在网上借签了别人的原理图焊了一个H桥的电机正反转,现在功能达到了,但是不持久,8050会发烫或是烧掉,12V直流电,电阻10K,望大神们赐教!!!!
2024-03-15 13:39:20
我买的STM32F103C8T6的最小系统板,才开始学习点亮LED灯,我跟着教学视频,把LED灯长脚与3.3V接入,短脚与GPIO连接,结果试了其他所有的管脚,就PC13,PC14,PC15能点亮,请大佬们帮忙看看到底咋回事吗?
2024-03-14 07:42:26
mc34063a升压后,输出电压随负载增大而减小,是咋回事呀?
2024-02-22 07:44:32
mc34063a升压,有嘶嘶的声音是咋回事?
2024-02-22 06:21:48
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更常用“马达
2024-02-03 09:19:26893 在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46361 做了3次板子,都是4层板。打算用USB烧写程序,链接计算机时,每次报 “设备描述符请求失败”的错误。最后一次把USB0 连接到一个1.25间距的 3pin座上,接出来也不行。问下,咋回事呢???
2024-01-17 07:47:12
我使用ADUC7126,UART1 配置使用P4.0 P4.1, 可以正常工作。当P2.3口设置为低电平状态时,UART1被切换到P2.3 口上,不知道咋回事?GP2CON寄存器未配置到使用UATRT1.
2024-01-12 07:49:14
输出电压是正常的,就是非常烫,还没带负载
这个现象是否正常?
2024-01-05 08:50:55
,这时候就可以读出电池电压了,也可以读出输入电压,电池的电流等等。这时候撤掉输入电压,那么在独处来的这些变量就有些不对了,输入电压一直不为0,但是电池电压是对的。这究竟是怎么回事呢?
怎么才能在只加电池的情况下能够正确读出电池电压,输入电压?
2024-01-05 07:02:09
,把28V输入电压拉很低,输入电流很大,然后MOS就发烫,无法恢复正常,不知道啥原因,一些参数都差不多了,不知道各位有没有遇到类似的情况,有没有一针见血的方法啊,小弟在此拜谢各位了!!
2024-01-04 08:29:56
您好!最近在调试LTC3787搭建的升压线路,用的SSOP封装的。12V输入,19V/3A输出,按照手册推荐的线路采用内部INTVCC供电,VBIAS接输出,在室温27℃测试,发现芯片壳体很烫,测了
2024-01-04 07:54:05
,LT1943很快发烫。
3. 感觉得到芯片发烫后,立刻关电。
4. 关电后,去掉负载,再给设备加电,10V电源工作电流一直维持在110mA左右,LT1943开发发热,发烫。
备注:
从Datasheet来看
2024-01-04 06:37:54
该芯片的资料上没对输出的6至4脚电容做说明,我用的1微法。现在问题是,5脚输出的脉冲只能持续6微妙,咋回事?当3脚电压一直高电平时,5脚输出不能维持高电平吗?
2024-01-04 06:09:30
如题,我用ADM3251E做RS232隔离用,但是工作时发烫比较严重,这种现象正常吗?
2024-01-03 07:30:01
水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应水位的变动,可以实时监测
2023-12-29 15:02:52204 ,包含切边、双折边、点胶烫边等工艺。分布式I/O也可监测设备的运行状态、温度、振动等参数,及时发现和解决设备故障。
分布式I/O扩展模块作为新能源锂电池生产的强大支持,能够提高生产效率、品质和安全性
2023-12-28 11:20:31
,满水自动停止。 在实际的鱼缸应用中,长时间的户外活动会导致水箱中的水位随着时间的推移而降低,无人补水会导致鱼类因缺水而死亡。因此,这种补水器可以用于自动向鱼缸补水。 鱼缸补水器 实际功能是将补水器安装在设定的水位位
2023-12-27 14:17:46172 和之前也是一样。做了六块板子,3块调试过程中烧坏,3块能正常使用。后来能正常工作的3块板子中,也有出现发烫现象,工作中也容易受干扰,比如ADC停止不工作,复位后又能正常工作。
希望能帮忙解决下以下两个
2023-12-22 07:14:17
在调试过程中不明原因,芯片发烫,损坏
2023-12-21 06:29:29
上电后,PCB板消耗电流356mA,其中56mA电流为FPGA系统消耗的,AD9516-4系统消耗电流大概有300mA,这部正常,芯片也比较烫;我把AD9516-4的系统图发上,麻烦帮我分析下;我怀疑
2023-12-21 06:20:29
请问使用AD420时配置输出0-24mA时,在有电流输出时芯片会发烫,是什么原因?电路如下:
2023-12-15 06:54:42
AD7606上电很烫,而且没有基准电压输出,给了复位信号和转换信号,busy信号也一直不变。求各位大神帮帮小弟
2023-12-14 07:18:49
,当程序编码为0X0000时,输出电压为,而且任意一种编码下输出电压波形都是方波上携带的频率信号,这是怎么回事呢,正常吗?而且我用电脑串口看发送上来的数据都是FF和3F,这是咋回事,有人知道吗?
这是
2023-12-13 07:32:09
最近在用AD7768在做数据采集,采用FPGA控制和处理转换后的数据,但是将FPGA和AD7768端口链接后,每次上电AD都会发烫 ,断开连线后正常,这是怎么回事
2023-12-11 07:56:47
您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过冲,如下图所示。
14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。
up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
我用AD5420产生4-20ma电流,前一段时间可以输出,但当时没有注意芯片温度问题,现在如果上电后,不对ad5420操作,温度正常,一对它操作,温度很快升高,发烫,我把select vcc接地也
2023-12-04 06:49:31
请问使用FPGA驱动贵公司AD9914芯片,使能内部PLL至3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,或者单音信号,芯片过烫,60℃以上,加了散热片依然很烫,请问正常么?
2023-11-29 06:37:54
,PR CS SHDN接3.3V上拉,芯片瞬间发烫超100°以上,可是规格书标明,单电源电压范围VDD 4.5~16.5V,逻辑电源VL 2.7~5.5V
2023-11-28 07:50:27
1.上电后就开始发烫,烫到手指都受不了,请问是什么问题?
2.该芯片可写可读,请问如果我只写入了截止频率而不读取有影响吗
电路很杂,有点烦,给您添麻烦了!
2023-11-27 07:54:32
怎么回事呢?不应该电压就是3.3V吗? 后来经高人指点,可能是IO口输入漏电流的原因,输入漏电流在MCU数据手册中符号为Ilkg,lkg表示Input leakage current。 IO口的内部是CMOS器件,因为CMOS是高输入阻抗器件,理想状态下IO接一个高电平是没有输入电流的。但实际
2023-11-25 07:40:01405 洗地机是一种清洁设备,可以在各种地面环境下进行高效清洁。在洗地机的使用过程中,缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,洗地机通常会配备缺水提醒功能。这种功能的实现依赖于管道光电液位传感器,这种传感器
2023-11-21 14:21:09263 ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
使用AD826做简单的交流恒流源,用的是豪兰德电路。接不接负载,运放都很烫,是什么原因呢?
2023-11-17 11:24:40
该电路输入一个500Hz的正弦波信号,经过级联的单电源同相放大器后输出波形失真了,并且输入信号波形也被改变,A点电压为VDD/2,运放偏置电压也为VDD/2,这是咋回事啊?
2023-11-16 06:12:09
光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测。
2023-11-15 12:19:29141 中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25300 管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01221 在插上电之后就没管它,忙其他事去了,最后发现有点发烫,用的3.3V供电,请问正常不正常
2023-11-09 08:30:16
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。
光电液位传感器是一种非接触式液位传感器
2023-11-07 13:50:40
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52306 冲牙器是现代家庭中常见的一种卫浴用品,它能够提供高效、方便的口腔清洁体验。然而,由于使用过程中水的消耗,冲牙器可能会出现缺水的情况。为了解决这个问题,可以在冲牙器上安装一个管道光电液位传感器,来实现
2023-10-10 13:47:03155 有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
串口输出变量值一直是0或者一直不变。
用输入捕获实验改的测距实验,测距的时间可以正常输出,但是距离经过运算公式之后就一直输出是0,是咋回事啊。
2023-09-27 07:41:20
三相稳压器输出电压一会高一会低是咋回事? 三相稳压器是一种电压稳定装置,能够通过调节输入电压,输出稳定恒定的电压。然而,在使用三相稳压器的过程中,有时候输出电压会出现一会儿高、一会儿低的问题,这是
2023-09-25 17:36:501017 问题如下:
当我用FlyMCU下载程序时,小车正常运转;但当我断电后,将12v锂电池经过降压为5V,连在STM32F103RC mini板上时,小车不运行刚下载的程序。而是运行其它程序了。请问这是怎么回事?麻烦各位大佬指导一下
2023-09-25 08:15:49
光电液位传感器是一种常用于检测缺水的传感器。它内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。 当水管中缺水时,光电液位传感器的工作原理如下:发射管发出的红外光经过透镜后会被折射至接收器
2023-09-22 13:28:05237 给这个PWM寄存器赋值,程序运行到这个地方一段时间就跑飞,看门狗无用,不复位,去掉这个给PWM赋值语句好了,这是咋回事
2023-08-30 08:52:11
洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42293 某地区一台定频风管机,空调安装后,每次开机运行几分钟后,机组报E3保护。售后安装工程师反馈开机时制冷正常,运行低压也正常。到底怎么回事?让我们去看看吧。
2023-08-21 09:13:43762 我想了解一下,为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很烫,特别烫。
2023-08-18 15:13:47
如今随着科学技术的不断发展,清洗机也在生活中得到了广泛应用,那么清洗机缺水报警功能是如何实现的,今天小编就来带大家了解一下相关内容。 要想实现清洗机缺水报警功能,只需要在清洗机底部安装一个光电
2023-08-17 14:16:59281 咖啡机缺水提醒功能是如何实现的呢?让我们来看看升泽传感科技是如何利用光电液位传感器来实现这一功能的。 光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当咖啡机中的水量达到
2023-08-15 14:16:31273 洗地机水管缺水提醒功能的实现主要依靠光电管道传感器。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则容易出现感度衰减导致的不可控性失效。光电管道传感器通过有效解决这些问题,成为一种可靠
2023-08-09 13:36:58398 STM32G474RE芯片发烫严重,烫手,只是串口发个数据
2023-08-05 07:58:36
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
一是由于经常在缺水的情况下过度充电或过度放电构成严重。例如,假如租来的汽车日夜行驶,它的电池常常还在缺水的情况下工作。在移动过程中,发电机会浮充,导致电池发热,电池会因为电极板的曲折短路而报废。电池
2023-07-12 17:43:50761 擦窗机是一种用于高楼大厦外墙清洁的设备,它能够在高空中进行清洁工作,提高了清洁效率,但是在使用过程中,擦窗机缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,我们可以采用管道液位传感器来提醒用户及时添加
2023-07-11 15:09:45183 随着蒸汽清洗机越来越普及,使用者们也开始遇到了各种问题,其中之一就是液位缺水。然而,这个问题并不难解决,我们可以使用光电液位传感器。这项技术可以帮助您迅速解决蒸汽清洗机的液位缺水问题,以保证
2023-07-05 15:17:09305 它用TensorFlow.js加载了一个10层的预训练模型,相当于在你的浏览器上跑一个CNN模型,只需要打开电脑,就能了解CNN究竟是怎么回事。
2023-06-28 14:47:092579 做了3次板子,都是4层板。打算用USB烧写程序,链接计算机时,每次报 “设备描述符请求失败”的错误。最后一次把USB0 连接到一个1.25间距的 3pin座上,接出来也不行。问下,咋回事呢???
2023-06-28 08:05:16
电蒸锅是一种非常方便的厨房电器,可以帮助我们快速地蒸煮食物。但是,如果在使用电蒸锅的过程中没有及时添加水,就会导致电蒸锅的损坏。因此,电蒸锅通常都会配备缺水提醒功能,以便及时提醒用户添加水。
电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
好多人问过N76E003的低功耗,为何降到几个mA就不降了,跟手册不一样啊。咋回事呢?
2023-06-21 07:06:00
水族智能补水器是一种智能化的水族箱补水设备,它可以自动检测水族箱中的水位,当水位低于设定值时,自动加水,直到水位达到设定值后停止加水。那么,水族智能补水器是如何做到缺水加水满水即停的呢?下面我们
2023-06-17 15:17:07384 洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42407 受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
随着科技的不断进步,在日常生活中,我们的生活品质和工作效率不断得到提高。咖啡机作为现代人必不可少的一种家电,为我们带来了方便和快捷。但是,咖啡机在使用过程中会出现各种各样的故障,例如,缺水问题常常
2023-06-13 14:10:46284 做了3次板子,都是4层板。打算用USB烧写程序,链接计算机时,每次报 “设备描述符请求失败”的错误。最后一次把USB0 连接到一个1.25间距的 3pin座上,接出来也不行。问下,咋回事呢?
2023-06-13 09:54:13
液晶拼接屏作为大屏显示载体,应用场景十分广泛,不过由于其不具备防水性能,所以常见于室内场景。不过液晶拼接屏毕竟是电子产品,使用时间太长难免会出现一些问题,屏幕不亮就是其中的一个表现。那么,液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
2023-06-01 09:37:24850 液晶拼接屏作为大屏显示载体,应用场景十分广泛,不过由于其不具备防水性能,所以常见于室内场景。不过液晶拼接屏毕竟是电子产品,使用时间太长难免会出现一些问题,屏幕不亮就是其中的一个表现。那么,液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
2023-05-31 14:57:20595 RIP的各元器件 1.控制RIP的USER程序在这里.正常情况下这个是大众统一的标准程序.我只能说出像问题的概率是很低的!我们要知道掉电极产生时,机器人程序会发生什么! 下图:机器人RIP. 从图片中我们知道机器人RIP的标准控制结构的阀体是不使用先导阀的直接由换向阀控制开关水,即A513/A515 . SP2 =上限值(帽被撕下) SP1 =较低的最大关断值 RP1 =较低的关闭值(阻止冷却) RP2 =上限值的最小值 设置流量监控器的值 大众标准规定设置值,但绝大多数现场是不能满足
2023-05-22 14:54:36254 摘要:上一篇文章我们具体讲解了FSMC的原理配置,这一章主要是关于使用FSMC的SRAM初始化流程,以及使用STM32CubeMX对FSMC进行配置。
2023-05-14 10:27:391300 玩单片机的难免要和内存和屏幕打交道,那就不得不说一下FSMC,掌握了他基本你就知道单片机是如何与他们进行通讯的了。
2023-05-10 10:40:37980 这个问题产生的原因是什么,只有这样才能有效解决。本篇我们来探讨一个被很多人问到的国的一个问题——磁环电感感值测试中能不过关是怎么回事?
2023-04-25 09:34:332 电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
单相双电容电机顺转正常,反转嗡嗡响,有时候转有时候不转,咋回事?倒顺开关是新的 小的电容也换了个新的,仍然同样故障,咋回事呢?
2023-03-27 13:58:19
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
谈论到接线,我们很多人都了解,有朋友问车载音响怎样接线路,另外,还有朋友想问音响外接12v电源怎么接,这到底是咋回事? 其实12v低音炮接线图解法呢,下面是小编精心为你们整理的车载音响12v接线图解,希望你喜欢。
2023-03-24 09:34:2534056
查看更多
