鹰眼追踪跳线是一种用于机房管理的工具,可以查询铜缆和光缆(包括超五类、六类、超六类屏蔽/非屏蔽,单模/多模光纤等)。其应用场景包括但不限于: 机房管理:机房是网络设备的核心区域,鹰眼追踪跳线可用于
2024-03-21 10:03:4157 多模万兆跳线(Multimode 10 Gigabit Ethernet)通常用于高速局域网(LAN)或数据中心网络中,以支持快速数据传输和高带宽需求。
2024-03-16 14:52:44128 是的,追踪跳线通常是在电子光纤配线架(Electronics Fiber Distribution Frame,EFDF)上使用的专用跳线。EFDF是一个中心化的电子光纤交叉配线架,通常用于
2024-03-16 14:51:28128 MPO光纤跳线2进24出通常用于连接一个MPO接口的设备(如光模块或交换机)与多个MPO接口的设备(如服务器或存储设备)之间。 接法如下: 1.将一条2进12出的MPO光纤跳线的一端插入MPO接口
2024-03-08 10:22:52117 光缆跳线和铜缆跳线在使用上有各自的优缺点。 光缆跳线的优点包括: 传输距离远:光缆跳线具有较长的传输距离,因此适用于长距离的信号传输。 带宽大:光缆跳线具有较大的带宽,能够支持高速的数据传输
2024-03-07 10:25:2279 。 其次,在应用上,常规8芯跳线适用于一般的通信和数据传输,而电配10芯跳线则主要用于电力传输和通信。在电力传输中,由于需要更高的电流和电压,因此需要更多的光纤芯来确保安全和稳定的传输。 此外,电配10芯跳线通常具有更高的传输速率
2024-03-07 10:18:13113 24口配线架和交换机的跳线方法如下: 将超5类或者6类线缆前端的信息点线缆拉到设备间后,首先进入配线架,将线打在配线架的模块上。 使用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。 网线直接经过
2024-03-06 11:04:03205 纤尾纤则主要用于连接光缆与光纤收发器,并且在需要熔接的地方使用,通常应用于光纤配线架、接头盒和光纤配线箱。 总的来说,光纤尾纤和光纤跳线的主要区别在于外观和使用场景的不同。 审核编辑 黄宇
2024-03-01 12:02:3588 大数据、云计算和物联网等技术广泛应用,导致大规模数据传输需求成为各行各业的共同挑战。传统的千兆电口模块已无法满足需求,而万兆电口模块逐渐成为高速、高效的网络连接解决方案。万兆电口模块主要应用于万兆以太网,采用RJ45接口,最远传输距离80m。
2024-02-26 16:28:58133 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 光纤跳线连接与断开方法 如何使用和维护光纤跳线? 光纤跳线是一种将光纤互连起来的连接设备,可用于光纤通信系统中的电器设备、终端设备和光纤设备之间的连接。本文将为您介绍光纤跳线的使用和维护方法
2023-12-27 15:17:45415 传输性能优越:带状光纤跳线采用多芯结构,相比于单芯结构的束状光纤跳线,具有更高的传输带宽和更低的传输损耗,能够提供更稳定、更高速的数据传输。 2. 支持大容量传输:带状光纤跳线的多芯结构允许多条光纤在同一束线中传输,可以同
2023-12-27 15:17:36253 高速率光模块可以用在低速率端口交换机上吗? 随着网络技术的迅猛发展,高速率光模块作为现代网络中重要的组成部分之一,为数据传输提供了高速、高效、稳定的解决方案。但是,是否可以将高速率光模块应用于低速
2023-12-27 11:28:03192 我们都知道高速风筒方案中,采用了光耦作为隔离元器件,那么光耦是个什么特性的元件呢?它用来隔离什么东西呢?它又是如何做到隔离作用的呢?带着这样的疑问,我们对光耦做一番研究吧。
其利天下技术--光耦
2023-12-12 19:41:38
什么是光纤跳线?什么是尾线?有何区别? 光纤跳线和尾线是两种用于光纤通信中的线缆连接方式,它们在功用和用途上存在一些区别。 光纤跳线(Fiber Patch Cord)是一种使用的光纤连接线缆,通常用于
2023-12-07 09:40:16646 万兆单模光模块SFP-XG-LX是一种采用单模光纤作为传输介质的高速网络模块,支持万兆以太网标准,适用于长距离的数据传输。其特点包括高速传输、长距离、高兼容性、安装方便等。广泛应用于数据中心、企业网络、宽带接入等领域,为用户提供更快速、可靠和可持续的数据传输服务。
2023-12-04 17:09:29280 光纤跳线产品在我们的生活中应用广泛,主要有以下场景: 光纤接入网:光纤跳线用于将光信号从光缆中传输到设备中,实现高速数据传输。 光纤数据传输:在数据中心、网络通信等领域,光纤跳线用于实现长距离、高速
2023-12-04 10:41:25189 1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
一、引言 高速风筒是一种广泛应用于家庭和商业领域的小型电器设备,用于快速干燥和造型吹风。在高速风筒的电路设计中,IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块扮演着重要的角色。该文章将详细介绍高速风筒单管IGBT
2023-12-01 14:34:47261 两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,跳线两端有连接头。 光纤跳线:又称光纤连接器,两端都有连接器。与同轴电缆类似,但没有网状屏蔽层,用于从设备到光纤跳线的跳线接线。一般用于光端机与终端箱的连接
2023-12-01 10:52:56163 如何根据光模块来挑选合适的光纤跳线? 根据光模块来挑选合适的光纤跳线需要考虑多种因素,包括连接接口类型、光纤尺寸、传输介质和网络需求等。本文将从这四个方面详细介绍。 一、连接接口类型 光模块通常
2023-11-28 15:33:25605 的类型、用途以及制作工艺流程。 一、光纤跳线的类型 1. 单模跳线(Single Mode Patch Cord):单模光纤多用于长距离传输,其芯径较小,能够限制光的传播模式,从而减少信号的传播损耗。单模跳线适用于光通信系统中的长距离传输和高速
2023-11-27 15:40:25675 跳线就是在需要管理的区域进行跳接所需要的线缆,由于通常距离较短,故称为跳线。
跳线与普通的水平线缆不同,中间是多芯软线,所以便于弯曲,方便在不同的位置进行跳接,也适用于经常变换的环境
2023-11-10 10:06:161248 CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机。
2023-11-08 14:17:19355 CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极驱动电路。内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故障安全操作。
2023-11-08 14:16:20295 OM5光纤跳线是一种基于VCSEL激光器光源设计的宽带多模光纤跳线,被称为宽带多模光纤跳线(WBMMF)。它是由TIA和IFC定义的光纤跳线标准,是一种经激光优化的多模光纤(MMF),在850nm-
2023-11-07 11:09:57195 光纤跳线和尾纤主要在以下三个方面存在区别: 外观:光纤跳线两边都有接头,而尾纤只有一端有连接头,另一端是裸纤。 用途:光纤跳线是用来从设备到光纤布线链路的跳接线,又称光纤连接器,具有较厚的保护层
2023-11-06 11:35:23598 波长范围内具有高带宽,适用于高速数据传输。 优化传输性能:通过优化光纤预制棒制造工艺,OM5光纤跳线具有更低的衰减和更高的信号质量,可以提高传输距离和信号稳定性。 兼容性好:OM5光纤跳线完全向后兼容传统的OM3和OM4多模光纤跳线,可以与现有设备配合使用。
2023-11-01 11:28:21163 影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24139 在实际应用中,常见的光纤跳线类型有以下几种: LC光纤跳线:它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,连接SFP光模块,常用于路由器。 SC光纤跳线:它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔
2023-10-30 11:20:20475 铠装光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它特别设计了一层不锈钢套管来保护光纤,在光纤外加一层微小口径不锈钢护套管,然后再由一层芳纶纱和螺旋状不锈钢铠包裹着裸光纤。 铠装光纤跳线具有标准光纤跳线的优点和功能
2023-10-30 11:00:54182 一个应用于单片机的按键处理模块!
2023-10-24 16:28:27292 耦合器相连接,无需旋转;而LC接头用于连接SFP光纤模块,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理。 用途:SC在路由器交换机上用得最多;而LC在路由器上常用。 尺寸:LC接头相比SC接头小一些。 插接方式:SC采用直接插拔的方式连接,而LC接头与SC接头相
2023-10-24 10:07:312208 亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
光纤跳线可以根据不同的分类方式分为不同的型号。按照光纤类型,光纤跳线可以分为单模光纤跳线和多模光纤跳线。 单模光纤跳线通常以黄色为主,接头和保护套为蓝色,传输距离较长,主要应用于长途、骨干以及城域网
2023-10-10 11:27:43673 光纤跳线主要用于连接两端的网络设备,主要用于以下三种场景。 设备之间 设备与光纤配线架之间 光纤配线架之间 问 50和62.5跳线可以混用吗? 答 50和62.5是光纤的两种标准多模光纤的核心直径
2023-10-09 09:55:18418 首先创建一个脚印,通常,跳线是以预先定义的长度设计的,例如以0.1英寸(100毫秒)的增量来设计。如前所述,有两个条件需满足:1.跳线中的两个焊盘必须具有设置为相同、非零值的跳线ID。
2023-10-07 10:28:56347 电子发烧友网站提供《高速PWM模块.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:34:340 那尾纤与跳纤有什么区别呢?主要是在应用上。 光纤尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二还可以做为尾纤用,所以也可以理解尾纤为一个接头的跳线。
2023-09-19 15:19:42996 铜缆跳线是指连接两个网络设备之间的短电缆,通常用于临时连接或测试目的。以下是关于铜缆跳线的简要介绍: 铜缆跳线的规格:铜缆跳线的规格包括线规(如24AWG和26AWG)、长度(以米为单位)和是否
2023-09-19 10:57:48326 化跳线(RJ-45跳线)进行线路连接,IDC式配线架可采用模块化的IDC跳插线(俗称“鸭嘴跳线”如BIX-BIX、BIX-RJ45跳插线),以及交叉连接跳线(JumperWire, CrossconnectWire)进行线路连接。 而跳线架主要用于传输语音信号,它在配线架的配合下工作。从外观来看,跳线架看起来
2023-09-18 11:56:00833 应用于BLDC的笙泉电机MCU
2023-09-18 10:56:44448 亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。 亿源通在2023光博会 光模块提升带宽的方法有两种: 1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂的调制解调方式(如PAM4); 2)增加通道数,
2023-09-15 09:54:51376
全球知名半导体制造商ROHM的SiC MOSFET和SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SiC SBD”)已被成功应用于大功率模拟模块制造商Apex Microtechnology的功率模块
2023-09-14 19:15:14352 在光通信领域中,光纤跳线扮演着至关重要的角色。它作为一种用于连接光纤设备之间的光纤连接线,可以根据实际需求进行定制,以此来满足不同网络拓扑和连接方式的要求。在安装光纤跳线时,遇到的问题可能会对整个
2023-09-14 11:04:22354 , 跳线帽在办卡上都是左右短接,注意 P202 只能短接 3-5;
D, 取下 DSP 的 IO 口有关跳线帽,则相应的外设与 DSP 的 IO 断开, 此时的 DSP IO 口全部可用于二次开发或者
2023-09-12 12:28:19
八类网络跳线是目前新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。 它的性能优势主要表现在以下几个方面: 传输速率高:八类网络跳线是目前
2023-09-12 10:22:41322 MT6765安卓核心板是一款高性能、低功耗的4G全网通安卓模块。它支持多种网络制式,包括2G/3G/4G移动、联通、电信等,以及LTECat-7高速网络。这是一款适用于全球市场的智能无线通信模块
2023-09-08 16:55:242957 随着数据中心对高带宽、高速度应用的需求增长,OM5光纤跳线将会成为用于高速数据中心应用的新型多模光纤跳线,这引起了业内的广泛关注。那么OM5多模光纤跳线值得入手吗?今天我们一起来学习和分享一下。
2023-08-29 10:09:07210 快速订制需求,同时交期短、供货快。主要应用于200G/400G PAM4高速业务的通信领域。产品特点芯片COC全工艺国产,自主可控低噪声,高灵敏度性价比高,交期短
2023-08-28 15:37:05
见合八方1270nm波长的半导体光放大器(SOA)芯片系列专为低噪声、高灵敏度、低偏振和宽谱SOA模块而设计,符合GR-468-CORE标准。该COC全工艺国产,并可满足客户快速订制需求,同时交期短、供货快。主要应用于PON放大等光纤通信领域。
2023-08-28 15:11:41
图形显示
GPIB接口
并行和串行端口
Agilent 8163A 是一种光波万用表系统。Agilent 8163A 是一种基本测量工具,可提供灵活的模块化配置和对测试解决方案的轻松控制。该主机用于光
2023-08-15 10:30:39
40G光模块在高速网络中扮演着关键的角色。它是用于传输数据的光纤通信设备,具备高速数据传输能力,广泛应用于数据中心、电信运营商、企业网络等领域。本文我们来看看40G光模块在高速网络中是如何发挥它的作用的!
2023-08-11 17:03:32286 大小的标准 SM 和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
描述:
Keysight 81633A系列光功率探头通过远程探内的大面积检测器提供的功率测量,可用于灵活定位。其功能包括从
2023-08-10 11:29:56
TARLUZ态路 随着激光技术的不断发展,其广泛应用于医学、航天、工业等领域。无论在什么应用中,都必须把激光器中的激光传导到相应的区域,且在传导过程中不能影响激光的光学性能。作为激光传输系统中的连接
2023-08-01 10:56:01439 用。下面科兰通讯来详细介绍它们的区别。 一、什么是跳线和光纤尾纤? 跳线是与桌面计算机或设备直接相连接的线缆,以方便设备的连接和管理,跳线有较厚的保护层,常用于终端盒和光端机之间。 尾纤只有一端有连接头,另一端是一
2023-07-27 09:57:55485 跳线区别: 光纤跳线:又叫光纤连接器,两端都有连接头。与同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层,用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。一般用于光端机和终端盒之间的连接。 网络工程中几种常用的光纤跳线有: 1. FC型光纤跳线:
2023-07-10 10:13:14608 众所周知,光纤跳线是用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,有较厚的保护层,一般是用在光端机以及终端盒之间的连接。光纤跳线在机房中应用比较广泛,大家一定要重视光纤跳线整理,整洁的机房会大大提高网线的速率
2023-07-07 09:46:38760 有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
Anritsu/安立MT8870A无线测试仪 MT8870A无线测试仪概述 通用无线测试仪MT8870A是一个适用于大规模生产各种无线通信设备和模块的测量平台。主单元可容纳四个高性能测试模块,每个
2023-06-08 14:31:28298 说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊网络跳线架的那些事了。下面科兰小编就把网络跳线架介绍为大家阐述一下,希望能够让大家重视它的作用。 什么是网络跳线架? 跳线架就是由阻燃的模块
2023-06-08 13:36:19202 做尾线,只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。 尾纤一端有光纤连接器,另一端是光缆纤芯的断头,具有光纤连接器
2023-06-07 10:56:441012 雷达是一种利用电磁波进行探测和测距的技术,广泛应用于以下领域
2023-06-02 18:01:129254 TARLUZ态路 MPO/MTP光纤跳线由于其芯数多,体积小,传输速率高等特点,广泛应用于高密度的数据中心布线方案中。根据芯数MPO/MTP可分为12芯、16芯、24芯、48芯等,本文态路通信
2023-06-01 10:31:50507 高速度屏蔽接触点。适用于各种解决方案的预布线工厂电缆线跳线。 规格22DSpeedMaster™解决方案,从一到七个接触点插进排序。 Glenair高速连接器和交付ElOchito跳线模块适用于规格#8、#12和#16屏蔽接触点的辅助工具加工和可以立即发货的高速度混合插进排序连接器。适用于高
2023-05-26 11:35:38405 在综合布线中跳线架的作用大家都很清楚,在这里小编就不多做阐述了,下文将围绕通信跳线架模块端接线方法进行介绍,帮助大家正确操作。 通信跳线架模块端接线方法: 剥皮:离大对数线缆一端25cm左右
2023-05-22 10:52:05857 在 PCB设计中,跳线是一种常见的连接方式 。跳线是为了连接电路中的距离较远或无法直接连接的电路元件而设置的,其作用是非常重要的。在本文中,我们将探讨PCB中跳线的作用和应用。 一、什么是跳线 跳线
2023-05-13 11:15:022065 本文档定义了 MT6762核心板 模块的硬件接口规范,电气特性和机械规范,通过此文档的帮助,结
合我们的应用手册和用户指导书,客户可以快速应用 MT6762核心板 模块于无线应用。
2023-05-09 15:05:271 SFP+高速线缆、10G SFP+电口模块和SFP+光模块都是用于10G以太网传输的设备,它们在传输距离上也是有所不同的。
2023-05-08 17:44:221793 本帖最后由 noctor 于 2023-5-8 12:50 编辑
笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无感控制
FOC控制概述FOC(Field-Oriented Control)即磁场定向
2023-05-08 12:39:25
布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:040 : ①FC型光纤跳线:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多) ②SC型光纤跳线:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多)
2023-04-19 10:35:141083 MPO光纤跳线,MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO
2023-04-18 20:43:11
被广泛应用于在布线过程里需要高密度集成光纤线路环境中。 解决高密度高速传输需求的MPO MPO,全名Multi-fiber Push ON,是用来做设备到光纤布线链路的跳接线。MPO光纤跳线由MPO连接器和光缆组成。MPO连接器是一种使用精密模具成型在机械
2023-04-18 01:16:005585 束状塑料光纤跳线是由一个MTP母连接器和另一端的双工光纤连接器组成。束状光纤跳线采用多芯光纤,向每个方向全面传输光纤。作为一种多光纤连接器,束状光纤跳线常用于单个连接器中的12或24根光纤,并且支持
2023-04-06 09:55:20397 上海伯东德国 Pfeiffer 检漏模块 ASI 35 成功应用于汽车油箱检漏系统, 该套定制检漏系统可用于汽车燃油箱及管路等检漏. 单次可检漏2个汽车油箱. 通过使用检漏模块 ASI 35 真空模式, 达到漏率要求 -6mbar l/s.
2023-04-06 09:23:55445 我们目前正在为 S32G2 上的 LLCE 开发定制固件,我有几个关于 AIPS RX 和 TX 模块的问题: RM(例如 LLCE_BLR_OUT_FIFO_n 和 TX_ACK_FIFO)中未
2023-04-06 08:38:57
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
尺寸大小:61mmx51mm 供电电压:5V 模块工作电流:110~115mA@5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V DA 芯片:3PD5651E 转换速率:125MSPS
2023-03-28 13:06:18
尺寸大小:72mm*51mm 供电电压:+2.7V~+5.5V 转换速率:125MSPS(DA),32MSPS(AD) 数据位宽:8bit(DA),8bit(AD)模拟电压输入范围:-5V~+5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V
2023-03-28 13:06:17
查看更多
