猪瘟病毒检测仪【恒美 HM-PCR】用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;猪瘟病毒检测仪【恒美 HM-PCR】既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
猪瘟病毒检测仪【恒美 HM-PCR】配套非洲猪瘟病毒核酸快速检测试剂盒(荧光 RPA 法)、非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(实时荧光 PCR 法),可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。猪瘟病毒检测仪【恒美 HM-PCR】可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
猪瘟病毒检测仪【恒美 HM-PCR】仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度6℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
猪瘟病毒检测仪【恒美 HM-PCR】应用领域
□ 基础科学研究
□ 病原体检测
□ 肉制品掺假
□ 转基因检测
□ 食品安全检测
□ 药物开发及合理用药
□ 基因表达
□ 水体监测
猪瘟病毒检测仪【恒美 HM-PCR】技术参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4-100℃
升温速度:最大升温速度≥ 7℃/S,平均升温速度2.6℃/S
降温速度:最大降温速度≥ 5℃/S,平均降温速度2.6℃/S
温控精度:《 ±0.1℃
温度均匀性:《 ±0.1℃
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-1000nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3, ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:《45 dB
屏幕尺寸:7 英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
净重:约3Kg
责任编辑:tzh
