01显示屏平面度检测、点胶不均匀等 行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量 02检测方案 1、使用H4UY D35A18R4S25传感器进行高度扫描测试 2、传感器工作频率为:4000Hz
2024-03-19 10:45:46
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/D8/wKgaomX4_FmAXcIpAAAqkvWa-xk01.webp)
光谱共焦位移传感器和激光三角位移传感器在表面测量领域均占据重要位置,它们各自在测量物体厚度方面表现出独特的优势。尽管两者具备测量功能,但根据应用环境和所需精度,它们的适应性呈现出显著差异。 具体而言
2024-03-07 17:38:46
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/1C/wKgZomXpiyWAfZUOAA7Oqt2bQww086.png)
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。根据所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器。
2024-02-04 09:51:47
119 利用光电传感器和编码盘来测量物体的位置变化,通常用于精密测量,例如机械加工、电子设备和机器人应用等。
2024-01-11 13:55:31
320 测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19
228 激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16
167 不知道角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?比如用来对步进电机的转角进行测量(可以是经过减速齿轮组减过速),如果可以,单从功能考虑似乎可以替代现有的位置传感器。
如果可以,感应得有个
2024-01-02 07:50:47
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45
359 光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/AE/wKgaomWBNXWAMPrwAAlwCo-U7mQ257.png)
差压传感器测量两个测量腔之间的压差。它们通常包含两个与待测介质相连的腔室,通过测量腔室之间的差压来确定压力。
2023-12-15 16:46:09
284 温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37
575 霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52
704 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27
268 电动汽车中的电流测量 - 用于高电流和高电压的传感器
2023-11-27 15:43:36
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D6/wKgZomVdeSKARJarAAQzj_NpMWY821.png)
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF
现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
和导弹制导。
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:
1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事?
模型文件如下:
第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声有多大?谢谢!
2023-11-23 06:42:46
称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
绝压型传感器和表压型传感器是常见的压力传感器类型,它们在测量压力时有着不同的工作原理和应用场景。下面将详细介绍绝压型传感器和表压型传感器的区别。 首先,绝压型传感器测量的是相对于真空的压力
2023-09-15 14:42:33
622 一、各传感器原理:
压电传感器:基于压电效应的传感器。是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成。压电材料受力后表面产生电荷。此电荷经电荷放大器和测量电路放大和变换阻抗后
2023-09-15 11:25:03
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
半导体的 MEMS 传感器模块系列具有稳健成熟的制造工艺,已经用于微机械加工的加速度计和陀螺仪产品,服务于汽车、工业和消费市场。传感元件采用意法半导体专门的微型机械加工工艺制造,而内嵌的 IC 接口采用
2023-09-08 07:23:26
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-05 06:08:58
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
应用:本代码使用EADC测量内部温度传感器电压。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件: NuEdu-SDK-M451 v2.0
本代码使用 EEADC 测量
2023-08-30 07:43:30
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:26
1387
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-23 06:21:47
本代码使用 EEADC 测量
2023-08-22 08:06:32
(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 温度传感器的工作
2023-08-18 09:30:11
829 用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。
与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。
通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2A/wKgaomTVttCAHMkaAAFzuZ2MeYU505.png)
和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
<±0.005 dB 频谱纹波
特性:
完善的采样和触发概念(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出
可追溯至NIST 和 PTB 标准
是德光功率传感器是对光纤元器件进行功率测量
2023-08-10 10:49:52
紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:03
91 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgZomTQiXGAHjgdAAJMrEgvM6Q228.png)
一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传感器的测量结果与实际温度之间的误差。较低的误差表示较高的准确性和精度。
2023-08-03 15:13:52
1701 点联传感器成立于2022年,是清华大学博士领跑的coms激光测量传感器研究开发企业。该公司的精密光学系统、高速硬件电路及综合检查算法方面的深厚基础研究依托底层高速激光测量的精密cmos传感器技术框架
2023-07-14 10:28:39
738 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54
253 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/73/wKgaomSswteABugwAAAxIuAG9a865.webp)
轮速传感器,也称为车速传感器(VSS),是用于测量车轮转向的传感器。常用的轮速传感器有:磁电轮速传感器和霍尔效应轮速传感器。
2023-06-30 11:07:39
3976 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgZomSeRtKAObo2AAOEc0V3L7Q029.jpg)
温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度传感器的工作原理和电气特性,可以将温度传感器的测量方式分为两大类:基于物理原理和基于电气特性。本文将详细介绍这两大类温度传感器测量方式的原理、特点和应用场景。
2023-06-29 16:28:12
2583 光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
154N-100A-R压力传感器可以进行压力测量,以确定不同压力值和压力类型的范围,具体取决于压力测量是相对于大气真空条件还是其他压力参考水平进行的。压力传感器是可以设计和配置用于检测这些变量之间
2023-06-01 16:56:53
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtx6WAZHSeAAA1qiEFVyw956.png)
ELAF-250N-T30004传感器是测量负载和重量的重要设备。力传感器计算高精度的非侵入式负载测量数据。正确校准后,其精度在测量范围的 0.03%-0.25% 之间。 为了利用这种精度,需要
2023-06-01 15:43:51
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9F/wKgaomRtszSAdfn1AAByjlkuYYA063.png)
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
读取传感器输出的电压。我确实测量了传感器的电压输出,它确实提供了预期的电压。但是,当我连接到分压器电路时,它不起作用。电压输出降至 0.01-0.04v。
我的 TDS 传感器来自
。此 TDS 传感器可与 Nodemcu 配合使用。
我哪里做错了?
2023-05-26 15:00:34
摄氏度 +/- 平均读数。(1 分钟内完成所有测量)
TSYS01 似乎是“提供”真实温度的传感器,但我不确定。相当昂贵的传感器,已经有一个无法承受 5 VDC(哎呀)。
谁能说出上述哪些传感器最接近真实(现实)温度?
还有什么其他“价格合理”的温度传感器会比我使用的更好?
2023-05-25 09:14:03
在线COD分析仪是用于测量水体化学耗氧量的检测仪器,多用于检测水体污染程度。所谓水体化学耗氧量,是指水体中的各种物质在常温常压环境下进行自发的化学反应时所消耗的氧气量。纯净的水体中由于不含杂质所以
2023-05-19 11:39:46
393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/53/poYBAGRm72uAdZzHAALEE3efh6k079.png)
你好。我正在开发一个遇到一些问题的项目。我正在使用 esp01 和 bme280 测量不同房间的温度,并通过 udp 将此信息发送到屏幕。
我的问题出在由esp01和温度传感器组成的模块中。在正确
2023-05-15 06:56:27
霍尔传感器特点 1、霍尔传感器可以对任意波形的电流电压进行测量,但是普通的传感器就不具有这种功能,普通传感器只是用于测量50Hz正弦波; 2、霍尔传感器的原边电路与副边电路之间的电气隔离是比较好
2023-05-12 11:39:25
2620 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
相对于位移传感器,储罐上使用的更广为人知的液位测量M5277-C3313U-250BG压力传感器。向被测液面发出微波,当微波被液面反射回到雷达液位计时,压力传感器计算发出和收到微波脉冲的时间差来测量
2023-05-11 15:30:35
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRcev2AQBf9AABeJRRPNLY701.png)
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:
1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:12
3904 度 常见应用 1·距离测量 2·用于风速和风向检测的风速计 3·自动化生产流程 4·流体检测 5·用于物体监测的无人机(UAV) 6·机器人 超声波接近传感器的优点 1·非接触式检测
2023-04-20 15:23:09
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:32
1031 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F1/pYYBAGRAnB6ATZNrAAARgaa_zNM822.png)
如何利用BLDC的3个霍尔传感器测量速度呢?
2023-04-18 17:38:17
霍尔传感器是一种基于霍尔效应工作的磁敏传感器,通过测量磁场强度来实现测量物理量的目的。它的工作原理是基于霍尔效应,即当导电材料被置于垂直于电流方向的磁场中时,会在样品表面产生一种横向的电场,这个电场垂直于电流方向和磁场方向。这个纵横比例可以被用来在测量磁场的强度、方向和极性时转换成电压信号。
2023-04-16 16:58:50
1393 霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
不太了解我必须应用什么公式才能从传感器测量(从 0 到 (2^23-1) 到 dB SPL。我是否必须使用瞬时或 rms 测量?INMP441 测量与 dbSPL 之间的关系是什么?(假设要测量的声音始终为 1KHz,以便公式不随频率变化。这里
2023-04-11 10:30:13
我司推出的新型COD传感器,采用紫外吸收法,汇聚行业多年应用开发经验,传感器体积小巧,集成内部自清洁,表面采用防腐处理;反应分析速度快,不需要化学试剂,使用国外进口的深紫外UV LED冷光源,发光
2023-04-07 10:25:51
116 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/D8/pYYBAGQvfy6APgAoAAFrsBzan8g593.png)
测量范围:-55℃~125℃ 测量精度:±0.5℃ 测量时间:750ms 工作电压:3.0V~5.5V 工作电流:0.75uA~1.5mA
2023-03-28 13:06:20
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43
529
