实验名称: 交流电场与运行工况耦合作用下滚动轴承电蚀损伤机理及导电润滑脂抑制效用的实验研究与分析 实验目的: 探究交流电场下电压、频率、转速及载荷对轴承电蚀损伤的影响与演化机制;基于实验结果,研究
2025-12-24 11:14:48
141
航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,其性能直接决定了飞行器的能力边界。在此背景下,燃油、润滑与冷却三大辅助系统已从传统的保障单元,演进为决定发动机整体性能与安全的关键使能系统。
2025-12-12 10:04:53
441
超高温燃油航空轴承测试台并非简单的机械加载设备,而是一个集成机械、流体、热力学、液压驱动与智能控制等多学科技术的复杂系统。其设计核心在于精确、稳定且可靠地复现航空发动机轴承在实际工作中所承受的极端多物理场耦合环境。
2025-12-10 10:50:46
372
在现代工业中,微型和小型滚珠轴承虽看似不起眼,却承载着无数精密设备顺畅运转的使命。从相机镜头、无人机电机,到医疗器械、精密仪器,这些直径通常不超过22毫米的小小部件,往往直接决定了一台设备的性能
2025-12-10 10:13:56
269
水泵轴承磨损会引发振动升高,导致设备故障甚至安全事故。通过高精度振动传感器实时监测,可提前识别异常,实现预测性维护。直川科技的可靠传感方案已在多场景稳定应用,助力工业设备安全高效运行。
2025-12-05 10:16:22
575
ZS_1B型转速信号测控装置以PLC为硬件核心,外接转速脉冲传感器(接近开关/探头)、机组电压互感器信号,实时监测水轮机组的转速,并输出转速开关量接点信号与模拟量、通信量信号,为自动开、停机、过速
2025-12-02 14:20:17
116
滚子轴承(支撑关节多向负载)、薄壁轴承(适配轻量化设计)、角接触轴承(满足高转速工况)成为核心增量品类,国机精工等企业已将其纳入 “十五五” 重点布局。伴随全球人形机器人市场 20%+ 的年增速,这类轴承有望形成百亿级细分市
2025-11-25 10:25:51
202 请问芯源CW32L010GPIO翻转速度到底可以有多快?
2025-11-25 07:44:03
轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
2025-11-22 10:50:58
1855 的流动性。l 润滑方式:根据电机的运行条件和工作环境,选择合适的润滑方式(如油浴润滑、滴油润滑、喷油润滑等),确保电机轴承等部件得到充分的润滑。密封性能:l 电机需具备良好的密封性能,以防止外部杂质
2025-11-19 10:06:06
在工业应用中,轴承的噪音问题一直是影响产品性能和用户体验的一个重要因素。尤其是在需要高精度和低噪音的场合,如家电、汽车及医疗设备等领域,如何有效降低轴承噪音,成为了技术研发的重点之一。今天,我们将从
2025-11-14 10:04:19
195
振动传感器是轴承状态监测的关键设备,通过捕捉振动信号的频率、振幅等特征参数,可精准诊断轴承磨损、疲劳剥落等故障类型。该技术能实现设备运行状态的实时监测与早期预警,有效避免非计划停机,延长轴承使用寿命。结合智能算法与工业级硬件设计,振动传感器为预测性维护策略提供了可靠的数据基础和技术支撑。
2025-11-04 10:47:13
241
轴承,要么研究更前沿的磁悬浮轴承技术。这不仅是选型,更是对整个轴承座、润滑冷却系统的重新设计。
“冷静”不下来(散热危机):高转速带来铁耗、铜耗、风磨损耗的剧增。热量散不出去,电机
2025-10-28 11:36:59
航空发动机是一种在极端环境下工作的热力机械,其内部零部件需要承受高温、高压、高转速等苛刻条件。燃油系统、润滑系统和冷却系统作为发动机的关键辅助系统,共同承担着保障发动机正常运转的重要使命。
2025-10-23 15:19:02
658
在现代工业生产中,润滑装备作为保障机械设备正常运行的关键设备,广泛应用于冶金、矿山、港口、电力、石化、有色、建材等多个行业。 这些设备通常分布在全国各地甚至海外,具有数量大、种类多、分散性强的特点
2025-10-18 15:04:56
154
IMAGEG 闪测仪的出现,为轴承零件尺寸测量难题提供了理想的解决思路。这款闪测仪基于先进的机器视觉技术,以 “全自动、高精度、高效率” 为核心优势,彻底改变了传统测量模式:。
2025-10-15 09:40:56
679
项目背景 在钢铁、有色金属等连续轧制生产线上,轧辊轴承是承载轧制力的关键部件。其运行状态直接关系到生产安全与产品质量。由于轧制过程负载大、速度快,轴承座内部轴承极易因润滑不良或疲劳损坏而产生异常温升
2025-10-13 09:21:45
279
变频器频率与电机转速的关系是工业自动化领域中的核心问题之一,直接关系到电机控制系统的效率、稳定性和能耗表现。要深入理解这一关系,需从电机基本原理、变频器工作原理以及实际应用中的关键参数入手。 一
2025-10-13 07:41:29
1488 运行中的可靠性。在各类机械系统、发动机测试、轴承试验、齿轮箱耐久性测试等场景中,润滑系统的性能直接影响试验数据的准确性和设备的寿命。如果润滑不足或润滑方式不当,可能会
2025-09-25 11:27:45
182
高速电机作为现代工业装备的核心动力元件,其技术内涵和应用价值正随着工业升级而不断深化。从本质上看,高速电机是指工作转速显著高于传统工业电机的特种电动机,其转速范围通常界定在每分钟一万转至数十万转之间
2025-09-25 11:27:22
561
航空航天润滑系统是飞行器最为关键的核心子系统之一,被誉为飞行器的"血液循环系统"。这套精密复杂的系统承担着减少摩擦、散热冷却、防止腐蚀、清洁杂质及密封防漏等多项重要功能,直接关系
2025-09-25 11:18:34
334
在航空工业的精密链条中,有一个鲜为人知却至关重要的设备—超高温燃油航空轴承测试台。这台由湖南泰德航空技术有限公司研发的装备,正在为国产航空发动机的可靠性筑起一道关键防线。当我们仰望天际呼啸而过的战机
2025-09-25 11:14:30
261
航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,其性能与可靠性高度依赖三大核心系统——燃油系统、润滑系统和冷却系统的协同作用。燃油系统作为“能量输送者”,需在极端工况下实现毫秒级精准供油;润滑系统担任
2025-09-25 11:06:21
556
在航空发动机研发领域,轴承作为“工业心脏”的核心组件,其性能直接决定着飞行器的安全性与经济性。湖南泰德航空技术有限公司自主研发的超高温燃油航空轴承测试台,通过突破极端环境模拟与精密控制技术瓶颈,为
2025-09-25 11:05:19
844
在航空发动机这个被誉为“工业皇冠”的复杂体系中,润滑系统如同人体的血液循环网络,承载着传递动力、冷却散热、保护部件的核心使命。而超高温滑油试验台,正是这套精密系统的“全科诊断设备”与“终极试炼场
2025-09-25 11:03:19
627
在现代航空发动机和高端工业机械领域,润滑系统如同生命体的血液循环网络,其稳定与精准直接决定了核心部件的寿命与整机性能。作为这一生命网络的“智慧心脏”,电动滑油泵承担着为高速轴承、齿轮等关键运动部件
2025-09-25 11:02:57
410
航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,其澎湃动力与极致可靠性的背后,是三大核心系统【燃油系统、润滑系统和冷却系统】;如同精密的生命支持系统般协同运作。它们共同支撑着这颗“工业心脏”的每一次搏动
2025-09-25 11:02:48
814
在航空工业中,动力系统被誉为飞行器的“心脏”,而滑油系统则是维持这颗心脏稳定跳动的重要“血液循环系统”。它不仅承担着润滑发动机关键运动部件的功能,还负责冷却高温部件、清洁金属磨屑、防腐蚀及密封等多重
2025-09-25 10:59:56
564
现代航空工业的竞争,本质上是一场精密制造与智能控制的较量。在这场较量中,润滑系统作为航空发动机的“血液循环系统”,其性能优劣直接决定了动力系统的可靠性与寿命。润滑系统是航空发动机和高端工业机械
2025-09-25 10:59:01
460
电动技术目前仍面临续航里程短、能量密度低以及充电基础设施不足等挑战。在这一背景下,增程式发电配套系统成为许多eVTOL制造商的选择,其中燃油系统与润滑系统的设计与
2025-09-25 10:41:10
530
在半导体制造中,不同尺寸的晶圆对甩干机的转速需求存在差异,但通常遵循以下规律:小尺寸晶圆(如≤8英寸)这类晶圆由于质量较轻、结构相对简单,可采用较高的转速进行离心甩干。常见范围为3000–10000
2025-09-17 10:55:54
411
影响性能,重则缩短寿命。浮思特科技作为NMN的合作代理商,今天就跟大家聊聊NMB轴承风扇在制氧机上的应用,以及常见的几种类型。为什么制氧机要用NMB轴承风扇?制氧机通
2025-08-27 14:08:39
567
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39
995
铜镍锡合金是新型环保弹性铜合金,具高稳定性、强韧性和抗腐蚀性,广泛用于航空航天、轨道交通等领域的重载轴承部件。但在无润滑或润滑不足的高速重载工况下,易发生磨损、黏着、疲劳剥落等失效。光子湾科技专注于
2025-08-05 17:46:08
672
机床轴承是机床主轴和各传动部件中的关键支撑元件,用于支撑旋转轴并承受各种载荷,确保机床具有高精度、高刚性和良好的运转性能。 主要类型 1. 滚动轴承 - 深沟球轴承:适用于高速轻载场合
2025-08-03 09:16:49
1070 //斯凯孚联袂利尔达推出数字化单点润滑器TLDD,一经上市便迅速成为行业焦点。该产品依托LoRa技术,实现远程实时监测与精准操控,让润滑从此“在线”且“在点”。它不仅颠覆了传统润滑的业务范式,更为
2025-07-31 16:54:00
864
摘 要:无轴承同步磁阻电机运行控制系统中,须使用相关传感器检测出电机转速和位置信号,然而传统机械式传感器的安装与使用不仅使电机体积增大、成本增加,难以准确检测高速度,限制了无轴承同步磁阻电机高速运行
2025-07-29 16:22:56
在工业自动化、智能家居、机器人等领域,单片机控制电机转速是实现精准运动控制的核心技术。通过结合硬件电路设计与软件算法优化,单片机可根据不同应用场景灵活调整电机转速。以下从控制方法、实际
2025-07-25 13:58:20
763 介绍了一种无转速传感器抽油机异步电机的在线监测系统的软、硬件设计。论述了通过实时采集抽油机异步电机的三相电压和电流,计算电机的三相有功功率、无功功率和功率因数的方法。并利用电机模型参数,根据抽油机
2025-07-14 17:56:16
无轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到无轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点,在分析悬浮
2025-07-14 17:51:22
为实现无轴承异步电机转子径向位移自检测,提出一种基于最小二乘支持向量机的位移估计方法。把带位移传感器运行时获取的悬浮绕组的磁链、电流,转矩绕组的电流和位移,作为最小二乘支持向量机的拟合因子,经过离线
2025-07-14 17:45:35
无轴承电机是近30年来高速电机研究领域的一项重大突破,它具有无摩擦、无机械噪声、悬浮功耗比小、可突破大功率和超高转速限制等优点,因而无轴承电机极大地拓宽了高速电机的应用范围,在航天航空、能源交通
2025-07-14 17:43:39
针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡振动前馈补偿控制力的实时估算和调节方法
2025-07-14 17:37:25
为解决三相无轴承异步电机这一多变量、非线性对象的强耦合性问题,首先分析了RFOC(转子磁链定向控制)条件下的无轴承异步电机状态方程;然后,进行了无轴承异步电机的整体系统可逆性分析,采用逆系统方法
2025-07-14 17:35:29
成都国科ZWX轴承油位信号器用于测量水电站机组上导、下导,推力轴承油盆油位现地测量,显示,通过有机玻璃直观地显示油盆油位状态。并能实现当油位上升或下降到极致位置时发出报警信号。该信号器由接线盒、磁
2025-07-10 11:04:47
437
摘 要:无速度传感器感应电机控制技术已成为近年的研究热点,转逸估计是无速度传感器感应电机控制技术的核心问题。在此对无速度传感器感应电机转速辦识技术进行了介绍,分析了几种比较典型的转速解识方法的理论
2025-07-09 14:23:31
的使用体验。一、市面上无刷吸尘器的噪音问题及原因轴承问题:电机的轴承系统是机械噪声的重要来源。如果轴承设计不合理、润滑不良或安装不当,会导致转子旋转不顺畅,产生额外的摩擦和
2025-06-27 19:06:18
709
在追求高效便捷的现代生活中,高速风筒已成为众多消费者吹干头发、打造精致造型的得力助手。那么从技术角度看,为什么市面上大多数高速风筒驱动方案的转速集中在110000rpm这一数值,而不是
2025-06-26 16:00:09
2043
测电流如何计算转速
2025-06-26 11:55:40
估计动态系统非线性函数和控制律;基于系统输出误差提出三个控制规则生成恰当信号控制电机转速。在 Simulink 环境下建立控制器和永磁同步电机转速仿真系统,仿真分析结果验证了提出方法控制电机转速
2025-06-25 13:01:45
摘 要:为解决拖锥自动收放系统双电机转速问步的问题,提出了基于PID)交叉耦合补偿的转速同步控制方法,建立了系统数学模型,并进行了电机参数变化及负载干扰情况下的双电机转速同步仿真,结果表明,采用
2025-06-19 10:56:59
问题如题,电机参数:内阻0.02欧,电感0.04mH,电压:14S(54V),额定电流:100A,最高转速:2500rpm。
查了一些资料,有可能是电流环带宽不够,不知道如何增加电流环带宽。
各位大神帮忙分析一下,是哪里的问题。
2025-06-19 07:55:53
0 引言
在高性能的异步电动机矢量控制中,转速的闭环控制环节一般是必不可少的。采用传统的速度传感器检测转速,由于速度传感器在安装、维护、环境影响等方面会严重影响异步电动机调速系统的简便性、廉价性
2025-06-16 21:54:16
提升设备可靠性。 一、散热失效的5大根源 1. 散热风扇故障 风扇是工控机散热的核心部件,其故障会直接导致散热失效。常见问题包括: 轴承磨损 :长期运行导致轴承润滑不足,风扇转速下降或停转。例如,某钢铁厂工控机风扇因轴承
2025-06-10 10:36:33
787 一、项目背景 随着新能源汽车产业的迅猛发展,其生产制造过程对设备的智能化、高效化要求日益提升。某知名新能源汽车制造企业,其生产线上的轴承设备品牌多样,包括NSK、SKF等知名品牌,型号繁多
2025-06-09 10:01:11
383
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:霍尔传感器在直流电机转速测量中的应用研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-29 14:12:26
本次测试使用MC SDK提供的API函数调节电机的转速。
2025-05-26 10:12:31
1073
针对电机带动负载时出现转速下降或堵转,导致电流增大的问题,通过理论分析与详细检查,确定原因为电机的转子在安装时出现了定子轴向位移,导致电机磁通量减少,电磁转矩下降,出现\"小马拉大车”现象
2025-05-14 16:31:02
文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行稳定性直接关系到生产连续性与安全。作为电机关键部件,轴承长期处于高速旋转、重载及复杂工况下,易因润滑不良、磨损或疲劳
2025-05-13 09:43:05
1057
由于轴承润滑不良、轴承质量差或安装不当等原因导致。 ● 解决方法:定期检查轴承的润滑情况,及时更换润滑油或脂。同时,在安装轴承时,应确保轴承与轴颈的配合间隙适当,避免过大或过小导致轴承损坏。对于已损坏的轴承,应及时更换。
2025-04-25 15:20:46
4702
高转速、强风力和低噪音,使暴力风扇迅速成为市场上的热门产品。今天来跟大家分享其利天下技术的130000rpm无刷暴力风扇驱动方案。一、方案设计亮点:高性能与便携性的完美结合主控芯片:采用高性能32位
2025-04-22 18:07:04
1518
电机的机械部件,如轴承、齿轮等,确保其完好无损且润滑良好,以减少摩擦阻力。 二、调整电机参数 1. 下降最高运转频率:步进电机发生堵转通常是由于转速过高导致的。通过降低最高运转频率,确保转速在电机可以接受的范围内,可以有效
2025-04-21 07:41:25
1161 在高温环境下,导轨润滑油的更换周期会受到多种因素的影响,包括使用频率、工作环境、润滑剂类型等。
2025-04-16 17:53:53
723
为什么提高电机的电压时,转速会随之上升?
本文探讨的问题是 “为什么提高电机的电压时,转速会随之上升?”具体而言,就是当给电机绕组施加的电压升高(增大)时,为什么其转速会随之上升。这一现象看似
2025-04-16 13:44:43
运转时噪音仅34分贝,完美适配对静音要求严苛的环境。高可靠耐用,经久如新
选用PBT-GF30复合材料与Superflo轴承,具备耐高温、阻燃、抗疲劳特性,使用寿命长达60,000小时以上,轻松应对
2025-04-14 10:15:31
轴承损坏后导轨还能用吗?
2025-04-03 17:52:35
617
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承孔镶套改造.pdf
(免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-02 15:00:21
交叉导轨根据使用环境的不同,润滑脂的老化和脏污程度会影响更换周期。
2025-04-01 17:50:49
535
直流测速机(直流测速发电机)工作原理与直流发电机相同。在恒定磁场下,旋转的电枢导体切割磁通,就会在电刷间产生感应电动势。空载时,电机的输出电压与转速成正比。负载时,由于负载电阻、电枢电阻和电刷接触
2025-03-27 18:18:55
867
不同型号的导轨对润滑油的温度要求存在不同的差异,需依据相应手册中标注的正常范围而定。
2025-03-25 17:43:57
631
微流控芯片制造过程中,匀胶是关键步骤之一,而匀胶机转速会在多个方面对微流控芯片的精度产生影响: 对光刻胶厚度的影响 匀胶机转速与光刻胶厚度成反比关系。旋转速度影响匀胶时的离心力,转速越大,角速度越大
2025-03-24 14:57:16
750 润滑油在微型导轨中起到了非常重要的作用,它能够在运动中形成一层润滑膜,减小由摩擦产生的热量和噪音,同时还能够保护导轨表面,延长其使用寿命。
2025-03-19 17:45:39
697
在选择轴编码器与无轴承编码器时,需要根据具体的应用场景、性能需求、环境条件和成本预算等因素进行综合考虑。以下是对两者的详细对比,以帮助做出合适的选择: 一、工作原理与结构 1. 轴编码器
2025-03-11 15:33:08
1067
使用MCSDK 5.4.8 生成工程,在上位机软件中启动电机,设置目标转速达到3500rpm后,再设置更大就无法继续升高了,转速达不到3500rpm以上,而且还会缓慢减速,请问这是什么原因呢?是速度
2025-03-10 08:04:34
需求:我使用 13英寸(13*6.5)的螺旋桨,要实现我的电机转速控制调节,在 4000~6500RPM 进行控制和调节,请问你们的电机、电调板产品可以实现控制吗,你们产品会有相关攻略限制吗,例如功率和电流限制,最大控制转速可以实现 6500RPM 吗?
2025-03-10 06:19:43
一、产品概述ZS_1B型转速信号装置以PLC为硬件核心,外接转速脉冲传感器(接近开关/探头)、机组电压互感器信号,实时监测水轮机组的转速,并输出转速开关量接点信号与模拟量、通信量信号,为自动开、停机
2025-03-07 14:00:42
导轨润滑的频率是一个关乎机械设备性能和寿命的重要问题,需要根据具体情况进行科学合理的安排。导轨作为机械设备中的关键部件,其润滑状态直接影响到设备的运行效果和稳定性。
2025-02-25 17:53:55
879
在线监测,物联网远程操作使用,结合机器学习算法实时分析处理,满足快速响应的需求,提高数据处理效率,手机蓝牙巡检APP实现巡检,对厂区阀门泄露、跑冒滴点、转动设备(电动机,轴承等)的磨损、润滑状态进行可视化监测
2025-02-25 11:46:25
1160
滚动轴承残磁技术条件 汽车起重机伸缩缸活塞杆(长杆)的磨削易出废品,根据我们的经验,有以下防废措施。 1.认真测量工件各点的留磨量 应根据工件弯曲、偏摆、错位以及刀痕深度等数据判断能否磨削。 (1
2025-02-22 10:33:39
884 力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合:数控机床:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作1。木工机械:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
在精密制造和测量的领域,对运动控制精度的要求日益严苛。传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题,难以满足这些高要求。在科技技术不断进步,雅科贝思研发了AAR-A系列气浮轴承转台,接下来跟着我来给您
2025-02-14 15:50:35
556
霍尔元件DH188/DH220在电机转速检测中的应用非常广泛,其基于霍尔效应的工作原理使得它能够精确测量磁场的变化,从而转化为电机的转速信息。以下是对霍尔元件在电机转速检测中应用的详细分析: 一
2025-02-11 15:42:00
1053 本文是生活中的电、电源与电力电子科普征文大赛的二等奖作品,原标题《磁悬浮轴承——电力电子在高速旋转机械领域的应用》,作者:蒋栋,孙宏博,杨佶昌,刘自程,帅逸轩,来自华中科技大学,强电磁工程与新技术
2025-02-08 11:26:12
2892
在分析电机的转速变化情况时,我们需要考虑不同负载条件下电机的表现。这里,我们将探讨轻载和重载两种情况下电机转速的变化。 轻载情况下的转速分析 当电机处于轻载状态时,其转矩的变化对转速的影响相对
2025-02-04 15:40:00
1726 电动机振动的危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外
2025-01-23 09:20:54
1319 不可或缺的一部分,其重要性更是不言而喻。 轮速传感器,顾名思义,是一种专门用于监测车轮转速的传感器。它通常安装在车轮的轴承或轮毂附近,通过感应车轮旋转时产生的磁场变化或机械振动,来精确测量车轮的转速。这一数
2025-01-23 08:39:03
1078 柔性齿轮传递,与刚性齿轮啮合,实现减速和增加扭矩。 常见故障类型 漏油 :密封不良或油封损坏。 噪音过大 :齿轮磨损、轴承损坏或润滑不良。 温度过高 :过载、润滑不足或散热不良。 输出轴不转动 :内部卡死或轴承损坏。 精度下
2025-01-21 17:03:02
1384 测速电机确实可以被视为精准掌控旋转速度的关键,这主要体现在以下几个方面: 一、测速电机的定义与工作原理 测速电机是一种能够测量旋转速度并将其转化为电信号输出的装置
2025-01-17 07:36:29
1041
//随着全球物联网技术的飞速发展,诸多行业的痛点得以巧妙解决并极大提升生产效率。近期,斯凯孚携手利尔达推出了一款创新产品——数字化单点润滑器TLDD。这款产品采用LoRa技术,支持用户进行远程状态
2025-01-16 18:20:08
746
高速微型导轨需要选择黏度较低的润滑油,以减少摩擦阻力和功率损失,确保导轨的高精度和高稳定性。
2025-01-14 17:51:36
611
完全没电路的基础,但是课题上导师要求设计一款无线的霍尔转速传感器,电池供电然后通过无线技术去读取传感器上的转速。想请教下各位大佬应该从哪里开始学习比较好,或者是有现成的产品可以去模仿学习可以吗
2025-01-08 10:36:03
不同品牌的润滑脂基础油可能不同,基础油分为矿物油、合成油等多种类型。
2025-01-07 17:52:42
861
