电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>硕盟USB3.0转RJ45千兆网口转换器免驱
收藏
查看更多
10USB-B to USB3.0集线
。 1个USB-B接口,理论传输速度可达5Gbps;10USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传;采用DC 12V/4A适配器,独立供电
2024-03-21 13:43:05
六合一拓展坞TYPE-C TO USB-A3.0*3接口+HDMI+PD+RJ45
多种USB设备:鼠标、键盘、硬盘、 U盘等扩展,支持三同时读写。 HDMI接口支持4K高清画质色彩真实、流畅,细节之处纤毫毕现,高清观影加倍清晰,
2024-03-20 13:51:58
求一种1.3 USB3.0/TYPE-C静电保护单颗方案
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,
2024-03-19 17:29:52102
网线接口为什么是 RJ45 规格,而不能做成 USB 型?
网线接口为什么是RJ45规格而不能做成USB型,这是因为RJ45规格的接口设计是专门用于以太网协议的数据传输的,而USB型接口则是专门用于USB协议的数据传输。 RJ45接口是一种标准的8P8C接口
2024-03-18 10:57:58114
USB3.0 A MICRO B CBL
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
4USB3.0集线定制 一拖四USB分线
,理论传输速度可达5Gbps;4USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传,支持4同时连接,满足不同应用场景扩展;稳定不卡顿,多设备同时运
2024-03-13 13:45:10
w5500双方案如何实现
如图,想实现多(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单的,大概结构为W5500----网络变压----RJ45,但因为项目需求多个
2024-03-12 21:08:22
博德越 7 USB3.0 扩展 Type-C集线器
 HB3014是一款USB3.0 7扩展,疾速闪传支持多设备同时使用,USB3.0  5G传输速率,高效传输,大文件轻松秒传,键盘、鼠标连接无延迟不卡顿,支持TYPE-C接口
2024-03-05 14:08:33
网线接口为什么是 RJ45 规格而不能做成 USB 型?
网线接口通常采用RJ45规格,而不是USB型,主要是因为它们各自的设计初衷和使用场景不同。 首先,USB接口主要是为便携式设备设计的,如手机、平板电脑和外部存储设备等。它的特点是体积小、易于插拔
2024-03-04 11:58:2896
CYUSB3014 USB3.0 2.0的信号是否有在芯片内部上拉?
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉? 2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
基于CYUSB3014做了一块USB3.0的开发板,怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?
运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。​
2024-02-28 08:14:22
请问FX3有USB3.0 OTG HOST功能吗?
您好,请问FX3 有USB3.0 OTG HOST功能吗? 我司需要用MCU(STM32F4)高速采集AD数据,MCU把数据传给FX3 (CYUSB3014),FX3再通过USB3.0(速度需要大于
2024-02-28 07:19:26
电脑无法识别Fcx3 usb3.0的原因?怎么解决?
,后面的几个usb都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
2024-02-28 07:12:41
FX3通过USB3.0引导烧录固件后设备无法识别的原因?怎么解决?
不会出现烧录后设备无法识别的问题),再通过USB3.0线和接口进行测速,测速始终为46.5MBps左右,无法达到3.0的速度····有朋友知道为什么嘛?可以确定自己用的是3.0的线和接口,驱动也是没有问题的。
2024-02-27 07:50:17
CYUSB3014怎么在PC里面enumerate成USB3.0/2.0 U盘?
公司想用CYUSB3014 做USB3.0/2.0 enumeration 测试治具。因为在网上也看到一些相关的方案,但是有些不明白的地方想咨询下: 1.从datasheet上面看
2024-02-27 06:17:07
【ElfBoard】硬件分享
了解通信基本原理 实现网络通信实质上是PHY与MAC及RJ45接口实现信号传输。MAC 就是以太控制,MAC属于数据链路层,主要负责把数据封装成帧,对帧进行界定实现帧同步。对MAC地址和源
2024-02-26 14:19:48
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
也无法读取到端口。 此时在保持上电状态下重新插拔USB3.0线缆,Windows设备管理会弹出未识别的USB设备,如下图 请问这种问题属于硬件故障还是固件故障,该如何排查解决。
2024-02-23 06:12:21
USB3.0双向切换USB3.0
 USB-SW30是一款USB3.0双向切换,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
集成了滤波器的RJ45连接器如何提升数据传输质量
随着网络技术的不断发展,人们对于数据传输稳定性的要求越来越高。传统的RJ45连接器在复杂的电磁环境下容易受到电磁干扰和噪声的影响,发生传输错误或数据丢失。而集成了滤波器RJ45连接器可以通过磁耦合
2024-02-20 08:40:1448
PCIe-6328 八口USB3.0图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备
2024-01-22 17:05:01142
USB3.0扩展坞
;USB3.0/USB2.0接口,支持USB数据传输,支持鼠标键盘的使用;内置TF/SD卡,支持TF/SD3.0文件传输;网络接口,支持千兆网络数据传输;HDMI接口,支持最
2024-01-09 15:26:32
RJ45RJ11接口的区别与相同点是什么?
RJ45RJ11接口的区别与相同点是什么? RJ45RJ11是两种常见的电话线接口类型。它们在形状、用途和功能上有着明显的区别,但也存在一些相似之处。下面是对RJ45RJ11接口的详细比较
2024-01-09 15:24:44643
8合1 USB3.0扩展坞 USB HUB 集线器
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
USB3.0高速接口布局指南
电子发烧友网站提供《USB3.0高速接口布局指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:21:031
以太网交换机上的组合端口是什么?如何区分组合端口和RJ45端口?
以太网交换机上的组合端口是什么?如何区分组合端口和RJ45端口?如何使用组合端口呢? 以太网交换机上的组合端口是一种具有多种接口规格的端口,包括RJ45端口、光纤端口、SFP端口、万兆端口等。通过
2023-12-27 15:17:42231
工业通讯中CANOPENEtherCAT的转换
EtherCAT控制系统中,实现EtherCAT网络与CANOPEN网络的数据交互。它支持标准的CAN2.0A接口,符合CANOPEN CiA 401标准,同时具有2个RJ45以太接口,支持100BASE-TX
2023-12-12 11:31:03
7合1 USB3.0集线
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
网线RJ45接线时的5种故障详解
网线RJ45接线时的5种故障详解  网线RJ45接线是网络布线中非常重要的一个环节,如果接线存在问题,将会导致网络连接异常、速度降低以及其它各种问题。本文将详细介绍5种常见的网线RJ45接线故障
2023-11-28 15:10:26856
网线接口为何现在还是RJ45RJ45RJ11它们有什么不同?
网线接口为何现在还是RJ45RJ45RJ11它们有什么不同? RJ45RJ11是两种常见的电缆连接接口,它们在物理结构、用途和传输功能上存在一些差异。本文将详细介绍RJ45RJ11之间的区别
2023-11-28 14:18:341040
探讨成功将RJ11适配到RJ45网线所需的步骤
探讨成功将RJ11适配到RJ45网线所需的步骤  将RJ11适配到RJ45网线涉及一系列步骤和注意事项。在开始之前,我们首先需要了解RJ11和RJ45插头的差异。RJ11是用于电话线的插头,通常
2023-11-28 14:12:47797
2合1 USB3.0读卡
2合1 USB3.0读卡,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
RJ45连接器网口绿色LED灯和黄色LED灯各有哪些作用
RJ45连接器网口中的LED灯分为绿灯和黄灯,这两种颜色的灯都有不同的作用,很多人并不知道,下面连欣科技为大家普及下。 首先,我们需要了解到RJ45连接器网口的基本结构。RJ45连接器是一种常见
2023-11-12 17:59:461626
USB3.0如何辨别
泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54578
100/1000BASE-T1千兆车载以太网转换器
ZQWL-AE101K是一款千兆车载以太网(100/1000BASE-T1)到 RJ45普通以太网(100/1000BASE-TX)的转接器。该设备实现了普通以太网和千兆车载以太网的物理层点对点
2023-10-31 17:35:32381
什么是USB3.0usb3.0usb2.0有什么区别?
什么是USB3.0usb3.0usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032921
i.MX6ULL——ElfBoard 的ELF1 板卡不通问题排查思路
的基本工作逻辑 通信实质就是 PHY 与 MAC 及 RJ45 接口实现信号传输。 MAC MAC 就是以太控制,MAC 属于数据链路层,主要负责把数据封装成帧,对帧进行界定实现帧同步
2023-10-21 14:11:19
2023-10-21 10:44:02
USB3.0USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 HUB控制 芯片, 片成 上集成 32 位 微处理, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物 理层
2023-10-20 18:20:58
stm32f407上的rj45接口,如何类似于串口一样发送接收数据?
stm32f407上的rj45接口,如何类似于串口一样发送接受数据?
2023-10-16 06:49:29
ADMV1139A:37千兆赫至50千兆赫、5G、微波上向转换器和下向转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMV1139A:37千兆赫至50千兆赫、5G、微波上向转换器和下向转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADMV1139A:37千兆赫至50千兆赫、5G
2023-10-09 18:30:23
绿联三口 USB3.0 HUB接口拆解
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。 USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492
千兆rj45室外防雷保护方案
千兆rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:38:33
rj45室外防雷保护方案
rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:18:27
面向USB3.0的新型ESD防护设计
电子发烧友网站提供《面向USB3.0的新型ESD防护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:31:081
求助,有没有并口usb3.0的芯片呢?
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
USB3.0一致性测试那点事
USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00790
基于FPGA的USB3.0回环传输测试方案
本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:001428
请问USB3.0中HS和SS信号什么情况下可以分开使用?
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
RJ45网络信号浪涌保护器解决方案
RJ45网络信号浪涌保护器是一种用于保护网络设备免受雷击或其他高压电流干扰的装置,它可以有效地吸收和释放信号线路上的过电压,从而避免设备损坏或数据丢失。 RJ45信号浪涌保护器的应用领域和施工方
2023-09-13 10:24:23451
请教下,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0? 是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
RJ45接口的PCB设计布局布线注意事项
-RJ45与变压器集成 我们常见的网口有百兆网口和千兆网口,他们的区别在于百兆网口只有两对差分,一对收,一对发,另外四根是备用的;千兆网口有四对差分,两对收,两对发,如图3所示,可以了解其对应的管脚定义。 图3 百兆网口接口管脚定义 1、网口模块的PCB设计布局注
2023-08-26 07:35:011220
RJ45网络变压器作用
RJ45网络变压器主要用于以太网接口的隔离和匹配。它是一种双端口变压器,具有两个独立的电路,可以将信号从一个电路传递到另一个电路,同时保持信号的强度和质量,同时隔离电路之间的电气噪声和干扰
2023-08-18 17:52:551161
USB2.0与USB3.0接口的PCB布局布线要求
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB3.0
2023-08-17 07:35:011907
RJ45连接器插板式16长不带灯
灯/无灯、RJ45单层/双层1*2并排带灯无灯、RJ45单层/双层1*2并排带灯无灯、RJ45接口+USB双层、RJ45沉板插板式。
2023-08-10 18:23:580
RJ45网络接口连接器的定义
RJ45连接器是一种网络接口,我们都比较熟悉,RJ45连接器接口也分很多规格,如今RJ45连接器厂家出货比较多的种类有:RJ45连接器90度插板式带LED灯/无灯,RJ45连接器180度直插带灯/无灯,RJ45沉板插板式,RJ45双层并排,RJ45双层/带USB接口等;
2023-08-10 15:21:281336
RJ45连接器:网络通信中的关键组件
RJ45连接器是一种标准的八芯电缆插头,使用UTP(无屏蔽双绞线)或STP(屏蔽双绞线)电缆进行数据传输。它采用了通用的Modular Connector(模块化连接器)设计,通过插拔的方式实现设备之间的连接。
2023-07-31 15:34:18381
触摸屏通过RJ45口无线连接200SMART PLC
想要实现触摸屏通过RJ45口无线连接200SMART PLC,需要准备以下几种设备。
2023-07-25 09:40:34553
rj45内含网络变压器
RJ45内含网络变压器是指在RJ45接口内部集成了网络变压器的电子元件。这种设计可以减少电路板上的元器件数量和空间占用,同时也可以提高网络传输的质量和稳定性。RJ45内含网络变压器通常被用于计算机
2023-07-20 16:39:21679
PXIe四路千兆网卡设计资料
PXIe7302四路千兆网卡 国产化 ,4 个千兆 RJ45 接口
2023-07-19 15:40:006
汉源高科工业级10千兆管理型以太交换机千兆2光8电ERPS环交换机
Web浏览、CLI和SNMP进行管理。支持8个10/100/1000BASE-T(X) RJ45和2个1000BASE SFP接口。基于工业安装需求,提供35m
2023-07-15 18:56:00
潮流技术升级:轻松应对户外环境的RJ45防水连接器
RJ45防水连接器的特点及优势: RJ45防水连接器是一种专门设计用于户外环境的连接器,它通过结构设计和材料选择实现了防水、防尘、防腐蚀的功能。其引人注目的特点包括: 高度防水性能:RJ45防水
2023-07-10 14:18:16313
网络型传感器之485信号和RJ45信号输出的温湿度传感器去倍分析
# RS485信号输出的温湿度传感器和RJ45信号输出的温湿度传感器区别分析 温湿度传感器是一种用于测量环境中温度和湿度的设备,可以应用于各种领域,如农业、工业、建筑等。在市场上,有两种常见类型
2023-07-05 10:16:59462
USB串口的工作原理?
。 这就有点奇怪了,如果是HID设备,是没问题,这USB232也能免就有点厉害了,不知道大家认为是什么原理? 另外不知CH340能做到这样吗?能的话就太方便了。
2023-06-28 07:06:49
是否有芯片支持千兆
我有一个项目需要千兆,不知道咱们是否有这样的芯片。
2023-06-28 06:03:21
USB3.0投屏芯片MS9132介绍
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。     审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774
RV1106灯控制脚
RV1106上关于连接的引脚没有RJ45灯的控制脚,那么RJ45灯控制脚应该接哪里?
2023-06-21 14:44:43
求助,有没有跑linux,无需外部网络芯片直接接RJ45的主控芯片?
有没有跑linux,无需外部网络芯片直接接RJ45的主控芯片? 你看看那些带45接口的开发板。去新唐官
2023-06-21 06:36:45
影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的主要因素
RJ45接口又名水晶插头,是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个凹槽和8个触点。它和插座(RJ45模块)共同组成一个完整的连接器单元
2023-06-20 17:48:53568
能否提供一下RJ45DB9F线的针脚配置?
RJ45 DB9F 电缆。我想知道我们是否可以使用我们模块中的电缆组件(RJ45-to-DB9F)通过以太协议与PC通信。 RJ45 到 DB9F 电缆设置:-RJ45 UTP 将连接到 PC 上
2023-06-09 06:28:54
了解110配线架和RJ45配线架有什么不同正确选择-科兰
110配线架作为综合布线的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用。下面小编来说说110配线架常见知识详解,110配线架和RJ45配线架有什么不同?一起来了解一下吧。 110
2023-05-31 09:44:14974
4K60多功能USB3.0采集卡
4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19957
Super ITS - RJ45 SuperSeal™ 连接器Glenair
Glenair Super ITS RJ45 Super Seal Cat 5e以太网连接器在非协调情况下提供IP67密封性,在协调情况下满足IP68规定要求。经久耐用的工作环境VG95234
2023-05-10 11:19:51131
rj45信号连接 插头插座
连接
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2023-05-09 14:52:10
电源及以百兆太网与一体的航空插头RJ45连接器
融合电源及百兆以太网与一体的航空插头RJ45连接器 本公司生产的一款矿用连接器,融合电源及以太网与一体的航空插头连接线,包括安装连接器,U型梢,RJ45水晶头,复合线缆。 3针3孔航空插头主要
2023-04-25 15:33:05323
RJ45带网络变压器
Hqst华强盛导读:RJ45带网络变压器是一种常见的网络接口,主要用于以太网通信和数据传输。它包含了一个RJ45接口和一个网络变压器。网络变压器位于RJ45接口内部,可以将数据信号转换为适合以太网
2023-04-24 11:38:141343
请问AT指令可以使用串口吗?
我看资料给的是使用USB串口,请问支持串口吗?
2023-04-24 08:54:56
发那科CNC数控机床数据采集PCMCIA网卡实时监测运行状态报警串口RJ45
RJ45,可以按照focas2协议进行通信交互。1.服务理念我司郑重承诺:您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^=
2023-04-21 16:09:12
穿“铠甲”的水晶头——工业级RJ45连接器有哪些特点?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享说到网络信号连接,大家一定会不假思索地吐出几个字“水晶头”。其实它有一个专业的名称,那就是RJ45连接器。RJ45连接器是目前应用非常广泛和成熟的一类接口网络信号
2023-04-20 10:10:11451
89EBP0602Q USB3.0 Eval Board 手册
2023-04-18 18:35:260
89EBP0504UB USB3.0 评估板 手册
2023-04-17 19:35:460
带滤波器的RJ45网口连接器
带滤波器的RJ45网口连接器的应用范围非常广泛。在局域网和广域网中,这种连接器可以提高数据传输速度和稳定性,从而提高整个网络系统的性能。在数据中心中,带滤波器的RJ45网口连接器可以保证数据传输的质量和可靠性,从而提高数据中心的效率和安全性。
2023-04-17 16:09:02717
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830
什么是RJ45连接器?工业级RJ45连接器有哪些特点?
说到网络信号连接,大家一定会不假思索地吐出几个字“水晶头”。其实它有一个专业的名称,那就是RJ45连接器。RJ45连接器是目前应用非常广泛和成熟的一类接口网络信号连接器产品。
2023-04-15 10:06:00839
RJ45圆形连接器应用场景
RJ45圆形连接器是一种常见的网络连线接口,通常用于连接计算机、网络设备或其他设备。它是一种8P8C (8位置8联系)连接器,也就是说,它有八个金属接触点,每个接触点有一组联系点,总共有八组。这种
2023-04-04 10:42:49244
USB串口转换器
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
