电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>负氧离子监测系统介绍,有什么特点?
负氧离子监测系统介绍,有什么特点?
收藏
查看更多
振弦采集仪在岩土工程监测中的特点与优势分析
振弦采集仪在岩土工程监测中的特点与优势分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种用来监测岩土工程中振动信号的设备,其特点和优势主要包括以下几个方面: 1. 高精度测量:振弦采集仪可以实时采集振弦传感器的振动
2024-03-14 11:28:52123
高边坡在线监测系统综合方案
人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安
2024-03-06 18:22:55516
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03172
tle9879的mon压是在什么情况使用的?
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个压是什么情况使用的?或者什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
城市空气质量监测系统功能特点
随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测
2024-03-04 16:12:04133
注射器泄漏压测试仪 介绍
存在压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
导管鞘密合性压测试仪 介绍
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动? 这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
Aurix系列单片机时钟系统哪些特点
Aurix系列单片机时钟系统哪些特点
2024-02-04 06:48:15
离子显示器特点离子显示器的工作原理
。下面将详细介绍离子显示器的特点和工作原理。 一、等离子显示器的特点: 1.较高的对比度:等离子显示器的对比度通常在5000:1到10000:1之间,相比之下,液晶显示器的对比度一般为1000:1到2000:1。高对比度可以提供更明亮和更黑的显示效果,使图像更生动逼真。 2
2024-02-03 10:00:17306
无线测温在线监测系统工作原理与产品选型
摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256
山洪灾害监测预警广播系统
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
水电站下泄生态流量在线监测系统
一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
管气流阻力测试仪 2024
管气流阻力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鼻管性能测试仪是一种专门用于检测鼻管性能是否符合要求的设备。在本文中,我们将介绍管性能测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、鼻管性能
2024-01-10 13:50:56
电梯运行远程监测系统特点及其独特优势!
电梯远程监测系统是用来实时监控电梯运行状态和故障报警数据的硬件采集设备,适用于所有直梯,在不改变电梯现有电气线路的情况下,通过平层采集器(光电或磁感应)、红外人体监测及温湿度一体传感器、极限传感器
2024-01-09 10:17:37100
卧式离子风机的特点和优势
卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除静电的目的。卧式离子风机通常具有大风量、可调节风量等特点,适用于宽泛的消除
2024-01-05 16:07:37143
基于树莓派的环境监测系统
树莓派(Raspberry Pi)是一种小型而功能强大的计算机,其性能和功能足以支持许多应用领域。在环境监测系统中,树莓派也被广泛应用。本文将详细介绍基于树莓派的环境监测系统的设计和实施。 树莓
2024-01-04 15:15:46283
什么是多头离子风机,都有哪些特点
方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。 KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点: ①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。 ②自动离子平衡系统离子平衡可达:0±10V以内。 ③可根据
2023-12-26 13:56:16
防静电离子风扇的特点及应用
功能,能够消除产品静电,避免静电对电子设备造成干扰和损坏。 凯仕德防静电离子风扇KF-10AW 凯仕德KESD小型高频防静电离子风扇KF-10AW的特点有: ①具备异常报警系统。 ②具有整机锁定功能。 ③自动离子平衡系统离子平衡可达
2023-12-22 17:12:43301
求助,对于的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
LabVIEW开发电能质量监测系统
LabVIEW开发电能质量监测系统 本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
明渠流量监测系统介绍
监测方法,主要有测流箱、表面雷达测流及缆道式测流等。表面雷达测流表面雷达测流用于渠/涵/管道、天然河流等水流波动场所的表面流速监测,通过率定表面点流速与断面平均流速的关系计算断面过流流量。表面雷达测流系统
2023-12-15 13:56:31177
气象监测设备的内容介绍
气象监测设备的内容介绍
2023-12-13 15:37:09133
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
LabVIEW开发远程结构健康监测系统 工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
LabVIEW发开发电状态监测系统 对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
改变我们生活的锂离子电池 | 第一讲:什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点
2023-12-06 15:12:27245
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测 项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。 该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
如何选择监测平台哪些优势 在线监测平台
监测平台
稳控自动化发布于 2023-12-01 09:57:08
#plc #plc编程 #传感器 积水监测系统特点及优势大解析
plc监测系统编程
juying发布于 2023-11-29 16:45:09
TP4066L是一款 1A线性锂离子电池充电器
节锂离子电池 恒定电流/恒定电压操作,温度自适应可实 现充电速率最大化 精度达到士1%的预设充电电压 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 C10
2023-11-27 18:14:46
农业四情监测系统-高标准农田监测设备
监测系统
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-23 10:40:24
雷达水位监测站-水文监测系统-水文雨量在线监测系统
监测系统雷达
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-22 13:08:41
GNSS位移监测系统
GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统
2023-11-21 13:14:38
智能电力监测系统
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397
全彩屏离子监测
一、产品简介高智能一体化离子监测站可全天候监测空气中离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、含量、噪声、风速、风向等气象要素
2023-11-10 11:04:27
关于会议系统设备运行在线监测系统
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447
离子在线监测仪通过智能网关进行数据采集和监控
离子在线监测仪是一种可以实时监测流体中铁离子浓度的仪器设备,可以用来检测水质中的铁离子含量,以便于更好的管理和控制水质,在水库、河湖、水产养殖、自来水厂、工厂、污水处理厂、游泳池等场景广泛
2023-10-08 14:00:22225
人体健康指标实时监测系统设计
特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
离子在线监测系统# 气象站# #气象监测
监测气象站
pgz1234发布于 2023-09-18 08:50:51
雨水情测报监测系统方案
深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250
智能离子风棒联网监控静电消除器的工作原理和特点
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种应用了物联网技术的设备,用于监测和控制静电消除过程。下面是该设备的工作原理和特点: 工作原理: 1. 检测静电水平:智能离子风棒内置传感器,可以实时监测环境
2023-09-08 09:22:27337
在线实时监测离子风机的功能
离子风机是一种能够通过释放大量负离子来净化空气并提供清新环境的设备。要实现联网实时在线监测离子风机,可以考虑以下几个步骤: 1. 设备接入互联网:离子风机需要具备网络连接功能,可以通过无线网络或者
2023-09-08 09:14:22217
二次供水监测解决方案--供水水质监测系统
如今,二次供水已成为城市供水不可或缺的一环,而对二次供水水质进行保障,则也变得尤为重要。一、凯米斯供水水质监测系统介绍凯米斯供水水质监测系统,对传统监测设备进行了创新,不仅能够对二次供水进行有效
2023-09-08 08:14:45479
气象监测——关于气象监测站的介绍
气象监测——关于气象监测站的介绍
2023-09-04 10:02:49325
IO扩展模块哪些特点
工业生产中,生产线的需求可能会不断变化,需要增加或调整IO点的情况时有发生。IO扩展模块的可扩展性使得工程师能够方便地根据需求增加或减少IO点,而无需对整个系统进行大规模的改动。这种特点为企业的生产规划
2023-08-31 18:14:56
能耗监测系统方案特点
目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的能耗监测系统,掌握详细的能耗情况是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗
2023-08-31 16:26:55390
微型水质监测站,多参数水质在线监测系统
以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04407
ESD在线实时监测报警系统的功能和特点
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361
智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能
,实时查看静电水平、工作状态以及其他相关信息,并且可以对静电消除器进行远程控制。 智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能包括: 1. 远程监测:通过互联网接入平台,用户可以随时随地远程监测静电水平、工作
2023-08-24 09:29:46239
在线监测系统的优势
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统
传感新品 【中山大学:基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统】 新品亮点 1、降维加工法将片状微针组装成三维微针阵列; 2、基于三维微针阵列的离子传感微针阵列系统包含离子传感阵列
2023-08-21 17:19:49568
气象环境监测设备介绍
气象环境监测设备介绍
2023-08-18 15:23:21528
智能离子风棒联网监控静电消除器的特点和功能
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种通过联网技术与监控系统相连接的设备,用于控制和监测静电消除的效果。它采用离子风棒作为静电消除器,并通过内置的传感器和通信模块实时获取和传输相关数据。 智能离子
2023-08-18 09:33:31201
振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例
振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 介绍 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统是岩土工程监测领域中常见的设备,能够对钢筋混凝土结构进行实时、准确的监测。本文将介绍一套完整
2023-08-15 14:26:16307
空气质量监测系统介绍
环境保护已经成为全球的重要议题,而空气质量的监测和管理是其中的重要一环。在这个过程中,空气质量监测系统扮演着至关重要的角色。那么,空气质量监测系统是什么?它是如何工作的,又有哪些重要的应用和优点
2023-08-15 10:51:58770
厂界VOC监测系统介绍
都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620
自动清洁离子风机一般具有什么特点
到需要清洁时,会自动启动清洁程序,通过扫描和清除沉积物,保持设备在高效工作状态。 自动清洁离子风机通常具有以下特点: 1. 自动感知:通过传感器监测空气质量,能够自动感知空气中的污染物浓度和沉积物情况。 2. 自动清洁
2023-08-11 09:32:30237
智能离子风棒联网监控静电消除器的主要功能和特点
。 智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能包括: 1. 智能化监控:通过内置的传感器和控制系统,可以实时监测设备的工作状态和环境参数,如温湿度、离子浓度等,并能自动调节离子产生的强度。 2. 联网功能:连接到互联网
2023-08-11 09:23:22286
虫情监测介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347
盘点|空气负氧离子监测系统,科技巨头的完美结合
负氧离子在线监测设备可24小时全天候对空气中负氧离子浓度进行监测,同时可根据用户需要进行扩展,监测多种环境要素:温湿度、AQI六要素,噪声分贝高低等数据,直观体现环境空气质量;采用独特的模块化组合
2023-08-04 10:41:04274
负氧离子监测系统:卓越的性能和便捷的功能
负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55230
离子体浸置型离子注入及等离子体掺杂系统介绍
在常规离子注入中,三氟化硼常用于形成P型浅结的注入不是B,因为BF2+离子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子。
2023-07-21 10:18:571399
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例之一
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例之一 本文将介绍振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统在岩土工程监测中的应用案例。 岩土工程是土木工程的重要分支,涉及到土体和岩石的力学和工程性质
2023-07-17 11:04:19253
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275
智能离子风机风棒联网监控静电消除器
将负离子送出,以中和周围空气中的正离子,从而消除静电。与传统的静电消除方法相比,离子风棒具有更高效和更精准的消除效果,能够有效地保护设备和产品免受静电损害。 联网监控系统可以实时监测智能离子风棒的工作状态和效果。
2023-07-07 09:43:26386
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346
脉冲离子风棒的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风棒是一种独特的清洁工具,它利用高能离子风的冲击力,可以快速而彻底地清洁物体表面静电。本文将介绍脉冲离子风棒的工作原理、特点以及其在清洁领域的应用。 脉冲离子风棒的工作原理是利用高能脉冲电场
2023-06-29 15:17:50540
织物负离子发生量测试仪、纺织品负离子测试仪主要特点
主要特点:  1、原装进口负离子浓度测试仪。  2、电脑控制或者PLC控制系统,可程式自动完成测试。  3、自动评价软件,辅助评价测试结果。 测试标准: GB/T 30128-2013《纺织品
2023-06-28 11:37:15261
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
离子浓度检测仪的测试原理是哪些
离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06650
手指测血原理是什么?
为什么把手指式血仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血仪工作原理吧。 我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
负氧离子传感器采用什么原理
负氧离子传感器是负氧离子监测系统中的重要装置之一,具有准确监测离子浓度的作用。不同类型的传感器具有的工作原理以及应用领域都是不同的,为了帮助大家可以更好的了解负氧离子传感器,下面就跟大家介绍一下
2023-06-08 15:50:27335
电能质量在线监测装置监测指标有哪些
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513
土壤墒情监测站TPSQ-W-1介绍
方式上传至管理云平台,可以进行苗情监测、降水预测、根系分析、墒情趋势分析等功能,广泛应用于农业领域。土壤墒情监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。 二、土壤墒情监测站功能特点 主机及传输部分: 1、系统供电:
2023-06-01 16:54:41616
普洛帝OPC-III油液综合监测系统在工程机械行业的应用介绍
普洛帝OPC-III油液综合监测系统集油液微量水分、粘度、水分、颗粒度、介电常数、压力、及油品温度等多参数监测于一体的综合监测设备,根据机械设备的运行特点,能实现不同参数匹配分组集成。智能监测系统
2023-05-30 10:53:22198
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测系统、气态污染物监测系统、烟气参数监测系统系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
Acrel-5000能耗监测系统的设计和应用
苏月婷 江苏安科瑞电气制造有限公司 摘要 :本文以Acrel-5000能耗监测系统在江阴康乾车业有限公司的应用为案例,介绍Acrel-5000能耗监测系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集
2023-05-25 17:08:440
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
智能网关在校园能耗监测系统中的应用介绍
为了对校园能耗实行量化管理、实时监测,需要建立一个完善的监管体系校园节能监管体系。而节能监管体系的核心是能耗监测平台,本文介绍了一种基于智能网关的能耗监测系统的建设方法,并给出了系统的具体建设实施方法,具有一定的理论价值和实际工程意义
2023-05-15 17:08:40337
智能联网感测型离子风机的特点
智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43260
在线监测无线测温技术特点及选型
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097
离子电池的预锂化技术介绍
离子电池(LIBs)由于具备高能量密度、高工作电压和无记忆效应等特点成为广泛应用的电化学储能系统之一
2023-04-27 09:42:301380
【节能学院】智能网关在校园能耗监测系统中的应用介绍
平台,本文介绍了一种基于智能网关的能耗监测系统的建设方法,并给出了系统的具体建设实施方法,具有一定的理论价值和实际工程意义。关键词:节能校园;智能网关;能耗监测。引
2023-04-21 10:09:24339
边坡变形监测系统GNSS位移监测
广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682
使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血仪设计
简介脉搏血仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
配电自动化系统主要由什么组成?哪些特点
、传感器等。  总之,配电自动化系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能化集成和各种配电设备的有机组合。  配电自动化系统特点  配电自动化系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
油烟在线监测系统#油烟 #气体检测
监测系统
奕帆科技发布于 2023-03-28 09:20:04
已全部加载完成
