我用的是G0的芯片配置,通过抓波发现第一个波形永远与我配置的占空比不准确,但是除了第一个周期不准确外,后面的都没问题。
2024-03-18 07:55:05
服务内容三端稳压器是一种具有三只引脚的直流稳压集成电路,其功能是将输入端的直流电压稳压后输出一定值的直流电压。一般来说,三端稳压器输入端的电压可能会发生偏高或偏低的变化,但都不影响输出侧的电压值
2024-03-15 08:44:42
HDMI信号的接收端和发送端与PD的DFP和UFP有对应关系吗?
例如:一端作为HDMI的接收端PD的输电端,另一端作为HDMI的发送端PD的受电端,是否可以这样?
2024-02-29 07:46:31
晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47
150 洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:36
1092
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06
625
有媒体报道称有研究团队创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体(Functional Graphene Semiconductor)。
2024-01-23 11:26:30
442 我国62座工厂跻身“灯塔工厂” 总数量位居全球第一 在世界经济论坛(WEF)公布的第11批全球“灯塔工厂”名单中,我国有12家工厂入选“灯塔工厂”。 统计数据显示目前我国共有62座工厂跻身“灯塔工厂
2024-01-11 17:01:12
361 我在使用AD5424做幅值转换电路的时候,VREF端接入的是一个1KHz的正弦信号,可是无论怎么改变DB0-DB7,在AD8664的输出端总是+5V?电路图如下:
2023-12-21 08:24:09
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:23
1118 在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
工厂里有各种工具保障,而在现场就没那么方便了,只要大于50公斤的电机就很难安装。好多时候只能是强行敲入,严重影响电机寿命。如果有轴端安装螺纹孔就可以只需螺钉和一个垫片就可以完成安装。
大家讨论一下此安装方式是否应该成为电机的标配。
2023-12-12 06:24:30
我最近用到AD623,为了不至于是AD623输出进入地电平,需要给REF基准端提供一个电压,我使用了一个op113做的电路(见下图),如果不连接AD623的REF脚的时候,好像还是比较稳定的,但接上AD623的REF脚后波动比较大,请教各位是如何给AD623提供一个稳定的参考电平。
2023-11-27 11:14:07
用两个AD797和两个AD811构成差分转单端电路,发现输出出现自激振荡。这个电路的一半,也就是一个797和一个811在AD797的datasheet应用电路中可以找到,这边只是将它们构成了一个差分转单端。电路如下图示, 示波器在输出端得到自激如图2所示,求指教!谢谢!
][/url]
2023-11-22 06:31:12
ADA4691-2的其中一个AMP做为电压跟随器时,其正相输入端悬空时,输出端电平会是多少?VDD或GND?或是不定?
谢谢
2023-11-21 06:54:43
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
AD8132 单端转差分,能否在1脚(负输入端)接信号,8脚接地?这样做和推荐接法有区别吗?
2023-11-16 07:07:04
瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:30
7 电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:58
1 一、玻璃瓶端盖脱离力测试仪概述玻璃瓶端盖脱离力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶端盖脱离力的设备。该设备通过模拟实际使用中玻璃瓶端盖可能受到的脱离力,对玻璃瓶端盖的脱离力进行全面评估,以确保玻璃瓶在存储
2023-10-27 16:09:55
电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:04
0 经常读取到第一个字节为0,这种情况是什么原因导致的
2023-10-15 09:20:24
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
采样,当然,模拟地和单片机数字地之间是通过0欧姆电阻连接。因为微弱信号只有几mV,也就是说,模拟地稍微遇到一点干扰,就会严重影响到信号采样和输出。如果一起光耦两端地模拟地和数字地之间不连接任何器件,仪器
2023-09-20 06:48:36
海尔集团EPG各PL多工厂近日宣布,他们将实施安达发APS+MES集成架构,以推进工厂的数字化转型。这一举措标志着海尔集团在智能制造领域的进一步探索和创新。 随着工业4.0的到来,全球制造业正面
2023-09-18 17:06:40
238
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54
862
第一节:基于STM32的节点端介绍• 硬件平台,软件开发环境• 第二节:使用Paho MQTT客户端协议栈直连阿里云IoT平台• 适用于资源受限的节点设备• 第三节:使用Linkkit C-SDK和TLS通过MQTT协议直连阿里云IoT平台• 适用于资源丰富的节点设备
2023-09-11 07:46:31
在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19
469
继2021年发布世界第一款8微米非制冷红外热成像探测器芯片(1920×1080)后,睿创微纳全资子公司艾睿光电又取得突破性进展——成功推出8微米VGA红外热成像探测器芯片。
2023-09-02 14:18:16
1153 空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15
563
M0518用串口接收数据时出问题。发送端共发送3个字节,固定第一字节数据会改变,其它两个字节的数据一直为0,可是接收端收到的数据,第一个字节是正常的,后面的第二、三字节却是乱的。本应为0的,但是像
2023-08-21 07:13:40
不知道你有没有想过,某种编程语言的第一个编译器是怎么来的呢?这不就是“鸡生蛋,蛋生鸡”的问题吗?
2023-08-14 09:31:26
495
如果差分对做单端时钟输出,如P端作为时钟输出,另一端应该如何使用。
2023-08-11 07:26:13
2023-08-07 07:26:12
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:14
1672 电子发烧友网站提供《我的第一个智能车库构建.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:03:08
0 RL78/G15 第一个原型板原理图
2023-06-29 19:29:54
0 的W区域的3个数据后上报到数据库,数值插入到数据表
plctable中的data1、data2、data3三个字段,D200只做触发使用不上报;同时上位机也可以通过OPC客户端
读取这些数据;
组1
2023-06-20 11:48:07
电子发烧友网站提供《MQTT灯塔开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:07:18
0 ),从一天到下一天(在意外更新之后??),一旦与我的路由器建立连接(都是 Cisco EPC 3925 和树莓派)。这就是发生的事情(减少到最低限度,基于 ESPHelper 示例):
第一次执行
2023-06-08 06:47:20
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:57
9142
我有两个 esp8266
-) ap sta 模式 (esp8266 A)。
-) 连接到第一个 AP ( esp8266 B)
A 连接到本地路由器并可以访问互联网。A也创建了一个AP。
B
2023-06-06 10:18:31
波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44
977
在洗衣机行业,有一场对比悄然而至。
2023-06-05 21:18:03
1127
现在手边有一个红外线控制的设备,现有的控制模式就是常规的
遥控器->红外接收头->设备。
改装之后想达到的效果是
手机或网页->单片机(8266)-&
2023-06-02 14:08:57
阻抗50欧姆品牌德索连接器扣位C扣P数4P性别公端外观弯式价格25元起订量100pcs系列德索板端德索工厂简介专业车载连接器制造商 料号:HFM-CON-009扣位
2023-05-30 19:04:32
2023-05-30 19:00:25
阻抗50欧姆品牌德索连接器扣位C扣P数4P性别公端外观弯式价格25元起订量100pcs系列德索板端德索工厂简介专业车载连接器制造商 料号:HFM-CON-005扣位:Coding-E其他
2023-05-30 18:12:46
大家好, \\*我是这个论坛的新人,所以我希望我
能在这里发帖另一个使用从我的主人(客户端)到从属(服务器)的请求 GET但是我无法从我的主人建立到多个服务器的连接。我的主人创建了一个接入点,连接
2023-05-30 09:03:01
......但是我的算法大小超过 512kb,我无法写入此部分。
我该怎么做才能写入 Board Flash 并使其成为第一个搜索地址?
2023-05-29 08:28:15
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27
222
2023-05-23 14:50:11
531
一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00
479
RL78/G15 第一个原型板原理图
2023-05-19 18:37:14
0 所以基本上我做了一个 IOT.. 一个可以使用 ESP8266 + 端口转发通过网站控制的娃娃机。但是我遇到了无法限制客户的问题。如果有超过 1 个客户端向 ESP8266 发出命令,它将收听这两个
2023-05-16 06:14:39
pc作为上位机,pc等待多个单片机发送数据,如果单片机同时发送数据那pc端怎么做?是不是要pc端向某一个单片机发送命令,然后等待其返回数据,如果一段时间内没有数据返回则视为这个单片机已经离线,然后向下一个单片机继续发送数据。。。第一次做串口程序,很多不明白。。。
2023-05-15 14:55:33
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01
333
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:05
0 最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
在使用AT组件之前需要调用at_client_init()函数进行初始化,第一个参数该填什么呢?我看文档中心并未对该问题进行解释。我猜测可能是串口的名称,应该时通过这个函数完成串口的绑定。于是填写了”uart3”,调试运行正常。还请前辈们指点一下。
2023-04-20 14:36:10
5G灯塔工厂可以做到72秒下线一台车、80秒出厂一个集装箱。这源于5G通信技术与工业互联网应用的融合创新,趋使传统产业进行数字化升级迭代,向工业生产各环节深度拓展,推进企业提质、降本、增效、绿色
2023-04-18 15:41:06
344
世界上第一个现代传感器,人类第一个电信号传感器,第一个温度传感器 在一些介绍传感器历史的内容中,有时候会将指南车、地动仪、日冕仪等等作为最古老的“传感器”,然而这些中国古代的伟大发明,虽然具有一定
2023-04-14 16:34:32
836 我有一个用户试图将多个 BLE 客户端(中央)连接到托管在 ESP32 上的同一个 BLE 服务器(外设)。我们发现第一个客户端连接正确,但是当我们尝试连接第二个客户端时“没有任何反应”。我的意思是,没有任何事件到达 ESP32 的迹象……就好像 ESP32 不再响应连接请求一样。
2023-04-13 07:06:06
我正在构建一个解决方案,其中一个应用程序运行一个 websocket 服务器,许多 esp32s3 设备充当客户端并通过 wifi 连接到该服务器。一般功能是客户端在触发时向应用程序发送
2023-04-13 07:00:33
灯塔工厂不仅是对先行者和示范者的肯定,也为更多工厂提供了成功的实践经验、可行的实践路径。通俗来讲,分析灯塔工厂的成功经验,能总结出智能制造产业发展的共通性,了解和学习具有前瞻性的理念和技术,并进而辐射作用于更多企业甚而影响整个行业,令行业整体水平得以快速提升,获得规模效应。
2023-04-11 17:35:57
393
中国是目前创建灯塔工厂力量最活跃、也是拥有最多灯塔工厂的国家。深追其背后根由,可认为这与国内宏观政策与发展模式密不可分,一边是高质量发展战略指引护航,一边是草莽拓荒后的积弊难消。
2023-04-11 17:30:44
441
参考视频: 效果一根USB线通过RNDIS协议即可命令行控制linux,同时也可以联网,省去了网线的束缚。一切就绪,即可进入编程世界第一C语言程序#include <stdio.h&
2023-04-09 20:23:33
00 01 00 4C 7D 5C 56 61 70 70 00 00 BL.....L}\\Vapp..发现RBL少了个R,用winhex查看了源文件,文件上有这个RBL;初步估计是ymodem_ota程序在传输时,丢了第一个字节;请问,谁遇到过这个问题吗?怎么解决?
2023-04-03 14:53:19
电流选择电路时是看第一个用电器或开关等的电阻吗?
2023-03-27 14:37:49
实现吗?想测一个电压范围大约20v到30v,电压过高或过低时给单片机一个信号,让他进行相应的工作,要用什么实现?
2023-03-24 15:35:16
正在加载...
