fs from \'@ohos.file.fs\';
// 定义并发函数,内部密集调用I/O能力
@Concurrent
async function concurrentTest(fileList
2024-03-21 14:57:56
Promise和async/await提供异步并发能力,适用于单次I/O任务的场景开发,本文以使用异步进行单次文件写入为例来提供指导。
实现单次I/O任务逻辑。
import fs from
2024-03-04 14:07:08
您好,
我们根据官方推荐使用了S25FS128S作为FX3的SPI Flash,将固件下载到Flash内以后,重新上电,设备仍然显示为bootloader,不能正常启动设备。
我们尝试了将SPI
2024-02-28 08:02:42
大众新款1.5T引擎助力节能低碳,能否超越同级竞争对手? 在过去,评价发动机强不强,主要是看功率和扭矩,这种过于参数化的评价方式,非常单一,导致市场出现了一批高参数、低性能、高油耗的低品质发动机。
2024-01-25 10:30:59311 产品摘要正运动技术PCIE464运动控制卡,提供高效的工业运动控制解决方案。用户可直接将PCIE464嵌入标准PC机快速实现高性能的EtherCAT运动控制功能。在“PC+运动控制卡”的模式下,可
2024-01-24 09:48:21
大佬们好!
小弟最近在学习 S5PV210 的时候遇见了一些关于 G2D 引擎的疑惑,有没有大佬好心帮帮忙,小弟在这里先谢过了 !
我尝试在裸机环境下面配置 S5PV210 的 G2D 引擎相关
2024-01-04 21:56:29
这几天一直在调试AD2S1200,现在遇到一个问题一直没法解决,请各位帮我看看,当旋转变压器转到270o~360o之间的时候,AD2S1200解出的是0~90o,不知问题出在哪里?
我用的旋转
2023-12-27 06:06:39
工作效率大大提 高。1000个分布式I/O数据的刷新周期仅为30μs,其中包括端子循环时间。与100个伺服轴的通讯只需100μs。在此期间,可以向所有轴提供设置值和控制数据,并报告它们的实际位置和状态
2023-12-13 11:37:40
直流电动机轴的端头连接一个测速机,因为运行时间长久,发生损坏。更新一个不是很容易(位置、几何形状)如何判断测速机的好坏呢。
2023-12-13 08:21:17
通信用来控制各个伺服电机的同步,确实是简化了机械,也使得控制更加灵活高效,更改工艺只需要换一套参数即可达到目的。但有一个比较困扰我的问题是,在大惯量的运动部件使用永磁同步电动机驱动时,供电突然中断
2023-11-14 06:35:32
N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33311 电子发烧友网站提供《FS2405/FS2405B降压转换器英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-05 16:44:540 电子发烧友网站提供《一种全方位移动机器人的运动分析与控制实现.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:49:470 用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
全国产EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H是正运动的一款软硬件全国产自主可控,运动控制接口兼容EtherCAT总线和脉冲型的独立式运动控制器,最多支持32轴运动控制,同时支持正运动远程HMI功能,能提供网络组态显示,可实时监控和调整参数配置。
2023-10-16 09:49:53422 怎么用单片机获取一个物体运动的初始速度
2023-10-11 07:23:00
ucos-ii如何向任务传递参数?
2023-10-11 06:48:15
全国产EtherCAT运动控制边缘控制器的轴参数设置与单轴运动例程讲解。
2023-09-27 15:42:26353 电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的
2023-09-22 06:52:32
运动控制器就是控制电动机的运行方式的专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再转一会再停。
2023-09-21 16:26:411760 利用 Matlab 建立移动机器人的动力学模型 ,在虚拟现实 (VR )环境下 ,实时仿真移动机器人路径跟踪的运动特性 ,为基于 Internet 的机器人遥操作试验搭建了仿真平台 。 实验结果表明
2023-09-20 06:24:09
电子秤总的发展趋势是小型化、模块化、集成化、智能化;其技术性能趋向是速率高、准确度高、稳定性高、可靠性高;其功能趋向是称重计量的控制信息和非控制信息并重的“智能化”功能;其应用性能趋向于综合性和组合
2023-09-19 07:44:39
运动控制
• 精确的位置控制 – 多轴协调 – 选择放置, 成形切削 – 自动化测试, DUT处理 • 精确的速度控制 – 传送带,变速电动机
• 高速I/O同步
2023-09-19 06:25:20
全称量在30-300Kg以内的电子秤3.地磅指全称量在300Kg以上的电子秤4.精密天平
第四种按精确度分类:Ⅰ级:特种天平精密度≥1/10万II级:高精度天平1/1万≤精密度<1
2023-09-15 11:22:40
1、转子发动机——内燃机的一种,把热能转为旋转运动而非活塞运动
2、汽车等速万向节,这就是为啥前轮驱动的汽车的轮子还能转
3、直列式发动机——它的汽缸肩并肩地排成一排,一般的车都用。
2023-08-30 11:38:54424 产品概述运动粘度仪,符合GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,该方法是指在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在
2023-07-31 10:53:29
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。本文分享电动机型号含义等信息。
2023-07-23 15:36:372059 本篇文章将介绍如何使用物理引擎和图扑 3D 可视化技术来呈现冰壶运动的模拟。
2023-07-18 10:36:36280 R8C/56E 组, R8C/56F 组, R8C/56G 组, R8C/56H 组 数据表
2023-07-14 19:01:470 QSpan II User 手册
2023-07-14 09:42:440 R8C/56E 组, 56F 组,56G 组, 56H 组 用户手册
2023-07-12 19:20:580 8T33FS6222 数据表
2023-07-11 20:37:460 8V43FS92432 Final 数据表
2023-07-11 19:18:380 FRC5000系列叉式移动机器人控制器,适用各类常见的叉式移动机器人,内置激光导航算法,支持单舵轮、双舵轮底盘运动模型。FRC5000系列自带丰富的I/O资源和各种通讯接口,支持CANopen
2023-07-11 10:26:45
MRC3100系列AMR移动机器人控制器,适用潜伏顶升式、协作(复合)式、辊筒式等差速底盘类型移动机器人,内置激光导航及二维码导航算法,支持差速底盘运动模型。MRC3100系列自带丰富的I/O资源
2023-07-11 10:12:02
FS2012 数据表
2023-07-06 20:40:220 FS1012 数据表
2023-07-06 20:00:580 8T33FS6221 数据表
2023-07-04 19:01:480 FS3000 数据表
2023-06-30 20:29:350 FS1015 数据表
2023-06-30 20:28:420 FS1023 数据表
2023-06-30 19:37:520 FS1023-DG 数据表
2023-06-30 19:37:150 FS1025 数据表
2023-06-30 19:36:220 FS1027 数据表
2023-06-30 19:35:020 则提供了对多台移动机器人进行管理的功能,包括机器人的电量控制、状态监测、报警处理等。
上位机软件主要由2个主界面组成:主从机的登录通信模块以及移动机器人当前话题列表和运动信息显示界面、可视化界面以及
2023-06-28 09:36:32
FS50UMJ-3 数据表
2023-06-26 19:56:430 ,同时缩小工控机体积;
5、ECI运动控制卡内部可写部分代码,实时性要求特别高的场合也适用;
6、对于环境不好的场合,时间长了工控机容易进灰尘,ECI运动控制卡可靠稳定不受影响。
2023-06-13 09:44:20
门的开闭都用步进电机驱动。
三.系统软件设计组合秤在工作时,要完成70 包/ min(1 包/s)以上的能力,即至少要在1s 钟内完成重量检测、组合计算、查找最佳组合等,从而完成一次包装,其中组合
2023-06-09 11:12:56
printf("Sbc_fs26_InitDevice:%s\r\n",OKtoSTR(eReturnValue));
eReturnValue
2023-06-09 07:41:06
我希望有人可以验证/澄清数据表(修订版 7)中的一些段落。
通道
12.3:启用DFS时,FS状态机监控并统计发生的故障。
问题
如果禁用DFS,FS状态机是否 不监控和统计发生的故障
2023-06-09 06:10:46
发展缓慢,并没有掌握核心科技。总体来看,国内电子秤发展欠缺,电子秤技术没有掌握核心,电子秤发展存在广阔的发展空间。2、项目简介2.1项目描述
本文基于单片机小凌派RK2206设计了一款智能化电子秤,可
2023-05-27 13:46:51
2023-05-15 20:28:190 8T33FS6111 数据表
2023-05-15 19:58:140 运动控制器就是控制电动机的运行方式专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再转一会
2023-05-09 14:41:02707 FS30KMJ-3 数据表
2023-05-06 18:15:260 FS50UM-3 数据表
2023-05-06 18:14:020 FS50VSJ-2 数据表
2023-05-06 18:10:530 FS50UMJ-3 数据表
2023-05-06 18:10:390 你好
我们在设计中使用 FS2633 SBC 和 S32k144 uC。在 uC S32k144 中,我们可以将哪些引脚连接到 SBC FS2633 FS0B 和 FS1B。
2023-05-06 09:05:04
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:406 RD2.0FS 至 RD120FS 数据表 (D18883EJ1V0DS00)
2023-04-26 20:19:580 FS50ASJ-03F 数据表
2023-04-26 19:17:390 FS30AS-2 数据表
2023-04-26 19:15:200 FS10AS-3 数据表
2023-04-26 19:15:020 FS5ASJ-3 数据表
2023-04-26 19:14:480 FS5ASJ-2 数据表
2023-04-26 19:14:270 FS5AS-06 数据表
2023-04-26 19:14:080 FS10AS-2 数据表
2023-04-26 19:13:030 FS5AS-2 数据表
2023-04-26 19:12:450 与低噪声放大器耦合时能够具有非常高的灵敏度,适用于高达 56 Gb/s NRZ 和 112 Gb/s PAM4 调制的传输应用。该 APD 采用专有设计用于高量子效率和
2023-04-23 15:47:05
我想在基于 S32K322 的项目中包含 FS26 sbc 驱动程序。遗憾的是,我无法使用此 MCU 执行此操作,而当我使用 S32K344 作为我的 MCU 时,我可以执行此操作(请参阅附件)。我
2023-04-23 08:01:27
德国柏林,2023年4月10日——专业音频领先品牌之一诺音曼(Neumann),宣布推出KH 120 II录音棚监听音箱。在上一代产品的成功基础上,KH 120 II在所有声学参数方面都有进一步提升
2023-04-21 14:59:58418 运动控制器就是控制电动机的运行方式专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再转一会再停。
2023-04-21 10:14:31739 PowerSpan II User 手册
2023-04-20 18:51:260 FS26 SBC 是否有引脚到引脚替换芯片,如 FS65?我们需要提供 MCU,但我们不想使用 FS26。
2023-04-19 11:46:09
F807非常适合许多应用。56F807包括许多外围设备特别适用于运动控制、智能电器、步进器、编码器等应用,转速表、限位开关、电源和控制、汽车控制、发动机管理、噪音抑制、远程公用设施计量、电力、照明和自动化的工业控制。
2023-04-19 09:13:560 MC33FS4508如何配置看门狗32ms刷新时间参数,如何配置达到上电200ms内接收CAN报文的目的
2023-04-11 07:20:10
单向运转的电动机变成点运动状态,可能是电路哪里出现故障了?
2023-04-07 11:54:36
2023-04-04 19:28:270 QSpan II User 手册
2023-03-31 19:31:540 伺服电动机(Servo Motor)是一种适用于精密运动控制的电动机,它通过使用反馈控制系统实现对位置、速度和加速度等参数的高精度控制。相对于传统的普通电动机和步进电动机,伺服电动机在运动平稳性、定位精度、速度控制和重复性等方面具有更高的性能。
2023-03-31 18:06:282548 我想使用 SBC FS6500 (MC33FS6523CAE) 为 s32k344 172 MaxQFP 微控制器供电。如何在 SBC 上为 s32k344 内核生成 1.5V 电压?这个电压水平的 SBC 设置是什么?
2023-03-27 08:19:08
我们有一块配备 FS26 SBC 的 NXP BMU 板。 我正在尝试使用一个简单的看门狗算法来让 SBC 开心。 我关注了 Wdg_FS
2023-03-27 06:24:46
请问MPC56XX的CW2.10可以吗?如何使用CW2.10(for MPC56XX)制作库?我尝试使用 S08 或 S12 的社区指南进行操作,但它不适用于 CW2.10。我认为我犯了一些错误,但我没有找到根本原因。我希望为它找到一些参考/示例。
2023-03-24 06:51:11
改变电动机转动方向可以同时对调电源的正负极和磁体的N+S级吗?
2023-03-23 09:56:35
查看更多
