序重置是怎么回事?
我在使用带有 ESP32 PICO D4 的自定义 PCB 的情况下。为它编写的代码是为 ESP32 WROOM 模块编写的,经过一些参数更改以适应 PICO D4,我刷了固件,现在我无法正确连接
2023-04-12 07:30:36
esp32 pico掉电电平的原因?
从数据表中我们可以了解到“常规”esp32 的推荐最低电压为 2.3V,而 esp32 pico 的推荐最低电压为 3.0V。另一方面,在 menuconfig 中,我们没有单独的 pico 掉电
2023-04-12 06:31:20
智能供配电系统由什么组成?有哪些功能?
  智能供配电系统由什么组成  1.供配电智能监控平台:该平台是整个系统的核心。它可以实现数据采集、处理、分析、存储、显示和控制等功能,通过数据分析挖掘等手段来提高系统效益。  2. 智能终端:智能
2023-04-10 10:09:16
便携式钻孔测斜仪数据采集组成和测斜探头的使用方法
河北稳控科技便携式钻孔测斜仪数据采集组成和测斜探头的使用方法 数据采集组成 数据采集仪是钻孔测斜仪的操作平台及数据终端,可对测量区域、测区钻孔等测量基本信息进行设置、在测量过程中对测量参数进行
2023-03-30 10:25:47485
ESP32-PICO-V3-02
ESP32-PICO-V3-02
2023-03-29 21:35:45
LPC55s16 Pico可以做成探针吗?
所以我遇到了这部分,因为它具有 SW 安全性。我是因为 Raspberry Pi Pico 来到这里的,我用它修补并制作了一些东西。现在我想使用这个设备作为主要设备和支持的 PicoPico
2023-03-29 06:00:52
LTC1290CCSW%23PBF
单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
示波器软件免费下载安装教程
为了解决示波器测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题,纳米软件开发的NS-Scope示波器自动化测试程控软件,通过对示波器的程序控制,实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。
2023-03-28 16:37:24770
ESP32-PICO-MINI-02-N8R2
2023-03-28 14:46:10
PICO-PI-IMX7
PICO-PI-IMX7
2023-03-28 13:16:40
磐石测控:DAGE 4000W晶圆处理系统的产品详情?
2023-03-27 10:16:45303
【BPI-Pico-RP2040 开发板】+LVGL体验
LVGL体验前言本篇文章在Pico上体验LVGL8.3,使用rt-studio进行开发,实现字符串显示,驱动部分当前软件中已经支持,屏幕使用ST7789V 2.0的屏幕。过程打开RT-Studio
2023-03-25 13:48:41
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
LTC1296DCSW%23PBF
单芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
已全部加载完成
