在交流电路系统中,可以用时域法分析,见电路中的电阻电容电感元件的阻抗用角频率和虚数j乘积的数值表示,通过这种方式实现交流系统的时域分析;
也可以将电路中的元器件电阻电容电感转换中频域的频率有关的器件
2024-02-27 23:26:07
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
SPI和QSPI有什么区别?
2024-02-06 06:12:07
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。
串行线调试与JTAG有何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
使用DSP的spi是四线制的,IMU上的中断引脚可以怎么接?
2023-12-29 06:07:35
电气的线制你懂吗?详细讲解二三四线制的区别和应用! 二线制、三线制和四线制是电气线制的几种常见形式。它们在电力传输和配电系统中有不同的应用和功能。下面我将详细解释这三种线制的区别和应用。 首先是二线
2023-12-26 16:01:43
315 看手册上说频率F是50HZ或60HZ,可是如果电网频率变化,功率因数还是按固定频率计算不就不准了吗?是否能将ADE7878测量的线频率引入功率因数的测量中?
2023-12-26 07:27:56
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
电机的旋变是四根线,没有sinlo,coslo,那么我在输入到AD2S1200的时候,sinlo,coslo应该接地还是接什么?sin,cos的幅值是3.6V还是1.8V?
2023-12-20 06:14:08
测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
我在使用AD7730进行工业六线制天平测量时,发现前十分钟测量正常,测量一段时间后测量数据出现剧烈跳动,系统断电重启后又恢复正常。下面是我的电路图
下面是我进行AD7730初始化的程序
下面是我AD7730读数据程序
很奇怪一直出现这种问题,有没有人帮我解释一下
2023-12-13 09:32:06
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
输入输出的时候应该是高阻才对,使用四线式的时候SDO也是低,以下是原理图,板卡,以及时序图的照片,希望有工程帮我看看哪里出现了问题,谢谢。
谢谢。
2023-12-06 07:48:32
兼顾测椭圆度尺寸;
测头选择:根据生产规格,可使用固定间距双测头或间距可调双测头;
应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装
2023-12-05 17:23:37
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
不再是恒流源两端的直接电压,如图2所示。
从图中可以看出,四线测量法比通常的测量法多了两根馈线,断开了电压测量端与恒流源两端连线。由于电压测量端与恒流源端断开,恒流源与被测电阻Rx、馈线RL1
2023-11-24 07:37:33
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
请问TLS跟SSL有什么区别?
2023-11-21 16:56:17
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 1 测量电阻的常用方法 图1 二线和四线电阻测量连接示意图 二线和四线方法是常用来测量电阻的两种方法。二线法连接简单方便,通常测量10Ω以上的电阻时可考虑此方法
2023-11-10 12:10:01
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/71/wKgaomVNrkaANopZAAAC2xft_Qs481.png)
二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
FlexCAN与普通的CAN有区别吗,CAN FD又CAN有什么区别。
2023-11-08 08:30:13
光驱内的四线步进电机如何与4988模块对接
2023-11-08 08:20:04
1.为什么用周期测频法:
使用直接测频法测量低频信号时,不仅会带来较大的相对误差,而且为兼顾测量需求(闸门宽度要大于待测信号周期)与数据更新周期,需根据待测低频信号的频率范围人为设定相应的闸门宽度
2023-11-07 16:53:08
1.为什么用等精度测频法:
在使用直接测频法时,相对误差会随着待测信号的频率下降而上升,因此该法仅适用于高频信号测量;在使用周期测频法时,相对误差会随着待测信号的频率上升而上升,因此该法仅适用于低频
2023-11-06 14:29:00
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
FPGA和单片机有什么区别?好像性能参数上也差不了太多。
2023-11-02 07:34:49
的原理、应用及操作规范。二、AB法薄膜落镖冲击测试仪的原理AB法薄膜落镖冲击测试仪主要采用落镖冲击测试的原理,通过将一定质量的落镖自由落体至待测薄膜材料上,测量薄膜材
2023-10-25 16:40:05
Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
UART、USRT、USART有什么区别?
2023-10-20 06:58:35
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
vitis和vivado有什么区别和联系呢
2023-10-16 07:55:35
两个有什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
Jlink对STM32下载程序的时候可以用四线模式吗
2023-10-09 08:01:46
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU有什么区别
2023-10-09 06:20:15
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条有什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
lm311比较器和普通的lm393这种比较器有什么区别,除了393是双比较器,311是单比较器,还有什么区别
2023-10-07 07:44:26
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
信号测量。为同时满足对高、低频信号的测量需求,产生了等精度测频法,这一方法的相对误差与待测信号频率无关。
二、等精度测频法思路
等精度测频法仍采用闸门计数的基本方法,闸门信号分为预置闸门和实际
2023-09-21 10:08:11
二线制、三线制和四线制等仪表线制在实际应用中具有不同的特点和使用场景,因此需要根据实际情况进行区分和选用。
2023-09-21 09:49:53
1025 负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
一 概述XTECH DF-50A 型器件正向压降测试仪是专为测量器件正向压降而设计,它采用四线测量法,避免了线上过大压降导致的数据偏差。二 应用场合二极管筛选、mos 管筛选、低电阻测试、自动测试机三 技术参数
2023-08-30 15:31:21
应用程序: 此代码使用 Mini51 PWM 频道 0 (P2.2) 控制四线 PWM 扇形速度, 并使用 Timer 0 外部抓取针 (P3.2) 检测 RPM 中的扇形速度 。
BSP 版本
2023-08-30 06:30:27
,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般有220伏电压,工业上
2023-08-28 17:47:01
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
安全光幕是一种安全防护产品,检测到信号后给出信号到控制器,从而使运行的机器停止的作用。 测量光幕是安全光栅的延伸产品,测量光幕主要是对产品进行检测和测量,通过红外线遮挡的数据,输出模拟量RS485
2023-08-09 22:57:26
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/99/wKgaomTIlGWARE7vAAWJA5qKbRU974.png)
2023-07-20 11:20:06
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgaomSs9diAWmXyAAVxTPFUyOE259.png)
2023-07-11 14:26:18
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/78/wKgZomSs9gGAFQRaAAPeIcd9rIo168.png)
一 概述 XTECH DF-80A 型器件正向压降测试仪是专为 测量器件正向压降而设计。它采用四线测量法,避 免了线上过大压降导致的数据偏差。 二 应用场合 IGBT 均流、IGBT 筛选、二极管筛选、 mos 管筛选、低电阻测试 三 技术参数
2023-07-06 19:41:31
模式收发指令是没什么问题的。
(五)读写操作(四线模式QSPI操作)
这里举例读操作,读操作有好几条指令。这里举例使用Fast Read Quad I/O指令,也就是EBh指令。这里需要先发
2023-06-28 20:01:33
DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
产品特点: 四线测量法,内置高精度恒流源1mS高速转换,转换精度0.5%以内工业级温度范围: -40
2023-06-01 17:35:53
式编码器线数n机的测量时间Tc条件下,转速越高,计数脉冲M1越大,误差越小。二、t法也称为测周法,该速度方法是在一个脉冲周期内对时钟信号的脉冲进行计数的方法。 为了减小误差,希望记录尽可能多的脉冲数
2023-05-25 10:19:20
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 有什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK有什么区别?
如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
-43dB DEVM (dB为EVM的百分数取对数乘以10得到的对数值)。
图5. Skyworks功放中的DEVM指标
DEVM又是何方神圣,和传统EVM有什么区别?在网络上有限的资料
2023-05-06 16:26:19
的合格证贴于设备正面可见之处。
2、绝缘电阻测试仪有两组测量线,共四根线,一组为黑色一粗一细双线,一组为红色一粗一细双线,同时分别为一大一小接线夹,接线夹用于测量电阻固定位置的。
3、测量
2023-04-28 16:40:02
存在故障的部件。
四、检查故障工具可以有:万用表、稳压电源、示波器、信号发生器等。
五、在检查的时候需多注意一下事项
(1)正确使用测量仪器的接地端,仪器的接地端与电路的接地端要可靠连接
2023-04-24 14:49:38
产品介绍:DZDR-S是南京大展检测仪器生产一款瞬态热源法导热仪,采用全新的外形设计,简约小巧,配备天平,具有测量速度快,操作简单,应用范围广等优势。 性能参数:1.测试范围广泛,测试性能
2023-04-23 16:36:02
开关电源电路中有两种地:大地和信号地,也称为一次地和二次地。两者到底有什么区别?两外就是市电中的地线的作用是什么?望高手指点一二。谢谢!
2023-04-20 15:12:11
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
四线式光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能?
2023-04-17 11:45:43
IBF17系列 接触电阻导通电阻四线毫欧电阻信号隔离转换器 产品特点: 四线测量法
2023-04-14 14:04:01
交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
。 四、检查故障工具可以有:万用表、稳压电源、示波器、信号发生器等。 五、在检查的时候需多注意一下事项 (1)正确使用测量仪器的接地端,仪器的接地端与电路的接地端要可靠连接; (2)在信号较弱
2023-04-11 11:28:01
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
这个图上是金手指的每个管脚的定义,绿色GND直接的黄色的应该都是差分信号,但是有 的红色的是整条长的,,而又的只有一半是什么意思,这样的走线和长条的有什么区别?差分信号走线按查分信号的方式走,但是
2023-04-07 17:46:45
台达四线可调速 高转速风扇PFB1224UHEP0。
2023-04-06 10:03:22
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
请教大神二极管的正向饱和电流Ior和Isc有什么区别吗?
2023-03-31 16:26:00
四线式光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能呢?
2023-03-30 14:00:31
家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这一端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
