电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>家庭用的呼吸机湿化器出现水垢,是什么原因呢?
收藏
查看更多
STM32cubeMX生成的STM32F446RET6初始代码反复复位是为什么?
();语句,但在while循环以上的任何初始语句设置断点,程序会运行到断点处,说明MCU在频繁复位。请问是什么原因
2024-03-21 06:16:07
STMCubeIDE使用CubeMX图形配置USB后没有自动添加头文件路径是什么原因导致的?
电脑测试重新安装后,测试是可以自动生成头文件路径的,编译也没有问题。 后来我重新安装IDE软件,还是出现这个问题。 这个是什么原因导致?
2024-03-20 06:15:14
FMC驱动屏幕,程序卡住了有什么原因
FMC驱动屏幕,程序卡在这里了,有什么原因? void TouchGFXHAL::initialize(){ lcd_init(); TouchGFXGeneratedHAL
2024-03-20 06:06:18
STM32H723ZG TIM23 PWM不能中心对齐和down模式是什么原因
求助各位大神! 的是STM32H723ZG,cubeMx生产代码,TIM8和TIM23采用相同的配置,如下图,但是TIM8的PWM输出可以中心对齐,但是TIM23的不能中心对齐,是什么原因
2024-03-19 06:45:27
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
FreeRTOS 430449例程配置了一下基本定时,为什么进不去中断源,是什么原因
FreeRTOS 430449例程配置了一下它的基本定时,但是它进不去中断源,是什么原因
2024-03-07 08:09:34
CYUSB3314-88LTXC制作hub只识别为USB2.0是什么原因
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理里的通用串行总线控制列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线,没有出现USB3.0集线。这可能是什么原因?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。 这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
EZI2C buffer1为什么突然出现FF-是什么原因?
 如图,EZI2C buffer1为什么突然出现FF-,是什么原因?
2024-02-26 06:19:40
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
tc264隔一段时间会复位有些什么原因
tc264隔一段时间会复位有些什么原因
2024-02-02 07:31:26
使用CYT2B75芯片CANFD模块无法发送消息是什么原因导致的
接收到报文,Debug模式下,Tx buffer 一直不为空,返回CY_CANFD_BAD_PARAM,发送失败。 可以帮忙测试下吗,是代码的问题还是其他问题?可能出现这种问题有可能是什么原因
2024-02-02 06:57:56
TLE9854复位是什么原因引起的?
在进行TLE9854有刷风扇堵转测试时,发现单片出现死机和复位现象,这会是什么原因引起的
2024-02-02 06:37:27
Embedded Studio IDE编译Nuclei SDK工程出错是什么原因
错误: Error starting process C:/Program Files/SEGGER/SEGGER Embedded Studio for RISC-V 7.30/Nuclei_Toolchain/gcc/bin/riscv-nuclei-elf-gcc,这是什么原因?求解答!
2024-01-24 08:21:29
ADUC7024/26通过I2C进行程序下载总是出现错误是什么原因?怎么解决?
ADUC7024/26通过I2C进行程序下载总是出现错误。 的是USB--I2C模块,I2C接口。 请问这个是什么原因?怎么解决?
2024-01-11 07:48:36
S120驱动1FT7伺服电机噪声很大是什么原因
S120驱动1FT7伺服电机带绝对值编码走绝对位控,伺服电机静动态优化好后运行大概半年时间都很正常,最近运行时伺服电机偶尔出现3s左右噪声,响声很大,监控曲线发现出现噪声时扭矩波动很大。请大家帮忙分析下是什么原因,谢谢!
2024-01-10 06:47:16
DD马达定位不准是什么原因造成的?
一个小时或者时间久了后就会出现DD马达接收PLC的脉冲值会比PLC发出来的多上几百个,从而导致定位差个0.5度左右,有人说是干扰的原因, 1、我想问一下如何确实是不是干扰的原因,我应该监测什么值 2、除了干扰还有什么原因
2024-01-10 06:18:34
Z450-4A的500KW直流电机换向打火很严重是什么原因导致的
,碳刷和换向表面有电蚀迹象。电机工作电流500-600A之间,负载单向重载时多一些,电机已经工作五年了,工作方式没有发生改变。请教一下,这是什么原因导致的?谢谢。
2024-01-09 06:39:41
ADN2830驱动一个激光恒功率输出,随着温度的变化导致ADN2830控制的激光输出不稳定是什么原因
ADN2830驱动一个激光恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光输出不稳定,是什么原因
2024-01-08 06:04:50
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因
2024-01-05 13:42:02
LTC3350使用中出现烧毁的原因?怎么解决?
OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。 感谢!
2024-01-04 08:01:45
6RA2818开机报F04代码是什么原因引起的
6RA2818开机报F04代码,说明书上说是相位错误,但5U1,5V1,5W1电压正常,而主回路的1U1,1V1,1W1的电压因接触没有被吸合而没电. 是什么原因引起,是6AR2818的自身问题还是电力系统问题?
2024-01-01 08:27:48
直流调速在启动时出现过流报警是什么原因导致的?
直流调速在启动时出现过流报警是什么原因
2024-01-01 06:10:22
直流电机调速输出不稳是什么原因?
\"吱吱声\". 这时想到检查电枢电压,发现P07从193~240伏波动,给定P01很稳,P03波动在33%~50%波动. 检查三相电流均为8.1A左右,平衡,应该无缺相.那调速输出不稳是什么原因? 请大侠们指点.谢谢!
2023-12-29 06:48:27
ADXRS290测量结果不准是什么原因导致的?
。 电源从PC的USB端口取电,使用了一个LM1117进行降压供电,原理图如下,检测过电源符合要求。ADXRS290的register map中没有可以设置灵敏度的寄存,而且手册上也没有就sens脚的用法进行说明,这个问题会是什么原因
2023-12-29 06:39:53
MEMS传感计量测试不准确是什么原因
ADXL326电容限制带宽为50Hz,直流耦合进处理的AD输入端口,处理采样率为100Hz,滤除掉了重力零偏。 示波器查看波形,峰峰值只有20mV,和产品测出来的一致。 这是什么原因? 静态情况下,ADXL326输出的电压值在手册的范围内。
2023-12-28 06:26:11
电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 怎么处理?
电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:091328
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491262
AD7682BCPZ不采集时功耗非常高是什么原因
AD7682BCPZ时,不采集时功耗非常高,达到280uA,手册说50nA,什么原因? 我把芯片焊接下来后,重新焊接到空板上,只给电源引脚都接上0.1uF电容,然后加3.3V,结果电流仍然为280uA左右。
2023-12-19 06:40:23
AD7195正常工作后,在模拟输入端空载的时候会有周期的尖峰出现什么原因
AD7195正常工作后,在模拟输入端空载的时候会有周期的尖峰出现,这是什么原因? 我发现这个尖峰的周期与数据输出速率有一定的关系!! 这可能是什么原因引起的?
2023-12-18 08:15:46
呼吸机热门连接器推荐:YM系列工业级连接器不只防腐
CNLINKO凌科电气医疗设备,素以严标准、金品质著称。呼吸机同样如此,对所用的零件,包括提供电源连接的工业级连接器,在可靠性与耐受性上均有严苛要求。YM系列连接器为呼吸机提供连接支持呼吸机是一类
2023-12-15 08:13:37178
AD7305温度很高是什么原因
各位专家你们好,我的AD7305会出现温度很高,甚至烫到皮肤,不知道是什么原因?请指教 一般情况下都可以正常工作,偶尔会出现温度超高,下面是电路图和PCB,请大家看看是不是有合适的地方还是芯片问题?
2023-12-15 07:48:13
AD7667内部参考电压输出为0.5V是什么原因
的PD,PDREF,PDBUF都为低,SER/PAR设置为高(即并行),采用的是IMPULSE模式。出现这个问题是什么原因?谢谢前辈们@的帮忙!
2023-12-14 07:21:29
直流电机关机时出现很大的电流是什么原因
一台直流电机关机时出现很大的电流,平时正常,不知道是什么原因
2023-12-13 06:11:07
AD5764有毛刺是什么原因造成的?
下图是从AD5764芯片手册中截取的。 下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。 我的问题是:我示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因? 另外我想知道下图您是示波器侧的吗,您的电路是什么样的
2023-12-12 07:16:26
1FK6083-6AF71-1TB0运行中偷停是什么原因造成?
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,的编码是TYCO-V23401-T2679-C302。编码的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,一般是什么原因造成的?
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的
2023-12-08 07:52:46
使用AD9254采集的数据出现十几毫伏的高频毛刺是什么原因
,ADC模拟输入VIN+和VIN-接直流测试时,也没有毛刺噪声,采集计算出的噪声RMS值约为0.2mVrms,但加交流小信号采集后的数据有高频毛刺,是什么原因
2023-12-08 07:44:42
21489修改为96k之后出现杂音是什么原因
,又把该问题暂时解决,当我再需要增加算法模块时,此问题又继续出现。 目前我的架构是4进8出,而且sigma中只有5个PEQ,按理来说在96k下不应出现跑不过来的问题,但是具体到底是什么原因
2023-11-30 08:23:14
三个高速放大器中的一个出现震荡是什么原因
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因
2023-11-27 07:54:37
AD8000放大信号时出现振铃是什么原因
我在使用AD8000运放时,当信号较大时,运放输出会出现振铃,如下图。请问各位专家这可能是什么原因造成的,以及如何改进? ]
2023-11-23 08:22:08
AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢?
三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢? 三相自动交流稳压器没有输出电压可能是由于以下原因: 1. 电源故障:首先要排查电源是否正常工作。可能是电源线路接触不良、电源开关损坏
2023-11-20 14:27:19884
AD623的噪声很大是什么原因
我把AD623的输入短接,加了偏置电压,DSP采集到数据如上所示,感觉噪声比较大,可能什么原因?该如何解决?希望高人不吝赐教
2023-11-20 08:04:46
测电缆相间绝缘时,短路什么原因
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
使用AD826做简单的交流恒流源一直很烫是什么原因
使用AD826做简单的交流恒流源,的是豪兰德电路。接不接负载,运放都很烫,是什么原因
2023-11-17 11:24:40
AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死是什么原因
AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
G120变频启动电机时间慢是什么原因
我现有一台G120的变频,型号是6SL3224-0XE42-0UA0,PROFIBUS总线控制,现在我发现有时会出现一个问题,就是启动电机时,往往先看到有电流输出,要等上二三十秒电机才转动,请问一下这是什么原因?谢谢啊!
2023-11-16 06:50:15
低通滤波设计和仿真不符是什么原因
对应的仿真文件,只能自己搭建了一个仿真电路。 结果与Wizard不同,截至频率只有12M,且在32.5M时只有-26dB.请问是什么原因
2023-11-15 08:13:14
ad8336Multisim仿真时可以放大到200倍,请问这是什么原因
ad8336使用±3.3V供电,单端输入信号,VGNEG设置成1.8V时,在放大倍数小于10倍时,输入与输出成倍数关系,当放大倍数大于10倍时,输入输出始终为10倍关系,Multisim仿真时可以放大到200倍,请问这是什么原因
2023-11-15 07:32:49
AD8014做了一个放大电路,示波器的探头测量输出时有大量波纹是什么原因
的电压有大量的纹波,同时输出侧的信号与我想要的不符合,我用了TL082这款运放,就不会出现这种问题,请问这是什么原因啊? R15输入信号
2023-11-15 07:31:59
AD8330和AD8138级联中间有1dB的损耗,是什么原因
AD8330和AD8138级联中中间有1dB的损耗,是什么原因,是需要阻抗匹配么,需要怎么匹配
2023-11-14 06:26:30
51单片串口接收PC发回的数据出错是什么原因造成的?
51单片接收PC发回的数据,当数据量在50字节以内,没有发现问题,当数据量加大会出现丢byte的情况,在线调试看到在接收到的内存队列中已经丢了1~3个byte,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-10 08:07:05
MODBUS协议传感读取数据失败是什么原因
前提:STM32单片串口读取RS232接口IMU传感的数据,传感与单片之间的连接使用232转TTL。(相关电路工作正常) 我的操作:按照数据手册中的协议内容,串口向IMU传感发送字符
2023-11-10 06:42:03
Codeblocks编程报错是什么原因导致的?
今天Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。 c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
电容器经常鼓包是什么原因
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563056
串口接收出现乱码是什么原因
串口接收出现乱码是什么原因,除了波特率不对
2023-10-26 08:11:57
每次只能检测到短按,长按检测不了,请问是什么原因
2023-10-26 07:49:28
请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振?
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468
读到的AD值换算成电压后,再实测电压不符是什么原因
读到的AD值换算成电压后,再实测电压不符,能是什么原因
2023-10-17 08:20:45
单片PWM控制LED输出呼吸灯的效果,这个PWM的频率应该设置成多少
2023-10-15 11:47:22
变压器送电就跳闸是什么原因
变压器送电就跳闸是什么原因  在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233849
基于Arduino的家庭自动项目
包含相关代码、详细图文、物料表一个简单的基于DIY Arduino的家庭自动项目,它使用土壤湿度传感、泵和其他电子元件来自动浇水植物。它由一个适合室内园艺的混凝土花盆箱组成。自流式播种也可作为水培系统使用。电气系统可根据农业和农业需求以及微灌系统进行扩展。
2023-09-26 08:16:34
51单片定时产生pwm有干扰是什么原因造成的?
51单片定时输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成的
2023-09-25 06:01:35
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313110
金面出现黑点什么原因造成的
电路电容DIY
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:23:18
变频器运行中自动停机是什么原因
变频器运行中自动停机是什么原因  变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会出现
2023-08-31 16:39:463724
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
pcb板螺丝孔焊盘出现发黄怎么回事?
各位老师,PCB板过炉后,螺丝孔焊盘有部分出现发黄,是什么原因造成的
2023-08-21 09:59:071719
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549
STM32U5的官方开发板ADC校准超时是什么原因
使用的代码就是官方的例程,我把官方的Cubemx文件另存为另一个工程之后,重新生成代码(这样做是为了保证硬件配置是一致的)。调用HAL_ADCEx_Calibration_Start进行ADC校准的时候超时。同一个板子例程就很快完成了校准,有没有高手能指点一下这是什么原因
2023-08-05 06:16:20
基于正压睡眠呼吸机硬件设计方案
本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480
YY0461-2003麻醉呼吸管路气流阻力、泄漏顺应性检测要求
一次性使用麻醉呼吸管路与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器等设备配套使用,用于为患者建立一个人工呼吸连接通道,输送麻醉、氧气等医用气体。麻醉呼吸管路作为呼吸类重要的器械也有着行业标准检测要求,执行标准
2023-07-19 16:34:53805
【启扬方案】基于启扬i. MX8M Mini核心板实现的医用呼吸机解决方案
在现代临床医学中,医用呼吸机作为一种高效的医疗设备,已被广泛应用于各种原因导致的呼吸衰竭、麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗等场景,是人工替代自主通气功能的重要手段之一。医用呼吸机本质上是通过提供富氧环境
2023-06-25 09:04:09742
M0516 PWM驱动LED,低亮度会抖动是什么原因
M0516的IC,4路PWM,SQ9910驱动MOS管,控制LED等,在交错呼吸的时候,特别说低亮度,会抖动,请问这是什么原因???PWM占空比为0时,LED微亮,示波器看,有很细的高电平
2023-06-25 08:01:37
的芯片是新唐926,跑程序时候遇到SEGV是什么原因
写好的程序,在PC机上也对应的工具链编译了,然后放在板子上跑的时候提示:SEGV 这是什么原因?有没有前辈解答一下
2023-06-21 08:04:12
nulink下载程序到M0516出现错误:ICE:Cmd_err:ERROR__GET_REG是什么原因?
在下载程序到M0516的过程中经常出现这个提示.是什么原因?
2023-06-20 09:10:51
MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的应用
呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减少呼吸功消耗,并能保存心脏储备能力的装置。今天,我们就来看看MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的重要应用。
2023-06-13 15:04:33333
满足医疗网络部署不同需求,自连医用呼吸机无线物联解决方案
2023-06-08 10:05:48356
呼吸机差压传感器4515DO-DS3BI005DP的原理
呼吸机使用4515DO-DS3BI005DP差压传感器来检测空气的进出。 通过检测呼吸机内的气体流量并将其转换成其他输出信号,实现呼吸机的自动调节,那么压差传感器在呼吸机上的应用原理是怎样的呢?
2023-06-06 17:22:37304
MS4525DO-SS3AS015AP传感器在有创和无创呼吸机的应用
这些设备位于急救护理室内,患者通常需要打镇静剂。 有创通气辅助呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征患者稳定呼吸。有创机械通气包括气管插管 (ETT) 和机械呼吸机呼吸机协助集成体积、流量、压力和时间的设备
2023-06-03 10:50:05278
流量芯片传感器在家用便捷式呼吸机的应用
在临床中,医用呼吸机会根据患者的病情、生命体征、血氧饱和度等指标,通过肺动力学参数监测随时调整支持压力,氧气供应量,并依靠伺服反馈控制系统,利用优化算法保持供气与患者呼吸同步。这套复杂系统对稳定性
2023-05-25 14:25:48473
如何使用MQTT和ESP8266的家庭自动系统 ?
在本视频中,我们将看到在 ESP8266 上使用 MQTT 的家庭自动系统。对于这个项目,我们将使用 Adafruit.io mqtt 服务。 对于描述中共享的代码、原理图和 Gerber 文件链接。
2023-05-22 07:19:25
4515DO-DS3AS002DS差压传感器在呼吸机中的应用
4515DO-DS3AS002DS差压传感器,在呼吸机中,压力传感器主要将气道压力转换为差压信号,并将测量值送至电路MCU,准确判断吸气和呼气。 之后,MCU发出指令控制进气泵增加或减少管路压力
2023-05-19 16:13:17364
使用scons生成工程有问题这是什么原因
请问下各位大神 按照视频教程使用scons编译生成工程显示scons: `.’ is up to date. 这是什么原因
2023-05-17 11:19:03
telnet组件提示bind socket failed是什么原因
可能是什么原因导致bind不成?还有,我的物联网卡,像10开头的这种大内网地址,是不是不能直接这么telnet?多谢了。。。。
2023-05-11 10:08:01
请问一下压敏电阻漏电流是什么原因
请问一下压敏电阻漏电流是什么原因
2023-05-08 14:47:05
使用AT组件运行tls_test出现错误一般是什么原因
使用AT组件,EC200S,运行 tls_test 出现错误一般是什么原因,第一次使用 tls
2023-05-05 14:45:24
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
开关电源输出电压低是什么原因
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的
2023-04-21 17:45:57
40台呼吸机(含音圈马达呼吸机)捐赠落地河北
2月底,在工信部、国管局等部门的协调下,由北京怡和嘉业公司捐赠的价值180余万元的40台呼吸机及耗材设备顺利落地河北阜平。 据悉,北京怡和嘉业公司此举是为了助力提高河北阜平县的呼吸病诊疗水平,让更多
2023-04-07 08:15:1067
PCB镀锡时电不上锡是什么原因
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因
2023-04-06 17:21:47
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的
2023-03-31 11:31:30
rt-thread新建stm32f407vet6项目加入lvgl报错是什么原因
rt-thread studio 新建stm32f407vet6芯片的项目,加入lvgl,配置完成编译,系统内核好多文件都报错,什么原因错误的信息如下图所示:有劳专家们帮忙分析一下是哪里没操作正确导致这些错误,谢谢
2023-03-27 17:29:10
请问closesocket关闭不成功返回值-1是什么原因
EC20的模块和服务进行心跳交互,刚启动的一段时间内是正常的,但是过了一会儿就有可能出现发送数据失败的情况,一直重复send也恢复不了,就像通道被阻塞住了一样,但是设备重启以后就马上就正常了
2023-03-23 13:58:34
S32DS V3.5安装RTD2.0.1时出现警告是什么原因
S32DS V3.5安装RTD2.0.1时出现警告什么原因 ?如果我仍然选择安装,有什么影响吗?
2023-03-23 06:23:52
已全部加载完成
