电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>影响卡尔费休测定精度的几个原因
影响卡尔费休测定精度的几个原因
收藏
查看更多
诚卫- 单平板导热系数测定仪ppt视频
测定导热
chenweizwg发布于 2024-03-11 08:39:05
傲颖- 单平板导热系数测定仪-适用标准
测定导热
jf_12990097发布于 2024-03-09 17:10:59
明明选了精度1%的电阻做分压采样,产品批量后电阻的精度却超过了1%,不是电阻的问题,原因居然是它
很多硬件工程师在进行电阻选型时,往往只看电阻的精度是F还是J,有时候可能会出大问题。精度是电阻的重要参数之一,我们在进行电阻选型时,应该如何考虑电阻的精度呢?
2024-03-08 14:34:33153
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456
觐嘉-非织造布液体流失量测定仪-视频解说
测定
jf_03961089发布于 2024-02-23 15:02:50
步进电机丢步的原因和解决方法
影响系统的稳定性和控制精度,因此有必要对步进电机丢步的原因进行分析,并提出相应的解决方法。 步进电机丢步的原因主要有以下几个方面: 1. 负载过重:步进电机在正常运行时需要克服一定的负载,但如果负载过重,超过了步
2024-02-01 16:32:47693
GD32 串口接受异常的几个原因
前面我们介绍过GD32 485发送时出现异常的最常见原因,有小伙伴反馈想要知道GD32 串口接受异常的可能原因,今天我们就来安排。
2024-01-18 09:57:35820
卡尔曼滤波算法c语言实现方法
卡尔曼滤波(Kalman Filter)是一种用于估计状态的算法,最初由R.E. Kalman在1960年提出。它是一种线性高斯滤波器,常用于处理包含误差噪声的动态系统。卡尔曼滤波算法通过组合测量
2024-01-17 10:51:51400
卡尔曼滤波家族
本文对于扩展卡尔曼滤波、无迹卡尔曼滤波仅仅做了一些简要介绍,不再想上次的文章那样做详细地推导了。但只要看过之前写的卡尔曼滤波,相信这篇文章对于你来说也是很好理解的。
2024-01-14 14:29:41433
傲颖-单平板导热系数测定仪-测试稳定
测定
jf_12990097发布于 2024-01-02 10:00:17
程斯-单平板导热系数测定仪-解说视频 使用说明
测定
jf_62302303发布于 2023-12-30 14:56:02
ADXL355测试发现检测的精度较差,和实际温度值有偏差是什么原因
ADXL355 芯片内部自带一个温度传感器,测试发现检测的精度较差,和实际温度值有偏差,请问这个什么原因?有规律吗吗?
2023-12-28 07:58:04
导热系数测定仪在高校应用案例 #导热系数测定仪 #导热仪 #生产厂家
仪器仪表测定
南京大展检测仪器发布于 2023-12-27 10:59:03
上海程斯-热变形温度测定仪-视频解说 操作简单
测定
jf_62302303发布于 2023-12-26 13:16:59
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
为什么要普及高精度电流传感器?
精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431
你知道造成电感值低的原因有哪些
你知道造成电感值低的原因有哪些 编辑:谷景电子 电感在使用中特别重要的电性能,就是电感值!但很多人在使用电感的过程中会遇到感值降低的问题,你知道这原因有哪些吗?今天,谷景就和大家一起来讨论一下这个
2023-12-13 21:40:03286
精度和双精度浮点数的区别
在计算机科学和数值计算中,浮点数是一种用于表示实数的数据类型。浮点数有两种精度级别:单精度和双精度。这两种精度级别在表示范围、精度和存储空间等方面都有所不同。本文将详细介绍单精度和双精度浮点数的区别
2023-12-13 10:55:521030
卡尔曼滤波算法的基本原理
卡尔曼滤波(Kalman Filter)是一种递归的、自适应的滤波算法,广泛应用于估计系统状态和观测过程中的噪声。它最初在1960年被提出,被认为是控制理论和信号处理领域中最重要的发展之一。卡尔曼滤波器在许多领域,包括导航、机器人、金融和通信系统中都有广泛的应用。
2023-12-07 18:26:15777
卡尔曼滤波五个公式
卡尔曼滤波是一种估计和预测系统状态的方法,通过将测量数据和系统模型结合,实现对系统状态的最优估计。它在控制、通信、导航等领域具有广泛应用。 卡尔曼滤波的核心思想是利用系统的动态方程和测量方程
2023-12-07 11:18:043120
卡尔曼滤波的原理和C代码
卡尔曼滤波(KalmanFilter)是一种递归的、自适应的滤波算法,广泛应用于估计系统状态和观测过程中的噪声。它最初在1960年被提出,被认为是控制理论和信号处理领域中最重要的发展之一。卡尔
2023-12-07 08:08:40526
觐嘉-注射器流动特性测定仪-视频
测定
jf_03961089发布于 2023-12-06 11:09:55
印制线路板几个常用标准
IPC-AC-62A: 焊接后水成清洗手册。描述制造残留物、水成清洁剂的类型和性质、水成清洁的过程、设备和工艺、质量控制、环境控制及员工安全以及清洁度的测定测定的费用。
2023-12-05 14:12:02183
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
西南大学采购南京大展导热仪 #导热仪 #生产厂家 #导热系数测定
测定
南京大展检测仪器发布于 2023-12-01 13:26:22
怎么测定AD8227的共模抑制比?
用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
水质测定仪的优势特点有哪些?
水质测定仪:水环境保护的得力助手 随着人们环保意识的不断提高,水质问题逐渐引起了大家的关注。为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,而水质测定仪在这个过程中扮演着重要的角色。 水质测定仪是一种专业
2023-11-20 16:40:54212
AD625的增益精度怎么能达到0.05%的精度啊?
运放用的AD625,增益精度能达到0.02%,外围可编程的放大电路,怎么能达到0.05%的精度啊?算了几天都不行,电阻目前选用的是0.1%的精度。有什么办法能提高电路的精度呢?
2023-11-20 06:05:49
飞思卡尔智能车大赛光电组设计资料全集
电子发烧友网站提供《飞思卡尔智能车大赛光电组设计资料全集.rar》资料免费下载
2023-11-10 10:32:420
飞思卡尔SC系列的读写需要什么设备?
请问下飞思卡尔SC120529VLL6 读写能用什么设备读写?求助芯片的针脚定义图?
2023-11-07 07:00:50
各种温差影响数控机床精度原因
机床受到车间环境温度的变化、电动机发热和机械运动摩擦发热、切削热以及冷却介质的影响,造成机床各部的温升不均匀,导致机床形态精度及加工精度的变化。
2023-11-01 16:21:10271
HD6602A高精度石油密度测定仪使用说明
HD6602A高精度石油密度测定仪结构1、触摸屏2、打印机3、电源开关4、恒温水浴缸5、加热线插口6、传感器线插口7、电源插口HD6602A高精度石油密度测定仪使用方法向仪器玻璃缸中注水至距离上端
2023-10-24 14:54:18276
精度激光测长机:精准测量的崭新科技
测长机将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。它通过测量光线传播的时间来精确测定距离,采用激光测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由由计算机将
2023-10-20 09:49:190
飞思卡尔智能车舵机和测速的控制设计与实现
电子发烧友网站提供《飞思卡尔智能车舵机和测速的控制设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:38:500
飞思卡尔基于K60与线性CCD的国赛程序
电子发烧友网站提供《飞思卡尔基于K60与线性CCD的国赛程序.zip》资料免费下载
2023-10-19 09:15:170
卡尔曼滤波输出的时候延时很大要怎么解决?
卡尔曼滤波输出的时候延时很大要怎么解决
2023-10-11 08:10:15
卡尔曼滤波是属于一个什么滤波器?
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
卡尔曼滤波算法对比其他的滤波算法有什么优点?
2023-10-11 06:42:24
卡尔曼滤波算法是怎么实现对数据的预测处理的?
2023-10-10 08:28:02
飞思卡尔K60芯片通讯口正常,开通IO口就复位的原因
飞思卡尔K60芯片通讯口正常,开通IO口就复位,有哪位大神能指点迷津啊
2023-10-08 08:07:45
导热系数测定仪的成功合作案例
在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37152
凝膏剂黏着力测定
测量贴膏剂与皮肤之间的黏附力。它通过在不同湿度、温度和压力条件下的反应,评估贴膏剂的黏附性能。药典贴膏剂黏附力测定仪具有高精度和高可靠性。它采用进口传感器和数字化
2023-09-20 15:33:33
持粘性测定
持粘性测定仪 持粘性测定仪是一款专门用于测试胶带保持力的实验设备,适用于多种类型的胶带,包括压敏胶带、双面胶带、医用胶带等。设备可以模拟各种环境温度,从常温到高温,为实验提供更为真实
2023-09-20 15:11:51
伺服轴异响原因有哪些
在全闭环机床中,通常使用光栅尺或编码器实现机床的全闭环控制。全闭环在提升机床精度的同时,也由于各种因素导致异响,尤其在大型机床上表现突出,常见的异响原因有以下几种。
2023-09-11 10:34:51769
什么是卡尔曼滤波?卡尔曼滤波过程步骤
卡尔曼滤波是一种用于估算线性动态系统状态的优化算法,其基础数学理论为贝叶斯定理,将传感器测量值和系统模型的预测值进行融合,得到对系统状态的估计。
2023-08-30 10:18:351326
卡尔曼滤波的数学基础
卡尔曼滤波是一种用于估算线性动态系统状态的优化算法,其基础数学理论为贝叶斯定理,将传感器测量值和系统模型的预测值进行融合,得到对系统状态的估计。贝叶斯定理是基于条件概率的公式,用于计算给定某些证据
2023-08-30 10:18:10450
变频电机振动原因分析
变频电机振动原因分析  变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091576
叶绿素含量测定仪介绍
托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380
一文详解卡尔曼滤波
卡尔曼滤波(Kalman Filter),以下简称KF,是由Swerling(1958)和Kalman(1960)作为线性高斯系统(linear Gaussian system)中的预测和滤波技术而发明的,是用矩阵来定义的。
2023-08-10 09:58:175266
什么是卡尔曼滤波?卡尔曼滤波的作用是什么
一、什么是卡尔曼滤波? 你可以在任何含有不确定信息的动态系统中使用卡尔曼滤波,对系统下一步的走向做出有根据的预测,即使伴随着各种干扰,卡尔曼滤波总是能指出真实发生的情况。 在连续变化的系统中使用卡尔
2023-08-08 09:39:513694
MPU6050使用互补滤波与卡尔曼滤波算法进行姿态解算
2023-08-07 15:46:562
光合速率测定仪介绍
TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05377
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗 二极管阵列检测器和紫外检测器区别
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗   是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053481
氧化诱导时间测定
氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定
2023-08-01 10:30:12419
油酸值测定
 一、概述HM703油酸值测定仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方
2023-07-27 09:27:33
油微量水分测定
 一.概述采用卡尔库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
卡尔曼滤波器及相应的电机系统模型介绍
卡尔曼滤波是通过对下一时刻系统的状态估计以及测量得出的反馈相结合,最终得到该时刻较为准确的的状态估计(预测+测量反馈),我们一般所说的卡尔曼滤波KF是针对线性系统的,其思想对于非线性系统也是适应的,由此延伸出来的有EKF,UKF等。
2023-07-14 11:46:50461
卡尔曼滤波是如何解决目标跟踪问题的?
卡尔曼滤波是基于线性系统的基础上,测量方差已知的前提下,在包含一系列噪声的观测数据中进行系统状态的最优估计,得到误差最小的估计值。
2023-07-14 11:41:402675
程斯-注射器流动特性测定仪 符合技术要求
测定
csizhineng发布于 2023-07-14 10:51:52
卡尔曼滤波的总结和思维扩展
卡尔曼滤波本质上是寻找两个分布线性组合取得最新小均方差的问题。然后扩展到多维向量空间。
2023-07-13 16:40:59512
卡尔曼滤波算法介绍
讲解卡尔曼滤波之前,先讲一个故事。两个酿酒师傅判断当前酒的度,一个老师傅,一个学徒。酒厂里酒的度数,老师傅的判断大多时候是更加准确,而学徒大多时候的判断误差会大一些。
2023-07-13 16:37:01719
详解卡尔曼滤波原理
我不得不说说卡尔曼滤波,因为它能做到的事情简直让人惊叹!意外的是很少有软件工程师和科学家对对它有所了解,这让我感到沮丧,因为卡尔曼滤波是一个如此强大的工具
2023-07-13 16:20:591690
赛锐特非织造布受压吸收性能测定仪视频
测定
sinceritysmart发布于 2023-07-08 13:46:57
程斯-毛细管效应测定仪 符合技术要求
测定
csizhineng发布于 2023-07-07 14:35:28
赛锐特毛细管效应测定仪视频
测定
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:40:23
赛锐特粗纤维测定仪视频
测定
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:37:27
程斯-粗纤维测定仪-提供行业标准测试方案
测定
csizhineng发布于 2023-07-06 15:51:01
CSI-001X 粗纤维测定
应用范围 粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量的测定 目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得
2023-07-06 14:56:58270
粗纤维测定仪应用范围
2023-07-06 11:25:19260
基于自适应卡尔曼滤波算法的电池SOC估算研究
本文采用自适应卡尔曼滤波算法,基于Thevenin/RC电池模型,锂离子电池SOC进行估算,并和常规KF算法进行比较分析,以此提高SOC估算的精度
2023-06-28 11:45:571707
定制笛卡尔3D打印机开源分享
电子发烧友网站提供《定制笛卡尔3D打印机开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:33:360
【看动画,学知识】告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
用于定位的实用卡尔曼滤波器
电子发烧友网站提供《用于定位的实用卡尔曼滤波器.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:07:350
浅析卡尔曼滤波
在 飞行器姿态计算 中,卡尔曼滤波是最常用的姿态计算方法之一。今天就以目前的理解讲以下卡尔曼滤波。
2023-06-14 10:44:561506
基于扩展卡尔曼滤波EKF的无感控制+Matlab/Simulink仿真案例
本章节采用扩展卡尔曼滤波进行永磁同步电机的无传感器控制,首先分析了扩展卡尔曼滤波的原理,然后基于扩展卡尔曼滤波对PMSM进行状态估计,最后通过Matlab/Simulink对该方案进行仿真分析。
2023-06-08 14:42:572346
看完这篇卡尔曼滤波原理,我被惊到了!
2023-06-01 09:56:051336
美国洛特AGM高性能电池-汽车音响专用-代理商
美国洛特高性能电池FULL THROTTLE-总代理,洛特音响蓄电池 美国洛特蓄电池FULL THROTTLEbattery,FULL THROTTLE电池,美国洛特高性能AGM电池,是一款
2023-05-12 16:32:15
FULLTHROTTLEbattery-美国洛特蓄电池-销售部
    FULLTHROTTLEbattery-美国洛特蓄电池-销售部美国洛特高性能电池FULL THROTTLE-总代理,洛特音响蓄电池 美国洛特蓄电池FULL
2023-05-12 15:23:53
2023-05-12 15:04:35
卡尔曼滤波(KF)与扩展卡尔曼(EKF)
卡尔曼滤波是一种高效率的递归滤波器(自回归滤波器), 它能够从一系列的不完全包含噪声的测量(英文:measurement)中,估计动态系统的状态,然而简单的卡尔曼滤波必须应用在符合高斯分布的系统
2023-05-10 17:51:063
卡尔曼滤波器原理分析
卡尔曼滤波器是一种基础预测定位算法。原理非常简单易懂。核心过程可以用一个图说明。
2023-05-09 17:30:35596
Labview DAQmx采集几个周期后数据变成0怎么解决?
如题,每次开始采集后,前几个周期可以正常采集数据,后来突然数据就会变成零,无法再采集,这是什么原因呢?
2023-05-09 16:00:15
氧指数测定
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
ICP测定生活饮用水
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(1.4.1)准规定了测定水中20种元素的电感耦合等离子体发射光谱法。 本标准适用于生活饮用水及其水源水中铝、钡、铍、镉、钙、铬、钴、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、铅、钒、锌、锶20种元素含量的测定
2023-05-08 14:28:05451
基础卡尔曼滤波
你可能要问为什么有传感器的数据了还要进行更新?因为在现实世界中传感器是存在很多噪声干扰的,所以也不能完全相信传感器数据。卡尔曼算法依赖于线性计算,高斯分布,我们以一维定位来介绍算法的实现。
2023-05-08 10:11:56387
怎样才叫真正理解卡尔曼滤波Kalman Filter?
卡尔曼滤波算法:卡尔曼滤波算法包括预测、更新和估计三个步骤。其中,预测步骤通过状态的动态方程来预测系统的下一个状态;更新步骤通过观测方程来更新系统的状态估计;估计步骤通过估计误差来评估状态估计的准确性。因此,需要深入了解卡尔曼滤波算法的基本思想和步骤。
2023-04-26 10:43:57955
海南大学采购南京大展的DZDR-S导热系数测定
在材料科学、工业生产和环境科学领域有着重要的应用价值。随着技术的不断发展和进步,导热系数仪的性能和精度也将不断提高,其应用会越来越广泛。        很多高校、研究所采购导热系数测定仪,是想要借助仪器来对不同材料的热传导性
2023-04-26 10:34:38269
氧指数测定
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验  依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验  GB
2023-04-18 10:03:21
浅谈安规贴片Y电容的几个优点
安规贴片Y电容是一种高性能的电子元器件,被广泛应用于现代电子设备中,特别是适用于需要高精度性能的电路中。与其他电容相比,安规贴片Y电容具有以下几个优势。
2023-04-15 14:14:58419
DZDR-S 导热系数测定仪 #生产厂家 #品牌
测定
南京大展检测仪器发布于 2023-04-04 13:45:45
已全部加载完成
