净全辐射表/四分量净辐射传感器简介
- 传感器(738403)
- 环境监测(18497)
DCDC引发EMI辐射超标的整改案例
对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2024-03-11 14:26:12
267
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/AE/wKgaomXupS6AdY83AAAeM7SZovk729.png)
光敏传感器的组成 光敏传感器的应用
是光敏传感器的核心部件,其能够将光辐射转换成电信号。根据光辐射的波长范围不同,光敏元件可以分为可见光敏元件、红外光敏元件和紫外光敏元件等多个类别。 可见光敏元件是应用最广泛的一类光敏元件,其主要用于对可见光的检测
2024-03-08 15:32:44
198
红外温度传感器的原理及应用
红外温度传感器的原理及应用 红外温度传感器是一种常见的非接触式温度测量仪器,可以用来测量物体表面的温度。它基于红外辐射的原理,可以通过检测物体辐射出的红外能量来间接地测量物体的温度。红外温度传感器
2024-03-07 15:48:12
112
辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC a
、环境监测建立全面的环境监测体系,实时监测各种辐射源的辐射水平,及时发现问题并采取有效措施;3、法规制度完善相关法规,规范辐射RE的产业链,确保生产、使用和处理过程符合环保标准。四、辐射RE整改的社会影响
2024-02-23 09:48:15
箱式变压器有辐射吗,对周围影响有多大
箱式变压器是一种常见的电力设备,它将输入的电压通过变压器原理进行转换,输出不同电压的电力。关于箱式变压器是否有辐射以及对周围的影响有多大,这个问题涉及到电磁辐射和电磁污染的知识。在本文中,将详细介绍
2024-02-18 11:29:05
332
红外传感器种类及功能
红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理 红外传感器
2024-01-15 16:15:21
333
SLD超辐射二极管简介
超辐射发光二极管(Super LuminescentDiode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED
2024-01-15 09:54:10
159
辐射源的“多径效应”是如何产生的
多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。
2023-12-27 10:04:42
201
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/27/wKgZomWLhpaAV__bAAA04YOEmI0262.png)
辐射源“多径效应”几种常见的路径
2023-12-27 10:01:35
161
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/27/wKgZomWLhhmAbuHWAAA04YOEmI0435.png)
AD9629输出30M时钟倍频辐射超标了怎么解决?
我们的产品是一款数字接收机,中频使用的是21.4M,采样率使用的是30M,我们选用了12位的AD9629将21.4M的中频数字化。下图为AD前端电路,主要是21.4M输入、隔直、匹配和巴伦转差分
2023-12-22 07:14:54
请问全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里?
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
一文详解天线辐射方向图
天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向图又名天线方向图和远场方向图。
2023-12-13 09:46:44
1582
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/96/wKgaomV5DQ6AY_yoAABx15WwBrk526.jpg)
基于几何分析的神经辐射场编辑方法
神经辐射场作为近期一个广受关注的隐式表征方法,能合成照片级真实的多视角图像。但因为其隐式建模的性质,用户难以直观编辑神经辐射场建模对象的几何。面对这一问题,最新被IEEE TPAMI接收的论文
2023-11-20 16:56:33
225
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8B/wKgaomVbH-KADaHXAAAXqZTmrUk095.gif)
基站电磁辐射对人体有没有危害呢
电磁辐射可以分为两种情况,一种是电离辐射,另一种是非电离辐射。广义上的电磁辐射包括的频率范围非常宽,波长分布也非常广,从几十米长波辐射到只有几埃米的伽马射线。
2023-11-16 18:25:14
265
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/72/wKgZomVV7sKAIXbPAAA9JVs-jX8442.png)
采用AD620芯片作为运算放大器,电磁兼容测试(辐射抗干扰度)的时候,出现温度数据错乱怎么解决?
本设计采用AD620芯片作为运算放大器对温度复合传感器采集的温度数据进行放大,我们在运算放大器前加有低通滤波器,在进行实际的电磁兼容测试(辐射抗干扰度)的时候,出现温度数据错乱现象。出现错乱的频段为10MHZ--30MHZ。请问有什么解决措施和问题所在点。
2023-11-14 08:12:12
关于电磁辐射知识:为什么信号越弱,手机辐射越大?
2023-11-13 15:11:53
817
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F2/wKgaomVRzOmAaQtOAAA9JVs-jX8198.png)
为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标?
为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢? 晶振是电子产品中十分常见的元件,它的主要作用是提供一种稳定的时钟信号,使得电路能够正常运转。然而,在实际
2023-10-31 10:42:52
544
医疗辐射传感器数据采集安全监控系统
阐述。 系统架构 设备层:主要指辐射传感器,通过5G、4G、WIFI等无线或者以太网等有线连接的方式实现联网,上传数据并接收下达的控制指令。 网关层:部署在设备现场的工业网关是物联网系统的核心,对数据进行采集、处理、
2023-09-28 11:16:44
278
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/pYYBAGPaBiyANz3YAACTfOV9kbM848.png)
手机辐射引热议,电磁辐射安全如何解决?
近日,法国国家无线电频率机构(ANFR)决定在法国市场禁售某品牌相关机型,原因为该款手机电磁辐射超标。一时间,关于手机电磁波辐射值的话题又再次引起了社会大众关注。
2023-09-18 11:59:53
644
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/8E/pYYBAGIYTSWAcimeAAB_E_xbEBU241.png)
红外传感器:热电堆、热释电和微测辐射热计的区别
都是红外技术,都是用来探测热量的。它们是相似的吗?在红外热传感器领域中,有三种不同类型的传感器,它们分别是热释电传感器、热电堆传感器和微测辐射热计传感器。是的,它们的名字都有些奇怪!但它们都有出色
2023-09-14 09:46:38
872
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E5/wKgZomUCZfaAP0yaAAA_ZKEAAuk651.png)
如何抑制时钟电路产生的电磁辐射?
如何抑制时钟电路产生的电磁辐射? 在现代电子工业中,时钟电路是不可或缺的,尤其是在数字电路中,时钟电路起着控制数据流动的作用。然而,在时钟电路运行时,它会产生电磁辐射,这会对周围的设备和人体健康造成
2023-09-12 17:06:49
554
电源线上的电磁辐射防护要注意什么?
电源线上的电磁辐射防护要注意什么? 电子设备已经成为了现代人日常生活必不可少的一部分。但是它们的使用也带来了一些不良影响,如电磁辐射、射频辐射、两干扰等等。特别是电磁辐射问题,它不仅对人体有害,还会
2023-09-12 14:51:58
687
时钟辐射超标怎么解决?
时钟辐射超标怎么解决? 时钟辐射超标,是指在使用电子钟类产品时,超出了人体可以承受的安全辐射值。这是当代电子产品日益普及所带来的问题。如何有效解决时钟辐射超标问题,是我们必须面对的挑战。以下是详尽
2023-09-12 14:44:53
569
家居和楼宇自动化及智慧城市系统
红外传感器测量在其视野范围内收集的红外辐射量。• 每个物体都发出热辐射,具体取决于其温度。• 随着温度上升,辐射的峰值向较低的波长移动• TMOS传感器采用基于CMOS的技术测量红外辐射范围在5
2023-09-08 06:16:23
核辐射用什么传感器检测?核辐射检测仪/传感器傻傻分不清?
过各个电商平台购买核辐射检测仪,原先乏人问津的产品现在销量猛增。 下文主要介绍核辐射检测仪以及其核心传感器部件——核辐射探测器,与核辐射传感器的区别和应用。核辐射探测器和核辐射传感器是两种截然不同的传感器。 今天,在
2023-08-30 21:35:26
1435
一文了解核辐射传感器!《核辐射传感器原理和应用》
核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流,即放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量,那核辐射传感器传感器又是怎样的呢? 审核编辑 黄宇
2023-08-29 08:41:57
534
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C5/wKgaomTtwDqAdMbTAAAdkshWmBk449.png)
Teviso核辐射探测器BG500用于核辐射检测仪
核辐射是什么? 核辐射,又称为放射线,存在于所有物质之中。它是亿万年来存在的客观事实,是正常现象。核辐射主要是由α、β、γ三种射线组成。α射线是氦核,其外照射穿透能力很弱,只要用一张纸就能挡住
2023-08-22 15:20:19
436
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4D/wKgaomTkZiOAb0kLAAKPOq7Z9_M173.png)
自发辐射的机制是什么?为什么会自发辐射?
自发辐射其实是非常普遍的,以至于我们用了很多名词来指代这样一件相同的事情。如果一个原子(也可以是分子)不是被热激发的,而是由其他方式激发的,自发辐射又被称为发光。萤火虫就是发光的。而对于发光,又有
2023-08-20 11:33:25
1148
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/92/wKgaomThilKAYZjjAAAOXBQ0TZ8534.png)
光电式总辐射传感器—— 稳定高精度的环境保护专家
光电式总辐射传感器可以用来测试光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射,如果将感应面向下可测量反射辐射,加遮光环还可以测量散射辐射。辐射传感器的核心器件是高精度感光元件,其稳定性好,精度高,同时在感应元件
2023-08-17 11:50:51
273
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgZomTQiXGAHjgdAAJMrEgvM6Q228.png)
案例分析:电磁干扰对辐射TIS的影响
对于一个射频工程来说,在无线网络中,射频模块有传导TRP和传导TIS两项重要指标,而模块装上天线后,整机在OTA暗室中需测试TRP与TIS,在此我们将其定义为辐射TRP和辐射TIS。辐射TRP一般
2023-08-14 09:46:12
509
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/64/wKgaomTZh9eAZcDmAAAf9o05bSI674.jpg)
Teviso 核辐射探测器用于核辐射安全检测
核辐射是什么?核辐射离我们的生活是远还是近?什么样的核辐射是安全的,什么样的核辐射是危险的?下面由工采网小编为大家讲解核辐射的相关知识。 核辐射是什么 辐射,简单说就是一种能量的传递,一般可以分为
2023-08-08 10:23:40
455
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/B3/wKgaomTRpyyACK1DAAFb8tiC_iA851.png)
紫外辐射传感器:守护我们的阳光
紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:03
91
常见的红外线传感器有哪些?
常见红外传感器可分为热传感器和光子传感器。一、热传感器热传感器是利用入射红外辐射引起传感器的温度变化,进而使有关物理参数发生相应的变化,通过测量有关物理参数的变化来确定红外传感器所吸收的红外辐射
2023-08-07 08:09:28
2521
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
热传感器主要类型有哪些 红外传感器结构及测量原理
红外传感器是传感器中常见的一类,由于红外传感器是检测红外辐射的一类传感器,而自然界中任何物体只要其稳定高于绝对零度都将对外辐射红外能量,所以红外传感器称为非常实用的一类传感器,利用红外传感器可以设计出很多实用的传感器模块,如红外测温仪,红外成像仪,红外人体探测报警器,自动门控制系统等。
2023-08-05 09:29:57
2234
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/72/wKgZomTNps6AQGPYAAASLFKpN6k723.jpg)
工科医EMC辐射测试
什么是工科医设备? 为工业、科学、医疗、家用或类似目的而产生或使用射频能量的设备或器具,但不包括应用于电信、信息技术和其它国家标准涉及的设备。 EMC电磁辐射 Electromagnetic
2023-07-26 09:00:26
229
如何检测核辐射,核辐射传感器应用领域有哪些?
核辐射是辐射的一种。广义上辐射是以波动形式或运动粒子形式向周围空间或物质传播的能量。如声辐射、热辐射、电磁辐射、核辐射等。核辐射包括射线与粒子辐射。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种
2023-07-25 10:26:03
1272
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/B4/wKgaomS_MruAVb2YAAEYscBS9Eo742.png)
核辐射传感器的工作原理以及放射性的真相
核辐射也叫电离辐射或者放射性。放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量就叫核辐射,它是无色无味即看不见也摸不着,我们无法感知它的存在。必须通过专门的仪器设备来进行测量感知。核辐射传感器是指利用
2023-07-20 10:52:38
994
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/44/wKgZomS4oXSAVPBeAALIekH6Z1M258.png)
如何通过一个电容解决时钟辐射超标问题?
在电磁兼容的辐射发射测试中,最常见的就是时钟辐射超标,随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的时钟频率越来越高,处理的难度也越来越大。
2023-07-14 09:33:55
748
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B4/wKgZomSwpoOAdxyhAAAVJuEu_I4176.png)
超辐射发光二极管SLD介绍
超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间
2023-07-06 10:49:47
890
传导辐射测试中分离共模和差模辐射的实用方法
开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声
2023-06-29 10:49:55
7412
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AB/wKgaomSc8juAKtn1AAPfjUVXmgE560.png)
天线辐射原理
一、天线原理 1.1 天线的定义: Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。 1.2 天线的功能: Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换
2023-06-28 09:48:24
1388
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/92/wKgaomSbkWyAGlUvAAALpmekE6Q846.jpg)
一个电容搞定高频时钟辐射超标问题
在电磁兼容的辐射发射测试中,最常见的就是时钟辐射超标,随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的时钟频率越来越高,处理的难度也越来越大。时钟辐射的症结在于,时钟信号对应的频域为窄带频谱,能量
2023-06-27 14:45:22
650
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/84/wKgaomSahayACzi8AAGPeCCX4Qc941.jpg)
多种辐射源定位方法
辐射源定位可以获取来波信号的到达方向(DOA)、时差(TDOA)、频差(FDOA)等与辐射源位置有关的参数,再通过定位参数与辐射源位置之间的几何关系,采用穷尽搜索法、最小二乘法、伪线性法、泰勒展开和梯度结合法等方法估计获得辐射源的位置。
2023-06-25 11:28:13
720
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXtOWAL1M4AAAWYWTNpoQ310.png)
辐射发射整改工程问题解答(二)
6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射
2023-06-22 10:16:35
579
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
揭示新型主动光学传感器高光谱激光雷达辐射效应产生机制
传感新品 【中国科学院空天信息创新研究院:揭示新型主动光学传感器高光谱激光雷达辐射效应产生机制】 近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室牛铮研究员团队在新型主动光学传感器高光谱
2023-06-22 08:46:47
316
辐射发射整改工程问题解答(一)
2023-06-21 10:10:14
419
辐射发射整改工程问题解答
6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射问题,石老师已进行解答整理。
2023-06-21 09:12:50
422
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6A/wKgaomSSTv2AUPeWAAA6aBYLjy0815.png)
天线辐射原理
2023-06-19 09:22:54
3882
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgZomSPrfCAekccAAAOTm0F7ns347.jpg)
如果降低USB通信的辐射发射?
能力。
· 地线和电源线的布局:与DC到DC电路类似,合理布局USB的地线和电源线,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,减小回路面积和环路面积,有助于降低辐射发射。
· USB滤波器
2023-06-14 09:30:14
如何降低dc to dc电路的辐射发射?
回路面积和环路面积,从而降低辐射发射。
· 滤波器的使用:在DC到DC电路的输入和输出端之间添加合适的滤波器,如电感、电容器和滤波器网络。这些滤波器可以降低电路中的高频噪声,并减少辐射发射。
· 地面
2023-06-12 14:26:21
电磁噪声的处理之辐射
我们开启关于辐射干扰的讨论,首先要强调,虽然对噪声进行了分类处理,但它们并不是完全没有关联。在电子系统中,尤其是开关电源中,EMI能量可以在传导和辐射形式之间来回转换,甚至可以多次转换,这也会出现在生成和测量过程间。
2023-06-12 09:51:18
190
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/9A/poYBAGSGefmAfNFxAAQ_dG8qNr8646.png)
核辐射检测仪-MR-50EXP
产品概述MR-50EXP辐射检测仪(射线电离辐射)采用美国进口“盖革技术管”制作而成是一款新型性价比超高的多功能射线辐射探测仪。 辐射检测仪(MR-50 EXP
2023-06-09 16:46:25
卫星抗辐射加固设计方案
带电粒子辐射作为主要的空间辐射环境,是引起航天器故障的重要原因之一。因此,分析空间辐射环境对航天器的具体影响,并针对性开展抗辐射加固设计,是航天器设计的重要内容,也是提高航天器在轨环境适应性、确保航天器在轨稳定运行的基础。
2023-06-07 11:01:57
1178
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/49/wKgZomR_9SOAE3NSAAASaskyWKA610.png)
回路面积和环路面积,从而降低辐射发射。
· 地面
2023-06-06 09:21:29
Cernox 低温温度传感器的技术参数
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
带你读懂什么叫辐射发射
辐射发射RE102试验是军用设备中最难通过一项的试验。这个试验之所以不容易通过,是因为这个指标制定的十分严格。
对电子设备提出RE102要求的目的是防止电子设备在工作时所产生的意外电磁辐射对无线接收设备产生影响。如果系统中的电子设备产生较强的辐射发射,无线通信系统的通信距离便会缩短。
2023-05-17 11:50:29
3774
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/C4/poYBAGDWqRKAT22lAABOXz6m2JM272.png)
辐射发射试验详细概述
辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。
2023-05-17 11:47:15
2683
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D8/wKgaomRkTRCATRYVAABh3ntTVoM127.jpg)
辐射发射基本知识解析
辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。虽然我们看不见摸不着,但就像空气一样,我们知道它是切实存在的。
辐射发射指电子产品由其内部电路工作时向周围空间发射的电磁波,这个发射是通过空间
2023-05-17 11:41:51
2646
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D8/wKgaomRkTLmAdKr3AAJWYY9j6-c270.jpg)
什么是辐射发射测试?
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:17
1282
5g基站有辐射吗 5g基站对人体的辐射有多大
一般来说,5g基站没有大辐射。中国对通讯基站电磁辐射的计量标准是:对3500MHz的要求为不高于0.47W/m2,对28GHz的要求为不高于2W/m2。这个数值意味一个合规的基站的辐射量,比普通人家
2023-05-10 17:21:27
4455
什么是核辐射检测仪 核辐射检测仪工作原理
核辐射检测仪又名辐射检测仪,是用于测量环境中辐射强度的仪器,常用于检测核辐射、核污染是否超标,-般是机场、海关、码头、安全组织、核电站或是研究机构、实验室等可能接触到核辐射、核污染的工作人员会用到。
2023-05-05 17:05:32
2379
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7E/wKgZomRUyOGAdcWmAAAK0afpc_M043.jpg)
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
【技术分享】一文读懂辐射骚扰测试
什么样的产品才能被称作为好产品,从电磁兼容角度看,产品能够在电磁环境中正常工作,通俗讲,不受其它设备影响,不影响其它设备。怎样才能保证不影响其它设备呢?认识辐射骚扰电磁兼容领域围绕着两个
2023-04-14 10:17:19
835
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
电容感应式-触摸按键-触摸芯片-辐射干扰解决方案
传感器或用于将这些传感器连接至芯片引脚的走线的实心接地层会增大传感器的寄生电容。因此,推荐在传感器周围以及传感器下方的 PCB 板底层上使用网格接地层,如 PCB 布局指南中接地层部分所介绍的内容。在器件
2023-04-10 09:55:20
6039
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/5B/pYYBAGQzbISAP6pfAADeUn4fAkU635.png)
配电房有辐射吗 配电房要求与规范
配电房中的设备可能会产生电磁辐射,但通常情况下,配电房的电磁辐射水平较低,不会对人体健康造成明显的危害。
配电房设备产生的电磁辐射的主要来源是变压器、开关设备和电缆等。这些设备在运行时会产生一定的电磁场,但辐射到人体处的电磁辐射量通常比较低,不足以引起人体组织的热效应或其他生物效应。
2023-04-07 15:35:12
4751
【技术分享】一文读懂辐射骚扰测试
什么样的产品才能被称作为好产品,从电磁兼容角度看,产品能够在电磁环境中正常工作,通俗讲,不受其它设备影响,不影响其它设备。怎样才能保证不影响其它设备呢? 认识辐射骚扰 电磁兼容领域围绕着两个
2023-04-07 12:20:08
672
变电站辐射范围和防辐射的常见方法和注意事项
变电站会存在电磁辐射,因为电能带电体中的电子在运动时会产生电磁波,从而产生电磁场。不过,与核辐射不同,变电站电磁辐射属于非电离辐射,其辐射强度是由变电站的功率和输电线路的距离、安装位置等因素共同决定的。
2023-04-03 15:41:26
8101
4G无线辐照度传感器终端太阳辐照量辐照值测量
光电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳。传感器采用高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,防尘罩
2023-03-31 10:52:54
技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:52
1336
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
红外线传感器由什么组成 红外线传感器的应用场景
红外传感器是将红外辐射能转换成电能的一种光敏元件,根据具体工作原理的不同,可分为光子型和热释电型两种。热释电红外传感器是利用红外辐射的热效应引起元件本身的温度变化来实现某些参数的检测的,其探测率、响应速度都不如光子型传感器。
2023-03-25 14:24:36
4130
