、精细化、集成化的智慧水库就显得尤为重要了。水库大坝信息化是通过建设水雨情及大坝安全监测等测站,完善水库大坝信息化管理系统,建设智能运维巡检系统,实时掌握水库的信息,
2024-03-22 16:43:2918 一、方案背景随着科技的不断发展,人类对水资源的监测和管理需求日益增长。水雨情自动测报系统作为现代水利信息化建设的核心组成部分,对于防汛抗旱、水资源管理和水环境保护等方面具有重要意义。 水
2024-03-14 10:08:54
人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安
2024-03-06 18:22:55516 随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测
2024-03-04 16:12:04133 光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198 差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19877 连接,实现温度数据的实时采集、传输和分析。二、方案概述桂花网蓝牙温度监测方案的核心是桂花网提供的蓝牙网关。该网关采用先进的蓝牙技术,具备无线通信能力,能够与各种类型的温度传感器进行连接。通过蓝牙网关
2024-01-30 14:25:29
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
一、 产品介绍WD300系列水情自动测报系统,主要用于水库、河道、流域、城镇的雨情、水情信息收集,实现水情数据的自动采集、存储、处理、传输和报警,为洪水预报提供快速、准确的水情数据,为集控中心提供
2024-01-29 10:20:06
水文数据,实现远程及时掌握水情变化。4G网络具有高速、稳定的传输特点,可以快速传输大量水文数据,提高数据传输效率。对水文数据进行智能化分析,提高数据分析的准确性和可靠性。实现远程功能,对水文监测设备进行远程操控,提高设备管理效
2024-01-27 14:07:0284 在全球气候变化的影响下,洪涝灾害的频率和影响范围不断扩大。作为重要的基础设施,水库在防洪减灾中发挥着重要的作用。水雨情自动测报系统的应用,作为水务安全运行的重要组成部分,为智慧水务管理工作,提供
2024-01-15 18:17:02288 能耗管理系统解决方案,由智能电表、数据网关、通讯网络、数据服务器及智慧能耗管理平台等部分组成,通过对实时数据采集、能耗报警、用电状态监测,智能分析、数据管理等功能,实现远程抄表收费和安全用电管控。 功能特点
2024-01-11 10:55:54129 医疗废物在线监管系统的技术特点与功能 随着医疗行业的快速发展,医疗废物的产生和处置问题也日益凸显,如何安全、有效地处理医疗废物成为了社会关注的焦点。为了解决这个问题,陕西
2024-01-04 16:14:4396 树莓派(Raspberry Pi)是一种小型而功能强大的计算机,其性能和功能足以支持许多应用领域。在环境监测系统中,树莓派也被广泛应用。本文将详细介绍基于树莓派的环境监测系统的设计和实施。 树莓
2024-01-04 15:15:46283 高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
耗监测系统的核心功能之一是实时能耗数据采集和监测,犹如一位尽职尽责的管家,时刻关注着家中的能源消耗情况。通过安装传感器和仪表,系统能够轻松地采集和监测各个设备的能耗数据,包括电力、水、气体等,这些数据如同家庭的能源账单一般,详细记录着每一种能源的消耗情况。
2023-12-07 14:17:34336 LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
主要功能①信息管理,大坝的基本信息、传感器及埋设位置管理。②可视化,通过BIM模型可视化展示传感器的埋设地点和埋深。大坝安全监测系统③数据采集,大坝位移、裂缝、渗压、水位、流量、降雨等数据的监测。④自动告
2023-11-23 15:48:25326 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
本文将从可靠性、高效性、响应速度和适应性等角度,概述固态继电器的特点,揭示其在电气控制领域中的重要作用。
2023-11-20 11:50:28256 智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397 针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
数之能提供的智慧水利解决方案聚焦于水雨情数据的监测和预警,并提供连接到水利部门平台和防灾救灾部门平台的能力,实现水库、河湖等流域的水位、流量、降雨量等数据的实时监测与管理,并实现可视化的数据展示以
2023-10-31 09:14:48
风途【FT-WY1】GNSS位移监测站从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
2023-10-27 15:28:41497 。为了解决这些问题,将传统的监测升级为智能化、自动化的监测方式,成为了现代环境监测的趋势。建设目标1.实时监测城市内涝情况,及时预警并采取相应措施,减少内涝造成的损失;2.提高城市防汛防涝工作的科学性和准
2023-10-26 15:37:14504 模板的采购不仅是装配工艺的步,它也是重要的一步。模板的主要功能是帮助锡膏的沉积(deposition)。目的是将准确数量的材料转移到光板(bare PCB)上准确的位置。锡膏阻塞在模板上越少,沉积在电路板上就越多。
2023-10-12 15:12:50301 等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19500 深圳佳佳眼水雨情监测系统的应用领域非常广泛,比如在河道治理、供水规划、水利施工、城市应急救援、森林防火、水土保持、环境保护、城市排水防涝以及水污染防治等领域都有应用。
2023-09-19 17:03:08576 随着全国进入雨季,部分地区面临着严重的洪涝灾害的威胁,政府部门对地区水雨情监测提出了更多更高的要求。同时不断进步的物联网技术,为水雨情自动监测系统的运行与建设提供了新活力,让水务管理向智能化、稳定
2023-09-19 16:49:40264 C语言概述以及如何上机运行
2023-09-18 11:05:060 深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250 系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,具备用户管理、数据监测、信息管理、GIS地图、自动测报、数据存储、数据查询管理、预报预警等功能。管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等水文信息,在
2023-09-11 18:01:07256 配电箱监测报警系统是一种用于监测和报警配电箱的电气设备。它可以通过智能电力探测器和监控软件来检测配电箱内部的电气参数和运行状态,并在发生故障或异常时发出报警信号。 系统概述: 力安科技电易云通过
2023-09-06 17:46:39590 深圳佳佳眼水库雨水情自动监测系统一种重要的山洪灾害防治工程措施,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失,广泛应用于水库、河流水雨情监测项目。
2023-09-06 14:36:19345 造成损害。 ESD实时监控监测系统通常包括以下功能: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷水平,并将其转化为电信号。 2. 数据采集和分析:将传感器获取的数据进行采集和分析,以确定是否存在静电放电事件以及其特征。 3. 报警系统:当检测到异常的静电放电事
2023-09-06 09:23:21363 造成损害。 ESD实时监控监测系统通常包括以下功能: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷水平,并将其转化为电信号。 2. 数据采集和分析:将传感器获取的数据进行采集和分析,以确定是否存在静电放电事件以及其特征。 3. 报警系统:当检测到异常的静电放电事
2023-09-05 09:19:00436 目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的能耗监测系统,掌握详细的能耗情况是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗
2023-08-31 16:26:55390 水库水雨情和大坝安全监测系统解决方案,依托物联网感知、无线通信、大数据、云计算技术,由前端监测设备、一体化采集通信遥测终端、监控中心组成,具备大坝安全监测、水雨情自动监测、闸门远程控制、环境气象监测、水质在线监测等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾,保持城市供水、灌溉水利系统平衡。
2023-08-31 15:30:16327 我国是一个水灾害频繁的国家,水库安全度汛一直是我国防汛抗洪的难点和重点,但由于大部分中小型水库缺少必要的水雨情测报及大坝安全监测等设施,且存在观测设施陈旧、可靠性差、维护困难等问题,隐患很大。
2023-08-30 16:43:58204 微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可
2023-08-29 10:35:04407 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 的代码可能会在其他具有不同或未来微体系结构设计的CPU上崩溃。
本文还提供了有关典型增强功能的信息,并提供了一个深入研究案例。
2023-08-21 07:51:07
蓄滞洪区是我国防洪治理系统的重要组成部分,是河堤外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等,其作用是在河流流量过大引起洪水泛滥时,分担洪水流量以达到削减洪峰的作用,对于保障河流周边区域生活和生产安全有重要作用
2023-08-15 17:51:46278 链条的岩土工程监测案例,包括振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的应用、安装及数据处理等方面的内容。 振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 案例概述 该岩土工程是一条新建的地下隧道,有一部
2023-08-15 14:26:16307 等敏感物体造成损害。 ESD实时监测报警系统的主要功能是通过监测环境中的静电水平,确保静电处于预设范围内,以防止静电放电造成的损害或事故发生。该系统通常包括以下几个方面的功能: 1. 实时监测:系统通过静电传感器等装置实时监测环境中的静电水平,将数据
2023-08-15 09:29:33376 一、SF6浓度检测仪产品概述 KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统
2023-08-10 15:14:49397 虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347 水雨情视频监控系统主要是针对各水库、河道的水情、雨情、视频信息进行采集和处理,充分实现资源和信息共享,实现对水利工程的安全分析评价、对洪水进行预报,并可根据水利工程安全现状、洪水预报结果和水量变化动态,提出优化调度方案,为河道、大坝、水库的精细化管理提供了强有力的保障。
2023-08-02 11:00:12281 系统概述防汛防涝监测预警系统主要通过水雨情监测一体站、自动水位站、视频监测站等设备自动监测采集当地的降雨量、河段/低洼易涝区水位及现场图像/视频等数据,并将数据通过GPRS、4G、北斗等方式上传
2023-07-28 11:03:09429 ,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20360 负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55230 水雨情在线监测,用于监测和预测水文和气象条件对自然环境和人类活动产生的影响。通过使用现代化的传感器、监测设备和通信技术,水雨情在线监测系统实时收集和传输来自各种监测点的准确数据。这些数据可以帮助
2023-07-18 16:12:12611 我国每年都会遭受不同程度的洪涝灾害,建立自动化的水雨情远传系统,可以提高洪水预警准确性,为防洪抢险提供科学依据。 一、系统构成 水雨情远传系统主要包含以下组件: 1)检测设备:采集降雨、水位等参数
2023-07-13 15:11:12159 设备,集现场数据采发、区域化广播预警的监测预警功能,可对多种类型传感器进行采集,包括电压、电流、数字、脉冲等。内嵌先进预警算法,可实现现场区域化广播预警。 功能特点: 多通道、多类型传感接入。包括电压、电流、数字、脉冲
2023-07-12 09:01:58333 运行过程中的稳定性。它通常应用于化工、石油等行业,以保护设备和人员免受潜在的危险。 ESD实时监测报警系统主要具有以下功能: 1. 实时监测:该系统通过传感器和监测设备,对关键参数如温度、压力
2023-07-11 09:37:03304 电池健康监测:电池监测系统可以实时监测电池的健康状态,包括电压、电流、温度、容量等参数。通过对这些数据的分析和评估,系统可以提供电池的健康状况和剩余寿命的预测。
2023-07-06 18:19:151584 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
计讯物联小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案:以数字之力,促水利建设智慧化
2023-06-25 14:37:32434 仪可以监测环境污染物的实时变化,以便采取及时措施,减少环境污染的发生。 1.2 非甲烷在线监测仪可以准确检测出国家和地方环境保护部门规定的限值,有助于企业达到环保要求。 1.3 非甲烷在线监测仪具有低耗能、低噪声、智能化等特点,
2023-06-12 16:15:43172 电子发烧友网站提供《PyTorch教程21.1之推荐系统概述.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:23:200 水雨情监测是对水文环境的实时监测,是评估水资源时空分析规律的重要手段。随着城市化与物联网技术的发展,水雨情的远程实时监测系统逐渐成为智慧城市的标配,能够快速评估暴雨、台风等气象灾害的危险程度,以便
2023-05-29 17:23:49528 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测到系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34331 雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
1.背景概述 马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达的保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。 在工厂的集中控制中心,系统
2023-05-08 09:34:56299 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097 功率分配器和耦合器是直截了当的无源元件。这是注意设计细节、设计执行和制造质量。这将导致高性能组件。在本教程中,我们将介绍一个基本的Marki微波功率分配器和耦合器概述及功率定义。
2023-04-19 09:12:17331 的重要途径。该系统特点:实时监测 数据整合实时监测各环节监测数据,提升信息化水平,打破信息孤岛,共享数据,实现互联互通。联动控制 优化调度组态界面展示整个供水流程生产情况,信息互通,按预设逻辑联动控制
2023-04-18 14:30:49
广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682 电力配电系统的自动化技术。其主要特点如下: 1. 多功能性:配电自动化系统集成了配电系统的监测、保护、控制、智能化集成、数据管理等多种功能模块,能够全面、快捷地对配电系统进行综合管理。 2.
2023-04-10 17:04:59
统计各种用电指标。 2.用电信息采集和分析功能:智能供配电系统可以采集用电信息并进行分析,可以监测功率负荷、电流电压、电能质量等信息,并能对用电信息进行分析和优化。 3. 用电信息远程监测和控制
2023-04-10 10:09:16
1 设备简介 AMT-JCZ300 型多参数水质检测系统(市电款)是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统。 以多参数水质检测系统(市电款)为核⼼,测量单元、⽔路单元、清洗单元,实现 全天候⽆⼈值守的⾃动监测
2023-04-04 13:55:2666 一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794 、产品概述 GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯
2023-04-02 14:08:46
的可持续发展。智慧水利是水利信息化发展的新阶段,也是水利现代化的具体体现。 智慧水利系统能监测什么? 雨情监测 雨情监测主要对水库、河道、灌渠等主要水域河流的雨情要素进行监测上报、分析。实时掌握各个关键点位的雨
2023-03-31 17:54:57868 产品描述 一、概述 北京智鼠多宝品牌DB005型焦虑监测系统是经典的动物饮水电击冲突焦虑研究实验。能检测抗焦虑**药效,通过惩罚减弱动物反抗行为
2023-03-27 15:23:27291 我正在使用 iMXRT1160,IVT 标头的版本描述及其用法是什么?
2023-03-23 09:10:07
查看更多
