UACHV225S高压AC-DC电源模块高可靠性重要参数 输入电压:85~265Vac输出电压: 225Vdc电源精度:1%功率: 250w订货周期:6-8周品牌:PICO产品详情介绍
2024-03-20 20:36:19
周 品牌:PICO产品详情介绍70565是一款高可靠性的Pico音频变压器。音频变压器是音频范围内使用的变压器,它可以提供电流隔离、信号增益
2024-03-20 20:05:32
服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l 板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
服务内容横向科研技术支持和服务、高铁装备、零部件失效分析、可靠性试验方案及可靠性提升方案开发与执行、装备及系统健康管理技术方案开发及软硬件平台搭建。服务范围● 车体部件:侧窗、底部大部件、连接件等
2024-03-15 16:46:27
,AH8696还具有多重保护功能,如过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等,能够及时切断电源,确保设备和电源的安全。这些保护功能有效提高了设备的稳定性和可靠性,延长了设备的使用寿命。
芯片参数:
•集成
2024-03-12 14:25:14
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 中,电池包整体电压和内阻测试是评估电池包安全性能的关键指标之一,已经成为生产过程中不可或缺的环节。不同种类和型号的电池包有各自的测试标准,因此,高质量的测试设备是确保测试准确性和可靠性的重要保障。吹田电气
2024-02-22 15:10:24
的输入做出关键决策。这些处理器通常在各种低电压水平下工作,但可能需要两位数安培 (A) 的电流。 电源管理集成电路 (PMIC) 则用来向处理器提供多种电压,但它们需要高可靠性的电感器来确保电力稳定。这些电感器必须能够在高达 10 兆赫 (MHz) 的电源开关频率下,以低功率损耗处
2024-02-13 15:16:00247 ,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司隆重宣布推出MITI-7L磁簧开关系列,与现有的7 mm磁簧开关相比,这些超小型磁簧开关具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。 其超长的使用寿命超出了工业磁簧继电器、测试设备和安全应用的要求。 这些磁簧开关还具有
2024-02-01 11:33:4091 封装可靠性最重要的可靠性测试,也是进行器件寿命模型建立和寿命评估的根本。服务范围车规级功率器件模块及基于分立器件的等效特殊设计产品。检测标准● DINENISO/
2024-01-29 22:46:02
本文为各位介绍太阳诱电高可靠性元件-信息基础太阳诱电高可靠性元件-信息基础设备·工业设备用途设备·工业设备用途的分类、特点&优势、基础信息等。
2024-01-06 15:12:07516 作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 变频驱动器 (VFD) 和电机可以减少碳排放,提高各种系统的效率、可靠性和安全性,包括输送机、泵、搅拌机、电梯、暖通/空调
2024-01-01 15:03:00238 深圳市港禾科技有限公司产品描述NSi8120D0是高可靠性的单通道数字隔离器,支持2kVrms绝缘耐压,同时以低功耗提供了高电磁抗扰度和低辐射。NSi8210的数据速率高达150Mbps,共模瞬变抗
2023-12-27 10:56:28
电子发烧友网站提供《IPC-9797A_EN 汽车要求和其他高可靠性应用的压配标准.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:48:389 ,实现精细的调光控制和节能效果。
5. 高可靠性和长寿命:采用先进的封装设计和优质的材料,保证了SL9008的高可靠性和长寿命。
6. 易于使用:SL9008的使用非常简单,只需将其连接至LED灯具
2023-12-11 15:52:12
AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
如何选择适合的动力电池包保温隔热材料? 选择适合的动力电池包保温隔热材料对于电动汽车的性能和寿命具有重要影响。保温隔热材料的选择需要考虑电池包的结构、环境条件、保温性能、安全性和成本等因素
2023-12-08 16:05:32472 材料,包括热固性和热塑性覆铜板和粘结片
(半固化片),具有优异的电气性能和高可靠性。
热塑性树脂体系材料(聚四氟乙烯,PTFE)适用于射频/微波器件、天线、功率放大器等应用,
其优异的电气性能和可靠性
2023-12-06 10:59:11
用于高可靠性应用的PME和BME MLCC之对比
2023-12-01 16:00:18327 Electronics Council)制定的规范,主要针对车载应用的芯片进行严格的质量与可靠性确认,以提高车载电子的稳定性和标准化。
由于车规级芯片在可靠性、安全性、使用寿命方面的要求高于消费级、工业级芯片
2023-11-30 15:47:01
软件资源。
由于软件编程的灵活性,在设计中应充分利用软件资源。目前软件的调试手段和工具相对较多,对故障和设计问题容易定位,解决周期相对较短。充分利用软件资源是提高可靠性的一个重要方法。
(7)结构
2023-11-22 06:29:05
了许多电子产品的基本要求。接下来深圳PCB板厂就为大家介绍下高可靠性PCB的重要特征。 高可靠性PCB的重要特征 1、做到25μm的孔壁铜厚可以增强可靠性,包括改进Z轴的耐膨胀能力; 2、完美的电路可确保可靠性和安全性,高可靠性的PCB一般都无焊接修理或断
2023-11-20 10:14:08214
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
什么是均衡控制技术呢?为什么能提高动力电池的续航能力呢? 均衡控制技术是一种用于电池组管理的技术,可以使电池组中每节电池的电量相对平衡,从而提高整个电池组的使用寿命和安全性能。 动力电池是新能源汽车
2023-11-06 10:56:41737 高频PCB板材:高可靠性、信号传输速度快
2023-11-02 10:26:20306 为什么说电气隔离安全性比较高?
2023-11-02 08:22:13
电池安全性能检测设备-高格科技厂家供应整套或单台设备PACK锂电池是指由多节单体电池组成的电池组,通常应用于电动汽车、储能系统等领域。为了保证其在不同温度环境下的性能和安全性,依据GB
2023-11-01 10:57:58
机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
MCU 是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
其中电池管理系统(BMS) 在储能系统中扮演关键角色,它能实时细致地监控电池状态,确保测量、电池健康监控和系统资讯产生的准确性,这不仅提高了ESS 的可靠性和使用寿命,还有助于应对多样化的能源需求,同时对碳中和等环保议题做出贡献。
2023-10-12 15:41:58191 仪可以大大减少机械设备的维护保养成本,提高生产效率,本文将介绍其主要优势。 1.高精度的信号采集 高可靠性振弦采集仪可以通过高精度的数据采集技术,准确地测量机械设备的振动和频率。这种技术可以采集比其他技术更高分
2023-09-28 13:14:08175 看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
供电质量是指电能质量与供电可靠性。供电质量不合格,会使用电设备的性能恶化,如设备运行效率和功率因数下降,电能损耗增加,使用寿命缩短;会使自动装置或电子设备工作失常;会使生产机械效率下降,生产
2023-09-26 11:05:01935 通常要求具备高可靠性和安全性,必须确保连接器的可靠性能应对应用需求,而高可靠性是指连接器的使用功能,那么怎样判断连接器是否具备高可靠性呢?
2023-09-25 11:18:42645 通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
应急照明控制器:安全性与可靠性考虑 应急照明控制器是用于管理应急照明系统的重要设备,它负责在紧急情况下控制照明系统的启动和运行。由于应急照明系统在紧急情况下对人们的生命安全起着至关重要的作用,因此
2023-09-22 11:42:48305 的长寿命的电池,可以达到8~10年,维护得当最长的可达15年左右。铅酸蓄电池、铅酸免维护蓄电池,锂电池及镍镉电池等,考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,为保证系统可靠稳定安全的运行,一般UPS电源电池建议5年左右更换一次,不过
2023-09-21 09:55:49308 硬件IIC与软件IIC在使用上的区别,对产品可靠性与效率的影响
2023-09-20 07:53:05
等;故障率接近零容忍,使用寿命也更长。
车规等级制程、高可靠、高性能MCU
笙泉迈向一般汽车和新能源车用市场,将安全和可靠性的严谨要求置于首位,遵循AEC-Q100标准打造了这款8位车规MCU
2023-09-15 12:04:18
如何提高基于点云标注的自动驾驶系统的安全性和可靠性。 一、点云标注在自动驾驶系统中的作用 在自动驾驶系统中,点云标注主要是通过对激光雷达等传感器获取的环境数据进行处理和识别,为自动驾驶系统提供准确的环境感知信息
2023-09-13 18:29:07480 为了实现高系统集成,我们需要...• 电路拓扑具有高度灵活性和良好适应性,以实现高效率的要求• 采用更少的器件,降低器件BOM清单数量和成本• 支持实时监控通信(安全性)• 器件变化小(高可靠性)
2023-09-07 07:22:25
车灯进水影响行驶安全的投诉高达385个起。这些从用户那里得到的实实在在的抱怨已经体现了车主们对汽车灯光安全性和可靠性的高度关注,LED车灯的问世确实给了我们一个“
2023-09-06 08:28:07450 强大的Arm® Cortex®-M33 MCU运行频率高达250 MHz的Arm®Cortex®-M33内核32位MCU满足绝大多数工业应用的需求安全性可扩展,满足各类需求从基本的安全构建模块到经过
2023-09-06 06:29:56
解决指南用于汽车的高可靠性产品树脂电极型电容器、电感器以及片状磁珠 随着以自动驾驶为目的的汽车多功能化不断发展,ADAS的各类ECU耗电量不断增加,安装于发动机舱等机构部分附近的电子控制单元(ECU
2023-08-22 17:18:07314 汽车已经从由人驾驶的时代向辅助驾驶、自动驾驶转变,使用的电子零部件的数量也在进一步增多。一个零部件发生故障,就意味着汽车会丧失本来应有的功能,对零部件可靠性的要求正在进一步提高。TDK提出了面向
2023-08-22 16:26:24371 可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构
2023-08-15 14:32:39239 来满足日益增长的能源需求;另一方面,我们需要保证这些电力是安全、可靠、可持续的。因此,储能电池的安全技术成为了我们必须面对的问题。
2023-08-14 10:25:33433 本文将探讨户外储能电池的可靠性和耐久性设计,以确保其在使用过程中具备高效、安全和长寿命的特点。
2023-08-08 13:50:06378 本文为各位介绍太阳诱电高可靠性元件-信息基础设备·工业设备用途的分类、特点优势】: · 多层陶瓷电容器 容量大/高耐压/体积小巧 · 导电性高分子混合铝电解电容器 低ESR/可耐电压高/使用寿命
2023-08-06 21:06:56185 寿命测试是一种重要的可靠性测试方法,用于评估组件、子系统或系统在预期或指定的使用寿命条件下的性能和可靠性。寿命测试旨在模拟实际应用环境中物品所面临的各种因素和应力,例如时间、温度、振动、冲击、电压等,并通过持续的测试和监测来观察物品在这些条件下的行为。
2023-08-01 16:31:20505 安全性促进可靠性设计:安全性要求通常会推动可靠性设计的实施。为了满足安全性要求,产品设计人员需要考虑风险评估、故障预防和容错设计等措施。这些措施有助于提高产品的可靠性,减少故障率,增加产品在不安全环境下的稳定性和可用性。
2023-07-12 10:44:132790 碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌
2023-07-11 17:15:401565 电池监测管理技术主要包括电池状态监测、容量估算、充放电控制、温度管理、故障诊断和预警,以及数据记录和分析等方面。这些技术的应用有助于提高电池的安全性、可靠性和使用寿命。
2023-07-06 16:56:32923 二次电池性能的主要方面是什么? 电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,以及过充过放、可焊性、耐腐蚀性等。 手机电池块的电性能指标是什么? 电池块的电气
2023-07-06 14:54:18235 随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22599 广泛应用于汽车电子、车载音响、车载多媒体、车载导航等领域。汽车 PCB 板不仅可以提高汽车电路的安全性和可靠性,而且还可以提高汽车电路的工作效率和性能。汽车 PCB 板的应用包括但不限于以下几个方面
2023-06-25 14:23:59
PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
通过集成和应用相关压力测试的GaN可靠性
2023-06-21 06:02:18
GaNPower集成电路的可靠性测试与鉴定
2023-06-19 11:17:46
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
服务,专注于 PCB 研发、生产、制造,自有环保资质,为客户提供高可靠性、短交期的打板体验。为了提升产品的高可靠性,华秋全方位发力、多措并举——持续采购高精度设备以及高品质材料,不断优化工艺水准,提升
2023-06-16 15:43:00
2023-06-16 15:10:48
电池安全性检测主要包含有:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯重物冲击试验机是电池安全性能试验设备中的一种,今天
2023-06-10 16:41:08
电池安全性检测:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯短路试验机是 常用的一种电池安全性能试验设备,电池电芯
2023-06-08 15:14:12
和使用寿命,同时提高安全性和可靠性。电池监控IC是该系统的核心。利用IC提供的电池测量值,可以计算每个单元的充电状态(SOC)和老化状态(SOH)作为确定电池状态的主要参数。 本文介绍
2023-06-08 14:16:33645 TOV 的方式可能会导致火灾和其他安全隐患。它们还可以限制设备的使用寿命,使其对未来的浪涌毫无用处。 了解新技术如何使地凯科技SPD能够更好地保护设施免受瞬态事件的影响,而不会造成安全隐患或过早磨损设备。 过电压的类型 SPD的主要作用
2023-06-08 10:55:22507 军用电子元器件二筛,二次筛选试验,进口元器件可靠性筛选试验
按性质分类:
(1)检查筛选:显微镜检查、红外线非破坏检查、X射线非破坏性检查。
(2)密封性筛选:液浸检漏、氦质谱检漏、放射性示踪检漏
2023-06-08 09:17:22
除了被广泛应用的高效率,小尺寸单路输出供电之外,我们近期配合客户利于CUS600M电源为基础平台,辅助TDK-Lambda高效率大电流输出模块电源产品,并利用CUS600M内建有趣而实用的功能来实现医疗等级的高效率,高可靠性和长寿命设计的ATX供电方案。
2023-06-07 18:17:13804 BMS(电池管理系统)作为新能源汽车必备的核心零部件,具有防止电池过充和过放、监控电池状态、延长电池使用寿命、提高电池使用效率、保障电池及新源汽车安全运行等重要作用。
2023-05-31 15:32:591514 钛酸锂电池是一种锂离子电池,其正极材料为钛酸锂(Li₂TiO₃),负极材料为碳材料。相比于传统的锂离子电池,钛酸锂电池具有更高的安全性、更长的使用寿命和更快的充电速度等优势。
2023-05-30 11:00:411194 RISC-V有机器模式、监管模式和用户模块,但无论在哪个模式下当TRAP发生时都会转到机器模式,是不是也就意味着在用户模式下进入中断服务程序也会拥有机器模式的权限,那我们如何保证高权限模式程序及外设的安全性?
2023-05-26 08:11:25
如今,电动汽车上使用的高压电池都提供了最大的安全性和使用寿命。如果您还在因为担心电池的安全性而犹豫是否将燃油动力汽车换成电动汽车 (EV),那就尽管放心!据多家媒体的报道,很多人都非常关注电动汽车
2023-05-25 00:15:02934 试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。
可靠性试验/可靠性测试:
可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
一般来说为了评价分析电子产品可靠性而进行的试验称为可靠性试验,是为预测从产品出厂到其使用寿命结束期间的质量情况
2023-05-20 09:16:021009 内副反应的发生,保证了电池的安全性。但是,随着锂离子电池的使用越来越广泛,能量密度越来越高,近年来还是屡屡发生爆炸伤人或因安全隐患召回产品等事件。因此电池安全性能测试
2023-05-19 14:34:04
我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的使用寿命是衡量连接器性能和可靠性的主要指标。随着人们对电子产品无故障性能要求的不断提高,提高LVDS连接器的使用寿命已成为设计的指导思想。也要求设计人
2023-05-10 10:00:54241 IGBT 作为新能源汽车电机控制器的核心部件,直接决定了电动汽车的安全性和可靠性。本文主要介 绍采用热敏感电参数法提取 IGBT 结温,并结合 CLTC 等试验工况得出对应结温曲线,通过雨流分析
2023-05-05 10:34:52891 关键词:TIM热界面材料,胶粘产品,新能源汽车电池导语:热界面材料(ThermalInterfaceMaterial,TIM)选择理想的热界面材料需要关注如下因素:1)热导率:热界面材料的体热
2023-04-26 10:32:301953 改变产品质量。因此,PCB制造商进入汽车电子市场的第一步在于获得IATF16949证书。
•性能的基本要求
a.高可靠性
汽车可靠性主要来自两个方面:寿命和耐环境性。前者是指可以在使用寿命
2023-04-24 16:34:26
PCB的外壳中。可以将组件安装到灵活的解决方案上,而不是将组件安装到刚性PCB上,它们将与外形合适的外壳相符。此外,可以用加固基板加固柔性PCB的部分,以提高可靠性。最后,柔性印制电路板可提供最轻
2023-04-21 15:52:50
针对车载、工业设备领域,太阳诱电将采用由最合适的材料及设计打造的高可靠性元件应对市场需求。
2023-04-20 12:18:22192 具备过充、过放、过载、过温等多种保护功能,以确保电池的安全性和使用寿命。 通讯接口:充电宝需要与外部设备进行通讯,如与移动电源、计算机等设备连接。因此,需要选择合适的通讯接口,并进行相应的电路设计
2023-04-20 11:44:12
C40驱动是AP和bootloader固件的分区,我们担心 一些极端情况下C40接口可以修改关键数据。由于我们项目使用的是FEE,所以代码中必须预留C40驱动。您有什么想法可以增强代码安全性吗?
2023-04-18 07:28:21
和电源管理器包含一个 I2C 控制 电池调节器可最大限度地提高电池运行能力 使用寿命,同时优化电池运行时间和充电 速度(见图 1)。
2023-04-12 10:57:57607 阻并提高可靠性。东芝实验证实,与现有SiC MOSFET相比,这种设计结构在不影响可靠性的情况下[1],可将导通电阻[2](RonA)降低约20%。功率器件是管理各种电子设备电能,降低功耗以及实现碳中和
2023-04-11 15:29:18
PCB设计中的可靠性有哪些? 实践证明,即使电路原理图设计正确,如果PCB设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。举个简单的例子,如果PCB两条细平行线靠得很近的话,则会造成信号波形
2023-04-10 16:03:54
我想知道这些设备的可靠性数据,例如 MTBF 和 FIT,BSS138PW BSS84AKW,115
2023-04-03 08:12:35
人工智能(AI)和机器学习(ML)技术在自主性日益增强的系统中的应用越来越普遍,这将提高各行各业对更智能的安全系统的要求。关注重点已经从节约成本转向给用户带来便利性和安全性。这需要一个完整的功能安全
2023-03-29 15:09:30
嗨,我在哪里可以获得以下芯片的可靠性测试报告?FS32K144HAT0MLHTPCA85073ADPTJA1044GT/3
2023-03-23 06:20:13
查看更多
