。 1个USB-B接口,理论传输速度可达5Gbps;10口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传;采用DC 12V/4A适配器,独立供电
2024-03-21 13:43:05
网线接口为什么是RJ45规格而不能做成USB型,这是因为RJ45规格的接口设计是专门用于以太网协议的数据传输的,而USB型接口则是专门用于USB协议的数据传输。 RJ45接口是一种标准的8P8C接口
2024-03-18 10:57:58
114 ,理论传输速度可达5Gbps;4口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传,支持4口同时连接,满足不同应用场景扩展;稳定不卡顿,多设备同时运
2024-03-13 13:45:10
如图,想实现多网口(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单网口的,大概结构为W5500----网络变压器----RJ45,但因为项目需求多个网口
2024-03-12 21:08:22
HB3014是一款USB3.0 7口扩展器,疾速闪传支持多设备同时使用,USB3.0 5G传输速率,高效传输,大文件轻松秒传,键盘、鼠标连接无延迟不卡顿,支持TYPE-C接口
2024-03-05 14:08:33
网线接口通常采用RJ45规格,而不是USB型,主要是因为它们各自的设计初衷和使用场景不同。 首先,USB接口主要是为便携式设备设计的,如手机、平板电脑和外部存储设备等。它的特点是体积小、易于插拔
2024-03-04 11:58:28
96 运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。
2024-02-28 08:14:22
,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
2024-02-28 07:12:41
了解网口通信基本原理
实现网络通信实质上是PHY与MAC及RJ45接口实现信号传输。MAC 就是以太网控制器,MAC属于数据链路层,主要负责把数据封装成帧,对帧进行界定实现帧同步。对MAC地址和源
2024-02-26 14:19:48
也无法读取到端口。
此时在保持上电状态下重新插拔USB3.0线缆,Windows设备管理器会弹出未识别的USB设备,如下图
请问这种问题属于硬件故障还是固件故障,该如何排查解决。
2024-02-23 06:12:21
USB-SW30是一款USB3.0双向切换器,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备
2024-01-22 17:05:01
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgaomWuL7SAfirbAABQNBVfD1c813.png)
;USB3.0/USB2.0接口,支持USB数据传输,支持鼠标键盘的使用;内置TF/SD卡,支持TF/SD3.0文件传输;网络接口,支持千兆网络数据传输;HDMI接口,支持最
2024-01-09 15:26:32
RJ45与RJ11接口的区别与相同点是什么? RJ45和RJ11是两种常见的电话线接口类型。它们在形状、用途和功能上有着明显的区别,但也存在一些相似之处。下面是对RJ45和RJ11接口的详细比较
2024-01-09 15:24:44
643 CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
电子发烧友网站提供《USB3.0高速接口布局指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:21:03
1 以太网交换机上的组合端口是什么?如何区分组合端口和RJ45端口?如何使用组合端口呢? 以太网交换机上的组合端口是一种具有多种接口规格的端口,包括RJ45端口、光纤端口、SFP端口、万兆端口等。通过
2023-12-27 15:17:42
231 图像采集卡与千兆卡的区别 图像采集卡与千兆网卡是两种不同的设备,它们在功能、用途、技术规格等方面存在着明显的差异。下面将详细介绍这两个设备的区别。 一、功能和用途: 1. 图像采集卡: 图像采集卡
2023-12-15 09:57:59
342 网线RJ45接线时的5种故障详解 网线RJ45接线是网络布线中非常重要的一个环节,如果接线存在问题,将会导致网络连接异常、速度降低以及其它各种问题。本文将详细介绍5种常见的网线RJ45接线故障
2023-11-28 15:10:26
856 网线接口为何现在还是RJ45?RJ45与RJ11它们有什么不同? RJ45和RJ11是两种常见的电缆连接接口,它们在物理结构、用途和传输功能上存在一些差异。本文将详细介绍RJ45和RJ11之间的区别
2023-11-28 14:18:34
1040 探讨成功将RJ11适配到RJ45网线所需的步骤 将RJ11适配到RJ45网线涉及一系列步骤和注意事项。在开始之前,我们首先需要了解RJ11和RJ45插头的差异。RJ11是用于电话线的插头,通常
2023-11-28 14:12:47
797 +48个千兆以太网电口;(2)6个万兆光口+8个千兆光口+40个千兆以太网电口;(3)6个万兆光口+16个千兆光口+32个千兆以太网电口;(4)6个万兆光口+24个千
2023-11-20 19:20:09
RJ45连接器网口中的LED灯分为绿灯和黄灯,这两种颜色的灯都有不同的作用,很多人并不知道,下面连欣科技为大家普及下。 首先,我们需要了解到RJ45连接器网口的基本结构。RJ45连接器是一种常见
2023-11-12 17:59:46
1626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0A/wKgaomTUjtCAfIxxAAFCuDVJBWk990.png)
泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CB/wKgaomVJp7-AU04TAACe-4m4t1o341.jpg)
ZQWL-AE101K是一款千兆车载以太网(100/1000BASE-T1)到 RJ45普通以太网(100/1000BASE-TX)的转接器。该设备实现了普通以太网和千兆车载以太网的物理层点对点
2023-10-31 17:35:32
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/53/wKgZomVAyNGAccgyAA246PwfBKg926.png)
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2921 网口的基本工作逻辑
网口通信实质就是 PHY 与 MAC 及 RJ45 接口实现信号传输。
MAC
MAC 就是以太网控制器,MAC 属于数据链路层,主要负责把数据封装成帧,对帧进行界定实现帧同步
2023-10-21 14:11:19
网口的基本工作逻辑
MAC
2023-10-21 10:44:02
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
stm32f407上的rj45接口,如何类似于串口一样发送接受数据?
2023-10-16 06:49:29
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5025:硅SPDDT转换器,反射,9千赫至44千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5025:硅SPDDT转换器,反射,9千赫至44千兆
2023-10-11 18:55:48
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5023 硅SPDDT开关、无反射、9千赫至45千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5023 硅SPDDT开关、无反射、9千赫至45千兆
2023-10-11 18:36:23
HY5700-55216G是汉源高科一款非网管型全千兆2光16电工业级以太网交换机,设备提供2个1000M光口,16个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口,标准35mm
2023-10-11 11:43:29
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMV1139A:37千兆赫至50千兆赫、5G、微波上向转换器和下向转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADMV1139A:37千兆赫至50千兆赫、5G
2023-10-09 18:30:23
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/57/wKgaomUjV3OAUG9vAAAThRdVEYs612.jpg)
千兆网口rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:38:33
网口rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:18:27
电子发烧友网站提供《面向USB3.0的新型ESD防护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:31:08
1 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5049: SP4T硅开关,无反光,9千赫至45千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5049: SP4T硅开关,无反光,9千赫至45千兆
2023-10-07 17:52:01
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/9E/wKgZomUOnF-AHTBVAABlvk35Ovc748.jpg)
本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:00
1428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/09/wKgaomUIDu2AC21kAAHHkQryswA077.jpg)
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
RJ45网络信号浪涌保护器是一种用于保护网络设备免受雷击或其他高压电流干扰的装置,它可以有效地吸收和释放信号线路上的过电压,从而避免设备损坏或数据丢失。 RJ45信号浪涌保护器的应用领域和施工方
2023-09-13 10:24:23
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/BD/wKgZomUBHR6AUUo_ABCasuEDk6s262.png)
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
本文介绍一个FPGA开源项目:UDP千兆以太网光通信。利用SFP接口,可以通过使用SFP转RJ45模块或者直接使用光纤进行以太网通信。
2023-08-31 11:26:42
1953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/02/wKgZomTwCEKAVn--AAEftC83BUs766.jpg)
-RJ45与变压器集成 我们常见的网口有百兆网口和千兆网口,他们的区别在于百兆网口只有两对差分,一对收,一对发,另外四根是备用的;千兆网口有四对差分,两对收,两对发,如图3所示,可以了解其对应的管脚定义。 图3 百兆网口接口管脚定义 1、网口模块的PCB设计布局注
2023-08-26 07:35:01
1220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/1B/wKgZomTpO9GAIC5MAAB-VwrkhXA276.png)
PCIe-8654 是将工业级千兆以太网控制器与802.3at网络供电(PoE+)功能结合到一起的产品。PCIe-8654 符合IEEE 802.3at标准,每个网口可提供30W供电,支持
2023-08-21 11:55:36
RJ45网络变压器主要用于以太网接口的隔离和匹配。它是一种双端口变压器,具有两个独立的电路,可以将信号从一个电路传递到另一个电路,同时保持信号的强度和质量,同时隔离电路之间的电气噪声和干扰
2023-08-18 17:52:55
1161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/57/wKgaomTfP12AWLy4ADN8ITf3Xk4374.png)
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB3.0
2023-08-17 07:35:01
1907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdh-WAPfTcAADUwc443Yk149.png)
HY911130CE 工业级集成隔离变压器RJ45千兆网口,规格书
2023-08-10 18:26:26
13 灯/无灯、RJ45单层/双层1*2并排带灯无灯、RJ45单层/双层1*2并排带灯无灯、RJ45接口+USB双层、RJ45沉板插板式。
2023-08-10 18:23:58
0 RJ45连接器是一种网络接口,我们都比较熟悉,RJ45连接器接口也分很多规格,如今RJ45连接器厂家出货比较多的种类有:RJ45连接器90度插板式带LED灯/无灯,RJ45连接器180度直插带灯/无灯,RJ45沉板插板式,RJ45双层并排,RJ45双层/带USB接口等;
2023-08-10 15:21:28
1336 想要实现触摸屏通过RJ45口无线连接200SMART PLC,需要准备以下几种设备。
2023-07-25 09:40:34
553 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/AF/wKgZomS_KA2Aa1WTAABotiJbByw038.png)
RJ45内含网络变压器是指在RJ45接口内部集成了网络变压器的电子元件。这种设计可以减少电路板上的元器件数量和空间占用,同时也可以提高网络传输的质量和稳定性。RJ45内含网络变压器通常被用于计算机
2023-07-20 16:39:21
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/50/wKgZomS48qWABYddAALx9_1Vapc192.png)
PXIe7302四路千兆网卡 国产化 ,4 个千兆 RJ45 接口
2023-07-19 15:40:00
6 Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持8个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口和2个1000BASE SFP接口。基于工业安装需求,提供35m
2023-07-15 18:56:00
RJ45防水连接器的特点及优势: RJ45防水连接器是一种专门设计用于户外环境的连接器,它通过结构设计和材料选择实现了防水、防尘、防腐蚀的功能。其引人注目的特点包括: 高度防水性能:RJ45防水
2023-07-10 14:18:16
313 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/5F/wKgZomSroqeAAQVbAAHzk5A8m8M535.jpg)
HY5700-7524G-X系列是汉源高科自主研发的全千兆二层网管工业以太网光纤交换机,支持4个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+2个100/1000Base-X SFP光口插槽
2023-07-09 21:04:05
# RS485信号输出的温湿度传感器和RJ45信号输出的温湿度传感器区别分析 温湿度传感器是一种用于测量环境中温度和湿度的设备,可以应用于各种领域,如农业、工业、建筑等。在市场上,有两种常见类型
2023-07-05 10:16:59
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3D/poYBAGSk0m6AVi6EAAEvOU2R2Vo341.png)
浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持4个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口和2个1000BASE SFP接口。基于工业安装需求,提供35mm
2023-07-03 12:28:05
我有一个项目需要千兆的网口,不知道咱们是否有这样的芯片。
2023-06-28 06:03:21
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:03
1774 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CF/poYBAGSZVF-AXPtAAAE_9rFlEC4173.png)
RV1106上关于网口连接的引脚没有RJ45灯的控制脚,那么RJ45灯控制脚应该接哪里?
2023-06-21 14:44:43
有没有跑linux,无需外部网络芯片直接接RJ45的主控芯片?
你看看那些带45接口的开发板。去新唐官网
2023-06-21 06:36:45
RJ45接口又名水晶插头,是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个凹槽和8个触点。它和插座(RJ45模块)共同组成一个完整的连接器单元
2023-06-20 17:48:53
568 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/26/poYBAGSRdfyAJ5FRAAD5D_QVY4s926.png)
HY5700-856XG24GX24GT三层管理型工业以太网交换机,提供6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆电口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。产品设计
2023-06-18 14:02:03
RJ45 转 DB9F 电缆。我想知道我们是否可以使用我们模块中的电缆组件(RJ45-to-DB9F)通过以太网协议与PC通信。
RJ45 到 DB9F 电缆设置:-RJ45 UTP 将连接到 PC 上
2023-06-09 06:28:54
介绍百兆网和千兆网的接口形式。
这是网口与FPGA连接的常用方案,RJ45就是咱们平常说的水晶头,Ethernet PHY是以太网的PHY芯片,之后就是Ethernet PHY与FPGA相连
2023-06-01 18:39:46
110配线架作为综合布线的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用。下面小编来说说110配线架常见知识详解,110配线架和RJ45配线架有什么不同?一起来了解一下吧。 110
2023-05-31 09:44:14
974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E5/wKgaomR2pm6APXQ3AAFkk3MGvVc172.png)
UD PCIe-404全国产化信号处理模块为标准PCIe全高的结构,对外支持PCIe3.0×8通信,也可以采用千兆以太网(RJ45连接器)、万兆以太网(或RapidIO、Aurora,QSFP+
2023-05-21 18:27:41
处理器采用22nm工艺,主频高达2.0GHz;支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口,配置双千兆自适应RJ45以太网口,可满足NVR、工业网关等多网口
2023-05-16 14:56:42
Glenair Super ITS RJ45 Super Seal Cat 5e以太网连接器在非协调情况下提供IP67密封性,在协调情况下满足IP68规定要求。经久耐用的工作环境VG95234
2023-05-10 11:19:51
131 4)RS485口:1路半双工,速率最高12Mbps,兼容RS422电平5)千兆网口:1路,RJ45连接器, 支持10M/100M/1000M BASE-T6)外触发接口:SMA,支持3.3V或5V电平
2023-05-09 20:07:51
融合电源及百兆以太网与一体的航空插头RJ45连接器
本公司生产的一款矿用连接器,融合电源及以太网与一体的航空插头连接线,包括安装连接器,U型梢,RJ45水晶头,复合线缆。
3针3孔航空插头主要
2023-04-25 15:33:05
323 Hqst华强盛导读:RJ45带网络变压器是一种常见的网络接口,主要用于以太网通信和数据传输。它包含了一个RJ45接口和一个网络变压器。网络变压器位于RJ45接口内部,可以将数据信号转换为适合以太网
2023-04-24 11:38:14
1343 成RJ45网口,可以按照focas2协议进行通信交互。1.服务理念我司郑重承诺:您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^=
2023-04-21 16:09:12
CNLINKO凌科电气连接器知识分享说到网络信号连接,大家一定会不假思索地吐出几个字“水晶头”。其实它有一个专业的名称,那就是RJ45连接器。RJ45连接器是目前应用非常广泛和成熟的一类接口网络信号
2023-04-20 10:10:11
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
89EBP0602Q USB3.0 Eval Board 手册
2023-04-18 18:35:26
0 89EBP0504UB USB3.0
评估板 手册
2023-04-17 19:35:46
0 带滤波器的RJ45网口连接器的应用范围非常广泛。在局域网和广域网中,这种连接器可以提高数据传输速度和稳定性,从而提高整个网络系统的性能。在数据中心中,带滤波器的RJ45网口连接器可以保证数据传输的质量和可靠性,从而提高数据中心的效率和安全性。
2023-04-17 16:09:02
717 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/97/poYBAGQ8_l-AFM_mAAP5zQRAOpg259.png)
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28
830 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/95/poYBAGQ8_CSABivEAAFmAUK9Mow257.jpg)
和高达1080P 100fps的H.265+编码,具备双千兆GMAC、三路CAN以及USB3.0/SATA3.0/PCIE3.0等丰富接口,可实现中控、副驾、头枕等的多屏异显及多媒体播放,带来更多的可
2023-04-17 10:14:03
说到网络信号连接,大家一定会不假思索地吐出几个字“水晶头”。其实它有一个专业的名称,那就是RJ45连接器。RJ45连接器是目前应用非常广泛和成熟的一类接口网络信号连接器产品。
2023-04-15 10:06:00
839 RJ45圆形连接器是一种常见的网络连线接口,通常用于连接计算机、网络设备或其他设备。它是一种8P8C (8位置8联系)连接器,也就是说,它有八个金属接触点,每个接触点有一组联系点,总共有八组。这种
2023-04-04 10:42:49
244 产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
