电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>频逆变直流点焊机有哪些优势?
频逆变直流点焊机有哪些优势?
收藏
查看更多
三相逆变直流电焊机接220伏能用吗
在现代焊接领域,三相逆变直流焊机因其高效、稳定的性能而受到广泛应用。然而,很多焊工面临的一个问题是,他们通常只能获得220伏的电源,而大多数三相逆变直流电焊机的额定电源是380伏。那么,三相
2024-03-09 15:32:391352
逆变焊机跟普通焊机有什么区别呢
的交流电转换为所需的交流或直流焊接电流。 逆变焊机则采用了逆变器技术,将输入的交流电通过整流和滤波作用转换为中间频率的直流电,再经由逆变器转换为稳定的直流或交流焊接电流。 二、能量转换效率不同: 普通焊机中,电压
2024-02-27 14:11:57297
逆变焊机正接好用还是反接好用?
逆变焊机使用正接还是反接通常取决于具体情况和要求。下面将详细介绍逆变焊机的正接和反接的特点、使用场景以及优缺点。 一、逆变焊机及其工作原理 逆变焊机是一种能够将直流电能转换为高频交流电能的设备,通常
2024-02-27 14:09:33167
直流焊机的正极接焊把还是搭铁焊把好
直流焊机的正极接焊把还是搭铁焊把这个问题涉及到焊接过程中的电极选择和焊接效果的影响。在进行焊接操作时,无论是正极接焊把或搭铁焊把,都有其特点和使用场景。本文将分析这两种接法的优缺点,并介绍它们
2024-02-27 14:07:38147
焊机正极负极怎么接最好用
,避免潜在安全风险。下面将详细介绍电焊机正极负极的正确接线方法。 首先,了解电焊机的工作原理对于正确接线非常重要。电焊机通过高压、高频率供电,将输入电源的直流电转换成需要的电流类型(直流或交流)以实现焊接。在电
2024-02-27 13:58:38322
怎么看电焊机直流还是交流电机
判断电焊机直流还是交流电机可以从以下几个方面入手进行分析。 一、电焊机的电源 首先,查看电焊机的电源标识或者电源线插头。标识上一般会明确显示电压和电流标准,以及供电类型是直流还是交流。电源线
2024-02-27 13:45:26512
变流器和四象限变频器什么区别?
变频器<AC/AC>)和直流变流器(直流斩波器)。 也就是说,变流器既可用于交直,也可用于直交,如果用于交交,是不是需要两套系统,一套用于整流,一套用于,也就是说不能
2024-02-24 19:37:43
浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型
浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38128
有源的电压电流流动过程和方向
在有源的过程中,能够实现能量的逆向流动,由电机到电网,当电机减速时,母线电压升高,但是要想实现能量的流动,需要的条件是发电侧的电压比电网的电压高,在有源时母线电压大于网侧电压,方向始终上正下
2024-02-18 20:22:36
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
焊机监测系统
焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182
有源的是如何实现输出电压正弦的?
在SVG、有源、变流器结构中,都是通过全控晶体管实现全控输出的,这些晶体管工作在开关状态,输出电压不是高电平就是低电平,输出波形是频率一定脉宽可调的PWM波形,有源和变流器在输出侧和电网之间
2024-01-19 09:34:31
浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型
简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132
AD9625/AD9680下变频和复数混频模块后是否干扰?
的时候是观察到干扰的,不知道ADI的ADC芯片自带的混频功能是否会引入零干扰,如果有干扰,这个对SFDR或者SNR影响到什么程度?另外咨询下有没有低速率的带DDC功能的ADC。
2023-12-20 07:42:09
直流电机中性线位置不对,是否会引起电机反转呢?
在一台堆焊机的送丝电路上发生此现象,不管控制系统发出正转还是反转指令,小直流机总是正转。
2023-12-20 07:40:26
有没有谁做过DSP、微型逆变器/微/大型工业逆变器、嵌入式软件的软硬件高级工程师?
急需 DSP、微型逆变器/微/大型工业逆变器、嵌入式软件等丰富经验的软件高级工程师、硬件高级工程师,深圳,面议面议,自荐/推荐请联系我。欢迎来询zsrfwk@163.com
2023-12-14 17:32:59
焊机的使用方法
焊机的使用方法  使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421876
推荐一款优质的IGBT单管来应用于电焊机
焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522867
AD8274输出直流点产生偏移的原因?
问题:AD8274输出直流点产生偏移,理论上Vout的直流量应为2.5V,实测结果为3.3V,且在输入端口施加小信号激励时,输出没有任何变化; 测试条件:对AD8274 Vin+和Vin-输入为
2023-11-14 06:41:59
ZigBee什么优势?
ZigBee什么优势
2023-11-03 06:35:58
变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比有哪些优势
变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比有哪些优势? 随着电力系统的不断发展,直流系统在变电站中的应用越来越广泛。在传统的交流系统之外,直流系统具有更多的优势,使其成为现代变电站的主流选择。 直流
2023-10-30 09:47:051089
低熔点和高熔点焊锡有什么区别?
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668
pwm相比dac哪些优势
pwm相比dac的优势么?
2023-10-28 07:49:58
怎么判断LED驱动是否闪?
什么好的办法可以检测LED驱动是否
2023-10-12 07:20:23
正交分复用和普通的分复用什么区别?
正交分复用和普通的分复用什么区别
2023-10-09 09:09:00
DMA什么优势
DMA什么优势
2023-10-09 07:07:30
等离子消融手术系统的全桥输出电路设计方案
为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的全桥拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的全桥拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
焊机信息采集系统
焊机实时显示数据内容: 焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。 电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。 电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。 气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53556
超声波点焊机驱动电源发生器
超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216
武汉芯源半导体CW32F030系列MCU在电焊机的应用
; ●对电焊机的工作状态进行监测和记录,可以实现故障自动诊断和报警,方便维修和维护; ●对电焊机的功耗进行控制,可以实现能源的节约和节能减排。 焊接工业现场的干扰性太强,所以对MCU的抗干扰很高要求。武汉芯源
2023-09-06 09:14:04
讲讲点焊机器人和弧焊机器人的区别
无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-08-30 14:59:45617
锂电池点焊机拆解
电源电流电子技术锂电
学习电子知识发布于 2023-08-28 21:41:29
电容点焊机控制板升级MOS管
电源电流电压电子技术电池
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:53:58
电容点焊机控制板开箱测试
电源电流电压电子技术电池
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:53:29
电容点焊机大电流快充
电源电流电压电子技术电池
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:53:04
变压器点焊机改大电流输出
电源电流元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:02:11
12管电容点焊机制作(下集)
电路开关电源3D电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 21:24:06
12管电容点焊机制作(上集)
电路开关电源3D电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 21:23:38
如何在家制作简单的点焊机
三极管电阻电路原理图电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-14 19:53:02
电压放大器在超声波点焊机中的作用
超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349
飞虹半导体IGBT单管在电焊机中的应用
IGBT在逆变焊机中能将逆变电路的直流电变成几十khz的交流电,经过主变压器降压后,再经过整流滤波获得平稳的直流输出焊接电流,让电焊机的功能得到极大的提升并减少外形尺寸以及重量,大大减少电能损耗。
2023-07-14 10:24:52805
钣金件中的压死边如何加工出来的?
(BendingMachine)、钻床以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工艺最重要的四个步骤是剪、冲/切/、折/卷,焊接,表面处理等。钣金件中的压死
2023-06-28 10:03:12938
GaN器件在Class D上的应用优势
约为93.3%。对测试结果进行分析可知,条件下开关管的Ids电流有效值约为3.64A,而在前面同样输出功率下的直流DC转换100V-50V工况测试,器件电流的有效值为1.67A。条件下更高
2023-06-25 15:59:21
超声波点焊机的常见问题及处理办法(一)
超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582
超声波点焊机的原理及应用
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674
电焊单板机就一定比多板差吗?二者之间什么不同?
单板焊机,多板焊机指的是直流焊机机芯结构。单板焊机:电源板、控制板等压缩在一块线路板上。 优点:节省空间,焊机可以做得更小体积,制造成本低;缺点是一旦损坏要更换全板,价格高,相对故障率高
2023-06-05 15:12:40
自制锂电池电焊机
点焊机
YS YYDS发布于 2023-05-31 20:38:34
电容点焊机控制板评测,你更喜欢哪种呢?
点焊机
YS YYDS发布于 2023-05-31 20:27:27
直流电焊机焊接工艺数据采集使用方法
焊接群控系统提供了一种直流电焊机焊接工艺数据采集系统及使用方法,采用外置的结构,可以与现有的电焊机进行连接,方便对现有的直流电焊机的焊接工艺进行监测。
2023-05-29 15:45:42803
M508汽车IGBT焊机
IGBT
YS YYDS发布于 2023-05-26 17:22:27
焊机数据采集和监测
焊机是通过利用焊接技术,将材料永久连接,并成为具有给定功能结构的机械设备。几乎所有的产品,从几十万吨巨轮到不足1克微电子元件,在生产制造中都不同程度地应用焊机焊机已经渗透到工业的各个领域,包括汽车
2023-05-25 15:49:20708
直流点焊机特点?| 斯特科技
什么特点呢?今天斯特小编带大家来了解一下吧! 一、直流点焊机特点1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证
2023-05-11 09:42:19
KUKA-C4点焊机器人的控制原理
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615
振荡电路与变电路什么不同?
振荡电路与变电路什么不同?振荡电路能把直流震荡成交流吗?
2023-05-08 16:29:49
全桥加闭环后的效果
全桥
游泳的鸟儿发布于 2023-05-07 08:09:34
环牛制作一个点焊机#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-05-06 00:31:43
高压直流输电的优势哪些?
  什么是高压直流输电?   电力在高压直流 (HVDC) 系统的发送端从交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。   高压直流输电的优势   1)传输成本低   输电成本由多种因素决定,包括终端
2023-04-25 16:05:23
一个超级电容做点焊机,来看看点焊机效果怎样?
超级电容
YS YYDS发布于 2023-04-23 14:15:41
点焊机控制板焊接问题;
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-19 15:47:09
电容点焊机控制板翻车指南;
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-19 15:45:59
ZX7200直流焊机控制脉冲驱动电路分析!
电工技术
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:12:09
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200
电阻焊设备的电极材料选择
量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
基于Simulink的光伏单相并网控制仿真说明
  简介  光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入
2023-04-06 15:23:46
直流变电焊机整流管和电容坏了是不是会短路?
2023-04-04 11:50:34
STGF19NC60KD替代料SGT20T60SD1P7 焊机单管igbt 20A、600V
供应STGF19NC60KD替代料SGT20T60SD1P7 焊机单管igbt 20A、600V,提供SGT20T60SD1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 15:50:59
SGT15T60SD1S 600v 15a单相半桥igbt参数-士兰微igbt
供应士兰微igbt SGT15T60SD1S 600v 15a单相半桥,提供SGT15T60SD1S igbt关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微 电子申请。>>
2023-04-03 15:22:02
igbt单管焊机SGTP5T60SD1F 5A、600V 型号及参数
 供应igbt单管焊机SGTP5T60SD1F 5A、600V 型号及参数,提供SGTP5T60SD1F关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微 电子申请。>>
2023-04-03 15:05:15
焊接机器人要配什么焊机
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220
焊接机器人要配什么焊机
2023-04-01 09:24:14900
机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?
机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571189
对AC-DC及AC-DC-AC变换电路的PWM整流仿真进行说明
电路工作在再生状态下,类似于三相PWM电压型逆变器,可以将直流侧的能量回馈到交流电网侧(能量回馈即变本次不进行说明)。  三相电压型PWM整流电路  PWM整流控制  整流常用的控制电压电流双
2023-03-29 16:49:23
Buck基于占空比的PWM调制概览
的分类,并不意味着某种拓扑就必然对应某种调制方式。  将不同调制方式和不同拓扑的控制进行混搭,有时可取得意想不到的优势。  Buck基于占空比的PWM调制  本文仅讨论Buck变换器,在稳态下,实现定
2023-03-23 14:41:06
已全部加载完成
