5G是第五代移动通信技术(5th-Generation)的简称,是新一代的蜂窝移动通信技术,也是继4G、3G、2G系统之后的延伸,5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节少能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备链接。
从4G到5G,与之前的技术迭代升级都大不相同。当然从4G到5G也不仅仅只是上网速度更快了这么简单。借用苹果的一句话说,那就是“Not than Faster”. 正是有了5G的出现,万物互联、工业4.0等才有望实现,这个世界也将真真正正的被改变。
但由于5G使用了频率更高,相应的波长也就更短的毫米波技术。速度是大大的提升了,但由于毫米波的覆盖距离更短,所以需要10倍以上的网络设备数量才能达到与之前4G相同的覆盖水平。
5G技术有如下三个因素,导致了我们对10倍以上的网络设备的需求:
1、 更高的带宽:5G网络使用大量的MIMO和400G光传输技术,以支持10倍的移动下载速度及10000倍的流量。
2、 云端:5G在基于云的基础设施(如:运营商级的以太网)上响应,以连接所有的设备,实现最大的带宽效率。
3、 高密度:5G设备要部署在离最终用户更近的地方,所以会导致大量的设备被投放在不确定的环境因素中,如路边、屋顶、地下室、路灯、体育场、写字楼等地方。
如上因素,导致了5G网络对时钟的要求也比4G严格10倍以上。
5G的云化,需要端到端是时间精度控制在130ns的级别,以保证基础设施的5G连接。这个要求不仅比4G的1500ns精度严格10倍以上,而且要求使用符合IEEE 1588的精准时钟协议的时钟器件,如时钟同步器件、高精度TCXO(温补振荡器)和OCXO(恒温振荡器)产品。
除了时钟同步解决方案之外,5G还需要极低噪声和低抖动的时钟器件,以支持400G 光模块和Massive MIMO设备。
二、 SITIME“Cascade”系列产品的优势
SITIME可提供完整的MEMS时钟解决方案,包括低抖动单端及差分振荡器、高精度TCXO、OCXO产品、时钟发生器、抖动消除时钟器件、同步时钟等相关产品。这些MEMS时钟解决方案相较于传统的石英器件,在对应使用环境的气流变化、温度变化、高温、振动以及电源的不稳定性带来的频率不稳定性,具有10倍优于石英产品的特性。
SITIME的“Cascade”系列产品包括时钟发生器、抖动消除器件、时钟同步产品等系列,可独立或与SITIME的Elite TCXO/OCXO、 MEMS振荡器等一起使用,可为5G网络中的所有设备提供全套的精准时钟方案。可广泛用于RRU、AAU、BBU、Massive MIMO、5G Small cells 等相关产品中。
三、 SITIME “Cascade”系列产品介绍
“Cascade”系列产品一功能简介:
u 集成MEMS谐振器消除了石英相关的性能和可靠性问题
u 灵活的输入输出频率转换和抖动衰减,4个输入,多达11个输出
l 宽输出频率支持
Ø 8 kHz至2.1 GHz的差分输出
Ø 从8 kHz到250 MHz的LVCMOS输出
Ø 1 PPS(每秒脉冲数)输出
l 宽输入频率支持
Ø 从8 kHz到750 MHz的差分输入
Ø 从8 kHz到250 MHz的LVCMOS输入
l 可单独配置的输出格式和VDD电源
Ø LVPECL、CML、HCSL、LVDS或LVCMOS
Ø 1.8V、2.5V或3.3V
l 每个PLL的可编程抖动衰减带宽:1 mHz到4 kHz
l 同步、保持或自由运行运行模式
l 锁定到有间隙的时钟输入以支持OTN
l 切换准同步时钟的可编程频率斜坡
l 通过I2C或SPI的DCO模式,分辨率为0.005 ppb
l 可编程输出延迟控制
l 芯片状态监测指标:锁丢失、时钟丢失、频率漂移
l 工业标准64针9 x 9毫米封装
关于SiTime公司
SiTime 公司是全球领先的MEMS振荡器品牌,公司成立于2005年。在美国、荷兰、俄罗斯、乌克兰等全球多处设有研发中心,具有自己主知识产权的MEMS 谐振器晶圆在德国BOSCH生产,CMOS晶圆在中国台湾台积电生产。封装及测试有中国台湾日月光、马来西亚Carsem及新加坡UTAC。成立至今,已经开发具于独自专利的65种时钟产品种类,广泛应用于消费、工业、汽车、通信、航天航空等行业。
更多信息可登录SiTime中国区样品中心:www.sitimechina.com
ymf
查看更多
