三相全波无刷电机的旋转原理基于电磁感应定律和洛伦兹力定律。这种电机的设计使其内部产生一个旋转磁场,该磁场与转子上的永久磁体相互作用,从而产生转矩使转子旋转。为了实现这一过程,无刷电机采用了电子换向
2024-02-05 17:20:57
440 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/D5/wKgaomXAqHmAH5UfAACXQfu4Qrk815.gif)
三相全波无刷电机(也称为无刷直流电机或BLDC)是一种先进的电机类型,广泛应用于各种需要高效率、高性能和长寿命的场合。与有刷电机不同,无刷电机不使用碳刷和换向器进行电流的换向,而是通过电子控制实现
2024-02-05 17:03:59
307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/E7/wKgZomXApH-AA1l_AABYPMZiln0587.gif)
无刷电机(Brushless Motor)是一种将电能转换为机械能的驱动装置,也被称为无刷直流电机(BLDC Motor)。与传统的有刷电机相比,无刷电机的构造更加简单、耐用,效率更高,噪音更低
2024-02-01 13:57:41
752 我们做无刷电机,经常讨论的问题,就是无刷电机是多少极对数的,那么什么是无刷电机的极对数呢?
2024-01-31 22:25:00
860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CD/wKgZomWuNsWAFc9yAADX-O_a_w4738.png)
无刷电机和有刷电机是目前最常见的两种电动机类型,它们在不同的应用场景中有着各自的优点和局限性。下面将详细介绍无刷电机和有刷电机的优缺点以及无刷电机的工作原理。 一、无刷电机的优点和缺点 无刷电机由于
2024-01-31 11:05:17
645 请问SR电机和无刷电机有什么区别?
2023-12-26 06:30:12
无刷电机和有刷电机是常见的两种电机类型,它们在结构、工作原理、性能特点、应用领域等方面有所不同。本文将从多个角度详细比较无刷电机和有刷电机的优缺点,帮助读者了解两种电机的特点和适用场景。 一、结构
2023-12-25 15:46:48
1167 无刷电机为什么是三相,为什么不用两相4相呢? 无刷电机之所以是三相的,是因为三相供电可以提供比单相供电更高的功率和效率。 第一部分:无刷电机基础知识 无刷电机是一种不使用化石燃料的电动机,它通过改变
2023-12-20 16:00:35
824 无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调 无刷电机谐波调节原理详解 无刷电机是一种通过电子调速器来控制电机转速的电机。它由三个电子组成:无刷电调器、无刷电机和相应的传感器。 无刷电机可以通过改变电机
2023-12-20 16:00:29
888 无刷电机改变反电动势波形的方法是什么 无刷电机是一种使用永磁体来产生磁场的电机,与传统的有刷电机相比,无刷电机具有高功率密度、高效率、低噪音和长寿命等优势。在无刷电机中,反电动势是一个重要的参数
2023-12-20 16:00:14
638 直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18
291 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4C/poYBAGSKdyGAXLSRAAGP-uhrX1o637.png)
无刷电机驱动板是现代电子设备中常用的一种驱动模块,主要用于驱动无刷电机。无刷电机具有高效、低噪音、长寿命等优点,因此在许多领域得到广泛应用,如电动自行车、电动汽车、无人机等。本文将详细介绍无刷电机
2023-12-14 11:22:35
1244 有刷电机和无刷电机的优缺点 有刷电机和无刷电机是现代电机中常见的两种类型,它们在结构、工作原理、性能方面存在一些差异。本文将详细介绍有刷电机和无刷电机的优缺点。 一、有刷电机 有刷电机也称为
2023-12-08 10:10:18
2147 无刷电机在某些领域也称直流变频电机(BLDC),它采用电子换向(霍尔传感器),线圈不动磁极动,此时永磁铁可以在线圈外部也可以在线圈内部,于是有了外转子无刷电机和内转子无刷电机之分。
2023-12-05 14:52:11
282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/A7/wKgaomVuyJqABK9pAAEW1yQ2BDI691.jpg)
用AD8206做无刷电机相电流检测,很容易出现烧毁的情况!
做一个无刷控制系统,要求检测相电流,采用AD8206实现,并实现电流保护。系统电源电压要求是50V,设计的持续电流200A,瞬间电流
2023-11-24 06:36:54
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
这两个电感是如何测算的?
永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别?
他们各自的特点是?
谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
直流无刷电机的原理及其控制--英飞凌英飞凌专题技术交流
2023-11-09 16:40:39
13 目前有微型四轴,也有像小米、大疆的四轴飞行器。
今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。
1、目前用在四轴飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号?
2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少?
电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
无刷电机提前换相是否可以改善电机噪声
2023-10-28 08:10:23
无刷电机怎么确定UVW
2023-10-27 06:55:28
Tbox如何做防护来保证数据安全呢?
2023-10-16 06:48:13
无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩。
2023-10-15 09:16:38
456 无刷电机在启动的时候怎么抗负载启动
2023-10-12 06:30:21
通常用什么办法可以提高无刷电机的换向速度
2023-10-11 08:13:01
无刷电机在换向的时候怎么避免失速
2023-10-11 07:12:00
无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系
2023-10-10 07:59:24
怎么避免无刷电机在工作的时候出现迟滞换向
2023-10-10 06:25:12
无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域
2023-09-28 17:25:30
2661 无刷电机的电子换向器是通用的吗? 无刷电机电子换向器是一种常用的电子设备,用于控制电机的旋转方向、速度和力矩。这种换向器可通过外部的信号控制,从而实现对电机的无级调速和方向改变。无刷电机电子换向器
2023-09-28 17:25:29
1981 买了一个无刷电机,但是没有控制器。突然有个想法,看一看能不能用51单片机做一个控制器控制霍尔传感器的相位,从而控制无刷电机运行,只要能让无刷电机能进行正常的工作就行。
希望大家能给点建议,或者看看这种方式可行度高吗?
2023-09-28 08:27:55
无刷电机常用计算公式
2023-09-28 08:14:47
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
今天过来继续撸我的无刷电机小车。驱动无刷电机底层需要实现三大部分:功率驱动,位置反馈以及电流反馈。前面我已经适配了功率驱动(6线互补PWM),和位置反馈(PWM接口)的底层驱动代码。
2023-09-18 14:52:46
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/00/wKgaomUH8hyAGAFMAAG-slaQUz4563.jpg)
不管是直流有刷电机还是无刷电机,电机都有两个主要结构——定子和转子。定子固定、转子旋转,其中一方为磁体、一方为线圈,也是线圈与磁体的相对运动使得电动转化成了机械能,这也是电机转动的原因。
2023-09-07 10:29:32
883 无刷电机具有更高的效率和更稳定的性能,其功率因数通常为90%以上,无刷电机在低速和高速运行时都有很好的性能。无刷电机还具有更长的使用寿命,因为它们没有刷子,也没有摩擦损耗或电火花,可以更为持久地工作。
2023-08-26 10:59:47
6498 无刷电机和永磁电机的区别在于它们如何工作和构造。在无刷电机中,不使用换向器和碳刷来改变电流方向,相反,无刷电机依靠内部的电子电路控制和改变电流的方向和大小。
2023-08-26 10:52:24
2543 但是,无刷电机的结构要复杂得多。与传统的电机相比,它需要几个电子元件来控制其运动方向和速度。此外,无刷电机的转子具有永磁体或定子绕组,其电子是通过传感器和控制器来调整和控制的。
2023-08-26 10:50:55
2300 无刷电机的转子和定子之间没有物理接触和摩擦,其转子与固定磁铁直接产生磁场作用力,从而驱动转子旋转。而碳刷电机的结构则在转子上设有刷子,这些刷子与电机的电极接触,控制电荷和输出线性电流。
2023-08-26 10:49:50
4146 无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩。
2023-08-26 10:48:44
1638 无刷电机则没有电刷,是在电气控制系统中使用反向电子学工程控制的电机。无刷电机的结构相对简单,但是控制系统较为复杂,需要精确控制输入电流的频率及幅度,以控制电机的运转速度和扭矩大小。
2023-08-26 10:47:29
2197 与传统的电机不同的是,无刷电机的转子上没有刷子和集电环,这使得它不仅减少了机械磨损,而且减小了整个系统的体积和重量。无刷电机的转子上安装了一个电子设备,称为转子传感器。转子传感器可以测量转子的位置,并将这个信息传递给控制器
2023-08-26 10:38:22
3036 无刷电机:由定子、转子、控制器等几个主要部分组成。无刷电机的转子上没有碳刷和集电环,取而代之的是一组控制器,它可以通过检测到转子位置来触发发送正确的交换推力电位。
2023-08-26 10:29:08
2810 无刷直流电机(BLDC)的换相原理是通过控制电机绕组中的电流流向,使电机转子的磁场始终与定子的磁场保持同步。以下是BLDC无刷电机的换相原理步骤。
2023-08-21 15:18:09
1493 本项目制作了一个基于RT-Thread+RA6M4的无刷电机控制器,可以实现是无刷电机的伺服控制。可以应用在小型CNC、人机交互等场景。
2023-08-02 17:51:42
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/DC/wKgaomTKJrmATE1FAABV4R9vr2M494.jpg)
在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。此前我们已经介绍过了有刷电机、步进电机及无刷电机的特点和驱动方法,在这里将对它们的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为您在选择电机
2023-07-31 15:24:58
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/76/wKgZomTHY8eASzfSAABJCFlERjw401.png)
无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40
833 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/94/wKgaomS96dKAV_TTAAAO0V5-xr0670.gif)
DD无刷电机和BLDC无刷电机都是在电机领域中常见的技术,它们都采用了无刷技术,在提高电机效率、降低功耗和噪音方面都有优势。但是两者还是有着很大的区别,下面就让我们来详细了解它们的区别。
2023-07-17 10:13:50
760 永磁无刷电机大致可以分为永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)和无刷直流电机(Brushless DC motor,BLDC)两种。一定要注意对这两种电机的区分,因为它们在结构上和控制算法上都有明显的区别。
2023-07-13 11:11:20
1390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A2/wKgZomSvawKAMQVmAAWeCGodxSw452.jpg)
,逐步地被无刷电机进行取代。 无刷电机驱动分为方波控制和FOC控制,筋膜枪绝大部分采用方波控制为主,方波控制的好处是主控成本低,但是电机的噪声比较大,力度不柔和,对于本身有击打噪声而言,这个问题不大
2023-07-12 09:29:43
FOC无刷电机按摩器方案和PCBA介绍
2023-07-11 11:26:28
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/73/wKgZomSsyKWAYTCiAAMpwcM49KM515.png)
在能源大量消耗的当今时代,全世界都在提倡节能环保,而说到节能,直流无刷电机就表现了很大的优势,在同样的功率之下,它能达到很大程度的节能。无刷直流电机集交流电机和直流电机优点于一体,它既具有交流电机
2023-07-04 16:32:29
1012 直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?
2023-06-26 17:10:50
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZVmOAT1gkAAALcMeXK_Y642.jpg)
空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗。下面小编给大家介绍一下“空心杯电机和无刷电机的区别”
2023-06-26 17:07:03
4906 直流无刷电机测试系统主要是针对汽车、风扇、洗衣机等产品上的无刷电机整机的综合性能参数进行测试的设备。
2023-06-17 16:25:53
1102 无刷电机中的重要部件就是强力磁铁,基本上都是使用的钕铁硼强磁。而钕磁铁因其物理特性,如果长时间在高温环境下会慢慢退磁,温度越高,退磁的风险就越大。电机磁铁如果退磁,退磁速度会很快,部分退磁后,会导致电机
2023-06-15 15:19:04
806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/2F/poYBAGOYKveAVzanAAAq_5pxm-0034.png)
由敏君智能设计的爆款风扇灯无刷电机驱动板设计方案,性价比高,质量稳定
2023-06-14 19:24:44
1134 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/3F/poYBAGSJom2AEPcPAAekB8sFKJQ680.png)
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,按照用途、原理等不同划分标准,电机可以划分众多子类型。为增进大家对电机的认识,本文将对感应电机、无刷电机以及二者的区别予以介绍。如果你对电机具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 16:06:29
2251 在很多领域,高湿环境会带来很多问题,比如发霉、腐蚀、氧化,这些对物品的存储会带来很多损害,为了解决这个问题,一种专门用于保护和存储物品的电子防潮柜应运而生。电子防潮柜在使用过程中需要强力的除湿速度
2023-06-05 16:01:13
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/31/wKgaomR9XISABCTYAACEWPMQ7kg937.png)
有关直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
2023-05-31 09:50:13
2943 系列文章将更新直流无刷电机的工作原理、仿真控制以及应用STM32开发板与驱动板完成对直流无刷电机的实际控制。
2023-05-24 11:14:45
2324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9C/wKgaomRtgEKAS6yOAAHUp8-TPiM387.jpg)
一、产品简述 MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。 芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号
2023-05-23 18:45:22
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A9/pYYBAGRsmNWAB5IwAACb2griMaw378.png)
直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站 写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:02
22 电子发烧友网报道(文/李诚)无刷电机作为电机市场的新兴力量,其结构简单、运行可靠、维护方便的产品特点,使其越来越受到消费者的青睐,并逐渐取代传统电机。例如,近年高速风筒的爆火与无刷电机,就有着密切
2023-05-13 01:14:00
6721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgZomReEnuAAn-LAAb-9cCadpw487.png)
直流无刷电机的工作原理 一体化电机是一种特殊的电机,由于其结构紧凑、效率高、运行平稳等特点,在现代电子设备制造业中得到广泛应用。其中,无刷直流电机由电机本体和驱动器组成,是典型的机电一体化产品
2023-05-08 14:36:07
1184 有刷直流电机是根据额定工作电压来标注额定转速的,无刷电机引入了 KV值的概念,而让用
户可以直观的知道无刷电机在具体的工作电压下的具体转速。实际转速 =KV 值 * 工作电压,这
就是 KV
2023-05-06 14:17:53
0 在上一讲我们讲了无感无刷电机控制的算法,其中我们通过按键的方式来控制启停和速度控制。在这一讲我们将为大家讲解如何使用电位器来控制无感无刷
电机转速的变化。
在这一讲中我们主要涉及以下几个功能
2023-05-06 10:04:41
4 我的大创项目,广东科技基金项目申报的都是关于水陆两栖的作品,动力装置难免需要用到风力推进,普通电机体积大,转速慢,基本无法满足需求。经过研究,我发现无人机使用的无刷电机就可以符
合这些要求,降低
2023-05-06 10:01:23
0 常见的几种电机:直流有刷电机,直流无刷电机,步进电机,伺服电机,舵机。
有刷电机的主要结构是定子,转子,点数,通过旋转磁场获得力矩,获得动能,电刷与换向器不断接触摩擦,在转动中起到导电和换向作用
2023-05-05 15:11:38
3 在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino 和 ESC 控制无刷电机。如果您想了解更多 BLDC 电机的工作原理,您可以查看另一篇文章或观看以下视频,其中包含无刷电机的工作原理以及
2023-05-05 11:34:11
2 无刷电机是指无电刷和机械换向器的电机。
我们知道,一般的有刷电机的定子是永磁体,转子是电磁铁。转子转动时,通过电刷来自动切换转子电磁铁的中的电流方向,使得转子始终
受到转动力矩的作用,得以旋转
2023-05-05 11:25:40
3 无刷电机的应用非常广泛,其中我们熟悉的应用之一,便是使用了无刷电机的家用空调室外机,其结构示意图如下。至于电机驱动电路,有配置在设备主体侧的情况,也有内置于电机内部的情况。
2023-05-03 10:33:00
879 我们知道,一般的有刷电机的定子是永磁体,转子是电磁铁。转子转动时,通过电刷来自动切换转子电磁铁的中的电流方向,使得转子始终受到转动力矩的作用,得以旋转起来。
而无刷电机,转子是永磁体,定子是电磁铁,使用电子换向器器来切换电磁铁中的电流方法。由于它没有机械式的电刷,所以称为无刷电机。
2023-04-21 11:34:38
2474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/A6/poYBAGOqSleABxJsAAIFWSScBFk913.jpg)
我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。
在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下
2023-04-21 11:29:43
3262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCAtSAIM6WAABIDP4hJwI970.jpg)
大家对电机的认识可能就是高中课本里的交变电流章节的例子,电刷+外磁场+通电线圈。这是最经典的有刷电机。但是今天咱们谈论的是另一种更高效、性能更好的电机——无刷电机。
如图是无刷电机的等效模型
2023-04-20 16:16:45
4721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/17/wKgZomRA8umAZaauAAOEpAzLEpM368.jpg)
请问一下电机控制5段式PWM如何做死区补偿呢?
2023-04-18 17:25:39
如何做从材料行业转为电子行业
2023-04-08 08:54:23
下载到板卡验证。可以连接监控软件 可以看到成功实现了电机的控制,当然有兴趣的可以自己研究下FOC算法,实际的项目中,我们还要根据实际做一些修改,调试双环控制的PID参数,也支持三环控制。demo可以成功实现直流无刷电机的控制。原作者: 武国平 嵌入式程序猿
2023-03-31 14:22:59
本文将对有刷电机、步进电机及无刷电机的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为大家在选择电机时的参考。
2023-03-31 11:06:11
739 三相无刷电机驱动
2023-03-28 14:33:29
三相无刷电机驱动
2023-03-28 12:54:07
直流无刷电机(Brushless DC motor,BLDC motor)是一种相对于传统直流电机而言的新型电机,它以无刷方式取代了传统换向器。它是一种直接将电能转化为机械能的电动机,通常由定子、转子、减速机和编码器等几个部分组成。
2023-03-27 15:59:40
6076 差速电机与无刷电机的区别是什么?结构上,无刷电机和差速电机有相似之处,也有转子和定子,只不过和差速电机的结构相反;差速电机的转子是线圈绕组,和动力输出轴相连,定子是永磁磁钢;无刷电机的转子是永磁磁钢
2023-03-27 15:07:11
6533 无刷电机(Brushless DC Motor,简称BLDC)是一种基于电子换相技术的电机,它不像传统的有刷电机使用刷子和电刷来实现换相,而是使用电子换相技术。这种电机通常由定子和转子两部分
2023-03-26 09:17:18
2043 无刷电机采用永磁体作为转子磁极,与定子上的绕组产生同步转子磁场,从而实现电机的转动。无刷电机相比传统的直流电机,具有高效率、高功率密度、低噪音等优点,适用于很多应用领域。
2023-03-25 11:52:13
11998
