金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
在STM32F407上使用DMA给TIM2的CCR4写值,输出固定个数PWM波个数时,遇见了CCR4的高位与低位同时被写入相同的值,如图所示
在DEBUG时可以看见CCR4的高16位与低16位同时被赋值了,但是在内存中,我只存了0x64,为什么会出现高位也出现0x64,导致没有波形产生。
2024-03-11 08:04:55
二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗⼆极管(Ge管)和硅⼆极管(Si管),现在也有用碳化硅做材料的二极管,美国的cree和深圳萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体推出
2024-03-05 14:23:46
io_cfg.s1Mode = CY_U3P_SPORT_INACTIVE;
status = CyU3PDeviceConfigureIOMatrix ( io_cfg);
一段时间后,我想将总线宽度动态改为 4 字节。
有什么办法可以实现这一点吗?
如果是,我该如何做?
2024-03-05 07:03:33
miniprog3插入swd后,(j3短接2 3 ,j4 短接 2 3,供电用miniprog3 5v提供),再使用psoc programmer出现如下信息 :
请问具体的操作是什么样的?板子
2024-02-29 07:34:51
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4
2024-02-26 15:11:13
CPU、Cortex-M33@200MHz,16 位 DDR3L/DDR4 接口以及简单的 LCD 控制器。此外,这款微处理器还配备有大量接口,如摄像头输入、显示输出、USB2.0 和千兆以太网,因此特别
2024-02-04 23:38:07
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
我在使用MiniProg4 操作upgrade Firnware时拔掉USB连接,MiniProg4不能使用了。有什么办法可以恢复吗?
2024-02-02 06:54:57
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
在串口接收数据的时候,应该是(起启位,有数据位,有校验位,停止位)为一单位,一个一个接收的
我们平时只用到了数据位,我想使用取出每个字节对应的检验位,怎么能把检验位给取出来呢?
2024-01-17 07:58:41
0x00,之后,在也不ack设定的address了。
将I2C reset,重新config后,可正常work。但是累积3次后,reset就没有用了。
请问除了chip reset之类的,还有别的方式可以让I2C恢复正常吗?
2024-01-16 07:56:10
开发板简介 MYC-YG2UL核心板及开发板基于RZ/G2UL处理器,通用64位工业MPU
RZ/G2UL是瑞萨一款高性能处理器;
内核Cortex-A55@1.0GHz CPU
2024-01-14 13:25:52
TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常。请问有人碰到过这个问题吗?怎么解决的呢?万分感谢!!!
2023-12-28 06:16:12
4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡 4路高清模拟信号输入达 720P USB 采集流媒体达到 720P 高效散热 多卡共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
的右下方菜单里也可以找到快捷键
使用起来还是很方便的。
2. Flameshot 简单使用
点击截图工具后会弹出一个框,其中提供可供选择的功能:
在开发版做个实验,截图工具还是蛮重要的,一个简单的小工具推荐给大家!
2023-12-22 10:03:51
我现在在做AD采集卡,时钟芯片用的是AD9516-4,产生100M的时钟给AD9233;现在调试PCB板;我先焊接好FPGA最小系统,调试好FPGA模块后,再焊接AD9516-4芯片及外围电路;发现
2023-12-21 06:20:29
了,接SD的电阻焊接,也就是默认支持SD卡,不支持EMMC了。如果想使用EMMC的需要把SD卡的电阻去掉,焊接EMMC的电阻。
第二张图说明了SD卡和EMMC共用SDIO的接口,SD卡是4位总线
2023-12-13 10:07:01
AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲 MISO引脚总是有这样的电平,CD拉高后为低电平。不知道是什么原因
因为用的硬件spi ,并且读ID的命令数据能够按照格式成功发送脉冲,但是总是得不到正确的回应。
2023-12-11 07:16:50
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
调试过程中发现:多片AD9361同步后,一段时间内相位恒定,散热风扇撤掉或者一二十分钟后会有片子相位翻转180°,片子位号随机,请问一下这个是片子本身特性还是散热影响(若散热影响,麻烦告知影响机理),又或者代码哪里未设置对?期待您的回答
2023-12-07 07:36:42
各位大神们好,小弟咨询个问题。本人用AD5420输出4-20毫安电流,如图为原理图,采用外置增强晶体管,之前自己做了个小模块,用着还行,后来就误差很大,再后来用了一段时间后发现一上电后电流输出特别
2023-12-07 07:01:47
产品介绍 PXIe7501 是一款PCIe Gen3.0 X4 接口的标准PXIe 扩展 SSD 存储卡,支持
2023-12-01 10:37:23
软件模式
1)上电后默认的内部工作时钟是内部自己产生的还是外部MCLK?IIC工作必须要有外部时钟输入才行吗?
2)LDO_OUT输出的电压测量过好像在1.6V左右,并不是1.8V,目前我
2023-11-30 07:26:28
华芯微特SWM241系列性能完美兼容瑞萨的R5F100LEA,提供更高性价比的小家电32位MCU,SWM241 系列 32 位 MCU 内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核
24位系统定时器
2023-11-20 15:43:07
把高压同步电机的励磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了呢?
2023-11-20 06:30:18
MYC-YG2UL核心板及开发板基于RZ/G2UL处理器,通用64位工业MPURZ/G2UL是瑞萨一款高性能处理器;内核Cortex-A55@1.0GHz CPU、Cortex-M33@200MHz
2023-11-10 11:01:36
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
大部分51单片机都没有专门的SD卡接口,但是有时候我们又需要用到SD卡导出一些运行数据,该怎么实现更好?
2023-11-02 07:49:56
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
),发放的一般是内测版本,所以在上电前需要人为按boot按钮,将burn_lpi4a.bat文件中的路径改为自己下载镜像的路径,然后进行下载,成功下载请看图4注明:Windows 下烧录时,需要先进入高级
2023-10-16 11:03:33
电调固件:J_H_30_REV16_7
硬件:自己做的4合一的电调板子,能过30A电流。
经常测试发现:
1、无人机飞行15分钟以上,降落后(停止给油)发现螺旋桨有停转不一致情况。
2、起飞后马上
2023-09-27 18:33:25
自己做的PCB板,芯片用的STM32F407ZGT6,用SDIO连接SD卡后,烧入程序一直显示超时,SD卡的初始化无法成功,在向SD卡发送CMD8指令后,状态寄存器的值为0x00000004,按数据
2023-09-25 08:31:13
在未来的某一天,我们将永久告别停电,不仅可以在自家发电,还能把它卖给邻居或其他有需要的人,实现能源共享。 本期5G:Forward节目,主持人Kimm为您带来了 能源行业的最新趋势,探讨如何解
2023-09-21 20:15:02
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/DB/wKgaomUOq_6ATN6mAAB44gimh8w546.png)
显示设备。它适合作为本创意的显示器件。 瑞萨电子RA6M5芯片是32位高性能微控制器(MCU)产品。它具有支持TrustZone的高性能Arm®Cortex®-M33内核。结合片内
2023-08-28 04:06:56
如果在配置位中启用了监视器( WDT) 函数, 监视器将自动启动。 默认的时钟源为内部低速 10 kHz 时钟。 重置时间 = 超时延迟时间
= 218 1026 /10k= 26.3秒
2023-08-24 06:36:17
初入RISC-V 不了解的太多最近找到了一本电子书 。 内容非常详细。对本人很有帮助。也推荐给大家。*附件:RISC-V-Reader-Chinese-v2p1.pdf
2023-08-21 00:13:09
EXIDEbattery,EXIDE蓄电池,TUDORbattery,TUDOR蓄电池,TUDOR电瓶,帝陀电池,汽车蓄电池、船舶蓄电池、游艇蓄电池是埃克塞德科技集团旗下工业能源业务部门。拥有世界
2023-08-07 14:07:58
收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板后一直对米尔旗下开发板的做工感到非常精致,同时也有着很强大的功能,也一直很喜欢米尔系列开发板。
引领工业市场从32位MPU向64位演进
基于瑞萨高性价比RZ/G2L
2023-07-29 00:21:11
本次厨房系统设计使用STM32单片机为主控,通过DHT11检测温湿度,通过烟雾浓度传感器检测烟雾浓度,通过按键调整温湿度和浓度阈值,检测到的数据通过LCD1602显示屏显示,当数据超过阈值时,蜂鸣器会进行报警。
2023-07-24 15:10:15
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9B/wKgZomS-JAyAHhRYAAAQvFUeSZw549.jpg)
智能化厨房是一种可以实时监控和控制烹饪设备、厨房电器以及厨房照明系统的科技解决方案。智能化厨房产品已经被广泛地应用于住宅、酒店、餐馆、食品加工厂等各种不同场所。
2023-07-21 09:45:56
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/48/poYBAGRm0uaAV7aoAAEtpMlQ90k936.png)
集成灶是将灶台、抽油烟机和消毒柜等厨房设备进行整合,形成一个整体的厨房装置。集成灶的设计目标是提高厨房空间利用率,提供更好的美观和实用性。现代家庭厨房的集成灶已成为智能化的代表,通过置入语音提示芯片
2023-07-19 17:39:01
331 选择115200,数据为8位,停止位1位,无奇偶校验,点击链接即可完成通讯。在AMD—Xilinx中安装Ubuntu镜像系统安装Ubuntu镜像需要准备的硬件包括:读卡器,16G内存卡(SD卡),电脑
2023-07-15 17:26:49
各路大神,用了官网给的智能卡读取ATR的列程,发现retval = SCLIB_Activate(5, FALSE);一直返回为1,这是为什么?智能卡只支持T=0,372,求解?由于官网智能卡例程是封装好的库,请问有没有相关函数说明文档?有的话,麻烦发一份,谢谢!
2023-06-27 10:31:29
厨房计时器是我们在厨房中使用的小工具,以帮助我们烹饪食物。我们使用的大多数厨房定时器都是机械定时器,容易磨损。然而,上述数字厨房定时器电路比机械定时器具有相当好的精度,并且自己构建一个只需3美元。
2023-06-18 11:05:16
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/05/wKgZomSOdEOAS0DXAAD6Z8v7WyY239.png)
电子发烧友网站提供《厨房计时器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:55:04
0 随着人们对于厨房智能化需求的不断提高,智能化厨房的发展一直备受关注。在智能化厨房中,油烟机是重要的一环,其智能化程度直接影响到整个厨房的智能程度。而NV040D语音芯片的应用,为油烟机智能化带来
2023-06-13 16:59:33
310 萨 RA4M2 移植文件系统FAT32
SD卡DMA功能
2、网络层
ISO15657协议,它是为上层应用做服务,假设上层应用下发了256个字节给到网络层,要是物理层实现就头很大了,大家都知道,在
2023-06-13 01:26:06
the PC
$ sync
以上做了SSH登录方式和烧录BSP到SD卡的基本操作,对米尔瑞萨RZ/G2L开发板连接电脑的基本连接。
2023-06-11 21:47:39
厨房计时器是一种有用的小工具,可在预定延迟后产生警报声,由用户为基于特定时间的食物食谱设置,这些食谱必须只煮一定时间以获得最佳效果。
2023-06-03 15:46:24
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2A/wKgZomR675SALxzQAACmouXqcps449.png)
“ SDMMC_CARD_T ”结构似乎已正确填充,但成功部分到此结束。问题出现在接下来的步骤中:
1. 获得卡后,我调用此行(简化):
Chip_SDMMC_WriteBlocks( pSDC
2023-05-31 06:49:41
大多是基于51、stm32、arduino,所以想试试将自己玩过的模块移植到瑞萨上
PS:本人本次参赛题目为基于NBIOT和阿里云的采集系统,但是发现板子上自带esp8266模块,会先采用esp8266
2023-05-26 09:42:11
大家好,我有一个项目要使用 STM32f4 和 ESP8266 模块 v01 从互联网将 gif 文件写入 SD 卡
我是 STM32f4 和 ARM 的新手,所以我很难找到最好的方法。
我在网
2023-05-23 06:41:02
今天刚刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板,拆开包裹后给人的感觉是惊艳,板卡设计真的很棒,来看看视频做个简单了解吧。
更多板卡可以登录官网了解哦。https://www.myir.cn/
2023-05-22 21:58:13
刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板打开包装后看到的很大的一块黑色PCB,做工精美的开发板,给人眼前一亮的感觉。
首先来介绍以下这家公司:
深圳市米尔电子有限公司,是一家专注于嵌入式处理器模组设计研发
2023-05-22 21:53:44
引言
很高兴能有机会参加【瑞萨RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——瑞萨系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
一开始,我看到4条数据线(DATA0~DATA3)被设置为FlexIOs并连接到SD卡插槽。我认为它是 SD/MMC 的 4 位数据传输模式。但是,在查看 TBox 参考代码后,我发现它处于 SPI
2023-05-17 07:12:53
感谢
感谢电子发烧友论坛、感谢米尔电子,把米尔瑞萨RZ/G2L开发板试用话动的机会给了我。虽然周五就收到了开发板,但是由于复阳了,为了能及时的完成试用活动,所以今天努力的爬起来完成开箱报告。
开箱
2023-05-14 19:41:46
如果厨房通风不当,烹饪可能会很辛苦。尽管通风良好,但有时我们需要一个排气扇来调节厨房在烹饪时的温度。但是当我们忙于烹饪时,我们经常忘记风扇并最终在没有它的情况下烹饪。解决此问题的简单方法是使用电
2023-05-13 14:48:28
826 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BC/wKgZomRfMpCAOdKfAAE6qPBx2kY332.png)
我们计划使用 SD 卡启动 MIMXRT1024CAG4B。 基于参考手册 IMXRT1024RM chapter9.6.6.3,我们假设引导操作不支持 SDR50 和 SDR104。希望支持SDR50和SDR104的SD卡正常运行(数据传输率)。我的理解正确吗?
2023-05-05 08:08:17
R30的前端是0.7V 过R30后位0.6V,很奇怪。三极管的C位9V,没有拉到GND所有继电器没导通。另外R30直接外接个5V也能Q1导通
另一个同样电路的产品量出来,单片机给高时P0.7到R30前端为
2023-04-26 20:41:26
瑞萨RH850 R7F7010693 谁能破解?可以的加我V:13520223020
2023-04-22 14:29:33
产品简介:ATS9353是一款面向OEM客户的采集卡,12位的分辨率,低噪声设计,2通道、每通道采样率500MS/s。采用固定的±400 mV输入,信噪比可达到60dB,是扫频OCT应用的理想之选
2023-04-18 16:38:20
产品简介:ATS9352是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率500MS/s。ATS9352数据传输率可达 1.6 GB/s,是许多应用如OCT、雷达、超声波、光谱和射频信号记录
2023-04-18 16:31:30
有没有推荐给小白的 RISC-V 开发板?
2023-04-15 23:45:04
1 比赛历程总结我是在RA4M2测评活动第一次深入接触瑞萨,瑞萨的产品真的是非常丰富,而且生态也做得非常好,有专业的开发工具,比如e2Studio,Renesas RA Smart
2023-04-02 21:56:47
比赛历程其实也是在偶然之间看到有瑞萨的比赛,之前在学校听到童鞋有说过瑞萨的比赛,毕了业也算体验了一次,一次比赛就让我对瑞萨单片机从新手到入门,虽然一直习惯Keil开发,但是e2Studio也确实好用
2023-04-01 15:54:13
今天收到了奖品,迫不及待的来一个开箱,哈哈。收到的奖品经过层层封装,没有破损。打开包装是一个瑞萨的袋子:袋子里面是奖品,奖品还经过防摔带包裹着(安全很足):拆开袋子,一共三样东西:获奖证书:笔记本:京东卡,京东卡用纸箱子包着,打开一看很大一摞,瞬间感觉自己拥有一个亿,哈哈哈:
2023-03-31 16:07:32
唤醒或定时唤醒MCU 功能。低功耗自动寻卡Si522A 通过置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位来使能低功耗自动寻卡功能(Auto Carrier Detect),置位powerDown 后
2023-03-31 09:59:37
