现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
的特点就是有效解决同步启动的问题,实现自然同步比软件控制更为可靠。
● 氙气灯的启动特点就是要求必须完全同步,如果电压低就无法启动。但一旦启动后电流就必须在电流上来的同时电压要降低到24V-28V
2024-03-21 09:36:37
MADP-011048基本描述M/A-COM Technology Solutions Inc. (MACOM)的一个被动开关,使用了硅PIN二极管在一个非磁性表面安装封装中。这个元件在5至400
2024-03-19 15:23:37
推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
我想问一下为什么我舵机只往一个方向转动?使用的是stm32h750vbt6
2024-03-14 08:34:03
最近想学习一些有关PID调节的知识,有没有一些相关资料推荐?文章书籍什么随便都可以;还有就是寻找几款有关PID在线调节的网址或者软件,能够使我对PID的调节过程有一个详细全面的认识。
2024-02-29 22:44:06
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
我有兴趣使用 XMC 4800 实现 CAN 总线。 我看到它声称有 6 个节点"的 " Full-Can/Basic-Can,我对它指的是什么有点困惑
2024-01-23 06:57:16
我用USBD_MassStorage_SDcard这个例程改的程序在M452LE6A跑接了一个tf卡,发现在win7 64位电脑上可以正常识别出U盘,可以读写文件。但插在win10 64位电脑上后只能在设备管理器里看到USB大容量设备,但却不能正常的显示出盘符
2024-01-17 06:00:34
体化的 EDA 软件,适用于英语、法语和德语的 PC 端。它是一个部分自动化的工具,在绘制原理图、布局PCB 和运行仿真时帮助你快速、准确地完成。TARGET 3001! 是一个世界上独一无二的软件系统,在
2024-01-16 10:42:09
麻烦问一下:
1、如果想从电脑下载程序到芯片内,是不是只需要RXD、TXD两个引脚就够了?
2、不想把下载程序的电路放到目标板上,想单独做一个板子,通过电脑上的USB口进行下载。中间需要芯片
2024-01-12 06:03:12
我的开发板插在电脑上后,会显示了一个MBED盘符
这种方式不能用MDK下载程序么?
并且显示这个MBED盘符后,大概每隔10秒钟重启一次,即断开盘又连接,感觉是这个开发板自带的下载器有问题
并且
2024-01-11 07:28:01
求助,电机选型软件SIZER安装中没有提示出现错误,最后显示安装完成。但电脑上没有安装上软件,是什么问题
2024-01-09 13:37:10
按照数据手册,FIFO中的数据最后一个bit是1.但是我们读出来是0.请问FIFO的读出顺序是不是X3,X2,X1,Y3,Y2,Y1,Z3,Z2,Z1?每次8bits.高位在前?谢谢。
2023-12-28 06:48:52
疑问如下:
1.ADC的AGND和DGND是一个地吗?这两个地是否要连接在一起,然后连接到系统的模拟地。
2.ADC的DGND与控制器的DGND是什么关系?
参考别人设计,有人将ADC的AGND
2023-12-22 06:05:00
,光立方焊接室东西太多了,有点卡。
光立方AR室,使用光立方的地板进行AR识别,这样你就可以实现在现实生活中出现一个虚拟的光立方在你的电脑中。这个虚拟的光立方用法跟上位机一样
4、电脑端喇叭fft
2023-12-19 13:51:05
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗?
中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
您好:
我在使用adau1452测试时,发现sigma stduio中多了一个externaldelay
请问这个模块要如何使用呢,是可以在1452芯片外挂RAM才可以使用吗。
谢谢
2023-11-30 07:58:01
Python是一种流行的编程语言,它在许多不同的领域中被广泛使用,例如网站开发、数据科学和机器学习等。对于使用Python的开发者来说,了解Python软件的电脑配置要求是非常重要的。本文将详细介绍
2023-11-29 14:58:523414 大家好
我有一个自啓动ADAU1450,在做EQ切换的时候低音会出现’pop‘爆音
我有在输入添加DC-BOCLKING模块,也试过在切换前做MUTE处理,结果都不理想
感谢大家!
2023-11-29 06:37:23
我现在是用微控制器给ADAU1761进行控制数据加载,控制能实现,只是在调节控制数据实时加载的过程中
会在音频输出端造成爆音与咔嚓声。看到资料上有安全加载一说,只是不太明白,用法可能不对最后还是有噪音,还请大师们指点。
2023-11-29 06:02:21
问题?
我的理解:
输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样?
我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果共模电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的共模电压?
期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
在我的AD1701应用系统中,有数字音频信号输入。当输入的数字信号的采样频率和ADAU1701的采样频率不同,系统不能正常工作。额外加一个SRC芯片,成本又不允许。所以希望能在ADAU1701芯片内内建软件SRC电路。不知是否可行?ADAU1701支持内建软件SRC吗?
2023-11-28 06:35:14
我最近用到AD623,为了不至于是AD623输出进入地电平,需要给REF基准端提供一个电压,我使用了一个op113做的电路(见下图),如果不连接AD623的REF脚的时候,好像还是比较稳定的,但接上AD623的REF脚后波动比较大,请教各位是如何给AD623提供一个稳定的参考电平。
2023-11-27 11:14:07
我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一
2023-11-24 06:06:41
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
你好,我在贵公司购买了块AD9524评估板,但发现连接上电源,还有USB后,软件界面显示不能识别该设备,如图,还有这边可以看灯CR6在常亮,CR5灯闪烁,请问,该开发板除了接配送的6V电源,还需要
2023-11-17 06:13:13
为什么输入的为一个方波信号,而最后输出为一个直流电压线,其中peakdet-out输入的为蓝色方波值,loop-intngr-out输出为黄色电压值,并且NSAC-out接地,Q12-JFET关闭,供电电压为+-15v.
2023-11-13 10:25:09
问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
USB频谱分析仪PC端软件安装教程
1.安装软件
以Win10操作系统为例,将随机附带光盘插入电脑光盘驱动器,打开1.71TSA USB mini Spectrum Analyzer CD
2023-11-03 10:34:27
HY5700-854XG24GX-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、24个千兆SFP光口,具备先进的硬件处理能力和丰富的业务特性。支持
2023-10-31 14:29:39
HY5700-854XG24GT-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、24个10/100/1000M Base-T自适应电口,具备先进
2023-10-30 20:09:45
大家推荐一个免费好用的流程图软件
2023-10-30 07:51:02
15的单片机,用内部ADC多通道输出,所有通道都是输出最后一个通道的值?是什么原因,哪个寄存器吗
前面的通道不管接什么电平,都是浮空一样
2023-10-27 06:44:16
1.整个板子相当于一个usb设备中继器,其中A端用于插入usb设备(USB母口),B端为USB公头(需要延长出来USB公头线)用于将将a端的usb 设备接入到电脑终端
2.A端的任意一个口,可以
2023-10-16 20:15:11
不用硬件外设的看门狗,怎么用软件实现一个的看门狗
2023-10-13 06:35:35
哪一个软件的编译速度更快
2023-10-09 08:47:16
卡片电脑性能最强的是哪一个?
2023-09-28 06:21:22
WS2812B最后一个灯的颜色总是不对
2023-09-20 07:24:54
系统做一些设置工作,其中一项工作是通过 USART3 向某个功能模组发送一个命令报文。在实测中发现,该报文没有发全,总是缺少最后一个字节。
2023-09-08 08:20:11
LABVIEW打包生成的EXE运行软件,运行固定时长(4小时)后,软件就会因为 GDI 超出10000个对象而报错,关闭。
具体细节如下:
我在5台不同电脑上运行(电脑系统完全一致,WIN10
2023-08-31 20:29:36
2023-08-29 08:18:39
我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
Nano100BSeriesBSP_CMSIS_V3.00.000_NuEduSampleCodeNuEduSmpl_Basic01_SPI_Flash_w_PDMA
这个包里面的demo最后一个
2023-08-24 06:47:12
企业在使用电脑办公期间,经常会遇到员工随意从互联网下载软件进行安装使用,对于不熟悉计算机的人员来说,这一过程存在感染病毒、恶意软件的风险,给企业网络带来安全隐患,增加运维人员工作难度。员工从网络下载
2023-06-25 16:05:52201 电脑监控软件能监控员工开机后的一切操作,包括电脑屏幕、聊天、上网、文件等等。操作简单,支持分级管理,帮助企业达到监管员工工作状态,提高生产力,保障公司网络安全的目的。其工作原理是什么? 电脑远程桌面
2023-06-20 17:43:53423 此类软件不牵涉部署模式,因为他们的实现原理都是在C/S模式,通过部署在被监控计算机上的客户端来实现各种功能 ,在这种模式下,服务器的安装部署对网路环境就没有特别的要求,网络内随意找一个电脑就可以做服务器
2023-06-20 17:25:14
随着计算机的发展与普及,企业办公大都使用电脑,为方便管理员工使用电脑行为,出现了电脑监控软件。分为本地部署版和SAAS版本,其中本地部署版包含PHP端和JAVA端,自由二开,数据安全更有保障。具体
2023-06-20 17:24:03
dsp中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
2023-06-19 08:19:37
nuc029,关于内部比较器的使用?
nuc029,内部比较器的负端,可以设置一个可以选择的电压?这个参考电压的值是如何设置的吗?
2023-06-15 08:45:24
经典蓝牙模块连接问题
我这有一个测量仪器,我不能拆和改装它,它有个内部蓝牙,是支持802.15.1协议的蓝牙,应该是属于经典蓝牙。当手机或电脑尝试去连接它时会有确认匹配码的过程,和其他蓝牙设备一
2023-06-09 11:17:16
,我行动了起来!我花了5个月的时间学习、实践,最终成功的调通了各种功能。
我要出一个真正的——从零入门ARM高速电路设计的教程。期待大家能在教程中共同学习!
2023-06-09 09:36:23
我想将 6 个温度值发送到一个 thingspeak 通道,并将其他 6 个温度值发送到另一个通道,如何将后 6 个值与第 6 个值分开,以及如何将它们发送到单独的通道?我得到了发送到一个频道的代码
2023-06-07 08:10:01
我试过将一个 esp32 和一个 esp8266 插入我的笔记本电脑,以及一个带有多条不同电缆的独立电源 usb 插座。每次,红色 LED 都会闪烁一次,然后熄灭并
在我按下重启按钮时保持熄灭状态,它会再次执行同样的操作。
是什么原因造成的?是电压问题吗?
2023-06-01 12:51:41
如何用远程协助软件控制对方电脑?
2023-05-23 17:49:32711 ,需要使用网络,用的mini PCie wifi模块;
当然鲁班猫2我自认为最友好单板电脑,那必然少不了屏幕,使用hdmi外接显示器,听个小曲,玩个贪吃蛇,刷刷网页都洒洒水
总结
最后在说一下 本次
2023-05-18 20:06:03
之前和高中物理老师交流,说她用来测量电容器充放电的电流传感器坏了,找厂家买,要一千多。
看了一下工作原理:一个电流传感器,一个电压传感器通过一个USB-HUB接在电脑上,运行电脑端软件采集电流和电压
2023-05-16 10:20:36
所以基本上我做了一个 IOT.. 一个可以使用 ESP8266 + 端口转发通过网站控制的娃娃机。但是我遇到了无法限制客户的问题。如果有超过 1 个客户端向 ESP8266 发出命令,它将收听这两个
2023-05-16 06:14:39
时,一个客户端没有按回车就连接了?当我按回车时另一个客户端连接了?我认为这不正常。是吗?
2.我还注意到很多次客户端在过程中连接和断开连接,但我只使用我的笔记本电脑。也许 sta 模式下的 esp8266
2023-05-12 06:26:57
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
上。
但这并不需要。
该网页可以位于 PC、平板电脑或手机上,只要设备具有带有 Javascript 的网络浏览器即可。
我的例子有两个 ESP8266 的机智,每个都运行一个不提供网页的网络服务器。
该网页在我的电脑上,并将信息发送到 ESP。
2023-04-28 07:32:14
在 ESP8266-12F 上使用 NodeMCU 2.2.1 (Lua)
- 我正在创建一个服务器并在端口 80 上侦听 HTTP GET 请求
- 然后我响应来自客户端的“连接升级”,然后充当
2023-04-27 08:05:30
时,只有一个客户端可以接收数据。
假设我正在从笔记本电脑获取数据。如果另一台计算机连接并打开终端,它会从 ESP 获取信息,我的笔记本电脑将停止接收数据(但仍连接到 ESP 的 WiFi)。
代码:全选
2023-04-26 06:30:58
要设计一个助听器的电路图,你需要遵循以下步骤: 确定助听器的电路类型:根据助听器的类型(如盒式助听器、耳背式助听器等),选择合适的电路类型。 确定电路中的元器件:根据助听器的需求,选择合适
2023-04-20 11:49:29
/protocols/http_server/ws_echo_server/) 对其进行了测试,这导致了类似的糟糕性能。然后我尝试在我的笔记本电脑上运行一个 python websocket 客户端,并针对在
2023-04-13 07:00:33
我希望在两个 ESP32C6 板之间建立一个 OpenThread 网络,非常感谢您提供有关如何实现这一目标的指导。我的目标是配置一块板以使用我提供的预定义网络信息(例如 PAN ID、无线电
2023-04-13 06:34:15
晶振总是很容易受高频信号干扰,我想在旁边的那两个电容接地端串接上一个磁珠,然后共地,合理吗?
2023-04-04 11:34:41
我在使用EB Tresos软件的时候,我的电脑意外关机,然后我再次打开我的项目重新加载模块时,大部分模块都加载失败,请告诉我如何处理。
2023-04-04 08:03:02
先生:我想用 freertos 构建一个 s32k314 项目,但我找不到“组件库”。“组件库”是这样的:我安装的软件:-IDE:S32DS.3.5_b220726_win32.x86_64.exe
2023-03-29 08:58:50
电源端为什么要加那么多去耦电容,而不是用一个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
TTL门电路一个输入端与地之间接一个大于2kΩ的电阻,为什么相当于接一个高电平?
2023-03-24 10:24:19
查看更多
