智能视频记录仪主板采用了联发科MT6765芯片,该芯片采用12nm FinFET制程工艺,8*Cortex-A53架构,搭载安卓11.0/13.0系统,主频最高达2.3GHz,待机功耗可低至
2024-03-19 19:59:47
什么是CAN总线数据记录仪? CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CAN总线接口实时采集和存储CAN总线上的数据,以便后续的分析和处理。CAN总线数据记录仪通常具有大容量
2024-03-04 16:35:57
149
温湿度记录仪HG-01说明书
2024-01-24 10:05:40
0 HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261
和2路数字输出,便于多种信号测量和系统集成。可以满足工程师工作中多款型号总线记录仪选择。TOSUNTLog1004—4路CANFD,2路LIN总线记录仪01产品简
2024-01-13 08:20:49
107
面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总线类型和组合
2023-12-28 08:25:21
242
GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13
316
随着冷链物流行业的快速发展,对于温度的精准控制和监测显得尤为重要。一款优秀的温湿度记录仪,不仅能够实时反映存储环境的温度变化,更能为冷链管理提供有力支持。今天,要为大家介绍的这款冷链温湿度记录仪
2023-12-26 15:58:15
179
2023-12-20 17:15:15
321
无线温度验证系统 温度压力一体 温度验证仪分有线系统与无线系统。有线的温度验证系统精度低,价格相对于无线产品的价格要低廉的多,无线验证系统操作方便,节省时间,而有线布线特别麻烦。所以在某些全封闭
2023-12-20 10:10:23
本测试系统运用TP600多路功率温度记录仪制作的电机寿命测试系统可以同时对10组或更多电机进行测试和老化试验。
2023-12-17 17:43:41
143
济南祥控自动化有限公司研制的XKCON-WCT-01型低功耗插杆式智能无线温度水分检测仪,具有操作简单,测量精度高、反应灵敏
2023-12-11 15:52:57
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些记录仪可能具有防震设计,如内部防震结构、防震橡胶垫等,能够有效
2023-11-28 08:45:01
199 Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18
330 管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
191
强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37
283
提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11
194
介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41
340
第一部分为数据采集层:它主要由温度传感器(K型热电偶)+温度数据采集模块组成(TP1708P),主要采集各个烤箱内部温度,接到TP1000无纸记录仪统一采集显示数值/曲线/棒图/历史报警等界面,以及储存所有数据,便于分析数据。
2023-11-15 11:45:16
181
对土壤的实时监测,可以帮助农民了解土壤的状况,制定更加精准的农业管理措施。通过对土壤水分的监测,可以帮助农民合理规划水资源的使用,提高水资源的利用效率。可以用于科研
2023-11-06 16:51:43
将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30
141
的变化,为工程的安全运行提供重要保障。本文将着重介绍多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的应用。 振弦数据记录仪是一种能够实时采集结构物振动信息的仪器。其特点是用于记录长周期振动信号,因此在地震、桥梁、隧道
2023-11-01 10:34:30
190
帮助监测人员实时监测隧道内部的变化,为工程的安全运行提供重要的保障。本文将着重介绍多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的应用。 岩土工程监测利器:多通道振弦数据记录仪应用铁路隧道监测 首先,我们来了解一下什么
2023-10-31 13:09:25
170
电子发烧友网站提供《基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:34:09
0 电子发烧友网站提供《多功能汽车行驶记录仪的系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:24:09
0 电子发烧友网站提供《基于嵌入式系统的行车记录仪的设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:20:09
1 交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
电子发烧友网站提供《行车记录仪电源方案图.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:34:22
4 虹科的车辆总线数据记录仪解决方案,能为您轻松记录车辆中的CAN/LIN数据,并通过SD卡/WiFi/3G/4G提取、使用开源软件或API处理可互操作数据,帮助您完成车辆远程信息处理、OEM 研发、汽车故障诊断等项目。本文将为您介绍该解决方案的技术与产品详情、实际应用案例。
2023-09-27 09:49:38
333
行车记录仪在过去常常遭遇分辨率不清晰、死机、卡顿和功耗过高等问题,此外还存在成本较高的问题。 为了解决这些问题,行车记录仪迎来了新的解决方案。 首先是采用高性能处理器,确保流畅的运行,告别
2023-09-20 19:02:43
多通道振弦数据记录仪隧道中安全监测应用方案 近年来,随着城市化进程的加速推进,隧道建设越来越普遍。然而,隧道建设也带来了一系列安全问题,如地质灾害、水文灾害、交通事故、火灾等。因此,对隧道的安全监测
2023-09-20 15:50:30
218
的封胶后的烘道温度进行监控,可以对烘道的用电功率电参数可以进行监控和记录。如果烘干温度过高,就会影响产品在封胶后会有鼓包情况影响产品的外观与品质,温度过低会造成烘干不充分。产品在烘道内移动的速度也是不能过快或过慢,还有烘道
2023-09-10 09:59:36
633 多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 城市化进程的加快和交通运输的发展,桥梁作为连接城市的重要交通工具,其安全性也变得越来越重要。为了保证桥梁的安全性,需要进行定期的监测和维护。其中
2023-09-06 10:50:20
268
4G/5G智能执法记录仪是通过内置的智能芯片和传感器等设备,再结合人工智能和大数据等技术,实现了人车识别、语音识别、行为识别、数据采集和存储、以及无线传输等智能功能。智能执法记录仪的应用可以提高执法效率和安全性,减少人为因素干扰,同时提供更加全面、准确的执法证据。
2023-09-05 15:49:46
410
温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
随着近年来桥梁建设和维护的不断推进,桥梁安全监测越来越成为公共关注的焦点。多通道振弦数据记录仪因其高效、准确的数据采集和处理能力,已经成为桥梁安全监测中不可或缺的设备。本文将从以下几个方面探讨多通道振弦数据记录仪在桥梁安全监测中的关键要点。
2023-09-01 10:30:56
183 TP-WMS-1L农业无线气象站是一种专门用于监测和记录农田气象数据的设备,主要可监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。
2023-08-30 21:50:23
311 手持小型气象站可自动检测记录温度、湿度、光照强度、CO浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度、土壤氧气等气象环境参数,仪器外观小巧,便于携带,功能全面。手持小型气象站广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
2023-08-25 14:47:20
271
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32
260
什么是AI智能执法记录仪?AI智能执法记录仪是一种集成了人工智能技术的执法总很多,旨在提升执法部门的效率、准确性和可操作性。
2023-08-16 17:01:08
770
多通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制 数据模式 通讯协议 VD416_DIN 是多通道振弦、温度信号采集记录仪,具备32通道传感器接口,可对最多16通道振弦频率和 16通道温度
2023-08-09 09:27:17
342 多通道振弦数据记录仪是多通道振弦、温度信号采集记录仪, 具备 32 通道传感器接口, 可对最多16 通道振弦频率和 16 通道温度、 32 通道振弦频率进行实时或全自动定时采集记录(支持内部存储并可
2023-08-04 13:32:33
236 虹科总结Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事。虹科将单独为您设计温度分布验证布局,准备数据记录仪并提供专业验证软件。
2023-08-04 11:03:54
247
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 今日要闻祝贺虹科ELPRO品牌的PDF温度记录仪产品:虹科LIBEROGx系列&LIBEROCx系列通过中国国际货运航空有限公司的审批,顺利加入国航PED使用许可清单,符合并支持在国航
2023-07-31 16:53:34
796
对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48
900
一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:18
0 执法记录仪和记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性。
2023-07-06 14:34:05
588 随着农业执法的不断发展和现代化要求的提高,农业执法记录仪应用越来越普遍。瑞尼4G农业执法记录仪具备高清摄录、实时视频、语音对讲、GPS定位打卡、AI智能行为预警分析以及对接指挥调度平台等多种功能。
2023-07-04 11:38:46
238 TH485多路数据记录仪,温湿度巡检仪一、TH485温湿度巡检仪的原理和功能TH485温湿度巡检仪是一种能够测量环境中温度和湿度的仪器。其工作原理基于温湿度传感器,能够准确测量环境中
2023-07-04 10:41:14
广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
2023-07-03 09:31:57
218 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:05
0 执法记录仪最初是出现在民警执行公务时随身佩带的取证技术装备,为了实现公正执法、文明执法、保护执法人员和当事人合法权益,保障执法人员履行职责,促进提高执法水平,监督执法行为等。随着互联网时代的发展执法
2023-06-30 10:03:07
574 电流、电压、电阻和一系列参数,包括温度、湿度、压力、流量、风速和浓度。数字通道可以自动触发或停止记录,该款记录仪旨在提供快速准确的数据,并进行安全存储,以便在您需要时可以轻松检索,获得数据报告。
2023-06-28 16:02:29
346
TP600交直流电参数测试记录仪是一种用于测试电器类产品的功率功耗的仪器。在户外电源研发测试中,TP600交直流电参数测试记录仪可以用于监测电源的电压、电流、功率因素、频率等参数,并可以将测得的数据记录下来。
2023-06-28 09:42:41
223
记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13
375 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:51
0 低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17
212 一个仓库温湿度记录仪系统进入调试阶段、试运营过程以及交接运作后,都有几率出现不同的故障现象,这些故障现象是无法正常运作,或是温湿度记录仪系统达不到设计要求的技术标准,或是整体性能和质量不理想,下面
2023-06-25 09:11:59
442 瑞尼执法记录仪在厂区固定资产巡检管理中有广泛的应用,本篇是一些主要的应用场景和优势。
2023-06-20 14:03:12
285
电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:58
0 瑞尼4G执法记录仪以其出色的品质和相对合理的价格在市场上获得了良好的口碑。无论是在品质还是价格方面,瑞尼的产品都能够满足用户的需求,并提供可靠的执法记录解决方案。
2023-06-16 14:52:28
372
瑞尼品牌工作记录仪凭借其卓越的性能和质量,在2023年工作记录仪十大品牌中脱颖而出。它的先进技术、清晰图像、高质音频、稳定可靠性、便捷易用性以及数据安全保护等特点,使其成为工作人员值得信赖的工具。
2023-06-15 17:55:12
1907
电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:30
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 物业公司为了提高管理效率、减少纠纷、确保居民安全,物业管理需要一种多功能的工具来支持各项工作。瑞尼4G物业执法记录仪以其先进的技术和丰富的功能,成为解决物业管理中诸多问题的理想选择。瑞尼4G物业执法
2023-06-14 15:26:43
300
电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:45
0 瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08
323
,可方便地安装在汽车挡风玻璃上。行车记录仪的产品基本信息包括以下几个方面:
1.外观尺寸和重量:通常行车记录仪的外观尺寸为100mm×60mm×30mm左右,重量在150克左右。
2.摄像头像素和视角:行车记录仪的摄像头像素通常为100万~800万
2023-06-07 17:58:07
0 雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01
441
5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27
359
无线温度验证记录仪ZC03TS无线温度验证系统 应用于制药、食品饮料、医疗、货品运输及存储等涉及温度控制的行业,可用于以下设备或过程验证或监控:
2023-06-02 10:46:32
235
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41
616 瑞尼A5-5G执法记录仪是一款最新推出的基于6nm旗舰级5G芯片的新款执法记录仪,具有多个技术优势。以下是一些瑞尼A5-5G执法记录仪的一些优势特点:5G执法记录仪5G连接速度:瑞尼A5-5G执法
2023-05-29 17:27:09
329
海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
行车记录仪主板芯片加固补强用底部填充胶由汉思新材料提供客户生产产品:行车记录仪主板。客户产品用胶点:行车记录仪主板上的BGA加固补强。目前客户板上有4个IC需要加固。具体尺寸客户待确认。换胶原
2023-05-15 14:45:20
627
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06
530 传感器设备进行实时采集植物培养现场的温湿度、光照强度、土壤水分等数据信息实现温室大棚环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、光照强度等的检测。其次,通过连接华为云数据库再由语音输出模块,智能提示用户为其提供一
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18
528
温湿度记录仪是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。其主要是经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。 现在由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些
2023-04-10 14:12:52
774 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393
使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05
653
一次性U盘温度记录仪 美国APRESYS U盘式一次性温度记录仪采用了先进的高科技电子技术,高性能集成电路,可以更好地满足客户对产品进行“冷链管理”的需要。 使用范围:食品、医药,化工等敏温性产品
2023-03-28 15:51:49
342 ,尽管它广泛用于仓库,实验室,工厂和其他地方,但许多人对温湿度记录仪知之甚少。例如,大多数人都不知道温湿度记录仪的功能和温湿度记录仪的特定应用领域。 艾普瑞apresys GPRS-T温度记录仪 温湿度记录仪的功能 温湿度记录仪的主要
2023-03-28 15:51:34
237 工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统的测点终端,主要用于药品储存仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。 温湿度记录仪是一种在随时间或其他变量变化的过程中,将一个或多个变量转换成可识别和可读信号的仪器。它可
2023-03-28 15:51:29
320 倒车雷达记录仪一般由主控芯片、倒车雷达传感器、超声波发射/接收电路、报警电路、显示电路等部分组成。极海推出的倒车雷达记录仪应用方案,基于高性能、低功耗、高可靠的APM32A407系列车规级MCU设计,结合超声波测距可实现丰富、强大且方便实用的倒车雷达记录功能。
2023-03-23 10:24:15
1562
