电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>常用的液碱管道堵漏方法有哪些
常用的液碱管道堵漏方法有哪些
收藏
查看更多
请问大家有没有类似流动管道的控件
自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
501
电缆,管道 定位器
2024-03-14 22:41:53
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
功率放大器在管道定位系统硬件中的应用
  实验名称:管道定位系统的硬件实现   研究方向:管道无损检测   实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2024-03-08 17:39:22
ATA-M4功率放大器在充粘液管道损伤检测中的应用
  实验名称:充粘液管道损伤检测   实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
三相异步电动机调速的方法有哪些?四种常用方法解析
三相异步电动机调速的方法有哪些?四种常用方法解析  三相异步电动机调速的方法有很多种,其中较为常用的包括电压调制、变频调速、转差调速和自耦调速等。下面将对这四种常用方法进行详细解析。 一、电压调制
2024-02-01 16:24:55752
常用的变频器检测方法静态测试和动态测试
常用的变频器检测方法静态测试和动态测试  变频器是一种电力调节装置,可以实现对电动机的调速和节能。在使用变频器时,经常需要对其进行检测,以确保其正常工作。常用的变频器检测方法主要包括静态测试和动态
2024-02-01 15:47:24607
石英管位信号计
一、 产品概述YWK石英管位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前位。二、 工作原理YWK石英管位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
QDAT非信令测试常用的测试方法介绍
高通WIFI6的IPQ系列芯片非信令测试常用的测试方法有两种
2024-01-17 09:43:20544
消除自激振荡的常用方法
消除自激振荡是指在电路或系统中消除自激振荡的现象,自激振荡是指电路或系统因为自身的反馈而产生不断增强的振荡。为了解决这个问题,工程师们提出了一系列的方法,下面将详细介绍几种常用方法。 增加阻尼
2024-01-16 14:43:18545
辐射整改的常用方法?|深圳比创达电子a
,具有一定的抗干扰能力,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。EMC常用的整改方法1、减弱干扰源减弱干扰源在找到干扰源的基础上,可对干扰源进行允许
2024-01-04 10:39:44
辐射整改的常用方法
辐射整改的常用方法?|深圳比创达电子
2024-01-04 10:36:08168
常用流量计故障及处理方法
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。 按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类。 按测量目的可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
2023-12-27 10:26:35267
洗地机管道液位传感器怎么接线
管道光电液位传感器是利用红外光学原理,通过特别设计的感应线路,精确地检测液体状态。这种传感器利用光线在水和空气中的不同折射率,来精确判断液体的存在和状态。 与传统的机械式传感器相比,光电管道传感器
2023-12-25 15:01:48242
dn80气体流量计选择管道式还是插入式好?
dn80气体流量计选择管道式还是插入式好? 在选择DN80气体流量计时,我们需要考虑使用管道式还是插入式。两种类型都可以适用于不同的应用,但具体选择取决于特定的要求和应用环境。下面将详细讨论两种
2023-12-19 09:38:30151
光电位传感器代替浮球开关的优势
浮球式位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电式位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
90 31 02 SBA
管道切割器 不锈钢
2023-12-15 21:07:49
FTP常用命令的使用方法
FTP常用命令的使用方法 FTP(File Transfer Protocol)是一种用于在网络上进行文件传输的常用协议。通过FTP,用户可以从一个主机上下载文件到本地,或将本地文件上传到远程主机
2023-12-15 11:28:00523
自动移机器人, 全自动移工作站
自动移机器人, 全自动移工作站在生物医学研究、化学实验以及临床诊断等众多领域,精确且高效的液体处理能力至关重要。而近年来,随着科技的飞速发展,一种名为“自动移机器人”的设备应运而生,不仅
2023-12-06 11:21:24
几种常用的产生负电源的方法
几种常用的产生负电源的方法
2023-12-05 15:54:53616
电源的三种常用冷却方法
在电源领域,散热至关重要,它可直接影响电源性能、可靠性和寿命。随着电子元件的尺寸不断缩小,功率越来越大,有效的冷却方法对于防止过热和确保最佳功能至关重要。在本文中,我们将深入独具吸引力的电源冷却领域,并探讨三种常用方法的优缺点:对流冷却、传导冷却和强制空气冷却。
2023-12-03 10:29:57344
ATA-3080功率放大器在海底管道悬跨振动激振器检测中的应用
海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法
2023-11-24 11:37:54187
高速采集卡应用案例——管道监测系统
一、案例介绍 某公司设计一套系统来监测管道内部。 该系统硬件由便携机(配控制器)、信号发生器、功率放大器、环状传感阵列、数据采集卡构成。采集卡安装在便携机内,将环状传感阵列安装在管道需要监测的位置
2023-11-21 13:27:47190
国家管网北京管道联合华为,开展光纤预警系统建设试点
· 随着国家城镇化和油气管道建设进程的进一步加快,管道建设和运营的外部环境日趋复杂,油气管道隐患给社会公共安全带来了巨大的考验。部分油气管线已营运多年,当年远离城镇的管道如今却已被居民楼、学校、医院
2023-11-21 10:15:01262
S120编码器模块安装在电机侧还是装置侧好些?
因现场清洗用的,会影响电缆使用寿命,如果用普通屏蔽电缆,维护成本会低很多。请教各位:SMC30放在电机旁何好处?抗干扰性更好吗?
2023-11-21 07:07:46
mysql增删改查语句以及常用方法
MySQL是一种热门的关系型数据库管理系统,广泛用于各种Web应用程序和企业级应用程序中。本文将详细介绍MySQL中的增删改查语句以及常用方法。 一、增加数据 在MySQL中,我们可以
2023-11-16 15:36:45508
GIS管道精密对接设备机械系统的设计与研究
油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31406
超声波流量计的管道安装方法
精度 两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴面水平位置±45°范围内安装,以防止上部不满管、气泡或下部沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在
2023-11-13 14:15:21
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01221
常用的校验算法哪些?
常用的校验算法哪些,是不是和通信规约有关。比如MODBUS一般都用CRC16(不确定是不是叫这个)。这些校验算法是之前积累下来的吗。自己也可以定义一个校验算法吧,只要发送端和接收端用同一个算法就可以?比较常见的校验哪些呢。
2023-11-03 06:50:59
PLC程序设计常用方法总结
PLC 程序设计常用方法主要有经验设计法、继电器控制电路转换为梯形图法、逻辑设计法、顺序控制设计法等。
2023-11-01 15:49:371464
常用的图像处理模块是什么?
在实际应用中常用的图像处理模块哪些
2023-10-30 06:20:21
开关电源低频纹波抑制的几种常用方法
开关电源低频纹波抑制的几种常用方法  开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25782
光电式管道液位传感器介绍
光电式管道液位传感器是一种先进的检测装置,利用光学感应原理,无机械运动,寿命长,安装方便,微功耗等特点,广泛应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等清水管道的缺水或满水检测
2023-10-24 14:08:20219
饮料机如何实现缺液提醒功能的-管道光电液位传感器
在饮料机的设计和生产中,如何实现缺液提醒功能一直是困扰工程师们的一个问题。传统的方法是通过在液位传感器中使用机械浮球来检测液位,但这种方法存在一定的局限性,如容易受到液体杂质的影响,维护成本高等
2023-10-19 14:25:11221
常用的电烙铁焊接方法
电烙铁是维修电工的主要工具之一,主要用来焊接元件及导线。 一、选用 常用的电烙铁规格有25W、50W、75W、100W等。 1、焊接弱电元件要用45W以下的电烙铁,否则可能烧坏元件; 2、焊接强电
2023-10-11 10:49:011276
Maven依赖冲突的几种常用方法
Maven依赖冲突是一个很常见的问题,它通常发生在项目中有多个依赖包含相同库的不同版本时。我这边解决Maven依赖冲突的几种常用方法如下: 1、 显示依赖树 首先,使用以下命令查看项目的依赖
2023-09-30 11:11:00317
linux知识中常用到的管道符号有哪些
作为一个高级linux运维人员所要知道的,为什么要少用管道符?并不是说方便就可以大量使用,我们需要考虑到其执行的速度及效率,下面一起通过实例看看管道符要少用的原因!
2023-09-29 07:00:00687
支持总线方式的常用的通讯方式哪些?
支持总线方式的常用的通讯方式哪些
2023-09-25 07:06:02
激光测位的PCB原理图分享
本文档的主要内容详细介绍的是激光测位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
多点位检测# 位检测
位检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
单片机I/O的常用驱动和隔离电路的设计方法
单片机I/O常用的驱动与隔离电路设计
2023-09-18 15:48:541291
抑制电磁干扰的六种常用方法
抑制电磁干扰的六种常用方法 电磁干扰(EMI)是现代电子设备中最常见的问题之一。随着无线技术和电子设备的不断发展,电磁干扰问题变得越来越普遍和严重。电磁干扰会影响到电子设备的性能,甚至可能导致设备
2023-09-18 14:14:1112903
电气常用的测量方法
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案
正常运转。因此,对管道的监测和检测显得尤为重要。 传统的地下管道检测方法包括人工巡视、无损检测等,但是这些方法效率低、操作难度大,不适用于大规模的地下管道监测和检测。而振弦采集仪的应用则有效地解决了这些问题
2023-09-12 10:28:37171
常用的远程控制方法总结
开个新系列,写一下在调试工作中,常用的远程控制方法
2023-09-06 15:32:311057
位传感器检测泡沫会误判吗
能点科技的光电位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
洗地机缺水检测如何通过管道液位传感器实现
洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42293
高压功率放大器在管道损伤检测中的应用有哪些
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50198
非接触式管道液位开关是如何实现的
非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42307
发电厂热力管道智能监测系统案例解析
在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45448
分析光模块异常常用方法
本文我们就来讲讲几种判断光模块异常的常用方法
2023-08-21 16:44:42380
判断光模块异常的常用方法有哪些
之前文章光模块/AOC/DAC技术门槛低?我们有提到过,网工经常会遇到各式各样的光模块问题。那如果当我们遇到故障,该如何进行排查分析?本文我们就来讲讲几种判断光模块异常的常用方法
2023-08-19 09:18:282420
水管管道外贴式液位传感器
水管管道外贴式液位传感器是一种采用光电技术的传感器,它有效解决了传统机械式液位传感器的低精度和卡死失效的问题,同时也解决了电容式液位传感器感度衰减导致的不可控性失效的问题。 这种传感器的工作原理
2023-08-18 14:21:17339
饮水机低位提醒功能是如何实现的
饮水机低位提醒功能是通过光电位传感器实现的。光电位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
是否可以使用IR实施OpenVINO运行时推断管道
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。 无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
管道液位传感器怎么接线图解法
管道光电液位传感器是利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断光线在水与空气中的折光率不同,从而做出对液体状态的判断。 光电管道传感器有效的解决了传统浮子传感器卡死失效的问题,同时也解决了电容式
2023-08-04 14:06:521526
常用塑胶材质判定方法
常规塑胶材料的判定可以采用燃烧的方法,根据是否易燃,燃烧火焰,是否有滴落物,是否延燃,气味等现象来判定,下面介绍为常用塑胶材料的燃烧现象.按照燃烧现象判定方式基本判定方法:燃烧时,黄色火焰,冒黑烟
2023-08-03 08:30:32853
如何将Unity着色器移植到通用渲染管道
Unity中的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP在高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道? 在本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
洗地机缺水检测功能如何实现
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
电压放大器在管道缺陷检测中应用有哪些
管道是一种重要的输送工业介质的设施,广泛应用于石油、化工、水利等领域。然而,由于长期使用和外界环境因素等原因,管道内部常会出现各种缺陷和损伤,如腐蚀、裂纹、磨损等,这些问题如果得不到及时发现和修复
2023-07-26 16:57:13265
进程间通信的几种方法
1、管道和 FIFO 管道是 UNIX 系统上最古老的 IPC 方法,它在 1970 年 UNIX 的第三个版本上就出现了。把一个进程连接到另一个进程的数据流称为管道管道被抽象成一个文件。 管道
2023-07-21 11:32:57859
istream的类方法常用的istream的类方法有哪些?
方法get(char&)和get(void)提供不跳过空白的单字符输入功能;
2023-07-18 15:15:05500
擦窗机缺水提醒方案-管道液位传感器
擦窗机是一种用于高楼大厦外墙清洁的设备,它能够在高空中进行清洁工作,提高了清洁效率,但是在使用过程中,擦窗机缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,我们可以采用管道液位传感器来提醒用户及时添加
2023-07-11 15:09:45183
功率放大器在管道定位系统硬件中的应用
2023-07-10 17:43:00207
如何使用NVIDIA Triton 推理服务器来运行推理管道
使用集成模型在 NVIDIA Triton 推理服务器上为 ML 模型管道提供服务
2023-07-05 16:30:341079
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式位传感器
电蒸锅是一种常用的厨房电器,但在使用过程中,由于水位不足或其他原因,可能会出现干烧现象,导致设备损坏或安全事故。为了避免这种情况的发生,现在的电蒸锅都配备了防干烧功能。 防干烧功能的实现主要依靠
2023-06-27 14:13:35
光电位传感器优点及应用
光电位传感器是一种利用光电原理进行位检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
分离式位传感器代替浮球传感器的优势
分离式位传感器是一种新型的位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式位传感器具有以下优势: 精度高:分离式位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的位检测
2023-06-20 14:02:25
可靠的位检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的位检测方案有没有,大家做过哪种?检测位深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
洗地机管道缺水检测用哪种液位传感器
洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42407
基于Versal的图像恢复管道
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:470
管道监视器开源设计
电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:590
使用流量计和TinyML检测管道堵塞
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:230
ICMAN:#位 检测芯片之管道运用
芯片
ICman发布于 2023-06-12 08:54:30
芯片功能测试的五种方法
芯片功能测试常用5种方法板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
LPC55的DMA中的“Active”和“Busy”什么区别?
操作开始持续,直到最后一个描述符结束后管道为空(当没有重新加载时) ” “当 DMA 控制器的内部管道中有与该通道相关的任何操作时,该 DMA 通道被认为是繁忙的。” 两者似乎都表示DMA管道中是否对通道的操作,那么什么区别呢?
2023-05-22 06:55:27
Linux中常用的6种SSH身份验证方法
文件等。由于远程访问可能涉及到安全问题,因此 Linux 提供了多种身份验证方法来保护 SSH 连接的安全性。本文将介绍 Linux 中常用的 6 种 SSH 身份验证方法
2023-05-12 14:42:552323
超声波式位传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
激光焊接光束焦点的常用测定方法
了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。一、定位激光束焦点的意义激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法
2023-05-05 09:56:38836
通过gstreamer将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区?
当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
扫地机器人是如何实现位检测的
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
光电位传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
管道光电式液位传感器原理及应用
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。 管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55625
工业级不锈钢位传感器
能点科技的不锈钢位传感器4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
分离式位传感器为何4线
我们经常看到的光电式位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
浅谈露点仪的安装方法
1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管(1
2023-04-06 12:37:12
露点仪的安装方法
2023-04-06 12:31:511619
单片机常用的调试方法
在单片机程序调试过程中,串口打印调试方法是非常重要的手段,在使用串口调试时,我们更多的是使用printf。但是下面我们不介绍printf,介绍一下另外几种我们常用的调试方法。具体方法如下。
2023-04-04 14:58:153379
管道液位传感器在医疗设备上的应用
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49467
直线模组常用的驱动模式哪些?
直线模组是工业生产中经常用到的直线运动单元,其驱动方式很多种,但常用的驱动方式通常有两种,一种是滚珠丝杆传动,另一种是同步带传动。 滚珠丝杆传动方式的特点是重复定位精度较高,最高精度可达
2023-03-30 17:39:10
大咖齐聚,北京等你!中国国际管道会议(CIPI)暨技术装备与成果展与您相约4月11日~
中国国际管道会议 中国国际管道会议(China International Pipeline Conference, CIPC)是全球油气储运行业深化交流合作、展示创新成果、共谋发展未来的国际舞台
2023-03-23 15:32:27581
已全部加载完成
