本文在不改变原有系统基础框架的基础上, 介绍了一种OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)轻量系统适配方案。
2024-03-05 09:24:46350 、过压和欠压等多种保护功能。 SM70XX系列产品主要应用于小家电电源方案,如电饭煲、电磁炉、豆浆机和电压力锅等电源方案。 一、本系列的产品特点 1.1 LED电源芯片SM7012(双端输出) 1.2 LED电源
2024-02-29 16:30:51172 电子发烧友网站提供《国产飞腾FT2000/4、D2000处理器的 Mini ITX 工控主板产品特点.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:57:292 产品特点
•低插入,典型0.8 dB。
•极好的振幅不平衡,典型值为0.2 dB。
•相位不平衡度非常好,典型值为1.2度。
2024-02-20 15:29:56210 非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
2024-01-05 14:27:20302 方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。
KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点:
①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。
②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。
③可根据
2023-12-26 13:56:16
、赵亚杰、田霭霏、王嘉慧 ‘精耕“智”作——乡村振兴智慧农业全方位服务系统’,核心产品是新型驱鸟器和高光效制剂,主要产品为浇水施肥一体化和上下山轨道采集车解决了露天果园靠天吃饭,可以很好的解决施肥,浇水,驱鸟,喷药以及自主上下山采摘运输一系列一体
2023-12-22 12:10:02248 户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
,精度土0.005%(5Hz~20.09z)特点使用DDS技术的高速、高稳定度信号发生器宽大的LCD提供了清晰的显示配备GPIB接口为通讯应用提供了SINAD测量双通
2023-12-05 17:37:48
智能果园精准灌溉施肥智能水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能果园精准灌溉施肥
2023-11-30 17:16:47
内嵌天线的特点及应用 内嵌天线是指将天线等相关元器件嵌入到设备或产品的内部,与外界保持隔离的一种设计。它具有一些独特的特点和应用。本文将详尽、详实、细致地介绍内嵌天线的特点及应用。 一、内嵌天线
2023-11-28 17:23:37280 双目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。
双目测宽仪优势
测量软件界面显示:产品
2023-11-28 17:13:06
内存产品的特点、工作原理及应用场景,帮助读者全面了解这一技术。 一、光纤反射内存产品的特点 光纤反射内存产品是一种基于光纤反射镜技术的存储设备,具有高速度、大容量、低能耗、高可靠性和长寿命等特点。具体来说,
2023-11-11 12:26:121111 对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
数字棉田精准水肥管理数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字棉田
2023-11-03 11:17:29
智能大田远程水肥控制数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智能大田
2023-10-20 11:10:32
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
智能大田精准灌溉施肥水肥一体化基本介绍田小二®数字数字施肥系统S2是禾大科技自主研发的一种新型施肥机器人,1台数字施肥机标配3个施肥桶,支持固体和液体两种肥料,能够满足500-2000亩农田的数字化
2023-10-10 11:53:18
FSUP8R&SFSUP 是一款测量功能丰富、高度灵活的相位噪声测试仪,它兼具***信号和频谱分析仪及单纯相位噪声测试仪两者的功能。主要特点频率范围高达 8 GHz、26.5 GHz 或 50
2023-09-23 09:24:10
智能大田精准施肥水肥一体化性能特点1,工业品质,经久耐用:高温烤漆外壳,PE施肥桶,户内户外多场景适用,固体,液体肥料皆可施用2,安装防护,异常报警:配置安全防护网,紧急急停开关,支持故障报警,异常
2023-09-22 14:29:30
及单纯相位噪声测试仪两者的功能。主要特点频率范围高达 8 GHz、26.5 GHz 或 50 GHz
2023-09-22 09:46:27
,即Component-Based 、Gray-Value-Based、Shape-Based,分别是基于组件(或成分、元素)地匹配,基于灰度值地匹配和基于形状地匹配。这三种匹配地方法各具特点,分别
2023-09-19 06:13:48
FSU8厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&SFSU8频谱分析仪FSU26性能特点德国R/S 频谱分析仪FSU主要特点R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度
2023-09-16 11:23:09
FSV7Rohde&Schwarz FSV7 7G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至7GHz德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&SR&S®FSV信号与频谱分析仪主要特点频率范围
2023-09-15 17:46:30
FSV30Rohde&Schwarz FSV30 30G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至30GHz德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&SR&S®FSV信号与频谱分析仪主要特点
2023-09-15 11:48:46
性能测试,设备操作及数据分析智能简单、稳定无故障,特别适用于食品物性学的深入研究及基础教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索。 TA-3000质构仪
2023-09-12 10:48:49
FSH6现货两台租售Rohde&Schwarz FSH6 手持式频谱分析仪 FSH3 FSH3+FSHZ2罗德与施瓦茨R&SRohde&Schwarz功能特点FSH3/6/18手持式的频谱分析仪应该
2023-09-11 09:10:12
CBT32R&S CBT/CBT32 蓝牙测试仪支持 Bluetoo生产商:罗德与施瓦茨 Rohde-Schwarz Inc(R&S)产品说明:罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)近为
2023-09-08 13:28:19
CMW500产品名称:手机综合测试仪品 牌: 罗德与施瓦茨R&S产品型号: CMW500仪器产地: 德国R&S无线综测仪cmw500 R&S无线综测仪cmw500主要特点:多技术解决方案:GSM
2023-09-08 11:32:59
确保了生产过程的精确控制和数据采集,有助于提高生产效率和产品质量。同时,IO扩展模块的稳定性也得到了高度的保障,能够在恶劣的工业环境下稳定运行。 适用范围的广泛性 IO扩展模块的特点使其在广泛
2023-08-31 18:14:56
;CHOTEST中图仪器国产激光跟踪仪产品集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有
2023-08-28 11:03:56
禾大科技数字大田灌溉智能施肥机数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-08-22 17:53:24
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B主要特点:
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合
2023-08-09 14:57:10
设计为“只为最终用户工作”的系统(具有安装和运行通用现成产品的能力开箱即用的操作系统)需要遵循一组最低硬件和固件要求,以确保兼容性。
对于硬件,Arm SystemReady程序定义了一个通用
2023-08-09 06:13:39
列出配方示例程序的先决条件 1.一个存储所有配方记录的配方数据块。配方数据块存储在装载存储器中。 2.在工作存储器中存储一个配方副本的活动配方数据块。 >>>> 创建活动配方数据块 1.在“添加
2023-08-07 09:50:48342 CHOTEST中图激光干涉仪国产品牌具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人
2023-08-04 11:16:03
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
heap_4 内存分配方法 heap_4 提供了一个最优的匹配算法,不像 heap_2,heap_4 会将内存碎片合并成一个大的可用内存块,它提供了内存块合并算法。内存堆为 ucHeap[],大小
2023-07-30 10:42:55441 heap_3 内存分配方法 这个分配方法是对标准 C 中的函数 malloc()和 free()的简单封装,FreeRTOS 对这两个函数做了线程保护。 heap_3 的特性如下: 1、需要编译器
2023-07-30 10:40:13378 heap_2 内存分配方法 heap_2 提供了一个更好的分配算法,不像 heap_1那样,heap_2 提供了内存释放函数。heap_2 不会把释放的内存块合并成一个大块,这样有一个缺点,随着
2023-07-30 10:36:21331 heap_1 内存分配方法 动 态 内 存 分 配 需 要 一 个 内 存 堆 , FreeRTOS 中 的 内 存 堆 为 ucHeap
2023-07-30 10:33:20336 禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 17:22:14
凯迪正大电压击穿试验仪产品特点 1、由设备为触摸屏进行操作控制。 2、如需进行曲线分析,可配备计算机,只进行数据及曲线记录功能,不进行设备控制,避免了试验人员在计算机和设备间交替操作,更人性化
2023-07-14 15:04:40157 尼伽oled拼接屏是一种高端的显示屏,具有高清晰度、无边框设计、灵活性强、节能环保等特点,广泛应用于商业展示、广告宣传、会议展示、舞台演出等领域,成为现代数字化展示的重要工具。
2023-07-06 14:14:57222 PLC的编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同与一般的汇编语言,它既要满足易于编写,又要满足易于调试的要求。目前,还没有一种对各厂家产品都能兼容的编程语言。如三菱
2023-07-04 17:13:42512 RZ/V2L Yocto 配方启动指南
2023-07-03 19:45:460 VLP v3.0.0 的 RZ/G2 组 Yocto 配方启动指南
2023-06-30 20:55:510 编程软件还有硬件都是较老版本,DOPsoft2.0,想知道怎么在配方功能里控制M的开闭?
2023-06-26 08:32:14
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334 通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
有人可以帮助我在哪里可以搜索可用库列表以获取 yocto build 的配方?
特别是我需要像在我的 ubuntu 上一样添加到自定义 yocto 发行版libjson-c-dev库,但这样的库不存在。
我认为它存在,但我需要知道搜索的方式。
2023-06-08 06:18:45
失败、电流倒灌、功耗异常、电压异常等问题。为帮助客户解决此类问题,本文将介绍几种常见的电平匹配方法,建议根据实际情况具体选择。
2023-06-07 17:07:283191 ;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
分析程序,就是对一个寄存器的数据能保存能读取,并且能够跟着配方,来做不同的数据保存读取,这里读取和保存,采用传送指令,要求能跟随配方做出更改,所以采用变址寄存器
2023-05-25 09:42:421305 致力于为客户提供高品质、高性能、高可靠性的地阻仪产品。首先,我们的地阻仪产品采用了最先进的技术和材料。在仪器的设计和生产过程中,我们严格按照国际标准进行,确保仪器的稳定性、精度和可靠性。同时,我们还
2023-05-16 09:41:17
3组数据来确保准确性。
烟气酸露点仪的性能指标
烟气酸露点仪一般在工艺加热炉和锅炉上使用,属于J级防爆区域,因此须选用经过认证的符合要求的产品。
烟气酸露点仪的主要性能指标:
1.示值误差
2023-05-13 11:37:51
实际生产中配方的数据已经定好,我们可以在编程软件的数据页中将这些数据输入到相应的变量地址中,如下图1所示,输入的是四种口味面包的数据,分别是糖份、水分、面粉和盐份,当然这些只是举例,不是实际的面包生产配方。
2023-05-12 15:00:122857 我们使用 LPDDR4-3200,3G Memory 应用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4采用
2023-04-28 15:40:48263 的优势磁珠是什么样的产品呢?这肯定是无数人都好奇的问题,也需要进行深入了解,才会知道答案是什么。在有着充足的了解以后,大家就能知道磁珠由专业厂家通过先进技术而生产的产品,既有着出色的稳定性,还有耐用的特点
2023-04-08 09:26:55
无线和传感产品
2023-03-28 12:51:57
查看更多
