毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
在续航焦虑和补能焦虑之外,近日蔚来又提出了动力电池的“寿命焦虑”。
2024-03-18 10:41:49336 MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:3648 3月14日,蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约。基于此,蔚来汽车的BaaS电池租用服务也进行了调整。
2024-03-15 10:41:28125 3月14日,蔚来与宁德时代在北京签署框架协议,双方将基于蔚来换电场景需求,推动长寿命电池研发创新。
2024-03-15 10:18:06142 据悉,其实早在去年 1 月,蔚来便与宁德时代签署了涵盖长寿命电池研究在内的长期合作协议。此举展现了双方共建新能源产业链的决心和实力。
2024-03-14 16:29:30316 IC插座 圆孔镀金 高品质 长寿命 DIP IC-20P 测试底座 2.54MM间距
2024-03-14 11:14:48
通过STM32CUBE生成的工程如何进行KEIL的软件仿真有异常,做了很多的尝试,没能成功
1、根据网上的资料,进行魔术棒的相关修改,如下图
2、能顺利进入仿真界面,但是全速仿真,不能正常仿真,如下图,按了1,进到2处,
2024-03-13 06:04:59
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
初次使用 TC375,在使用 EVADC时,当输入电压是 0 时,转换结果是 16,应该是没有校准原因。
请问如何进行校准。
2024-01-31 06:49:48
贴片LED是一种广泛使用的电子元件,具有许多优点,如高亮度、低功耗、长寿命等。然而,使用贴片LED也需要注意一些问题,以确保其正常工作和延长使用寿命。
2024-01-30 11:37:01607 运转速度同时影响轴承和润滑脂的寿命。因此,在选择轴承时必须考虑轴承尺寸、保持架类型、润滑方式、游隙和密封类型。
2024-01-25 09:56:29195 请问GTM的MCS和主CPU如何进行变量传递?谢谢!
2024-01-23 07:44:54
韩国科学技术信息通信部1月16日宣布,首尔大学李泰宇教授的研究小组成功开发出一种将金属卤化物钙钛矿和有机发光材料相结合的高效、长寿命的混合串联发光器件。
2024-01-19 10:15:56224 和性能至关重要。SKF拥有最广泛的超精密角接触轴承。它们的质量非常高,有多种变体,旨在满足特定的应用要求。用于主轴的精密圆柱滚子轴承通常是双列的,并与精密角接触轴承(PAC轴承)结合使用。如果PAC轴承
2024-01-15 10:21:18
电子发烧友网站提供《怎么对辊压机轴承位磨损进行修复.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:00:180 ADXL355如何进行自测及补偿,官方的数据手册,写的很简单,对比ADXL345的数据手册写的就很详细!!!
2023-12-29 06:46:15
高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05180 SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
2023-12-04 13:50:10379 西门子伺服电机维修如何进行调试?
2023-11-23 11:00:32423 stellantis通过以长寿命和高热稳定性为特征的lfp技术,使Stellantis能够为乘用车、跨领域车、b级和c级suv提供高品质、耐用、合理的电动汽车。
2023-11-22 10:13:30302 如何稳定进行继电器与开关的寿命试验? 继电器与开关的寿命试验是保证它们可靠性和耐用性的关键环节。在实际应用中,继电器和开关往往需要经受频繁的电流和电压变化,并且需要经受长时间的工作。为了确保它们
2023-11-17 14:35:39397 电子发烧友网站提供《新apcups电源如何进行初充电.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:55:410 我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
、电磁干扰等。 (2)可靠性:PLC经过严格的测试和质量控制,以确保其可靠性和稳定性。它们具有低故障率和长时间稳定运行的能力,能够满足工业应用的要求。 (3)长寿命元件:PLC使用的电子元件和继电器通常具有较长的寿命。这些元件经过
2023-11-10 08:10:02231 DC电源模块的价格因素是什么?如何进行成本优化?
2023-11-08 10:52:12283 Datasheet是每一个硬件工程师都会搜寻和参考的手册了,但是对于Datasheet的使用和参考要如何进行? 这可能会难倒一部分人,因为很多元器件的Datasheet可能少则十几页,多则有上百
2023-11-06 15:38:15444 强,某个元器件良率很低,产品质量不稳定等等各种各样的问题。 所以在实际的电子元器件选型的时候,是有很多工作需要进行的 那对于实际的电子元器件的选型要如何进行呢,需要做到哪些工作呢? 具体的工作内容会包括了解项目需
2023-11-06 15:30:03378 电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636 如果一台额定频率为50Hz的电机,变频拖动,电机选型足够大(大到即便60Hz运行,也能保证输出扭矩拖动的了最大负载),根据工况有短时60Hz运行的情况。这种情况下,除了电机轴承寿命受影响,电机绕组和铁芯会不会发热严重呢?
2023-11-06 07:57:27
在不同的应用环境,该如何进行电源模块的应用选型?选择合适电源模块可以延长模块的使用寿命,本文主要是介绍在振动场合电源模块可能出现的一些失效形态和如何选用可靠的电源模块。常见存在振动的应用环境在现实
2023-11-04 08:25:30268 检波器是一种精密的仪器,正确使用和保养是保证其正常工作和延长寿命的关键。以下是一些可能导致检波器损坏的情况。
2023-11-03 09:18:45210 10月29日15:00,欣旺达举办“强芯智储 岂止于大”Super「超级」工商业储能新品发布会,重磅首发新一代Super工商业储能系统。 Super家族系列搭载12000循环次数的314Ah电芯,其能量密度提升≥12%,度电成本降低≥15%。这是行业首次将新型大容量电芯应用于工商储领域,将会刺激行业创新,引领工商储迈入技术变革新阶段。 当前,储能是建设新型电力系统,推动能源绿色低碳转型的重要支撑。而在工商业储能领域,随着各地峰谷价差不断拉大带来的收益持续提
2023-10-30 09:51:38370 。那磁环选型有哪些攻略?如何进行EMC整改?本文将为大家详细介绍。 一、磁环选型的攻略 在进行磁环选型时,首先需要考虑的是电子设备的具体使用环境。不同的环境下,对磁环的使用要求也不同。需要考虑的因素包括使用温度、使用湿度
2023-10-25 15:42:58947 角轴承、优化的啮合方式、特别的铜合金材质等优点。同时,DynaBox蜗轮蜗杆减速机具有高效率、大扭矩、小空回、低噪音、长寿命润滑、免维护等优点。对于不同型号的减速机,具有不同的应用范围和减速范围。
2023-10-20 10:00:00332 电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39976 钠金属电池是一种具有高能量密度和低成本的电池,在能源存储领域具有广泛的应用前景。构建富含无机物且坚固的固体电解质界面(SEI)是提高钠金属电池(SMBs)电化学性能的关键方法之一。
2023-10-12 16:10:16296 汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56685 STC12的时钟主频如何进行超频
2023-10-09 06:55:18
开发低成本、长寿命、低环境影响的可充电电池是满足日益增长的能源和环境可持续性需求的关键。
2023-10-08 10:25:56364 象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627 可充电铝离子电池(AIBs)因其原料资源丰富、安全性高而被认为是下一代最有前途的大规模储能系统之一。
2023-10-07 12:31:30401 的长寿命的电池,可以达到8~10年,维护得当最长的可达15年左右。铅酸蓄电池、铅酸免维护蓄电池,锂电池及镍镉电池等,考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,为保证系统可靠稳定安全的运行,一般UPS电源电池建议5年左右更换一次,不过
2023-09-21 09:55:49308 如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
电容的原理是什么?电容是如何进行储电的? 电容的原理是指电荷在电场中的储存能力。电容器是一种被用来储存能量和电荷的装置,它是由两个带电的金属板之间隔着一层绝缘介质组成的。电容器中的电荷可以在两个
2023-09-18 09:57:372499 ,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速度传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
当地时间9月12日-14日,全球顶级能源解决方案展览会RE+ 2023于美国拉斯维加斯盛大召开。中创新航携全新储能电芯产品及系统解决方案隆重亮相,重点展出全球首个量产交付的314Ah高比能、长寿命
2023-09-16 11:05:58471 安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53240 本文会用以下测试程序,来演示在bash中,如何进行各种文件重定向
2023-08-25 09:31:46594 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362404 :球轴承,滚子轴承。 按能否调心,分为:调心轴承,非调心轴承(刚性轴承)。 按滚动体的列数,分为:单列轴承,双列轴承,多列轴承。 按部件能否分离,分为:可分离轴承,不可分离轴承。 此外还有按结构形状和尺寸大小的分类。 本
2023-08-21 09:19:082098 在keil中调试时鼠标点击反汇编窗口可以实现汇编语句的单步前进。
在rtthreadstudio中点击反汇编窗口进行单步前进依然是按c语句的单句进行执行,会一次执行很多行汇编。
在rtthreadstudio中如何进行汇编的单步前进呢?
2023-08-20 17:29:45
随着时序要求越来越复杂,元器件制造商开发了各种专用产品以满足客户需求。这些产品在复杂性迭代方面的较为相似。振荡器、定时器、多谐振荡器和简单的缓冲器等足以满足早期系统的要求。
2023-08-09 15:57:35326 本文将探讨户外储能电池的可靠性和耐久性设计,以确保其在使用过程中具备高效、安全和长寿命的特点。
2023-08-08 13:50:06378 SunSpot 2 是下一代高强度、超紧凑的光固化设备,是行业的性价比领导者。我们在设计时考虑了较低的拥有成本,正如其一流的长寿命紫外线/可见光弧光灯和过滤输入长寿命光导所证明的那样。
2023-08-08 10:29:49343 旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10312 直线模组如何进行精度校准?
2023-08-01 17:44:21713 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-31 14:50:59191 球轴承在传动系统中应用广泛,其优点有摩擦阻力小、极限转速高、价格低廉等。
2023-07-28 17:10:161008 了解电池的循环寿命或使用寿命是很重要的。这指的是电池能够进行充放电循环的次数,以及其在循环使用过程中损耗的情况。选择具有较长寿命和可靠性的电池可以减少后续的维护和更换成本。
2023-07-27 11:18:27469 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-14 14:23:14265 材料的升级与革新是推动锂电池向高安全、高比能、低成本、长寿命方向发展的重要路径之一。
2023-07-13 08:59:30604 今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585 特性:
●国际通用全范围交流输入
●保护种类:短路/过负载/过电压
自然风冷
,LED电源指示灯
, 100%满载老化
全部使用105C长寿命电解电容
●能承受300VAC浪涌输入5秒
, 工作温度高达70°C
承受5G振动测试
●高效率,长寿命和高信赖度
2023-07-03 11:33:02279 锂离子电池具有优异的功率和能量特性,是电动设备中最有前途的储能部件之一,长寿命的锂离子电池在减少环境负面影响方面至关重要。然而,锂离子电池由于其电化学性质而经历不可逆老化和疲劳。电池老化受到电池
2023-07-03 09:36:34630 在循环过程中,钠金属负极的钠枝晶生长不受控制,SEI形成不稳定,导致库仑效率差,寿命较短。为了解决这一问题,本文研究了一系列钠离子导电合金型保护界面(Na-In, Na-Bi, Na-Zn, Na-Sn)作为人工SEI层
2023-06-29 09:31:35897 链条互换性三大指标:节距,内节内宽,滚子直径;链条机械性能三大指标:抗拉强度,压出力,长度精度;链条使用性能两大指标:疲劳寿命,耐磨性。
2023-06-25 09:53:401370 由于锌离子电池(ZIBs)具有丰富的自然储量、高理论重量和体积容量(分别为820 mAh g-1和5855 mAh cm-3)以及锌金属阳极的低电化学电位( 0.76 V vs. 标准氢电极,SHE),然而,难以解决的锌枝晶问题严重阻碍了ZIBs的实际利用。
2023-06-21 09:24:332136 本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41663 在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题,减速机轴承室出现磨损后在有限的时间内难以满足离线修复,但如果换壳体,价格又太高,所以最适合企业的是在线修复。若通过补焊、打麻点、垫铜皮等错误方式进行修复则会
2023-06-16 16:40:520 使用金属锂作为负极的可充电高能锂金属电池(LMB)或无负极LMB被认为是基于石墨负极的传统锂离子电池的替代品。
2023-06-15 09:31:48856 近些年,随着我国技术的高速法发展,很多行业都有原来的手工制造向着机械制造转变,工业机器人被在此发挥着重要作用,轴承作为工业机器人重要的关键零部件之一,在选型上有着诸对因素条件,合适匹配的轴承
2023-06-12 10:06:37290 新型多功能复合集流体高安全、高比能、低成本、长寿命、强兼容的突出优势,成为行业发展的重要新兴赛道。
2023-06-09 11:18:52701 除了被广泛应用的高效率,小尺寸单路输出供电之外,我们近期配合客户利于CUS600M电源为基础平台,辅助TDK-Lambda高效率大电流输出模块电源产品,并利用CUS600M内建有趣而实用的功能来实现医疗等级的高效率,高可靠性和长寿命设计的ATX供电方案。
2023-06-07 18:17:13804 载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承。
2023-06-03 15:15:01761 电压且不受损坏,而且在备选型号方面非常丰富,可以为不同的应用提供最佳的电容值和电压。
总之,MH 系列铝电解电容器是一种可靠、稳定、高性能的电容器,适用于各种需求高性能和长寿命的电子设备
2023-06-02 16:39:29
关键词:储能市场,电池安全,TIM导热材料,国产高端材料近日,中科院院士欧阳明高公开表示:“一般认为磷酸铁锂电池是比较安全的。本质上对于小的磷酸磷酸铁锂电池的确如此,但大容量电池,像320Ah的电池,其内部温度可以超过800度,这超过了磷酸铁锂正极分解的温度。”容量越大,热失控风险越高磷酸铁锂小容量电池和大容量电池安全性的区别主要在于:电池内部温度是否超过正
2023-05-31 16:45:43752 一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52449 轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。
圆柱滚子轴承由轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:190 背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。测量需求圆柱滚子轴承由轴承
2023-05-29 17:32:13345 如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066 为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903 轴承是易损零件,尽管采用高性能钢加工,公差非常小,但轴承的使用寿命总是有数的,事实上,施加在轴承上的载荷最终会导致材料疲劳失效,从而限制使用寿命。
2023-05-17 16:00:451345 发展史 ▲邱董陪同张金良行长等一行参观公司数字化工厂 ▲ 邱醒亚董事长与张金良行长等一行进行座谈交流 在座谈交流环节,邱醒亚董事长对张金良行长一行的莅临指导表示热烈欢迎,衷心感谢建行长期以来的支持。张金良行长高度
2023-05-13 09:40:475275 固态继电器的优点包括紧凑性、抗冲击性和长寿命。以下是这些SSR 优势中最重要的优势,让您了解为什么这项技术最适合您的应用。
2023-05-06 17:11:31693 抗干扰、长寿命、高精度、高稳定性的烟雾变送器,速来了解
2023-05-05 15:35:01437 HG08 系列:相应频率高、重复定位精度高、抗干扰能力强、多种保护功能,有工作状态指示灯、长寿命,高可靠性。
2023-04-24 14:55:33954 在我们的现代世界中,电机广泛用于电动工具、电动自行车、电动汽车、工业机器人等许多产品。尤其是 BLDC(无刷直流)和 PMSM(永磁同步电机)电机在高效率、低噪声和长寿命方面具有优势。对于 BLDC
2023-04-12 14:38:32
我们正在使用 S32K 系列,我们正在使用内部时钟 (LPO) 之一来同步 LIN 收发器。我们需要定义每个产品的寿命,其中一个依赖项需要 S32K144 中 LPO 的频率与寿命。如果对低功率振荡器的老化因素(使用 15 年)进行了任何分析,您能否分享一下?谢谢。
2023-04-06 08:58:51
如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06684 IC插座 圆孔镀金 高品质 长寿命 DIP IC-20P 测试底座 2.54MM间距
2023-03-28 12:57:24
10型贯通轴型 以独有的贯通轴形状实现了小型化的长寿命型。
2023-03-27 11:54:48
2023-03-24 13:42:07
查看更多
