超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:21
78 互感系数是电路中的一个重要参数,它反映了电路中互感元件对电压和电流之间的相互影响程度。互感系数的大小与以下几个因素有关联: 互感元件之间的物理距离:互感是通过磁场相互作用而产生的,物理距离的变化
2024-03-09 09:37:56
424 电磁屏蔽技术的原理解析 电磁屏蔽技术是一种利用特定材料或构造来阻挡、吸收或反射外界电磁波的技术。它在电子设备、通信系统以及电磁环境的净化等方面具有重要应用,可以有效地防止电磁干扰,保护设备和人员
2024-03-06 14:58:49
148 磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37
133 静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的故障或损坏,因此静电屏蔽的重要性不可忽视。 静电屏蔽可以分为内屏蔽与外屏蔽两种类型。内屏蔽是指在设备
2024-02-27 09:10:07
255 导体在磁场中产生的电流大小与以下几个因素有关:导体材料、磁场强度、导体形状和尺寸以及导体运动状态。 首先,导体材料是影响导体在磁场中产生电流大小的重要因素之一。不同材料的导电性能有所不同,导电性
2024-02-26 09:32:24
176 pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54
497 我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB板,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还有没有其他的方法?
2024-02-18 08:29:59
大小与哪些因素有关。 电阻的作用主要有以下几个方面: 限流作用:电阻可以调节电路中的电流大小,通过改变电阻值可以控制电流的流动,从而适应不同的工作要求。例如,在电子电路中,常用电阻来设置功率器件的工作电流,以
2024-02-04 11:15:55
309 晶振-振荡模式如何选择?涉及哪些因素? 晶振器是现代电子设备中常见的一种元器件,用于产生稳定的时钟信号。在选择晶振器的振荡模式时,需要考虑多个因素,包括频率稳定性、功耗、噪声水平、容量等。在下
2024-01-29 13:54:37
122 停留在了我认为是安全的引导加载程序/ROM启动上。 我正在逃跑 FLASH。 我有几个问题:
是否有可能在此平台上禁用 ROM 启动?
如果禁用 ROM 启动不是一种选择,那么在 ModuStoolBox 环境之外开发应用程序时我应该考虑哪些因素?
2024-01-25 06:38:27
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:04
92 影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03
207 FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43
292 哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19
118 放电的影响,人们使用了许多静电屏蔽防护方法。 静电屏蔽防护方法主要可以分为以下几类:选择合适的材料、接地、静电放电器件、静电耗散和静电屏蔽保护。 1. 选择合适的材料:使用导电性能好的材料,如金属、碳纤维等。这些材料自身
2024-01-03 11:09:47
322 绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素
2024-01-02 22:54:51
145 需要采用屏蔽技术。本文将对开关电源屏蔽技术与材料选择进行详细介绍。 一、开关电源屏蔽技术 屏蔽原理:开关电源屏蔽技术主要是通过采用导电性能良好的金属材料,将开关电源产生的电磁波限制在一定范围内,从而减小对周围设备
2023-12-30 15:11:00
194
请问有没有人遇到过这种问题:置位ADE7880的MASK1寄存器的相应位来使能某些事件中断,在程序运行期间使能过的事件中断可以正常产生处理,但是未被使能的中断也会产生,通过读取寄存器MASK1知道,其中未被置位的位偶尔也会跳变成1,然后迅速恢复到0.可能有哪些因素导致了这种情况呢?
2023-12-27 07:35:19
直接的33欧电阻两端的电压,靠近ad8138一端的电压均为2.5V,靠近Vin+的电压为2.1V,靠近Vin-的电压为1.9V,请问是什么原因,应该排除哪些因素?
2023-12-20 07:57:32
齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54
333 屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22
521 什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范 屏蔽控制线(Shielding Control Line)是一种用于电子设备中的屏蔽技术,旨在减少或消除电磁干扰(Electromagnetic
2023-12-11 15:05:43
279 请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算?
期待您的回答!
谢谢!
2023-12-08 07:30:54
网线屏蔽线和非屏蔽线的区别 网线常被用来传输数据,以太网网线是最常见的一种网线。根据构造和材料的不同,以太网网线可以分为屏蔽线和非屏蔽线。屏蔽线和非屏蔽线在性能和使用方面有着一些显著的区别。本文
2023-12-07 17:03:58
845 哪些因素:1.品牌:选择值得信赖品牌或者口碑好的,厂家直销的最好,正规的大厂都按照规定严格生产制造,售后维修更有保障。2.价格:购买设备价格是核心问题
2023-12-06 11:18:07
154
整流二极管的使用需要考虑哪些因素? 整流二极管是电子电路中常用的一种器件,其功能是将交流信号转换为直流信号。在使用整流二极管时,需要考虑以下几个因素: 1. 整流二极管的正向电压降:整流二极管在正向
2023-11-29 16:29:58
372 光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能流失而引起的损耗。光纤弯曲损耗的大小受到多个因素
2023-11-28 15:15:20
643 。本文将详细介绍双屏蔽网线的原理、结构、应用领域和未来发展趋势。 一、双屏蔽网线的原理和结构 双屏蔽网线采用了双层屏蔽结构,用于阻止外界电磁信号对网络传输的干扰。它由几层不同材料的屏蔽层组成,包括内部导线、绝缘层
2023-11-28 14:28:32
1121 了其屏蔽性能的影响因素及研究进展,并阐述了高性能 PI 电磁屏蔽材料未来的发展趋势,为后续 PI 类电磁屏蔽材料的研究提供参考。
2023-11-27 14:46:38
713
屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41
426 什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33
481 金属3D打印的零件品质受到多个因素的影响,包括设备、材料、工艺、后处理等。不同厂商的品质差别大致由以下几个方面造成。
2023-11-14 13:32:02
257 触点是继电器最重要的组成部分之一,其状态受到多种因素的影响。
2023-11-14 11:48:55
392 使用AD8318测量模式对 60MHz载波的2ASK信号进行检波,2ASK信号的脉冲宽度为500nS,重复周期为1uS, AD8318输出的包络信号脉宽大于800nS,信号边沿也远大于手册描述的10nS上升和下降时间。请问哪些因素对输出信号边沿影响。
2023-11-14 08:03:55
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:23
1 :屏蔽线对外界的干扰有很强的抵抗作用,在强干扰环境下,屏蔽线更稳定、安全。非屏蔽线在无干扰环境下使用效果更佳。 传输速率:屏蔽线的传输效率比较高,而非屏蔽线的速度比屏蔽线快。 价格:屏蔽线的价格一般比非屏蔽线贵。
2023-11-13 10:00:56
1134 放大器的内部噪音如何进行精确测量?它和哪些因素有关?在测试时需要注意那些问题? 放大器的内部噪音是指在放大器工作时,电子元件的随机热运动所产生的噪声。这些噪声会降低放大器的信号质量,并影响系统的性能
2023-11-09 09:42:36
306 烧录程序的时候,哪些非技术因素会影响烧录结果
2023-11-08 07:04:10
作为云计算技术落地的重要基础设施成果,云服务器近年来获得的飞速发展有目共睹。云服务器需求量的激增引发行业竞争的加剧,甚至很多服务商将VPS更名为云服务器混淆视听,滥竽充数。为保证我们互联网服务的正常创建和运行,优质的云服务器是基础保障,那么选择云服务器要考虑哪些因素呢?
2023-11-07 14:53:15
232 电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44
666 锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定? 锁相环(PLL)是一种常见的电路,用于稳定频率。PLL中的关键是相锁。相锁发挥着将输入频率与参考频率调整到相等的重要作用。在锁相环设计中,锁定
2023-10-30 10:51:18
899 。如果在家中使用屏蔽网线,需要保证所有设备都支持屏蔽功能,包括带有金属屏蔽罩的网线接头、交换机或路由器等设备。如果没有良好的接地措施,屏蔽网线的效果可能会不如非屏蔽网线。 在一些特殊场景,如电磁辐射严重、对传输质
2023-10-16 11:00:41
1823 较大,产品开发周期比较长,成本控制比较严格的系统。接下来我给大家介绍一下嵌入式开发的关键技术是什么?应该考虑哪些因素?
2023-10-15 14:50:44
539 电子发烧友网站提供《共模磁环电感的性能受到哪些因素影响.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:02:08
0 锰锌磁环电感线圈时,它的电性能是特别重要的。因为这将直接影响到它在电路中的使用。那么,你知道锰锌磁环电感线圈的性能和哪些因素影响有关吗? 1、制作材料对性能的影响: 锰锌磁环电感线圈的制作材料对它的性能有非常直接的影响。不同
2023-10-13 17:04:13
301 电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容器额定电压是指电容器可以安全承受的最大电压。那么,电容器额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38
812 屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33
600 引起LED的结温主要有哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
2023-09-22 09:42:30
470 STM32G可以替代STM32F吗,需要考虑哪些因素
2023-09-21 07:50:03
非屏蔽网线、单屏蔽网线和双屏蔽网线的主要区别如下: 结构:非屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮。单屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮+铝箔层,而双屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮
2023-09-20 10:05:23
2938 芯片漏电跟哪些因素有关? 漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:14
2066 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:15
1813 如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59
395 双屏蔽超六类网线和非屏蔽的网线有以下几个主要区别。
2023-09-06 10:13:40
4309 深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05
610 和稳定性。那么,变压器的屏蔽层应该如何接线呢?下面我们就来详细介绍一下相关知识。 首先,我们需要了解的是什么是变压器的屏蔽层。变压器的屏蔽层是由金属材料制成的一层外壳,通常呈圆柱形或矩形,通常分为内屏蔽层和外屏蔽层
2023-09-04 15:43:16
1625 电容器的电容由哪些因素决定?与所带电量有无关系? 电容器是一种能够储存电荷的器件,它由两个靠近的金属板之间夹着一层绝缘物组成。在电容器中,电荷可以在金属板之间自由移动,但是由于绝缘层的存在,它们
2023-09-04 14:21:13
4158 和被测产品通讯。影响屏蔽效果的因素:1)箱体设计:屏蔽箱的箱体设计要确保导电连续性,箱体表面光洁度和接触的紧密度处理要合适,一般采用压铸、铸造等方式制成,增强屏蔽箱隔离度
2023-08-28 16:09:01
530
超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:41
4791 高压局放屏蔽室是一种用于隔离和保护高压设备局部放电干扰的空间。它主要通过金属屏蔽结构和绝缘材料来减少电磁辐射和电场干扰,以保证周围环境的安全和设备的正常运行。
2023-08-16 11:38:36
544 随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:17
1852 测试和电磁兼容性测试,可以有效地屏蔽外界电磁信号影响,保证测试精度,具有广泛的频率范围和良好的屏蔽效果。2.短波屏蔽箱:主要应用于短波接收和短波发射之间的屏蔽,以
2023-08-03 14:49:44
603
在干燥的过程当中,如果遇到颗粒无法被完全地干燥,我们就要寻找影响干燥箱干燥效果的因素。一般有以下四种: 1、干燥温度 热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物
2023-07-26 15:32:23
265
EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:05
2175 设计,屏蔽材料阻隔能力强,吸波功能好;配套的测试接口和防压封口设计,测试方便,屏蔽效果好;数据端口和电源信号采用EMI滤波器;内部空间大,适合多种产品测试,比如电
2023-07-17 15:20:01
488
xray检测设备的检测效果受多种因素影响,以下是一些主要影响因素: 1. X射线源:X射线源的能量、稳定性和分布会影响检测效果。更高的能量可以提供更好的穿透能力,但可能增加辐射剂量。稳定的X射线
2023-07-14 11:11:35
374
选购螺杆支撑座要考虑哪些因素?
2023-07-13 17:41:23
392
发展新型电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键,特别是超薄、轻质并具有优异力学强度和可靠性的高性能电磁屏蔽材料。日前,北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽。
2023-07-12 14:46:13
505 在日常生活和工作中,电子设备运行时会产生电磁辐射,可能会给人们的健康带来不良影响,各设备间的电磁干扰也会严重影响电子设备的性能及其正常运行。因此,发展新型电磁屏蔽材料,尤其是高性能电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键。
2023-07-08 09:32:30
653
为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。 屏蔽电缆屏蔽层的标准
2023-07-05 10:01:28
2474
为了满足大家对网线的各种需求,网线不但分为各种类型,而且还分为屏蔽网线和非屏蔽网线,还是有一部分人不清楚屏蔽网线都屏蔽哪些,为了解开大家的疑惑,科兰通讯小编就为大家介绍一下屏蔽网线的作用吧。 屏蔽
2023-06-29 10:38:31
698
的区域中,原理都是利用屏蔽对外场的感应产生的效应来抵消外场的影响。但是由于所要屏蔽的场的特性不同,因而对屏蔽壳材料的要求和屏蔽效果也就不相同 。
2023-06-29 10:12:00
620 工程监测 COMWIN 如何选择振弦采集仪 考虑哪些因素 振弦采集仪的选择应该根据以下因素来考虑: 1.应用场景:根据需要采集振弦信号的应用场景,如结构振动、机器振动、音乐演奏等,选择适合的振弦采集
2023-06-29 09:23:11
207
双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:51
3666 屏蔽箱是一种用于屏蔽机电波干扰的设备,通常用于电磁兼容测试、天线测试、短波收发等需要屏蔽电磁辐射噪声的场合。这种箱子通常由导电或者导磁材料制成,内部配备高效屏蔽材料,能够在一定范围内有效地屏蔽电磁波
2023-06-21 14:53:02
546
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:39
1571
污染,故以电磁波吸收主导的屏蔽材料逐渐受到青睐。电磁屏蔽效能(EMISE)就是评估材料屏蔽效果的关键指标,屏蔽效能值是代表屏蔽材料阻止或减弱电磁辐射的能力。屏蔽效能
2023-05-23 11:17:30
968
做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15
717 为了降低电磁干扰发生的风险,在整个电子系统中,应当对所有单元组件,尤其是互连电缆和连接器采取屏蔽措施,这就需要一个标准化的测量方法来对各种不同的屏蔽结构进行屏蔽效果比较。
2023-05-17 09:26:10
1155
孔隙如果屏蔽体的整个壳体是无缝无孔的,那么对于30MHz的电磁波来说,要达到100dB的衰减效果不是难事。
2023-05-10 09:33:56
824
液晶拼接屏的使用寿命一般都是6-8万小时,也就是6-8年左右,但并不是说一定能够使用这么久,要知道,电子产品都是很娇贵的,在使用过程中,也要注意保养。那么,液晶拼接屏的使用寿命受哪些因素影响呢?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-09 16:41:25
454
如何焊接理想状态的产品,最重要的因素是如何选取材料,以及焊接产品的设计,以及超声波设备焊线的设计等。这些因素看起来微不足道,但往往让使用者忽略,最终导致不理想的焊接效果。如果妥当使用超声波焊接机,它将是您加工产品的好助手,要充分利用超声波焊接技术的优点:
2023-05-05 11:31:38
275 屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布。
2023-05-05 10:01:01
2227
平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网
2023-05-05 09:51:58
1631
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
2023-04-19 17:37:24
ADDS电力光缆间隔的距离是多少? ADSS全介质自承式光缆的距离从100M到1000M,甚至更远。 哪些因素会影响adss跨距? 因为国内埋地环境差异化大,多山的丘陵。应用ADSS光缆时,还要考虑
2023-04-18 09:54:59
776 来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
2023-04-11 17:30:12
1160
突然的功率放电浪涌的影响。这可能会影响电池的安全性。功率密度是影响电路中电池性能的主要因素。 安全性——影响电池安全性的两个最重要因素是其热稳定性和功率密度。电池应具有足够的功率密度以满足电路中任何
2023-03-29 15:47:44
传统的电磁屏蔽材料以各类常见金属导电材料为主,但由于密度、柔韧性、腐蚀性等问题难以推广应用,尤其作为纺织物的时候。
2023-03-23 13:55:27
649
