电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为何宁肯多花点钱也要买海尔冰箱?一根羽毛给出了答案
收藏
查看更多
海尔与乐聚联手推出人形机器人“夸父”
在近日举行的AWE 2024展会上,海尔机器人与乐聚机器人共同展出了一款备受瞩目的人形机器人——Kuavo(夸父)。这款机器人不仅是国内首款面向家庭场景设计的人形机器人,还因其跳跃和多地形行走的能力成为现场的焦点。
2024-03-19 11:33:04348
三菱电机荣获海尔智家“质量引领奖”
2024年3月13日,2024年度海尔智家全球供应商合作伙伴大会在上海隆重举行。
2024-03-15 15:54:17228
MOSFET,IGBT功率器件失效因分析功
的失效分析设备,专注功率器件失效因分析,可为客户提供完整的失效因分析服务。服务范围MOSFET、IGBT、DIODE、BJT,第三代半导体器件等分立器件,以及上述
2024-03-13 16:26:07
种草块国产FPGA开发板,不用烧录器,一根TypeC线即插即用,盘古PGX-MINI 4K开发板
分享块国产入门级FPGA开发板,不用烧录器,盘古PGX-MINI 4K开发板,一根TypeC线即插即用,键式便携操作,非常适用于初学者!!!而且配套的资料和实验例程很丰富,对于想尝试国产FPGA平台的友友们,墙裂推荐~~ 需要资料的可联系
2024-03-04 16:04:58
种草块国产FPGA开发板,不用烧录器,一根TypeC线即插即用,盘古EU22K开发板
种草块国产FPGA开发板,不用烧录器,盘古EU22K开发板,一根TypeC线即插即用,因为板卡上已经合并了烧录器,不用额外再插烧录器,省去堆小部件的操作,真心好用,操作太友好了,而且配套的资料
2024-02-21 11:11:52
海尔XQB35小神童洗衣机加不上电问题
海尔小神童洗衣机XQB35,年没用,现在开机故障。 是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪下,不能进入程序。 拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
冰箱的工作原理是什么物态变化
冰箱的工作原理涉及到物态变化,主要是利用制冷剂的物态变化过程来实现冷却的目的。 电冰箱是一种常见的家用电器,广泛应用于生活中的各个领域,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜时间
2024-02-02 16:14:31301
请问复制BSP的文件为何无法go def跳转是灰色?
请问复制BSP的文件为何无法go def跳转是灰色 路径并无中文,也无数字开头。。。 请大家看看是为何
2024-01-15 07:51:37
顺舟智能荣获2023年度海尔智能家电最佳合作奖
近期,2023海尔全屋智能产业合作峰会在青岛海尔科创生态园顺利召开,此次峰会以“聚力同行,智汇共赢“为主题,向大家全面展示了海尔全屋智能家居品牌风采
2024-01-11 09:27:41250
电源的同相有多单芯电缆,电缆如何固定安装?
台变压器、同时给两台整流装置供电、台整流控制台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每相接四1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有241×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
家中插座的地线怎么接?对于插座接线的一些规定
我们家里装修时进行电路改造,如果我们细心观察的话,都应该发现这样的问题:插座里都是接了三根线,也就是一根火线一根零线和一根地线,可是有的朋友不知道这个地线应该用多大的。就像现在这个朋友问的:插座的火线和零线都是4平方的,地线能用1.5平方的吗?这里首先给出答案是不能也是不允许。
2024-01-05 11:02:15487
LTC6812断开两及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,这个现象是否正常?
在调试LTC6812的断线检测功能时,遇到以下问题: 当只剪断一根测量线的时候,断线检测功能能够准确检测到断线的单体; 而当同时剪断两相邻的测量线的时候,却只有个引脚的电压差超过-400mV
2024-01-04 07:09:13
舵机三线分别是什么?文解析舵机各线缆对应关系
PWM信号的传输过程中,只需要一根线就可以完成信号的传输和接收。这是因为PWM信号是种数字信号,只包含高电平和低电平两种状态,通过单线就可以传输这两种状态的变化。 需要注意的是,虽然PWM信号只有
2023-12-30 10:06:35
一根电线是如何让机车运行的?
不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
2023-12-29 10:29:10202
ADV7611的TMDS_CLK_A_RAW状态位是不是只需要检测到RXA_C- /RXA_C+其中一根有clock就会配置为1?
1、ADV7611的TMDS_CLK_A_RAW 状态位是不是只需要检测到RXA_C- /RXA_C+其中一根有clock就会置为1? 我将其中个clk接地或者断开ADV7611依然能工作
2023-12-21 08:16:31
AD7175-2单次采样模式建立时间为何多出20us?
。 问题: 写完AD模式寄存器启动单次采样后,至首个通道RDY信号有效,间隔约为78us,后面3个通道均为56us(与描述手册相同),请问第个建立时间为何多出20us?使次采样超出了系统的中断周期。 谢谢大家!
2023-12-13 09:00:30
为何一根零线可以供三根火线共用呢?
为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419
overdrive dispersion给出的数值是倍标准偏差吗?
。 另外,想问下overdrive dispersion给出的数值是倍标准偏差么?不太理解common-mod dispersion这项参数指什么含义。烦请大神不吝赐教。
2023-12-12 06:39:44
AD9765如何设置差分输出,为何我设置时IoutA和IoutB之间直有直流电平?
2023-12-11 06:01:48
XBLW芯伯乐可编程分辨率单总线温度传感器-XBLW DS18B20
进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范围为-55℃ ∽ +125℃ 。在-10℃~+70℃范围内的测试精度可以达到±0.4℃。此外它还可以
2023-12-08 16:26:15
ADV7280 CVBS模拟信号输入,显示有水波纹和雪花点是什么问题导致?
使用AVD7280,CVBS信号输入:问题是有水波纹和雪花点,如附件视频,期待效果无水波纹和雪花点 1.请问可能是什么问题导致? 2.软件是否可以优化?具体优化那块?
2023-12-07 06:01:53
AD9172参考板上7044给出的时钟电平是什么呢?
,但7044其他的电平与9172的时钟输入电平都会有点偏差。那么9172参考板上7044给出的时钟电平是什么呢?
2023-12-04 07:07:46
用555制作变频冰箱信号线怎么接
冰箱信号线,并给出细致的接线方法。 变频冰箱信号线的接线方法 首先,确认冰箱信号线的输入口和输出口。一般情况下,冰箱的输入口为电源线,输出口为变频信号线。 将555定时器芯片接入电路板,VCC引脚连接电源正极,GND引脚连接
2023-12-01 16:58:26497
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】一根线玩转开发板
玩玩。 官方SDK网址:https://github.com/LuckfoxTECH/luckfox-pico.git 效果 感觉操作丝滑多了,一根type-c加上MobaXterm软件可以玩转板子
2023-11-30 11:16:03
轻量应用服务器为何是小程序开发“黄金搭档”?华为云给出完美答案
由于移动互联网的飞速发展,小程序作为一种轻量级的应用形态,已经在市场上占据了重要的地位。对于开发者来说,选择合适的服务器来支持小程序的运行至关重要,中小企业和开发者越来越需要一种简单易用、高性价比的云服务器产品来构建各种应用。轻量应用服务器应运而生,成为了他们的首选。本文将介绍轻量应用服务器的定义、优势和适用场景,帮助读者更好地了解这一独特而强大的云服务器产品。 轻量应用服务器的定义及特点 轻量应用服
2023-11-28 11:41:28169
什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14348
什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34621
AD8015上给出了输入电流RMS噪声,如何计算输出带宽为M@-3dB、跨阻为20k时的输出噪声?
大家好,AD8015上给出了输入电流RMS噪声,如何计算输出带宽为M@-3dB、跨阻为20k时的输出噪声。对AD8015 DATASHEET 里噪声计算示例中的0.7和π/2不理解。谢谢。
2023-11-17 14:49:47
是什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
请教个运放的等效电路图
我在看视频时,老师说到个运放的实际电压增益,但是他没有给出具体分析过程,只写出了答案,请看图,然后我自己画了个等效图计算,可是计算好像不对,请问哪位能给出分析过程,谢谢。
2023-11-14 08:21:21
JFET输入阻抗datasheet没有给出,如何计算?
再选择款输入输入阻抗T欧姆级别的放大器做输入buffer,选型的时候发现有些JFET的输入阻抗参数没有给出来,浏览了EngineerZone没有找到具体的评估方法,对于dataset没有给出输入阻抗参数的JFET 放大器输入阻抗该评估,请给出具体的评估方法,谢谢。
2023-11-14 06:42:48
为什么说零跑给出了一个全新的解题思路?
尤其是零跑,刚刚获得了Stellantis的重大投资,拿到了15亿欧元投资的同时,还成立了“零跑国际”合资公司,要大踏步地进入全球市场,今年广州车展上将亮相的C10也将成为零跑的第一款国际化车型。
2023-11-12 11:22:31547
车载显示为何更倾向Mini/Micro LED?
2023-11-03 09:24:28271
为何不用一根导线代替锁相环?
为何不用一根导线代替锁相环? 锁相环(PLL)是一种广泛使用的电路,用于同步和追踪时钟和数据信号。它通常由一个锁相环振荡器(VCO)、一个相锁环(PLL)和一个数字控制器(DCO)组成。 PLL
2023-10-31 10:33:15191
寻找AI时代的关键拼图,从美国橡树岭国家实验室读懂AI存力信标
存力升级正当时,超算之巅给出答案
2023-10-16 09:33:22520
代码规范化如何学习,单片机也要求规范化吗?
代码规范化如何学习,单片机也要求规范化么?
2023-10-12 07:19:17
触摸屏接线方法
大家都知道触摸屏上都有4线,其实很简单。手写屏上都有一根最短的线,和一根最长的线,还有两是差不多的,只要你找到最短的那,(如图红色的那就是最短的线)也就是说最短的这根线找到了,其实三就好
2023-10-09 08:37:29
单片机通信中,如何用单线实现200米距离的双向通信?
现在人力成本贵,为减少布线,想一根线实现双向通信
2023-10-08 18:57:41
变频器为何对电压和频率都做要改变?
变频器为何对电压和频率都做要改变?
2023-10-08 09:25:55532
路由器多很天线时怎么分配工作的?
是不是一根天线负责发送,另个负责接收,还是其他方式,有些路由器4天线是怎么工作的
2023-10-07 06:35:06
请教关于个MPU6050的问题
打了下波型: 一根是产生的5v,一根是树莓派上输出的3.3v,感觉波型还算好么,这下就不知道原因了。大神们帮我看看。 另外,DC-DC电路PCB是这样的:
2023-10-04 21:09:53
半导体车载冰箱的工作原理与结构
相比传统家用冰箱,车载冰箱在使用环境、电气环境、功能需求、体积重量等都要更加严苛。一是由于车内布置空间限制,车载冰箱体积必须紧凑,同时要满足容积需求。二是汽车使用环境恶劣,如夏季高温、冬季严寒、各种
2023-09-27 14:41:551283
lcd12864屏有竖线能否修复?
屏幕有一根竖线请问可以怎么修复,屏没有摔过,正常使用的
2023-09-27 08:16:19
差分输入的adc芯片如何改单端输入?
可以直接把差分一根线接地,另一根接信号来读取电压吗
2023-09-25 06:30:13
海尔曼太通(HellermannTyton)电缆管理及保护解决方案
无论通过电缆输送电源,还是通过光缆传输数据,总能见到海尔曼太通(HellermannTyton)产品的身影。
2023-09-20 09:31:11593
分区存储空间不足的问题怎么解决?
1.通过df查看各个分区的使用情况,发现分区已经占满了; 2.分区挂载的是/dev/mmcblk1p4,但是通过fdisk查看各个分区,/dev/mmcblk1p4应该有足够的分区空间,按照手册手动扩充过分区大小; 3.请问下,是哪个环节出问题了吗?我现在想安装点其它软件都没法安装了;
2023-09-12 06:38:42
PL2303TA只能从minicom接收的log,但是不能发送数据无法login怎么解决?
买了一根PL2303TA的线,只能从minicom接收的log, 但是不能发送数据,无法login。 有经验的同学可否告知能通过UART从host发送数据到开发板的线的芯片,我再买一根。CH340,FT232,PL2303HX?
2023-09-12 06:02:53
华为又遭美国“封杀”,线路板企业怎么办?捷多邦给出了最佳答案
美国要停止对华为的所有技术出口?如果真的确定了,那么这个策略会对我国线路板行业造成什么冲击?且听捷多邦细细说来。
2023-09-08 10:12:55436
如何解决冰箱异味以及结霜、冷凝问题
冰箱为何会结霜? A:导致冰箱结霜可能分为三种原因:通风口周围结霜、内壁结霜、水果或蔬菜。上冻。
2023-09-08 09:42:26213
华为回归5g?将“卫星通话”功能推出了绝对的c位
华为回归5g ?对于今天要销售的mate 60 pro型号,华为方面仍然没有给出明确的答案,但经过多方面的测试,这款高峰网速达到800mbps以上,完全符合5g网速标准。
2023-08-30 14:27:36609
为何直线导轨要保持日常清洁?
为何直线导轨要保持日常清洁?
2023-08-29 18:10:13350
插座没地线就自己拉一根
电源电流元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:08:10
一根0.15单丝铜编织带TZ-TZX
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝铜编织带组成结构:(1)股数*数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
智能冰箱创新,气味监控会是一个新赛道吗?
业界第一台可以闻到异味的冰箱——西门子eNose智能冰箱,在AWE上吸引了众多爱好“科技与狠活”的观众,这款冰箱精准击中了消费者对食物新鲜度检测的健康需求,Bosch Sensortec的气体传感技术赋予它敏锐的嗅觉。
2023-08-14 10:12:59414
DS28E18Q+T是款芯片
Maxim的1-Wire通信协议,在同一根线上传输电源和控制信号,由主机微控制器的可编程I/O引脚驱动。1-Wire网络支持长达100m的电缆长度,并允许线上挂接
2023-07-13 17:51:58
WhatsApp和电子邮件上的智能冰箱通知
电子发烧友网站提供《WhatsApp和电子邮件上的智能冰箱通知.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:12:250
金航标Kinghelm 羽毛球队正式成立
近日,深圳市金航标电子有限公司成立了羽毛球队。金航标Kinghelm公司和总经理宋仕强先生,一直以来非常重视员工的身体和心理健康,倡导大家在紧张忙碌的工作之余,在运动中舒缓工作压力,有一个好心
2023-07-06 10:19:48271
AI,正在疯狂污染中文互联网
可以发现这个 ai 账户在以极快的速度将未经核实的信息输出到中文互联网,并且误导了 bing ai ,以至于 bing 给出了错误的答案
2023-06-25 14:41:40375
冰箱数据记录仪开源分享
电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580
如何将可持续发展与您的业务相融合?富士通给出了答案
点击上方“ 富士通中国 ”关注我们 气候变化、地缘政治紧张以及金融市场的动荡对我们的社会、商业和日常生活产生了重大影响。为了应对当前的系统性挑战,我们有必要建立一个再生型社会。通过建立循环经济模型,环境可以恢复,人们可以过上更充实的生活,而且经济能够实现可持续增长。 为了实现这样的未来社会,我们该如何将业务与可持续发展结合起来?技术的演变将会对商业和社会带来哪些影响?我们又该采取哪些行动来确保人类更加可持
2023-06-14 17:10:02299
花点燃富氧试验装置 9706.1-2020
花点燃富氧试验装置  概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
冰箱压缩机不转的原因
冰箱压缩机不转可能有以下原因:   1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。   2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:332686
元件列表为何无法显示
导入PCB后元件列表时有时无,为何,请高手解答。
2023-06-01 23:17:08
DS18B20 OneWire给出随机127错误的原因?
一根电线 DS18B20 连接到 sonoff th10。闪现并用arduino ide编程。在水外,传感器提供错误 -127 随机。我可以过滤掉,但想知道是否有人有线索,因为它只发生在室外
2023-05-31 07:59:23
AI 如何赋能万物?GOTC 2023 给出答案
AI 赋能万物的时代已经到来。5 月 28 日,GOTC 2023 " AI is Everywhere 专题论坛 " 由 Linux 基金会亚太区副总裁杨轩担任出品人,将于上海张江科学会堂召开。 全球开源技术峰会(Global Open-source Technology Conference,简称 GOTC)是由开放原子开源基金会、 Linux 基金会亚太区、上海浦东软件园和开源中国联合发起的,面向全球开发者的一场盛大开源技术盛宴。 GOTC 2023 为期两天,大会将以行业展览、主题发言、特别论坛、分论坛的形式展现,与会者将一起探讨元宇宙
2023-05-24 09:28:09260
电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:单电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单电线电缆垂直燃烧箱、单电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
种用于短波户外通联的简易双线天线
,并给出了关键的尺寸。   ​   图1 双芯线天线是种很出众的便携天线,很容易匹配到   50Ω的设备。详见正文和表1。   ​正如图中显示的那样,用种银云母电容来作电抗元器件。但也可以用
2023-05-16 15:26:55
喜报 | 瑞萨电子荣获海尔智家“战略合作伙伴奖”
AWARD 2023年4月28日,时隔三年,海尔智家在上海举办了以“数智新生态,共赢新征程”为主题的全球供应商大会, 瑞萨电子荣获由海尔智家颁发的大会最高奖项“战略合作伙伴奖” ,瑞萨电子中国总裁
2023-05-12 09:35:02583
为什么无法为ESP8266编译示例草图?
类似的东西。我还有一根 HUZZAH 羽毛,我不打算将它用于我的项目。但是我把它插上,当我尝试验证时,我得到了同样的错误。 我安装了 ESP8266 社区。当我尝试使用小模块时,我选择了通用 ESP8266 模块作为电路板,当我测试羽毛时,我选择了羽毛作为电路板。
2023-05-08 08:17:02
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。 需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗? 我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
MIMXRT1170 usbx主机大容量存储示例可以与USB 3.0记忆棒起使用吗?
您好,我正在研究从 U盘加载文件。我有 5 棒,其中 4 被“usbx 示例”识别,而一根不是。那个是蓝色的 USB 3.0。我正在寻找这个问题。我有些怀疑: - USB 记忆棒本身 - 我
2023-05-06 07:09:45
读懂海尔智家大脑:深度体验的本质是深度生活
“脑力全开”的海尔智家有何不同?
2023-05-05 15:41:12405
份携带式冰箱或者车载冰箱的原理图
近期要做个携带式或者车载式冰箱个案子,但目前没有接触过类似的东西,请大神指点下,发个原理图参考下,谢谢大神们
2023-04-26 17:50:06
冰箱压缩机设计使用数字信号控制器实现高能效等级
  冰箱和其他厨房电器因其高能源需求而对离网能源系统提出了重大挑战。改进的冰箱压缩机现在由无刷直流电机或永磁同步电机 (PMSM) 驱动,以满足高能效等级。这种高能效可以通过对无刷电机使用基于逆变器的变速驱动器来实现。
2023-04-23 10:55:161441
pcb设计时模拟地与数字地应该分开采用单点接地是什么意思?
是不是就是从电源的负极(总的地)分别引出两导线,其中一根作为模拟地,另一根作为数字地(如图1所示)?而图2所示的电路是不是没有将模拟地与数字地区分开?
2023-04-19 17:30:06
冰箱的电路设计需要考虑哪几个方面?
对电冰箱进行监测和控制。常见的测量电路包括温度传感器测量电路、湿度传感器测量电路、压力传感器测量电路等。  下面是个电冰箱电路设计的具体步骤:  确定电源电路:根据电冰箱的功率和电压要求,选择合适
2023-04-19 14:24:33
请问下大佬llc半桥主开关管为何用mos管呢?
2023-04-18 16:53:39
求设计个电冰箱电路的方案
  设计个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
在PCB布线时为何地线不能绕电路板走圈呢?
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走圈呢?
2023-04-10 16:31:15
关于可控单端口输出正负电压电路
求问大佬关于设计个单端口可控的正负电压输出电路的思路,就是可以在一根线上输出正或负电压。(双掷开关好像不太行)
2023-04-02 23:28:49
3种常见冰箱电路图、控制电路、电源电路分析
不管是在炎热的夏天,还是在寒冷的冬天,日常家居生活中,我们都离不开冰箱,它可以帮助我们让食物长时间保持新鲜,让我们能够吃到可口的食物。但许多小伙伴不懂其中的工作原理,今天我们就一同分析常见的冰箱电路图,普及一下冰箱的工作原理。
2023-03-24 09:14:237612
已全部加载完成
