电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>水中溶解氧主要的测定方法有哪些
水中溶解氧主要的测定方法有哪些
收藏
查看更多
STM32H750使用TouchGFX字体大而多导致卡死怎么解决?
本人使用的STM32H750开发板,现可以正常工作(显示和交互),但在一页面下添加多段文字字体大而多时,编译下载则会卡死,如图所示 如将溶解氧取掉后再编译下载则不会卡死。 现已排查了与堆栈大小没有关系,已不知如何下手排查问题。
2024-03-12 08:13:40
诚卫- 单平板导热系数测定仪ppt视频
测定导热
chenweizwg发布于 2024-03-11 08:39:05
傲颖- 单平板导热系数测定仪-适用标准
测定导热
jf_12990097发布于 2024-03-09 17:10:59
熔点、结晶点测定方法的评述
在化工生产过程中,尤其在工程塑料生产过程中,需测定原辅料中熔点、结晶点,从而确保原料质量符合要求,差示扫描量热分析仪作为原辅料、助剂、产品检测手段之一,在有机化工生产领域具有不可替代的作用,极大
2024-03-04 11:35:3878
铬天青 S 分光光度法测定生活饮用水中铝的方法探讨
铝元素作为地壳中含量最多的金属元素,广泛存在于土壤、矿石、水体等环境介质中。我国自来水处理过程中广泛使用含铝化合物作为沉淀剂,铝盐类混凝剂能够使悬浮颗粒沉淀,有效地降低水质浊度,因此导致大量的铝离子进入生活饮用水中,使生活饮用水中铝含量升高。
2024-02-27 11:35:56227
觐嘉-非织造布液体流失量测定仪-视频解说
测定
jf_03961089发布于 2024-02-23 15:02:50
溶解氧检测用哪些电极?它们有什么区别?
溶解氧(Dissolved Oxygen,简称DO)是指水中溶解的游离态氧分子的浓度。DO的测量对于水质监测和评估非常重要,因为它直接影响水体中的生物生态系统。 在溶解氧检测中,常用的电极
2024-01-19 14:09:08196
水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16242
管气流阻力测试仪 2024
管气流阻力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鼻管性能测试仪是一种专门用于检测鼻管性能是否符合要求的设备。在本文中,我们将介绍鼻管性能测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、鼻管性能
2024-01-10 13:50:56
异步电机主要的三种调速方法解析
异步电机主要的三种调速方法解析
2024-01-07 17:50:531126
傲颖-单平板导热系数测定仪-测试稳定
测定
jf_12990097发布于 2024-01-02 10:00:17
程斯-单平板导热系数测定仪-解说视频 使用说明
测定
jf_62302303发布于 2023-12-30 14:56:02
智慧环保大数据监控物联网平台解决方案
数据传输到环保监控管理平台;环保监控管理平台负责对数据进行存储、分析、汇总、展现和报警。这些数据可以包括空气温湿度、土壤温湿度、CO2浓度、光照强度,以及水中温度、氨氮浓度、溶解氧浓度和 pH 值等等。 系统功能 1、实现
2023-12-28 15:37:21216
导热系数测定仪在高校应用案例 #导热系数测定仪 #导热仪 #生产厂家
仪器仪表测定
南京大展检测仪器发布于 2023-12-27 10:59:03
上海程斯-热变形温度测定仪-视频解说 操作简单
测定
jf_62302303发布于 2023-12-26 13:16:59
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
盐龙湖先进技术研究院采购南京大展导热系数测定
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热系数的热分析仪器,主要采用稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的这款DZDR-S导热系数测定仪采用的是非稳态法中的瞬态热源法,主要是通过探头与样品进行充分的接触,同时
2023-12-20 15:58:30124
觐嘉-注射器流动特性测定仪-视频
测定
jf_03961089发布于 2023-12-06 11:09:55
redis的主要方法
Redis是一种基于内存的开源键值对存储系统,常用于缓存、消息中间件、数据库等场景。作为一个高性能的NoSQL存储解决方案,Redis提供了丰富的方法用于操作数据。本文将详细介绍Redis的主要方法
2023-12-05 09:59:24291
AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度跳变是由什么原因造成的?消除方法哪些?
的且通电了的恒温水浴锅,则现象更明显——温度跳变更加剧烈,且可能不会趋于正常。 请问该现象是由什么原因造成的?消除方法哪些?谢谢!
2023-12-05 07:56:46
西南大学采购南京大展导热仪 #导热仪 #生产厂家 #导热系数测定
测定
南京大展检测仪器发布于 2023-12-01 13:26:22
一般汽车应用中的噪底主要产生源是什么?降低这些噪底方法
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
北京工业大学采购南京大展导热系数测定
。北京工业大学经过前期的沟通和参数对比,选择了南京大展的导热系数测定仪。导热系数测定仪采用了瞬态热源法,这种测量想法与其他的方法相比,优势在于测量速度快,可测各种不
2023-11-23 11:40:22149
怎么测定AD8227的共模抑制比?
用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
水质测定仪的优势特点有哪些?
的仪表,主要用于分析水质的成分含量,包括 BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目。通过使用水质测定仪,我们可以更加准确地了解水质的情况,从而采取相应的措施来保护水资源。 水质测定仪采用单色 LED 光源原理
2023-11-20 16:40:54212
显影液为何无法除去HMDS和BARC?原因是什么?又该如何将其去除?
我们先从它们的成分说起。HMDS,中文名六甲基二硅氮烷,是一种有机物,在水中溶解性很低,但它可与多种有机溶剂混溶,比如醇、醚和多数非极性溶剂。
2023-11-07 18:17:52647
软塑包装抗摆锤冲击测定
在存储和运输过程中的安全性和可靠性。二、软塑包装抗摆锤冲击测定仪的工作原理软塑包装抗摆锤冲击测定主要基于机械能和冲击力量的转换进行测试。设备内部设有摆锤装置、撞
2023-10-27 16:01:44
管动力注射测试仪
管动力注射测试仪动力注射中流量及压力测试仪是一款专门用于检测动力注射过程中的流量和压力的仪器,它的出现极大地提升了动力注射的质量和安全性。本文将详细介绍动力注射中流量及压力测试仪的原理、使用方法
2023-10-25 10:11:06
T CIMA 0040-2021 水中总磷快速测定
2023-10-25 08:31:460
HD6602A高精度石油密度测定仪使用说明
HD6602A高精度石油密度测定仪结构1、触摸屏2、打印机3、电源开关4、恒温水浴缸5、加热线插口6、传感器线插口7、电源插口HD6602A高精度石油密度测定仪使用方法向仪器玻璃缸中注水至距离上端
2023-10-24 14:54:18276
如何准确测定三极管中的电流?如何维持三段恒压源的稳定?
如何准确测定三极管中的电流?如何维持三段恒压源的稳定? 一、 如何准确测定三极管中的电流? 三极管是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子电路中。在实际的电路中,需要准确测定三极管中的电流才能保证电路
2023-10-22 14:47:31747
HD6001型多功能全自动振荡仪使用方法说明
HD6001型多功能全自动振荡仪符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》及DL429.4-91《水溶性酸定量测定法》的方法;用于实验室中变压器油等样品的恒温震荡
2023-10-12 10:51:50353
射极跟随器的特性和测试方法
进一步掌握单管放大器静态工作点的调整和调试方法测定中频电压放大倍数。
2023-10-10 12:53:202528
嵌入式水中油检测仪器的研制
电子发烧友网站提供《嵌入式水中油检测仪器的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-10 11:12:220
导热系数测定仪的成功合作案例
,北京理工大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并与完成调试工作,仪器开始投入正常的使用。 产品优势及特点 1、测试方法:DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,与其他的测量方法相比,其优势在于测量范围广,能够直接获
2023-09-22 14:38:37152
贴膏剂黏力测定
贴膏剂黏力测定仪 黏着力测试仪是一种专门用于测试材料黏合力的仪器。在生产、研发、质量控制以及解决生产过程中的问题时,黏着力测试仪都发挥着重要的作用。工作原理黏着力测试仪主要通过拉伸试验来
2023-09-21 16:55:31
COD测定的常见方法有哪些?
COD即化学需氧量,是指水中的还原性物质在强氧化剂的作用下,发生氧化还原反应时消耗氧的量。测定COD的主要方法有重铬酸钾法、高锰酸钾法、库仑法、催化快速法、节能加热法、比色法和紫外吸收法。 重铬酸钾
2023-09-12 09:10:192879
环境监测水中溶解氧DO的测定方法有哪些?
溶解氧是指溶解水中的分子态氧,其大小与空气中氧气分压、大气压力和水温有关。溶解氧的测量方法主要有碘量法及其修正法、电极极谱法和荧光法。其中清洁水可直接采用碘量法,而污水和工业废水可以采用修正
2023-09-06 15:08:03693
地表水地下水水质在线监测都有哪些仪器
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675
DL/T 1002-2022 低浓度溶解氧仪标定方法
2023-09-04 08:30:040
DLT 1002-2022 低浓度溶解氧仪标定方法
2023-09-04 08:30:020
管气流阻力测试仪-概要
鼻孔,使氧气从患者鼻孔吸入肺部。目前,医院常用的鼻主要采用耳挂式将插头插入患者鼻孔,然后将插头两端的管挂在患者耳朵上,实现插头的固定,防止插头轻易脱离患者鼻孔
2023-08-29 14:44:46
生活污水中的氨氮含量一般是多少,如何监测?
水体中氨氮含量超标对人体健康和生态环境都有很大的危害。一方面,水中氨氮能够以亚硝酸盐氮的形式存在,进入人体后能够与蛋白质作用生成强致癌物质亚硝胺,影响人体健康;另一方面,氮是生物所需的一种营养物质
2023-08-29 09:41:082595
叶绿素含量测定仪介绍
托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380
MATLAB的行人目标检测的方法哪些?
MATLAB的行人目标检测的方法哪些,就是主要方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
便携式溶解氧测定仪特点
禹山ODO系列便携式荧光法溶解氧传感器(Y506-A)采用新一代荧光寿命技术,由禹山自主研发的荧光材料。不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于维护和校准,不受硫化氢干扰,具有出色的稳定性。内置温度
2023-08-22 17:38:39149
智能型水中CO2传感器介绍
了空间上双光路参比补偿。具有选择性好,无氧气依赖性、寿命长的特点。 采用对流式扩散透气方式和防护罩,既加快气体对流扩散速度,又可以防护透气膜。独特的防水结构,可拆卸,便于清洗传感器外套管。传感器可用于测量水中溶解CO2气体浓度大
2023-08-22 13:55:30266
超表面制造取得新进展
为了解决这些限制,研究团队设计了一种水溶性纳米压印模具。他们采用了一种将模具溶解水中的技术,而不是将结构从模具中物理分离,从而消除了破坏结构的风险。水溶性模具是用聚乙烯醇(PVA)制成的,这种柔性材料很容易溶解水中
2023-08-17 15:34:59292
漫途水质监测站PH值溶解氧电导率余氯浊度温度在线自动分析仪MTC469A
2023-08-17 15:15:23
水中油分析仪是做什么用的?
污染是地表水油类污染的来源之一,水中含油的测量越来越重要,水中油分析仪应用越来越广泛,特别是水中微量含油的测量正日益被人们所重视。 含油废水的主要来源是洗酸行业、食品加工行业、石化行业等等。含油废水对生活的危害十分严重
2023-08-17 09:38:16218
管网水质监测管网多参数水质在线监测系统
:用于测量水中的酸碱度,即pH值。pH值是评估水质酸碱性的重要指标,对于许多工业和生活应用来说都是关键参数。 溶解氧传感器:用于测量水中溶解氧含量。溶解氧是评估水体富氧状况和生态系统健康的重要指标,尤其对于水体中的
2023-08-16 15:02:56304
光合速率测定仪介绍
TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05377
氧化诱导时间测定
氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定
2023-08-01 10:30:12419
油酸值测定
 一、概述HM703油酸值测定仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方
2023-07-27 09:27:33
油微量水分测定
 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
多功能全自动振荡仪
 一、产品简介多功能全自动振荡仪,是新一代实验室物理试验振荡仪器,该仪器符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法;符合DL429.4-91
2023-07-25 09:38:30
底盘调校主要方法有哪些
底盘调校主要方法 一直以来各汽车企业把底盘调校作为看家本领,其技术的复杂性及难度在整车性能开发过程中不言而喻。汽车性能一般用动力性、燃油经济性、制动性、操纵稳定性、平顺性和通过性等评价指标来评价
2023-07-22 17:18:271470
供水管网水质监测解决方案
微型水质监测站,二次供水余氯,二氧化氯监测,溶解氧,氨氮,总氮等在线监测
2023-07-18 17:13:01539
用于实时监测流动水中毒素的可扩展石墨烯传感器阵列
饮用水的风险管理通常需要对流动水中的各种毒素进行持续监测。
2023-07-18 09:04:07229
程斯-注射器流动特性测定仪 符合技术要求
测定
csizhineng发布于 2023-07-14 10:51:52
合肥研究院建立水中VOCs走航监测的船载质谱系统
水中挥发性有机物(VOCs)会影响水中微生物的生长,并会随着水汽蒸发进入大气,参与大气化学反应,生成臭氧和细颗粒物等次生污染物,加剧空气污染问题,对人类健康造成危害。因此,快速获取水中VOCs时空分布,对于调查水域污染,促进江海湖泊管理,提升健康环境具有重要意义。
2023-07-10 15:20:55213
赛锐特毛细管效应测定仪视频
测定
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:40:23
赛锐特粗纤维测定仪视频
测定
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:37:27
程斯-粗纤维测定仪-提供行业标准测试方案
测定
csizhineng发布于 2023-07-06 15:51:01
CSI-001X 粗纤维测定
应用范围 粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量的测定 目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得
2023-07-06 14:56:58270
粗纤维测定仪应用范围
2023-07-06 11:25:19260
二次电池的主要充电方法
寿命等角度,进行与二次电池相匹配的充电控制。 二次电池的主要充电方法 恒流充电**( CC : C onstant** C urrent) 恒流充电是为了防止过电流充电而通过恒定电流对二次电池进行充电的方法。 (为防止二次电池的过电压,也有采用低恒流充电或分阶
2023-07-05 17:23:171042
常规五参数水质检测仪河道水质在线监测方案
五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346
在线浊度计介绍
浑浊程度的仪器装置为浊度计,又称浊度仪。 当前浊度计测量方法主要有三种。一种是散射光测定法,由于水中物质对光散射的无定向,通过选用不同角度可测得散射光的强度,适用于饮用水等低浊水。但是可根据仪器的设计不同,
2023-06-27 10:38:32550
如何使用CN0428检查水质
它是一种能够测量溶液的pH值、电导率、温度和ORP的系统。该板可配置为定制测量,例如溶解氧 (DO) 测量、离子浓度测量(即离子选择电极 (ISE) 测量)和许多其他水质因素。最多可连接 4 个传感器板同时进行测量。
2023-06-27 10:25:32306
【看动画,学知识】告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
手指测血原理是什么?
式血仪测的就是这个血饱和度。血红蛋白携带氧气的状态,当然也有空载状态,我们把携带氧气的血红蛋白称为合血红蛋白,空载状态的血红蛋白称为还原血红蛋白。 合血红蛋白和还原血红蛋白在可见光和接近
2023-06-16 07:01:43
如何将溶解氧添加到WiFi水培套件
电子发烧友网站提供《如何将溶解氧添加到WiFi水培套件.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:00:000
半导体制备的主要方法
上,使光刻胶在照射处发生化学反应。然后,通过显影步骤,未照射到的光刻胶被溶解掉,形成图案。经过后烘烤,图案被固定,以便后续步骤。
2023-06-09 11:36:522037
微型水质自动监测站 COD测定仪总磷测定
。根据实际需求可配置水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、CODcr、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、总锌、总铜、总镍、总铬、六价铬等测量组分。 产品特点: 1.可实现长期连续自动监测。 2.采样方式多样化、浮筒/浮球等多种组合。 3.多级预处理技术(初
2023-05-31 14:17:24465
水中联氨的应用方案(分光法)
在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。 联氨在碱性条件下容易被氧化,氯、溴、碘等氧化剂将使测定值降低,芳香胺类例如苯胺将干扰测定,浑浊的水样及有色素的水样对测定有干扰。
2023-05-30 14:07:43222
⾼度集成的⽔质五参数在线监测站
⾯积⼩、安装简单、基 本免维护等特点。 监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以 及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补 偿、显⽰、通信以及存储等。具有快速、实时
2023-05-29 17:34:371
ISO 23368-2022 鼻管测试仪
连接到氧气罐上,另一端将插头插入患者鼻孔,使氧气从患者鼻孔吸入肺部。目前,医院常用的鼻主要采用耳挂式将插头插入患者鼻孔,然后将插头两端的管挂在患者耳朵上,实现
2023-05-26 17:03:16
YY/T 1543 鼻管测试仪
,另一端将插头插入患者鼻孔,使氧气从患者鼻孔吸入肺部。 目前,医院常用的鼻主要采用耳挂式将插头插入患者鼻孔,然后将插头两端的管挂在患者耳朵上,实现插头的
2023-05-22 14:24:00
中国石化集团胜利石油管理局采购南京大展导热系数测定
导热系数测定仪是一款可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试的仪器。测量导热系数的方法比较多,常规的有稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的导热系数测定仪采用是非稳态法中的瞬态平板热源法,这个测试方法
2023-05-09 11:29:41238
氧指数测定
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
ICP测定生活饮用水
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(1.4.1)准规定了测定水中20种元素的电感耦合等离子体发射光谱法。 本标准适用于生活饮用水及其水源水中铝、钡、铍、镉、钙、铬、钴、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、铅、钒、锌、锶20种元素含量的测定
2023-05-08 14:28:05451
管耐压强度通畅性能实验仪
患者鼻孔,使氧气从患者鼻孔吸入肺部。 目前,医院常用的鼻主要采用耳挂式将插头插入患者鼻孔,然后将插头两端的管挂在患者耳朵上,实现插头的固定,防止插头轻
2023-05-06 17:31:21
激光焊接光束焦点的常用测定方法
了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。一、定位激光束焦点的意义激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法
2023-05-05 09:56:38836
管耐压强度通畅性能实验仪
患者鼻孔,使氧气从患者鼻孔吸入肺部。目前,医院常用的鼻主要采用耳挂式将插头插入患者鼻孔,然后将插头两端的管挂在患者耳朵上,实现插头的固定,防止插头轻易脱离患者鼻
2023-04-27 13:38:11
使用松弛振荡器的总溶解固体计
在讨论如何使用我们的 8 位 MCU 测量总溶解固体 (TDS) 之前,让我们简要解释一下什么是 TDS。TDS是决定给定水源质量的关键因素,可以理解为水中存在无机或不溶性盐和少量有机物。杂质含量
2023-04-21 10:26:32734
便携式溶解氧检测仪
AMT-DO100型便携式溶解氧检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65mm*40mm LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能
2023-04-20 16:17:38243
氧指数测定
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验  依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验  GB
2023-04-18 10:03:21
自制血仪教程加原理!
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-17 18:27:48
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
方法大多依赖于实验室,要求操作者必须具备丰富的实验技能,而且测定结果的准确性受到人为因素的影响。地物光谱仪作为一种非接触测量技术,具有操作简单、数据实时采集、快速精准的特点,可以大大减少人工操作,提高测量效率
2023-04-14 11:41:18528
水质多参数监测仪-自带清洁功能
接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠
2023-04-12 22:07:13268
使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血仪设计
简介脉搏血仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
微型水质监测站参数选型方案
微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N
2023-04-10 22:17:31383
DZDR-S 导热系数测定仪 #生产厂家 #品牌
测定
南京大展检测仪器发布于 2023-04-04 13:45:45
已全部加载完成
