电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED有机硅胶胶水有哪些特性呢?
LED有机硅胶胶水有哪些特性呢?
收藏
查看更多
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
首尔半导体对FINELITE和三星半导体提起有机发光二极管LED专利侵权诉讼
大话芯片2月29日消息,据透露,首尔半导体正在对法国公司FINELITE和三星半导体提起有机发光二极管(LED)专利侵权诉讼。
2024-02-29 15:25:31278
解析LED全彩显示屏驱动IC的原理
而专用芯片是指按照LED发光特性而设计专门用于LED显示屏的驱动芯片。LED是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流的变化而变化,而不是靠调节其两端的电压而变化。
2024-02-01 16:48:50230
LED驱动电源的分类与特性解析
LED驱动电源负责为LED提供恒定的电流,确保其稳定运行。如同心脏对人体的重要性一般,LED驱动电源对于LED灯具的性能起着决定性作用。本文将深入探讨三种常见的LED驱动电源类型:开关恒流源、线性
2024-02-01 14:27:05214
合盛硅业收到上交所监管函,要求就举报事项说明情况
据悉,合盛硅业凭借“煤-电-硅”全产业链优势,强化工业硅和有机硅产量及市占率,深化了有机硅下游产品线。包括工业硅东部合盛项目二期年产 40 万吨工业硅已达成年产量,以及新疆硅业新材料煤电硅一体化项目三期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目已经投产。
2024-01-29 09:27:48148
基于有机半导体的有机发光二极管设计
有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED)是一种基于有机半导体的发光二极管器件。
2024-01-26 10:22:00319
LED专用中温无铅锡膏产品特性
来为大家讲解一下:大家都知道不同的温度功能特性都不一样的,用低温无铅锡膏焊接出现的最大问题是焊点比较脆容易掉件,而且时间久了易氧化;用高温无铅锡膏焊接LED灯珠是
2024-01-20 17:26:50209
电路板胶水类型有哪些
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40359
什么是COB和GOB LED显示屏?
人们可能对COB LED显示屏知之甚少,但可能没有听说过新的像素保护技术GOB LED显示屏。现在为您介绍。 什么是GOB LED显示屏? GOB是板载胶水,用于获得高保护性LED显示屏,这是一种
2024-01-16 20:17:24279
镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗?
LED是如何发光的,包括其工作原理、半导体材料的特性、发光机制以及LED在照明领域的应用等,以确保您能全面了解LED的发光原理。那么,我们开始吧! 一、LED的工作原理 LED是一种具有电导与阻断特性的二极管,它由两种半导体材料——P型半
2023-12-20 11:16:56450
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
LED显示屏SMD和COB封装技术有何不同?
on Board)是两种主要的封装技术,它们在结构、工艺、性能和应用等方面存在着显著的不同。 1. 结构 SMD封装技术是将LED芯片、封装胶水和PCB(Printed Circuit Board)三者
2023-12-11 15:05:37781
Micro OLED和Micro LED两种显示技术有哪些不同?
Micro OLED和Micro LED两种显示技术有哪些不同? Micro OLED和Micro LED是两种不同的显示技术,它们在构造、工作原理以及应用领域等方面存在一些明显的区别。下面将对
2023-12-11 14:26:002575
LED透明屏与LED贴膜屏有何不同?
透明屏。LED透明屏是一种可以透过屏幕看到后面物体的显示设备。它由一系列的LED灯组成,这些LED灯具有透明的特性,以实现透明度。通过特殊的设计和组装方式,透明屏能够在显示内容的同时保持被观看物体的可见性。这种技术广泛应用于商业广告、展览、
2023-12-09 14:15:16745
电机磁瓦用什么胶水粘?
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:​1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274
LED灯珠发光的原理是什么 LED灯珠的组成部分
LED(发光二极管)灯珠发光的原理基于半导体的电学特性,具体来说,是基于PN结的电致发光效应。
2023-12-05 13:48:14854
在恒流供电的串并联电路中,如何避免因某个LED损坏所引起的问题?
在恒流供电的串并联电路中,如何避免因某个LED损坏所引起的问题? 在恒流供电的串并联电路中,由于每个LED特性存在差异,可能会出现某个LED损坏而引起整个电路的问题。为了避免这种情况的发生,我们
2023-11-30 14:28:05508
LED的伏安特性 led的伏安特性曲线分为哪几个区域
LED的伏安特性 led的伏安特性曲线分为哪几个区域  LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种半导体器件,具有独特的伏安特性曲线。在这篇文章中,我将详细介绍LED
2023-11-30 11:43:352039
请问变频电机在不同频率下的机械特性什么差别?
比如 在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为380V时扭矩特性什么变化吗? 在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为V/F曲线(50HZ对应380V)时扭矩特性又有什么变化吗? 谢谢
2023-11-23 06:08:25
用Specim高光谱相机检测胶水
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。 胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257
氦质谱检漏仪应用于半导体新材料和设备管道检漏
上海伯东提供半导体新材料和设备管道检漏解决方案, 助力企业生产高质量的六氯乙硅烷 Si₂Cl₆. 六氯乙硅烷广泛应用于有机硅化合物的合成, 电子半导体材料制造.
2023-11-09 15:31:41121
kv58什么特性
kv58有没有人用过,什么特性
2023-11-01 06:20:11
LED为什么都是恒流驱动?
为什么LED不是恒压驱动
2023-10-30 06:04:45
胶水企业在半导体/3C/新能源汽车领域面临的挑战竞争
摘要胶水企业在生产过程中需要兼顾可返修和耐高温两个特性,同时考虑OpenTime和平衡性问题,以满足客户需求。在半导体领域,日本企业拥有重要的市场份额和原材料优势,但存在产能上的限制。3C消费
2023-10-21 08:10:41557
怎样用单片机IO口来控制三极管的开关特性使共阳极的LED点亮?
2023-10-15 06:02:40
怎么判断LED驱动是否频闪?
什么好的办法可以检测LED驱动是否频闪
2023-10-12 07:20:23
HG∕T 5911-2021 LED照明器件用加成型有机硅密封胶
2023-10-08 09:04:450
投资1.5亿欧元,瓦克化学在国内扩建特种有机硅产能
9月26日,德国有机硅及多晶硅龙头企业瓦克化学股份有限公司(以下简称“瓦克化学”)在江苏省张家港生产基地举行开工仪式,宣布将在中国扩建特种有机硅产能。该扩建项目计划投资约1.5亿欧元(约合人民币
2023-09-28 15:21:18476
电路板常用胶板有哪些
导热硅胶又称导热膏、散热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料,不像导热硅脂那样几乎永远不固化,还可在-50℃—+250℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。
2023-09-25 09:15:41236
未来Micro LED将走向混合式转移
至于产品发展路线,Micro LED 最明确方向是手表,邱宇彬透露,到了 2026 年,苹果 2.12 吋 Micro LED Apple Watch 成本有机会压到 100 美元,目前 OLED 为 40-50 美元,其实未来很有机会跟 OLED 竞争。
2023-09-07 11:02:31271
LED芯片封装材料有哪些?led芯片封装工艺流程
有机硅,即有机硅化合物, 指含有 Si-O 键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。有机硅产 品的关键性能包含优异的耐温性,即高温、低温环境下的结构稳定性;
2023-08-11 16:04:532192
硅胶冷热冲击试验箱
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
芯片底部填充胶水如何使用
据了解,现在很多电子产品都在使用底部填充胶水来保护PBC板BGA芯片和电子元件,让产品防摔,抗震,防跌落。汉思化学也进军BGA芯片用胶领域。汉思化学是面向全球化战略服务的一家创新型化学新材料科技公司
2023-08-07 14:24:47714
bga芯片加固胶-保护用什么胶水好?-汉思化学
bga保护用胶水由汉思化学提供,下面是用胶案例分析:客户产品用胶部位:客户是做军工产品的固态硬盘。硬盘中pcb板上有两个bga芯片要点胶保护。两个芯片尺寸分别是12X12mm,17x17mm
2023-07-21 14:50:25774
施奈仕有机硅结构胶的实际应用
有机硅结构胶是一种具有优异性能的胶粘剂,广泛应用于工业生产和日常生活中。其主要特点是具有极强的耐久性和抗老化能力,能够长期保持其粘合和密封效果。有机硅结构胶具有高强度、高粘合力和高剪切强度的特点
2023-07-20 17:49:33326
了这个大功率led, 就算末日来了也不怕。
led
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:43:38
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50658
LED 车灯拆解:LED 升压驱动方案
led
jf_77818851发布于 2023-07-13 09:07:04
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15538
LED驱动电路有哪些
LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LEDLED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081306
LED灯的调光与应用
众所周知,LED具有良好的调光性能,“LED的调光特性是其亮点之一”。
2023-07-04 15:33:33639
LED的调光特性是其亮点之一
LED有一个非常重要的特点——调光,该特性优于其他光源,但其技术难度比较高。
2023-07-04 15:30:16344
led
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:04:47
芯片封装保护胶、防潮耐高温!有机硅灌封胶来助力!
为了保证芯片的稳定性和长期使用寿命,芯片封装保护是非常重要的。而芯片的封装保护是指将芯片封装在一个密闭的环境中,以保护芯片不受外界环境的影响,从而提高其稳定性和可靠性。
2023-06-30 17:12:09597
有机半导体优缺点,有机半导体的导电机理
有机半导体是具有半导体特性有机材料。它们是有机化合物,导热率和电导率范围为10-10至100S。Cm-1,在导电金属和绝缘体之间。它主要是一类含有TT共轭结构的小有机分子和聚合物,有机半导体可分为三种类型:有机物,聚合物和供体-受体复合物。本文详细介绍了有机半导体,包括其优缺点,导电机理。
2023-06-30 14:54:344132
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用由汉思新材料提供客户是一家自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;计算机、通讯设备、电子产品、人脸识别设备的研发,生产,组装,销售;汽车
2023-06-20 17:09:18479
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44498
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、产销、设计电子产品,发光二极管背光源,家用电器,节能环保产品,指纹识别传感器,其中指纹识别传感器产品
2023-06-19 17:21:39393
有机硅密封胶在新能源动力电池FDS孔用胶密封的应用案例
有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48334
无人机航空电子模块用底部填充胶水
无人机航空电子模块用底部填充胶水由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空电子模块。用胶部位:三颗BGA芯片需要找一款合适的底部填充胶加固芯片尺寸:20*20mm锡球0.25mm,间距0.5mm
2023-06-16 14:45:44686
汽车电路板的透明胶水可以清除吗?要怎么弄掉?
涂抹化学剂去除的时候一定的困难,因为质量好的三防胶水在固化后可以形成一层保护膜,达到透气不透水的效果,通常大品牌的、口碑好的三防胶水往往质量较好,专注三防胶水的研究,提供定制化的三防胶水应用解决方案
2023-06-14 14:25:17
有机硅导热胶,用于解决电子设备发热元件和散热设施的粘接需求
HJ-317有机硅导热胶在发热元件和散热设施粘接的过程中有着非常重要的作用。有了它的帮助可以让电子设备在使用过程中得到很好的散热效果,同时还可以减少产品的损坏风险,为产品的稳定性和持久性保驾护航。
2023-06-13 17:27:00408
太阳能光伏面板边框密封用胶,有机硅密封胶应用解决
有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16461
有机硅导热胶,可同时满足电子元件固定和导热的两大需求
有机硅导热胶非常适合用于电子元件的组装和固定,它可以在保证元件稳定性的同时,进行有效的散热,还能提高电路板的有效性能。
2023-05-31 17:41:38334
陶氏 CN6015导热灌封胶 电子有机硅灌封胶
。 特性和优点:1、导热率1.5W/mK2、良好的流动性:填充性、流平性好3、室温固化3小时快速固化,也可通过加热至70℃ 30分钟快速固化4、无沉淀结块
2023-05-30 16:19:17
陶氏7091单组分密封胶 多色选择 通用型
产品特性高性能、通用型颜色:黑、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
碳化硅的独特性能和应用
基质中以形成复合材料,并且可以生长大的单个有机硅晶体以用于半导体应用。SiC也以矿物碳硅石的形式出现在自然界中,尽管很少见。
2023-05-24 11:20:481543
硅胶加热器中热保护器的工作原理-HCET海川温控
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28486
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些产品需要用到underfill底部填充
2023-05-24 10:25:04548
有机半导体材料的分子结构与性能之间的关系
有机半导体材料可广泛应用于OLED、OPVC或OFET中,为开发具有优异光电性能的新型有机半导体材料,需要深入研究有机半导体材料的分子结构与性能之间的关系。
2023-05-23 14:17:12887
智能卡芯片包封胶,用什么胶水效果好?
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610
是否有机会看到ESP BASIC的ESP32或M5Stack版本?
我们是否有机会看到 ESP BASIC 的 ESP32 或 M5Stack 版本?如果在 M5Stack 中安装带有 FACES 键盘的解释器,那将是不可思议的!
2023-05-10 08:22:19
导致LED显示模组偏色的主要原因有哪些?
LED灯的问题:(包括晶片参数不一致,封装胶水材质缺陷,固晶时位置误差,分光分色时的误差等因素),会影响同批次的LED灯的发光波长,亮度及角度。
2023-05-08 15:02:14532
请问一下二极管的单向导电特性什么好处
请问一下二极管的单向导电特性什么好处
2023-05-05 09:41:56
LED电路结构有哪些
正向电压 当电流沿LED正向流动时,正极和负极间产生的电压称为正向电压(VF)。单位为V(伏特)。 数据表等资料中刊登了相对于电流的正向电压的特性曲线图《正向电流(IF)-正向电压(VF)特性
2023-04-30 11:19:001695
贴片LED需要哪些性能
1. 温度引起的特性变化<光强・波长・正向电压 (VF)> LED特性根据周围温度及LED发热在内的芯片温度(Tj:发光部的结温)发生变化。 以下针对代表性的特性变化进行说明。 光强 LED的Tj
2023-04-30 11:17:001118
有机硅导热胶,有效稳定微波炉的工作温度
HJ-317有机硅导热胶是一种在高温环境下仍然能够保持良好导热性能和机械性能的散热材料,可用于微波炉等高温电器的维修和制造中,并且能够有效地将微波炉内的热量进行传递,使温度分布更加均匀
2023-04-29 16:19:55985
有机光电倍增探测器的原理
有机太阳能电池类似,有机光电倍增探测器的结构主要包含单质结及体异质结两种类型。最早提出的有机光电倍增探测器包含了阳极、活性层及阴极三个部分,夹在两电极之间的活性层由单一的N型或P型有机化合物构成,这种类型的器件被称为单质结器件。另外一种器件的活性层为给/受体(D/A)混合材料,被称为体异质结器件。
2023-04-25 07:22:13461
异或门鉴相器具有何种鉴相特性
异或门鉴相器具有何种鉴相特性
2023-04-24 11:39:05
汽车照明车中LED特性分析与展望
以往汽车照明行业中的主流照明灯具多为氙气灯、卤素灯等,近年来伴随着固态照明的蓬勃发展,LED也渐渐走进人们的视野,而LED这一新型照明光源所具有的良好特性使其迅速在汽车照明行业中大显身手。LED
2023-04-21 09:21:21557
芯片半导体部件低温快速固化环氧导电胶水
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253350
是否有机会让busfreq驱动程序在主线内核上运行?
你好是否有机会让 busfreq 驱动程序在主线内核上运行?在我看来,如果没有它,我无法以高于 1M 波特的速度可靠地运行 UART...(我正在寻找 3M 波特串行通信)
2023-04-18 10:30:12
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27639
热仿真和热特性优化 在汽车LED车灯上的应用
汽车行业在最近几年发展异常迅猛,车灯这一汽车中的重要功能件,安全件和法规件在LED广泛使用的情况下也有了更加多样化的发展,据预测,LED在汽车车灯上的使用在今后10年内会普遍增长,而卤素灯使用会逐渐
2023-04-10 09:30:00435
多级放大器的频率特性和单级放大器的频率特性什么不同?
2023-04-04 17:38:55
电机磁体用胶方案!电机磁钢胶水来助力!
电机磁铁脱落、电机磁钢脱落多是胶粘剂性能不佳所导致的,所以一款好的胶粘剂应用对电机磁钢胶水生产厂家的帮助不言而喻。
2023-04-04 16:54:491279
高端国产替代:低温快速固化环氧导电胶水
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321853
LED座;三孔
LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
有机硅密封胶解决汽车大灯密封问题
车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41791
任何LED驱动器可以让LED使用PWM信号工作?
我想知道 NXP 是否任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
螺杆支撑座什么特性
组都有哪些特性? 1、搭配高精度、高刚性的斜角滚珠轴承2、轴承座表面皆有防锈处理,3、设计尺寸精巧、易于安装,可安装在狭窄空间里,4、不需加工处理即可
2023-03-27 17:38:28
LED隔离柱LED4*9
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水
USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水由汉思新材料提供USB用芯片焊点填充保护胶水/苹果充电头数据线芯片填充胶案例分析客户是生产苹果充电数据线,需要找一款胶水
2023-03-24 15:07:281084
步进电机的原理与特性之基本特性
步进电机基础(3.2)-步进电机的原理与特性之基本特性 前言 基本信息 公式 前言说明 基本特性 1. 静态转矩特性 2. 动态转矩特性 1) 脉冲频率-转矩特性 2) 脉冲频率-惯量特性3. 暂态
2023-03-23 13:51:012
已全部加载完成
